荣耀 Earbuds 2 SE 是荣耀50系列发布会上推出的最新的TWS降噪耳机产品,主打舒适降噪和超长续航。在外观设计上,充电盒采用了圆角方形造型,耳机为柄状的入耳式设计,耳机柄较为扁平。整机采用了钢琴烤漆工艺处理,拥有很强的质感,并且机身上没有任何棱角,用以提升佩戴的舒适度。
功能配置方面,采用了10mm的复合振膜喇叭单元,提供三频均衡的音质;支持主动降噪功能,以及环境音透传模式,支持双麦通话降噪;在续航方面,内置了55mAh大容量电池,支持快速充电功能,充电10分钟听歌4小时,搭配超低系统功耗,整体32小时续航超能扛;其他方面还支持佩戴检测、游戏低时延等。
我爱音频网此前还拆解过荣耀FlyPods 3真无线主动降噪耳机,荣耀亲选Earbuds X1、荣耀FlyPods TWS、荣耀FlyPods青春版 真无线蓝牙耳机,下面再来看下这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
一、荣耀Earbuds 2 SE 无线耳机开箱
荣耀 Earbuds 2 SE 包装盒采用了白色背景搭配荣耀经典蓝配色,正面大面积展示了产品整体外观,信息有产品名称:荣耀Earbuds 2 SE,“HONOR”品牌LOGO,以及32小时超长续航、主动降噪、纯净音质三项产品功能特点。
包装盒背面图文展示了五项产品功能特点:32小时超长续航、主动降噪、纯净音质、充电10分钟听歌4小时和环境音透传,以及部分荣耀终端有限公司信息。
包装盒底部出厂标签,荣耀Earbuds 2 SE耳机型号:T0005,充电盒型号:T0005C,颜色:冰岛白,以及出厂序列号条形码等。
侧边采用了渐变蓝配色,“HONOR”底纹装饰。
包装盒内物品有耳机、充电线、耳塞、快速指南、安全信息和保修卡。
两种不同尺寸的耳塞,搭配耳机上一副,总共三种规格,满足个性化佩戴需求,提升个人的佩戴舒适度。
USB-A to USB Type-C充电线。
荣耀 Earbuds 2 SE 充电盒整体外观一览,采用了圆角方形外观,钢琴烤漆工艺处理,触感光滑圆润。
正面有HONOR品牌LOGO和一颗指示灯。
充电盒背面采用了一体式转轴结构。
侧边有一颗蓝牙配对功能按键。
USB Type-C充电接口位于充电盒底部。
耳机左/右正序放置在充电盒内,取出无需调整即可佩戴。
荣耀Earbuds 2 SE 真无线降噪耳机整体外观一览。
充电盒座舱内,为耳机充电的正负极设置在了不同位置,并且采用了不同的连接器,上方采用了金属顶针。
底部采用了金属弹片。
荣耀 Earbuds 2 SE 耳机整体外观一览,柄状的入耳式设计,耳机柄较为扁平,边缘均做了弧度处理。
耳机头内侧圆形泄压孔,内部防尘网覆盖。
耳机柄内侧降噪麦克风开孔。
耳机腔体底部为耳机充电的金属触点。
耳机柄外侧上方为触控操作位置,支持双击和长按两种操作模式,下方是通话麦克风开孔。
取掉耳塞,椭圆形出音嘴细密防尘网覆盖,防止异物进入音腔。出音管下方还设置有一颗泄压孔,保持腔体内空气流通,平衡耳压。
经我爱音频网实测,耳机整体重量约为51.6g。
两只耳机重量约为11g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对荣耀Earbuds 2 SE 真无线降噪耳机进行有线充电测试,输入功率约3.06W。
二、荣耀Earbuds 2 SE 无线耳机拆解
经过开箱,我们对荣耀Earbuds 2 SE 真无线降噪耳机外观设计有了详细的了解,下面进入拆解部分,来看看这款产品的内部结构配置。
撬开荣耀 Earbuds 2 SE 充电盒取出充电座舱内部器件。
充电盒外壳内侧Type-C接口开孔内贴有密封海绵垫。
充电盒指示灯导光柱特写。
功能按键内侧结构特写。
充电盒座舱正面结构一览,电池单元固定在框架内。
充电盒座舱背面结构一览,设置有塑料盖板防护内部主板单元。
底部Type-C充电接口设置橡胶垫密封,配合外壳泡棉密封防尘。
侧边功能按键设置有橡胶缓冲垫。
FPC排线上微动按键特写,用于蓝牙配对连接。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,周围设置有橡胶罩,防止漏光。
卸掉螺丝取掉盖板,内部主板单元通过卡柱固定在框架上。
撕掉底部橡胶垫。
