紫米 ZMI PurPods Pro 真无线降噪耳机近日推出了一款矅悦版,其耳机和充电盒新采用黑灰色的哑光工艺处理,有如深邃静谧的暗夜里绽放的星光,在价格上与白色版本保持一致,售价399元。
紫米 ZMI PurPods Pro 矅悦版在功能上与白色版本别无二致,支持ANC双重主动降噪,官方宣传最大降噪深度35dB,还有专门的降风噪模式;耳机搭载蓝牙5.2主控芯片,搭配紫米自研的EQsmart⾃适应技术,可以自适应调节耳机⾳量、降噪模式,玩游戏时自动进入低延迟的游戏模式。
紫米 ZMI PurPods Pro 还支持压感触控功能,耳机搭载3麦克风通话降噪算法,拥有独立前腔模组设计,以及降噪模式7小时、降噪关闭10小时的超长续航和充电5分钟听歌2小时的快充功能,整体配置在同价位产品中较高。下面一起来看我爱音频网对紫米 ZMI PurPods Pro 矅悦版的详细拆解。
此前我爱音频网也拆解过内置双动圈喇叭单元、不支持主动降噪功能的紫米ZMI PurPods真无线蓝牙耳机。
一、ZMI PurPods Pro 耀悦版 开箱
包装盒采用了新的设计,耳机渲染图在画面中心,背景字体有渐变效果,看起来比较有潮流感,左下角是产品名“紫米 ZMI PurPods Pro 真无线降噪耳机矅悦版”,右下角有小爱同学的认证标识。
包装盒为天地盖设计,底面是部分产品信息。ZMI PurPods Pro 真无线降噪耳机,产品型号TW100ZM,充电端口USB-C,有线输入5V⎓0.5A MAX,无线输入支持5W及以上功率无线充电器,无线连接:蓝牙5.2。制造商:江苏紫米电子技术有限公司。
包装盒侧边罗列了产品的特色功能:ANC双重主动降噪、真无线立体声、三麦克风通话降噪、自适应音量调节、支持无线充电、耳机持久续航10小时。
包装盒内物品,ZMI PurPods Pro耀悦版耳机和充电盒、充电线、替换耳塞和使用说明书。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
可替换的两对硅胶耳塞,耳机上自带的是中号,用户可根据自己的耳道大小更换耳塞,以实现更好的佩戴和主动降噪效果。
ZMI PurPods Pro耀悦版的机身在强光下呈深灰色,日常光线下偏黑灰色。充电盒正面是一个平面设计,右下角有一个同色按键点缀,非常简洁。按键是耳机的快速配对按键,上面有紫米的品牌Logo,镂空设计,同时也是充电盒的状态指示灯,二合一比较巧妙。
充电盒背面过渡自然,比较圆滑,无线充电接收线圈位于这一位置。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对ZMI PurPods Pro耀悦版进行无线充电测试,输入功率约为2.6W,实际充电功率没有这么高。
USB Type-C充电接口位于充电盒底部,外侧有一个装饰金属圈,也可以避免充电线插拔外壳磨损影响美观。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对ZMI PurPods Pro耀悦版进行有线充电测试,充电功率约为1.6W。
耳机竖置在充电盒内,各朝一边,内部空间比较紧凑。
盒盖内侧信息:环保期限10年的认证标识;产品型号TW100ZM;有线输入5V⎓0.5A MAX;支持无线输入;额定能量2.15Wh;ZMI PurPods Pro 真无线降噪耳机,江苏紫米电子技术有限公司制造。
充电仓底部给耳机充电的Pogo Pin。
耳机和充电盒共重56.1克。
单充电盒的重量为45.6克。
左右耳机共重10.9克。
紫米 ZMI PurPods Pro 真无线降噪耳机矅悦版。
二、ZMI PurPods Pro 耀悦版 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对ZMI PurPods Pro 矅悦版的外观设计有了全面了解,新配色带来了完全不一样的质感。下面我们将进入拆解环节,看看其内部结构设计和芯片方案。
撬开充电座舱,内部结构通过壳体上的卡扣连接。
充电接口位置的金属件。
