MPOW是知名跨境电商帕拓逊旗下的音频品牌,产品已持续多年在欧洲、北美地区热销,收到了全球用户的选择和喜爱。我爱音频网此前还拆解过MPOW的回音壁蓝牙音响MPOW SOUNDHOT B1。
MPOW MX1是其一款TWS真无线耳机产品,在外观上非常的小巧,并采用了柄状的半入耳式设计,以提供舒适的佩戴聆听体验。功能配置上,采用了10mm驱动单元,蓝牙5.0芯片,支持单/双耳模式,支持开盖即连,4麦通话降噪,以及无线充电功能。下面就来看看这款产品的内部结构设计吧~
一、MPOW MX1蓝牙耳机开箱
MPOW MX1真无线蓝牙耳机包装盒采用了红色背景,正面展示有产品名称,产品外观渲染图以及4麦通话降噪、无线充电、开盖即连、高清音质四项产品功能特点。
包装盒背面是产品的部分参数信息。
包装盒顶部是图文展示的多项产品功能特点:单/双耳使用,防水防汗、快速充电、触摸控制、舒适佩戴、超轻体积。
包装盒底部介绍了产品的麦克风位置,双麦降噪。
包装盒内物品有耳机、充电线、耳帽、产品说明书和保修卡。
USB-A to USB Type-C充电线。
两副硅胶耳帽特写。
充电盒正面开盖处设置有凹槽,下方四颗电量指示灯,用于反馈电池剩余电量。
充电盒顶部镂空的MPOW品牌LOGO。
Type-C充电接口位于充电盒背部。
充电盒底部信息有产品型号:BH480A,输入5V-1A,电压:3.7V,容量:500mAh/1.85Wh等。
打开充电盒。
MPOW MX1真无线蓝牙耳机整体外观一览。
为耳机充电的顶针位于耳机柄座舱内。
MPOW MX1耳机外观一览,采用了柄状的半入耳式设计。
耳机出音嘴特写,金属网格板防护,防止异物进入音腔。
耳机泄压孔特写,内部设置有金属网。
另外一颗圆形泄压孔。
耳机指示灯开孔特写,与降噪麦克风共用。设计有凹槽,降低风噪影响。
指示灯采用了不同颜色用于反馈不同状态。
为耳机充电的金属触点。
耳机柄底部通话麦克风开孔。
MPOW MX1真无线蓝牙耳机佩戴耳帽状态展示。
经我爱音频网实测,MPOW MX1真无线蓝牙耳机整体重量约为50.5g。
单只耳机重量约为4.9g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对MPOW MX1真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,输入功率约为2.0W。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对MPOW MX1真无线蓝牙耳机进行无线充电测试,充电功率约为2.07W。
二、MPOW MX1蓝牙耳机拆解
经过开箱,我们详细了解了这款产品的外观设计及部分结构位置,下面进入拆解部分~
撬开充电盒耳机座舱。
座舱内侧设置有四颗圆柱磁铁和一颗方形磁铁,用于吸附耳机和充电盒盖。
取出主板单元,电池固定在主板背面,与壳体交界处设置有海绵垫防护。壳体底部贴有无线充电接收线圈。
充电盒内部主要电路正面一览。
充电盒内部主要电路背面一览。
无线充电接收线圈特写,固定在隔磁贴纸上。
主板上指示灯结构特写,由橡胶罩包裹,避免漏光。四颗导光柱显露,用以反馈充电盒剩余电量。
四颗LED指示灯特写,贴有黑色泡棉遮光。
充电盒内部采用INJOINIC英集芯IP6818多功能电源管理 SoC,集成 Qi 无线充接收、5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等,集成度非常高,单颗芯片即可为无线充 TWS 蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有傲基、漫步者、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、Pioneer先锋、PIHEN品恒、公牛等品牌的TWS耳机充电盒大量采用英集芯的电源管理方案。
主板上为耳机充电的Pogo pin连接器。
Type-C充电接口母座特写,沉板焊接,降低厚度。
锂离子软包电池型号:CEL702334 ,额定电压:3.7V,额定容量:500mAh/1.85Wh,出厂日期2021年3月20日,来自CEL金赛尔。
电池配备有保护板,负责电池的温度检测,过充过流过放等保护。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开耳机。
耳机头内扬声器和电池通过导线连接到主板。
取出扬声器。
前腔泄压孔内侧防尘网特写。
扬声器正面特写。
扬声器背面特写,T铁上贴有黑色屏蔽贴纸。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm,与官方宣传一致。
后腔内采用了钢壳扣式电池,电池上贴有高温胶带包裹绝缘。
电池侧边设置有海绵垫防护,提升电池的安全性。
电池下方设置有隔离层,分离电池和主板。
钢壳扣式电池型号MI054S2,电压3.7V,容量0.148Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
钢壳扣式电池另外一侧特写。
撬开耳机柄背板。
背面内侧设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,通过金属触点连接到主板。
主板通过定位柱固定在腔体内。
主板一侧电路一览。
丝印EWT4的IC。
丝印OmB3的一体化电池保护IC。
连接触摸检测传感器的Pogo Pin。
L镭雕MC33的MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
另外一颗用于通话降噪功能的镭雕MC34硅麦。
两颗不同颜色的LED指示灯,中间是降噪麦克风开孔,设计巧妙。
AIROHA达发(络达)AB1536蓝牙主控SoC,支持蓝牙5.0,支持达发(络达)的MCSync连接方式,连线更稳定,减少断音跳音,支撑高解析音频码流,低延时,两耳耗电更平衡。络达AB1536在大多数蓝牙音频耳机应用中提供了出色的音频性能,回声消除和降噪方案改善了耳机产品上语音通话的音频质量。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的蓝牙耳机均大量采用了络达方案。
镭雕YL240的晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
为耳机充电的金属触点特写,贴有海绵垫防水密封。
耳机柄内结构一览,两颗圆形磁铁用于吸附充电盒座舱。
左耳内配置与右耳相同,采用了不同主板颜色便于区分。
MPOW MX1真无线蓝牙耳机拆解全家福。
MPOW MX1真无线蓝牙耳机在外观设计上,充电盒配备了四颗指示灯,用以更加直观的使用户获悉剩余电量。耳机为柄状的半入耳式设计,符合人体工学的轻量化机身,提供长时间佩戴的舒适体验。
内部电路方面,充电盒支持Type-C有线和无线两种方式输入电源,采用了英集芯IP6818多功能电源管理SoC,集成 Qi 无线充接收、锂电池充电管理、电池电量指示,集成度非常高,一颗芯片即可为充电盒提供完整的电源解决方案;锂离子软包电池容量500mAh,来自CEL金赛尔。配备有电路保护板,负责电池的过充过流过放过热等保护。
耳机部分,采用了10mm动圈单元和0.148Wh微电钢壳扣式电池,并对电池做了全面的防护,提升安全性。主板上,采用了达发(络达)AB1536蓝牙主控SoC,支持蓝牙5.0,具有稳定的连接;支持回声消除和降噪方案,搭配双MEMS麦克风单元,用以提升语音通话的音频质量。
