TWS耳机产品市场火爆,根据使用场景的不同目前已经扩展出了降噪耳机、商务办公耳机、游戏耳机等多种类型。作为知名电竞外设品牌,雷蛇也推出了战锤狂鲨系列TWS游戏耳机产品,主打超低延迟、沉浸式音效等功能。
战锤狂鲨真无线X是近期雷蛇推出的该系列第三款产品,在外观上延续了家族式的设计风格,耳机背部搭载了经典绿色雷蛇LOGO灯,充满电竞风;功能配置上,内置了13mm驱动单元,蓝牙5.2芯片,支持触控操作,支持60ms超低延迟;单次续航时间最长7小时,整体续航时间28小时。
此前我爱音频网还拆解了雷蛇 战锤狂鲨 TWS真无线游戏耳机、雷蛇 OPUS寂星鲨X 头戴式降噪蓝牙耳机,下面来看看这款产品的内部结构设计吧~
一、雷蛇战锤狂鲨真无线X开箱
包装盒依旧是雷蛇的经典设计,采用了绿色搭配黑色背景。包装盒正面展示有耳机外观图,信息有雷蛇品牌“LOGO”,蓝牙标志,绿色背光灯标识,产品名称:雷蛇战锤狂鲨真无线X入耳式耳机,以及三项产品功能特点:60毫秒低延时游戏模式,手机应用程序自定义、定制调校的13毫米驱动单元。
包装盒背面展示有产品整体外观图和多项产品功能亮点:定制调校的13毫米驱动单元、具有自动配对功能的蓝牙5.2、60毫秒低延时游戏模式、手机应用程序自定义和支持触控功能。
包装盒底部信息有产品的品牌商和生产商介绍、产品包装盒内物品信息、产品尺寸重量以及出厂条形码等信息。
包装盒一侧还是产品的三项主要特点,以及雷蛇战锤狂鲨系列产品二维码链接。
另外一侧是雷蛇“RAZER”品牌LOGO和RAZER AUDIO APP下载链接。
产品说明书和写给用户的话透明卡片。
充电线接口配有保护套。
充电线采用了USB-A to USB Type-C接口。
一副耳套特写。
充电盒采用了圆角方形设计,磨砂质感。正面开盖处设计有倒角便于开启,下方是一颗电量指示灯。
充电盒背面特写。
Type-C充电接口位于充电盒底部。
打开充电盒,耳机在充电盒内部状态展示。
耳机背部雷蛇标志特写,同时也是指示灯。
充电顶针位于充电盒座舱最底部。
Razer雷蛇战锤狂鲨真无线X 入耳式耳机整体外观一览。
经我爱音频网实测,雷蛇战锤狂鲨真无线X整体重量约为52.3g。
充电盒重量约为42.7g。
两只耳机重量约为9.7g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对雷蛇战锤狂鲨真无线X 进行有线充电测试,充电功率约为1.93W。
二、雷蛇战锤狂鲨真无线X拆解
经过开箱,我们对雷蛇战锤狂鲨真无线X 的外观设计有了大致了解,下面进入拆解部分,来看看其内部结构配置~
撬开充电盒取出座舱,主要电路设置在充电盒底部。
耳机座舱底部特写,三颗磁铁用于吸附耳机和充电盒。
充电盒转轴特写,有弹簧提供阻尼手感。
充电盒内主要组件固定在另外一个框架上。
框架一侧通过螺丝固定主板单元。
另外一侧是电池单元。
顶部FPC排线上设置有一颗霍尔元件。
底部是焊接在主板上的Type-C充电接口。
RGB LED指示灯特写。
丝印0Ay的霍尔元件,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒控制芯片,进而告知耳机与已配对设备连接/断开,实现开盖即连功能。
为耳机充电的金属触点特写。
霍尔元件FPC排线通过ZIF连接器连接到主板。
充电盒内主要电路一览。
可充电锂离子电池型号:682723,额定容量:410mAh/1.558Wh,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,出厂日期:2021年4月28日,来自重庆紫建电子股份有限公司。
电池电芯上丝印信息与外部标签一致。
电池配备有电路保护板,负责电池的过充过流过放等保护功能。
主板正面电路一览。
主板背面电路一览。
输入端有自恢复保险丝,TVS和过压过流保护芯片,Willsemi韦尔半导体ESD56241D18 18V TVS保护管,用于输入过压保护。
Willsemi韦尔半导体ESD56241D18 详细资料图。