座舱底部为耳机充电的金属弹片结构特写,固定在单独的透明腔体内,通过排线与主板连接。
充电盒内主要组件一览,包括主板、电池和一条FPC排线。
FPC排线正面一览,排线上连接充电触点,霍尔元件,连接器和按钮开关。
FPC排线背面一览,焊点对应背面有金属板加强。
丝印AGOV的霍尔元件,充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
取掉主板。
取出电池单元。
锂离子聚合物电池型号:HB681636ECW,410mAh/1.56Wh/3.82V,充电限制电压:4.4V,中国制造。
电芯上丝印信息与外部标签一致,电池来自ATL新能源。
电池配备有电路保护板,保护板上元件采用大量硬质涂胶防护。
主板正面特写,排线插座有缓冲泡棉密封。
主板背面特写。
Nations国民技术 N32G452CC 单片机。N32G452系列 (通用基本型) 采用32-bit ARM Cortex-M4内核,集成浮点运算单元(FPU)和数字信号处理(DSP),支持并行计算指令。集成多达512KB FLASH,144KB SRAM,集成多路 U(S)ART、I2C、SPI、QSPI、USB、CAN、1x SDIO通信接口,内置密码算法硬件加速引擎,适用于消费及工业类等应用领域。
Nations国民技术 N32G452详细资料图。
丝印HCES的IC。
Awinic艾为 AW32001A 带功率路径管理的锂电池充电IC,输入耐压28V,支持2-500mA充电电流,参数可由I²C接口设置。
Awinic 艾为 AW32001A详细资料图。
钰泰半导体ETA1061 1μA超低静态电流,1A同步整流升压转换器,将电池输出升压为耳机充电。ETA1061全集成了上、下侧功率管,实现了单芯片同步升压。可固定5.0V输出或通过外置较大的电阻实现电压从Vin~5.0V之间调整。
其内置了高达1.4MHz的开关频率驱动器,使得外部电感感量可低至2.2μH以下,并且封装更为小巧,常规的扁平式贴片3mm*3mm的体积即可满足需求。不仅如此,极高的频率还省略了众多的Cout输出电容器。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括漫步者、万魔、小米、紫米、realme、百度、摩托罗拉、JVC、杰士、松下、JBL等知名品牌的音频产品大量采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
钰泰半导体ETA1061详细资料。
NXP NX5L2750CGU 模拟开关,支持模拟和数字应用。
NXP NX5L2750CGU 详细资料。
Type-C充电接口母座特写,
为耳机充电的排线接口旁有多颗电源管理IC被黑色硬质胶水覆盖。
另外一侧同样采用黑色硬质胶水覆盖。
充电盒输入端采用了WillSemi韦尔半导体ESD56241D18 TVS二极管,进行输入过压保护。
Willsemi韦尔半导体ESD56241D18 详细资料图。
进入荣耀 Earbuds 2 SE 耳机拆解部分,沿合模线撬开耳机头,内部排线环绕电池设置,电池和扬声器之间通过透明塑料件隔离。
耳机内部,扬声器通过排线插座与电池FPC排线连接,然后再通过排线和BTB连接器与主板连接。
撬开耳机柄背板,外侧触摸检测传感器通过BTB连接器连接主板,连接器上设置有盖板固定。
背板内侧麦克风开孔设置有单独的声学导音孔结构,提升收音性能,内部细密防尘网覆盖,防止异物进入。
降噪麦克风声学导音孔结构特写。
挑开所有BTB连接器。
取掉主板。
耳机柄底部为耳机充电的金属触点特写。
左右耳机主板采用了不同的颜色加以区分。
主板正面电路一览。
主板背面电路一览。
BES恒玄 BES2500Z 超低功耗蓝牙音频SoC,支持最新的蓝牙5.2标准。超低系统功耗,有效提升了耳机的单次续航时间。
恒玄BES2500系列是一颗双核数字蓝牙降噪芯片,其后缀不同配置也不相同,由厂商定制。此前OPPO Enco X真无线降噪耳机 也采用了此系列芯片。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用了恒玄的蓝牙音频芯片。
丝印bR的蓝牙信号滤波器。
镭雕Z0BD23的MEMS硅麦克风,用于主动降噪、环境音透传和通话降噪功能拾取外部环境声音。