按键位置内侧展示,塑料件使用塑料柱热熔的方式固定。
充电盒内部结构正面展示,左上角圆形为半透明配对硅胶按键,可以透光。
充电盒内部结构背面展示,两侧由螺丝连接内部的支架结构。
充电盒内部结构底部展示,有一颗螺丝固定充电顶针副板。
充电座舱内侧展示,盒盖和金属合页使用螺丝固定,耳机位置有两颗磁铁吸附固定耳机,盒盖开启处机身两侧各有一颗磁铁吸附盒盖。
支架结构内部展示。
无线充电接收线圈侧面有导热胶固定热敏电阻,用于检测电池温度。
电池使用双面胶固定在背面的支架上。
充电盒内部完整电路展示。
充电盒内部完整电路另一侧展示。
主板一侧电路展示,主板元器件都集中在这面。
主板另一侧电路展示。
充电盒通过USB Type-C接口输入电源,供应商是KRCONN深圳市精睿兴业科技有限公司。
无线充电接收线圈特写,多股漆包线并绕。
钰泰半导体 ETA7014 耐压36V的高侧过压保护芯片,保护电压可由分压电阻编程。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括漫步者、万魔、小米、紫米、realme、百度、摩托罗拉、JVC、杰士、松下、JBL等知名品牌的音频产品大量采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
钰泰半导体 ETA7014 详细资料。
昇生微电子SS881Q-W,集成无线充电 RX 控制器的低功耗 MCU 芯片,采用QFN 4x4 封装节省空间,可广泛适用于各类带无线充电接收及电池充放电管理的智能硬件设备。
SS881X-W系列内置无线充电 RX 端兼容 Qi 协议的通信信源编码模块和无线充电功率自适应控制模块(可支持Qi认证),以及线性充电单元和电源管理单元,同时具有丰富的接口功能,灵活的配置模式,和不同的低功耗选项。
我爱音频网拆解了解到,目前已有1More万魔、233621、Anker、realme、漫步者、紫米、FIIL、Skullcandy、联想、努比亚、飞利浦等品牌的产品都大量采用了昇生微电子的TWS充电盒MCU芯片。
Sinhmicro昇生微电子 SS881X-W系列 详细资料。
丝印EKMN的稳压IC。
两颗丝印6800的切换MOS管。
丝印7350的稳压管。
软包电池来自GreatPower鹏辉能源,额定电压3.7V,充电限制电压4.2V,额定容量500mAh,能量1.85Wh。
导线连接电池正负极,电池保护电路在主板上。
丝印H50P的升压IC,将充电盒电池输出升压为耳机充电。
丝印ICAP的霍尔元件,在盒盖开启处位置。充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
两颗LED指示灯,使用泡棉间隔,避免漏光。
微动按键特写。
给耳机充电的Pogo Pin所在的小板,通过导线与主板相连。
小板另一侧特写。
三、ZMI PurPods Pro 耀悦版 耳机拆解
下面继续来拆解ZMI PurPods Pro 耀悦版的耳机部分。耳机采用柄状入耳式设计,机身线条简洁流畅。
耳机顶部的泄压孔,内有防尘网。
前馈麦克风的拾音孔,收集环境声音用于主动降噪、通话降噪和环境音等功能。
耳机柄一侧的压感控制区域,长按切换降噪模式,按一下为播放/暂停,按两下为下一首,按三下为唤醒手机语音助手。
耳机柄底部的充电触点,中间是通话麦克风的拾音孔,用于语音通话。
出音嘴特写,防尘网阻止异物进入,内有后馈麦克风拾取耳道内的声音用于主动降噪等功能。
沿合模线拆开前腔,看到内部结构。
耳机柄内的主板和前腔电路通过一条FPC连接。
BTB连接器位置特写,有大量胶水填充。
内部元器件连接至小板的导线使用胶带固定。
入耳检测箔片焊接在PCBA上。
电池正负极与PCBA的焊点。
前腔内的小板使用双面胶固定在一个黑色支架上。
扣式电池与一元硬币的尺寸对比。
扣式电池来自EVE亿纬锂能,型号ICB1154,直径11mm,厚度5.4mm,额定电压3.7V。
我爱音频网拆解了解到,目前已有三星、小鸟、Buttons、紫米、嘿喽、绿联等品牌的TWS耳机大量采用亿纬锂能的扣式电池。
