QCY旗下TWS耳机产品主打入门级市场,凭借较高的性价比优势取得了不错的口碑,在全球市场都有着非常高的销量。在经历了T10、T11两款产品的双动铁、圈铁发声单元尝试之后,在最新的T13上再次回归到百元档位。
QCY T13真无线耳机在整体外观设计上有所改变,充电盒采用了扁平的圆角方形设计,柄状的入耳式耳机背部曲线也做了调整,加入了大弧度的曲线,整体设计依旧是非常简约的风格。
配置方面,此次采用了一颗7.2mm动圈单元,蓝牙5.1芯片,支持AAC/SBC编解码,支持自由切换,极速回连;支持双耳4麦通话降噪功能,提供清晰通话;支持快速充电,耳机单次续航时间8小时,搭配充电盒整体续航达到40小时;采用触控操作,APP内新增防误触睡眠模式,开启后关闭触控功能。
我爱音频网此前还拆解过QCY旗下QCY T11 圈铁蓝牙耳机、QCY T10 双动铁蓝牙耳机,以及QCY T1C、QCY T1青春版、QCY T1S(无线充电版)、QCY T4 TWS、QCY T5 、QCY T5S、QCY T6、QCY Q29 TWS等真无线耳机,下面再来看看这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
一、QCY T13真无线耳机开箱
QCY T13此次在包装盒上做了全新的设计,品牌LOGO采用了全新的“QCY意象”,灰色背景“意象”底纹装饰。意象是QCY以芯片为灵感将品牌中文名具象化,创造出的一只爱音乐、爱律动的大象。
展示信息包括T13真无线蓝牙耳机产品名称,蓝牙5.1,7.2mm动圈喇叭和40h超长总续航三项产品功能特点。以及“Be Creative Go Beyond”的产品标语。
包装盒背面是产品的部分功能参数和公司信息。包括产品名:QCY-13,通讯距离:10米,充电时间约2小时,音乐时间:约8小时,输入参数:5V⎓400mA,支持协议:HFP/A2DP/AVRCP,制造商:东莞市和乐电子有限公司。
包装盒侧边QCY品牌LOGO装饰。
包装盒内物品有耳机、充电线、两幅耳塞和产品说明书。
USB-A to Type-C充电线特写。
两幅不同尺寸的硅胶耳塞特写。
充电盒采用了类似于“电饭煲”的整体造型,机身非常的光滑圆润。正面设置有凹槽便于开启,以及一颗充电盒电量指示灯。
包装盒顶部设计有“QCY”新的品牌LOGO。
Type-C充电接口位于充电盒右侧,偏左非居中设计。
打开充电盒盖,耳机平躺在充电盒座舱内。
充电盒盖上信息有输入功率:5V⎓400mA,型号:In2026,容量:380mAh/1.406Wh,中国制造,制造商:东莞市和乐电子有限公司。
QCY T13真无线耳机整体外观一览。
充电盒为耳机充电的金属触点。
用于配对连接的功能按键。
耳机整体外观一览,背板上设置有一颗指示灯,同时也是麦克风开孔。
耳机柄内侧充电触点特写。
底部是用于语音通话的麦克风。
耳机头内侧设计有L/R左右表示,便于用户取放佩戴。
一颗圆形泄压孔,内部防尘网覆盖。
耳机出音嘴特写,采用细密防尘网覆盖,防止异物进入音腔。
出音管上设置有一颗较大的调音孔,同样采用细密防尘网防护。
经我爱音频网实测,QCY T13真无线耳机整体重量约为49.2g。
单只耳机重量约为4.4g,相比对比较轻盈。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对QCY T13真无线耳机进行有线充电测试,充电功率约为0.79W(充电盒接近满电状态)。
二、QCY T13真无线耳机拆解
撬开卡扣固定的充电盒座舱。
充电盒座舱内部主要组件一览,主板通过螺丝固定。
卸掉螺丝取掉主板和电池单元。
电池通过镍片直接焊接在主板上。
主板背面电路一览。
电池与主板通过双面胶固定。
Type-C充电接口特写,过孔焊接。
锂离子软包电池型号HJ901828,电压3.7V,容量380mAh/1.046Wh,出厂日期2021年5月6日,来自弘捷新能源。
主板上两颗不同颜色的LED指示灯。
充电盒为耳机充电的pogo pin。
TPS思远 SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案。内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。