LPSemi微源 LP5305过压过流保护IC,同时支持锂电池充电器前端保护,在电池过压时断开充电器输入,提供完整全面的保护功能。
LPSemi微源 LP5305详细资料图。
SinhMicro昇生微电子SS881A是一颗集成了充放电管理的8位低功耗Flash单片机,集成了电源管理单元和充电管理单元,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置。SS881X是昇生微POWR MCU系列的产品之一,芯片集成了丰富的电源管理功能,满足产品对充电的灵活性、安全性的全面需求。
针对TWS产品的智能化趋势,SS881X系列已经与各大主流耳机平台实现双向通信功能,产品可以快速迭代。而且芯片集成专门接口,支持USB整机升级和产测。
据我爱音频网拆解了解到,包括漫步者、红米、OPPO、万魔、紫米、realme、FIIL、Anker、联想、聆耳、阿思翠、努比亚等品牌在内的多款TWS耳机充电盒均大量采用了昇生微的方案。
Sinhmicro昇生微电子 SS881X详细资料图。
丝印IeCTA的IC,来自矽力杰,用于将充电盒电池升压输出为耳机充电。
雷蛇战锤狂鲨真无线X 耳机采用了柄状的半入耳式设计,外观曲线延续了前代的设计风格。
耳机背部特写,设计有经典的雷蛇LOGO指示灯,同时也是触控区域。
耳机底部特写,两颗金属触点用于耳机充电,中间是通话麦克风。
耳机顶部泄压孔特写,内部防尘网覆盖。
耳机出音嘴特写,内部金属防尘网防护,防止异物进入音腔。
耳机内侧还设置有一颗泄压孔,平衡内外耳压,提升佩戴舒适性。
沿合模线加热撬开耳机。
前腔内部扬声器导线焊接在后腔FPC板上,FPC板上有BTB连接器连接主板。
扬声器通过胶水固定在前腔内。
挑开BTB连接器。
BTB连接器母座特写。
FPC板下方是电池单元。
焊掉扬声器焊点分离前后腔。
耳机头拆解一览。
扣式软包电池与一元硬币大小对比。
扣式软包电池正面特写,丝印二维码。
电池背面特写,同样是丝印二维码。
扬声器单元背部特写,磁铁四周设置有多颗调音孔,通过网布覆盖。
经我爱音频网实测,雷蛇战锤狂鲨真无线X入耳式耳机扬声器尺寸约为13mm。
耳机内部磁铁单元通过胶水固定在腔体壁上,用于与充电盒吸附。
取出指示灯小板,腔体底部是触摸传感器,传感器打孔导光。
指示灯小板上电路一览,四周设置有三颗LED指示灯。
LED指示灯特写。
丝印AMCK的IC。
丝印LWT1的触控检测IC。
丝印OQ14的IC。
主板与一元硬币大小对比。
主板一侧电路一览。
PXI原相PAU1823蓝牙音频SoC,PAU1800系列拥有多个型号,支持蓝牙5.2双模,内置2个CPU和2个DSP处理器,集成立体声音频编解码器、电池充电器,以及内存和主机接口外围设备等,部分型号还集成了低功耗数字有源噪声消除(ANC)技术。
PXI原相PAU1823详细资料图。
镭雕R051的MEMS麦克风,用于通话拾音。
陶瓷蓝牙天线特写。
Razer雷蛇战锤狂鲨真无线X 入耳式耳机拆解全家福。
Razer雷蛇战锤狂鲨真无线X 入耳式耳机在外观设计上延续了该系列的设计风格,充电盒采用了立式的圆角方形设计,能够单手开盖,便于使用。耳机采用柄状的半入耳式设计,提升影音游戏长时间佩戴的舒适性。背部经典绿色雷蛇LOGO灯,为这款产品增添了神秘感,如同电子竞技的输赢莫测。
充电盒内部,配备了410mAh锂离子软包电池,采用了Type-C充电接口输入电源,输入前端由韦尔半导体ESD56241D18 TVS保护管进行输入过压保护,微源 LP5305提供过压过流保护。昇生微电子SS881A单片机,集成电源管理和充放电管理,为内置电池充电。充电盒内置矽力杰的升压芯片,将内置电池升压输出为耳机充电。
耳机部分,采用了13mm大尺寸动圈单元,电池丝印二维码,无明确信息。扬声器、电池、触摸传感器和LED指示灯小板连接在一条FPC板上,再通过排线和BTB连接到主板。主板上,主控芯片采用了原相PAU1623B1-S2蓝牙音频SoC,蓝牙5.2,集成电源管理;以及一颗MEMS硅麦用于语音通话拾音。
