一加推出了旗下首款支持降噪的真无线耳机OnePlus Buds Pro,耳机本体同时采用金属和磨砂质感,对比非常鲜明,设计非常独特。
我爱音频网对这款耳机进行了拆解,OnePlus Buds Pro这款降噪真无线耳机的充电盒和耳机内部都采用了创芯微的一体化锂电保护芯片,其中充电盒中使用的是CM1112-WAE,耳机中使用的是CM1123-DAC。两款芯片均为高集成设计,超小体积,充分节省空间。
OnePlus Buds Pro 充电盒采用翻盖设计,耳机侧放在腔体内部,充电触点在耳机腔体上。充电盒内部有一颗功能按键,用于蓝牙配对连接。耳机为入耳式设计,支持智能主动降噪功能,最大降噪深度40dB。耳机内置11mm动圈单元,支持蓝牙5.2,支持个性化听感及杜比全景声音效。
充电仓电路板为单面设计,支持无线充电接收。右上方为创芯微CM1112-WAE一体化锂电池保护芯片。
创芯微CM1112-WAE是一颗内置保护管的单节锂电池保护芯片,内置高精度电压检测和延迟电路,通过检测电池电压和保护管上的电压,来实现电池的过充电、过放电、过流保护等保护功能,小封装适用于单节锂电池应用。
创芯微CM1112-WAE适用于3.8V高压锂电池保护,充电限制电压4.425V,精度为25mV。放电截止电压2.8V,精度为50mV。具有禁止向0V电池充电功能,防止彻底过放电的电池在充电时发生危险。支持休眠功能降低功耗。
CM1112-WAE采用DFN2.2*2.9-6封装,非常节省面积。
耳机内部采用的是创芯微CM1123-DAC一体化电池保护芯片,这颗保护芯片适用于3.85V高压锂电池,同样内置高精度电压检测电路,实现高精度的保护功能。
创芯微CM1123-DAC适用于3.85V高压锂电池保护,充电限制电压4.475V,精度为20mV。放电截止电压2.85V,精度为50mV。保护芯片支持休眠功能降低功耗。支持向0V电池充电功能,防止因电池过放导致产品不能使用。
CM1123-DAC采用DFN1*1-4L超小封装,可焊接在狭小的设计内部,减少空间占用,方便布局设计。
创芯微可为TWS耳机及可穿戴应用等提供一站式的电池保护芯片解决方案,创芯微电池保护芯片具有高精度、低功耗及丰富的参数功能等多种优势,获得多家国内外知名客户的一致认可和批量使用。创芯微超薄封装,超低功耗的锂电保护芯片,为产品安全保驾护航。
相关阅读: 设计精湛用料扎实!OnePlus Buds Pro真无线降噪耳机拆解报告 创芯微CM1003锂电保护IC打入OPPO供应链,获两代新品TWS耳机采用 创芯微CM1124集成MOSFET单节锂电池保护IC获小度新款TWS耳机采用