SY8815支持放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8815集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。SY8815非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化 了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
TPS思远 SY8815详细资料图。
一颗无标的MCU。
用于蓝牙配对连接的功能按键。
丝印5332A系苏州赛芯电子科技股份的锂电保护IC XB5332A,具有过充,过放,短路,过流等保护功能,用于充电盒电池保护。
据我爱音频网拆解了解到,目前赛芯电子锂电保护IC已被小米、OPPO、荣耀、魅族、漫步者、QCY、Soundcore、摩托罗拉、亚马逊、等众多品牌旗下音频产品采用。
沿合模线撬开耳机头,可以看到内部采用了钢壳扣式电池,在入门级TWS耳机中非常少见。
扬声器通过胶水固定在出音管内。
取出电池,扬声器和电池导线均焊接在主板上。
扬声器背面特写,中间设置有调音孔,通过防尘网覆盖。
扬声器正面特写,金属壳保护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为7.2mm,与官方宣传一致。
撬开耳机柄背板。
背板内侧固定有触摸检测传感器和蓝牙天线,通过金属触点连接到主板,一侧是麦克风胶罩,帮助麦克风拾音,还起到防止指示灯漏光的功能。
腔体内部结构一览,主板通过腔体热熔和胶水固定。
取出耳机内电池、主板、扬声器单元。
耳机柄内部结构一览,底部麦克风开孔设置有密封泡棉,提升拾音性能。旁边是磁铁,用于耳机吸附充电盒。
耳机内主要组件一览,包括扬声器、电池和主板。
主板正面电路一览。
钢壳扣式电池正面特写,型号ICB1240E4,电压3.7V,来自EVE亿纬锂能。
电池背面特写,电池容量45mAh/0.167Wh。
镭雕11502的MEMS硅麦,用于语音通话拾音。
JL杰理AD6976D8蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.1,支持AAC、SBC编解码。内置32位 DSP,处理器运行频率最高160MHz,支持噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪,在此款产品上采用了双麦降噪方案和杰理自研双麦ENC降噪算法。支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。内置双路触摸功能。
JL杰理AD6976D支持24/48KHz音频,内置降压电路和稳压电路,用于内部数字和模拟电路供电。采用4*4mm QFN32封装。
JL杰理AD6976D8详细资料图。
丝印1D1D的锂电池保护IC。
主板上连接触摸传感器的pogo pin。
蓝牙主控外围功率电感。
为耳机充电的pogo pin。
24.000MHZ晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印HH01K 2113的触控IC。
镭雕11503的硅麦,用于通话降噪功能。
右耳主板采用了蓝牙色彩区分,配置上与左耳相同。
QCY T13真无线耳机拆解全家福。
QCY T13真无线耳机在外观上采用了全新的设计,质感也有所提升。充电盒采用了圆角方形,耳机为柄状的入耳式设计,整体机身光滑圆润,佩戴比较舒适稳固。
内部结构较为简洁,充电盒内电池直接焊接在主板上,电池容量380mAh,主板上配备有赛芯电子锂电保护IC,用于过充,过放,短路,过流等保护功能;思远 SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案,内部集成充电模块和放电模块,集成充电过压保护和放电过流、短路、过压和过温保护;以及一颗无标MCU用于电源管理、电量指示等充电盒控制功能。
耳机部分,扬声器和电池都直接通过导线焊接在主板上,最意外的是采用了一颗45mAh的钢壳扣式电池,用以支持其8小时的单次续航时间;主板上,主控芯片采用了杰理的蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.1,支持单/双麦通话降噪,搭配两颗MEMS硅麦克风,实现清晰的通话效果。
