来远电子参加此次2021(秋季)亚洲蓝牙耳机展,展台位于B区B02,欢迎大家前来咨询~
ICP1106 是由上海来远电子推出的TWS耳机充电仓电源管理芯片,它具有集成度高,性能强大,外围电路简单的特点。 ICP1106集成了最大1A开关充电,相对于线性充电芯片,ICP1106充电效率更高,充电温度更低,在充电仓快充应用中,更容易通过IEC62368认证。芯片集成了耐压达28V的输入OVP,支持输出短路保护,OCP保护功能,对TWS充电仓的可靠性提供保证。ICP1106还集成了输出电流最大0.5A的boost同步升压,电源路径管理,MCU 供电路径管理,双耳独立插拔检测,双向通信电路,只需要搭配一颗MCU 即可构成支持双向高速通信的智能充电仓解决方案。以下是ICP1106的方框图。
ICP1106的充电电压支持4.1~4.4V在线灵活配置,方便支持各种高压快充电池;它的充电电流可以通过Rset电阻和I2C配置成不同档位的充电电流,这样可以方便的实现有线,无线充电电流的灵活管理,实现TWS充电仓快充。ICP1106支持输出电压在线调整,实现效率充电,支持0V,2.4V,电池电压,等各种输出电压待机模式,功耗极低;支持运输模式,待机功耗最低可以做到1uA。
ICP1106支持电力线载波双向通信,UART 双向通信这两种通信模式,能可靠的满足充电仓和耳机的信息交互需求,实现耳机和充电仓的智能控制,其中ICP1106的电力线载波通信,搭配来远电子推出的另一颗PMIC ICP1205,可以实现效率充电,将充电仓电池到耳机电池容量转换率提高约20%,这样可以延长TWS耳机的待机时间,也可以缩减底仓电池容量,降低电池成本。
ICP1106 TWS耳机智能仓典型应用:
ICP1106 凭借强大的功能,独有的技术,一经推出就获得了广大的客户的认可,接下来还有更多的产品应用跟大家见面,让我们共同期待。