Awinic艾为 AW32001A 锂电池充电IC,与充电盒内的充电芯片为同一种型号。
GOODiX汇顶科技GH610,支持入耳检测和触控2合1的解决方案。汇顶科技GH61x系列芯片,采用人体电容检测专利技术,可以辅助真无线耳机实现自动休眠、自动唤醒、主从切换、音乐自动启停等功能,提升用户体验,同时支持触控、滑动音量调节等丰富的人机交互功能。芯片内部集成PMU、MCU,算法在片上独立运行,直接向主控上报事件,无需主控做数据处理。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有JBL、一加、OPPO、realme、vivo、百度、万魔等品牌的多款TWS耳机采用了汇顶的这项入耳检测和触控2合1方案。
GOODiX汇顶科技GH610/611系统框图。
丝印AGOV的霍尔元件。
主板上预留的加速度传感器焊盘。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振。
镭雕Z0BH97的MEMS硅麦,用于语音通话拾音。
主控芯片外围三颗功率绕线电感用于主控芯片内部降压。
板载蓝牙天线特写。
与充电触点连接的焊点。
前腔内部主要有扬声器、电池和入耳检测传感器位于的FPC排线。
前腔泄压孔内侧特写,有细密防尘网覆盖。
扬声器通过胶水黏在透明塑料件背部,扬声器背部排线穿过透明件与电池排线连接。
扬声器背部特写,边缘设置有调音孔。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为10mm,与官方宣传一致。
取出钢壳扣式电池,电池标签上信息 ICR12/07,直径12mm,厚度7.0mm。
钢壳扣式电池更小体积更大容量的优势,使耳机内部电池容量达到了55mAh,超过了目前绝大多数采用的30-40mAh容量。搭配超低系统功耗,为整体32小时的续航时间提供了支持。
钢壳电池顶部丝印二维码,镭雕3498AXL128XD024F。
电池所在的FPC排线内侧特写,左侧端点为入耳检测传感器、右侧端点BTB连接器连接到主板。
电池所在的FPC排线外侧特写,中间小板上设置有连接扬声器的插座和锂电保护IC。
电池FPC排线上设置有一颗MU6K2N一体化锂电保护IC。
另外一条FPC排线一端为入耳检测传感器,中间圆形金属触点用于为耳机充电,通过BTB连接器与主板连接,另外一端为触摸按键。
荣耀Earbuds 2 SE 真无线降噪耳机拆解全家福。
荣耀Earbuds 2 SE 在外观设计上整机采用了钢琴烤漆工艺处理,具有很强的质感。耳机曲线符合人体工学设计,并经过了上万个耳模数据校正,佩戴时与耳道贴合紧密,搭配光滑圆润的机身非常的舒适稳固,长时间佩戴也无明显的耳道挤压感。
内部结构配置方面,充电盒内部器件均固定在黑色框架上,电池位于单独的腔体内,与主板单元隔离。聚合物锂离子电池容量410mAh,来自ATL新能源。一条FPC排线连接充电顶针、霍尔元件、指示灯和功能按键,然后通过BTB连接器连接到主板。
主板上,采用了Type-C接口输入电源,由艾为 AW32001A 锂电池充电IC为内置电池充电,韦尔半导体ESD56241D18 TVS二极管,进行输入过压保护;国民技术 N32G452CC 单片机用于充电盒功能控制;钰泰半导体ETA1061升压转换器将电池输出升压为耳机充电。
耳机部分,内部接缝处大量封胶,具有很高的防水性能;耳机头内通过透明塑料件分离电池和扬声器单元,还起到固定作用,提升结构的稳定性;组件之间则都通过插座、BTB、触点等连接器连接,减少了生产过程中焊接可能带来的不稳定因素,产品质量更能得到保证,同时也提升了组装的便捷性。
耳机内置55mAh大容量钢壳扣式电池,拥有更小的体积更大容量,与充电盒同样采用了艾为 AW32001A 锂电池充电IC;恒玄 BES2500Z 低功耗蓝牙音频SoC,降低系统功耗,更进一步提升耳机续航;汇顶科技GH610入耳检测、触控2合1解决方案,用于佩戴检测和触摸操控功能。
总的来说,荣耀Earbuds 2 SE是一款性能均衡且具有突出特点的产品。主动降噪、通透模式以及通话降噪等功能满足用户不同场景下的降噪需求;续航方面,大容量电池搭配超低系统功耗,32小时续航超能扛,能够有效降低用户的续航焦虑,在目前的TWS市场中拥有很强的竞争力。