电池的额定容量为48mAh,能量0.178Wh。
取出电池后的前腔内部结构展示。
电容式入耳检测的感应箔片,面积很大,用于实现耳机的入耳检测功能。
音腔内部结构展示,导线焊点处使用大量红色胶水加固,扬声器单元上有调音孔。
取出扬声器单元,后馈麦克风固定在出音嘴处。
出音嘴处内部结构展示。
后馈麦克风固定在一个单独的支架上。
镭雕0011 2501的MEMS硅麦。
动圈单元振膜一侧有金属保护罩。
动圈单元的直径约为9.3mm,与宣传一致。
前腔小板上丝印CPF K28的一体化锂电保护IC,还有ESD管用于静电防护。
吸附充电座舱的磁铁。
前腔内还有一个黑色的塑料件。
壳体上集成较大面积的LDS天线,用于蓝牙信号的传输。
腔体内与壳体的接缝处使用大量封胶密封。
从耳机柄底部入手,取出其内部结构。
耳机柄内部结构一侧展示,凹进去的地方是压感触控区域,侧边的FPC连接了前馈麦克风和通话麦克风。
耳机主板固定在支架内部。
耳机柄底部有一个橡胶块,固定支撑底部的通话麦克风和充电触点。
取出这一橡胶块。
耳机柄内部结构展示。
连接前馈麦克风、通话麦克风和充电触点的FPC。
FPC另一侧展示。
充电触点特写。
镭雕S259 0485 3008的MEMS硅麦,用于拾取环境音。
镭雕S104 0318 3016的MEMS硅麦,用于通话时拾取人声。两种功能的硅麦在参数和性能上有所不同。
条形主板与一元硬币的尺寸对比。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
紫米 ZMI PurPods Pro真无线降噪耳机的主控芯片是络达AB1562A,其具有超低功耗,稳定蓝牙连接及Hybrid主动降噪功能,集全部功能为一身,芯片内建Hybrid ANC主动降噪,并且提供了新一代三麦克风降噪技术,搭配Airoha降噪算法,能明显的降低风噪,提高通话质量。
络达AB1562A内置Tensilica HiFi mini DSP,2MB/4MB闪存,整合锂电池充电控制器及电源管理电路。在蓝牙规格方面,支持蓝牙5.2双模,并且支持蓝牙低功耗模式,支持A2DP,HFP,AVRCP,SPP等功能。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的真无线耳机均大量采用了络达方案。
Holtek合泰半导体的MCU,用于佩戴检测功能。
用于按压检测的压力传感器。
CHIPSEA芯海科技的CSU18M65压力触控芯片,内置高精度ADC和低噪声PGA,可检测μV级信号,最小可检测1μm的形变和1克的力度变化;关机功耗0.5μA;支持固件升级。
紫米 ZMI PurPods Pro 真无线降噪耳机是紫米首款TWS耳机产品,在产品上市一段时间后新推出了不同配色和工艺的矅悦版,可以延长产品的生命周期;ZMI PurPods Pro矅悦版由此前的镜面抛光工艺转变为哑光设计,呈现深邃的黑灰色效果,比较耐看,其他设计元素与此前保持一致,充电盒将快速配对按键、品牌Logo和指示灯功能结合在了一起,耳机线条简洁流畅。
内部电路方面,紫米ZMI PurPods Pro矅悦版的充电盒通过精睿兴业的Type-C接口输入电源,输入端有TVS用于输入浪涌防护,钰泰半导体ETA7014负责输入过压保护,昇生微电子SS881Q MCU负责电池充放电及充电盒整机控制;无线充电接收采用模拟前端整流电路+SS881Q的Qi协议功率控制模块共同实现;软包电池来自鹏辉能源,容量500mAh,电池输出由升压IC负责为耳机充电,保护电路齐全。
耳机部分,紫米ZMI PurPods Pro矅悦版的主控芯片是络达AB1562A,支持蓝牙5.2,支持三麦克风通话降噪技术;耳机的主动降噪功能采用前馈麦克风+后馈麦克风的混合降噪方案,搭配芯片内置的EQsmart⾃适应技术,可根据外界环境切换降噪模式,并且有特殊优化的降风噪模式;耳机的压感控制方案由压力传感器和芯海科技CSU18M65检测芯片共同实现;入耳检测采用电容方案,合泰半导体的MCU用于相关控制;耳机采用的扣式电池来自亿纬锂能,容量48mAh。
