首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 除了苹果、三星,第一个搞定空间音频的真无线耳机竟然是这款!
16 4 月, 2021TWS蓝牙耳机
TWS耳机白牌市场体量非常庞大,据我爱音频网在2020年10月根据供应链信息做的不完全统计,白牌AirPods出货量有6亿之多,在数量上远超品牌TWS耳机销量,在中低端市场中占据大量份额。
除了错综复杂的利益关系外,白牌AirPods的存在还有一个原因,很多方案商用这类产品测试产品或者算法等,以实现某些功能或者与正品相近的效果。最近又出现了一款采用六轴陀螺仪的白牌AirPods Pro在短视频平台上爆火,声称破解了空间音频功能,我爱音频网特意买来体验一下。
除空间音频外,卖家宣传耳机采用恒玄芯片,支持主动降噪,三麦克风通话降噪方案,有抗风噪设计;耳机还采用液态硅胶喇叭提升音质,看起来成本很高,具体用料如何一起来看我爱音频网的详细拆解。
实际体验过程中,这款白牌AirPods Pro的确可以实现空间音频功能,对音源没有要求,播放音乐时也可以开启,看视频时体验与正品相近,身体移动声音效果切换的也比较自然。主动降噪效果不错,通话降噪和通透模式一般,基本的按压触控、音频共享、查找定位功能都有。
我爱音频网拆解过的白牌AirPods也不在少数,像是白牌AirPods Pro(络达版)、白牌AirPods Pro(恒玄版)、白牌AirPods Pro(杰理版)、白牌AirPods Pro(无标芯片版);白牌AirPods(杰理AC175版)、白牌AirPods(瑞昱版)、白牌AirPods(络达版)等,也算是见证了白牌AirPods的发展历程。
一、外观展示
除了苹果、三星,第一个搞定空间音频的真无线耳机竟然是这款!-我爱音频网
壳体上贴有一张保护膜,印有产品特点“终极版本,六轴陀螺仪,三咪混噪,通话降噪”。白牌产品大量出货都是这样简单包装的,使用泡棉板盛放。
盒盖采用金属合页连接。
充电盒底部特写。
盒盖接缝处特写,关闭时比较紧密。
充电盒指示灯位置没有漏光。
快速配对按键特写,按压手感不清脆。
充电接口特写,外面接口有金属环保护,内部接口用料一般。
耳机在充电盒内的状态。
充电舱底部给耳机充电的金属弹片。
金属合页特写。
耳机外观展示,耳机柄支持触控并非压感,但只有外侧有凹面,内侧没有。
耳机另一侧展示。
光学传感器位置,这里是画上去的。
耳机内侧的泄压孔,工艺比较粗糙,正品旁边还有光学传感器的开窗。
前馈麦克风的拾音孔,有防尘网。
耳机采用金属尾塞为耳机充电。
耳塞特写,比较光滑但不够细腻。
耳塞为槽式卡扣设计,与正品相似。
硅胶耳塞内侧特写。
耳机与充电盒共重55.5克,与正品相近。
单支耳机重3.8克。略轻。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对其进行有线充电测试,充电功率约1.2W。
充电盒支持无线充电功能,无线充电时机身温度较高。
二、充电盒拆解
首先来拆解充电盒,撬开壳体就看到熟悉的配重铁块。
指示灯位置的导光柱和避免壳体漏光的黑色贴纸。
内部结构上有一圈黄色胶带固定内部元器件。正面是霍尔元件和指示灯所在的FPC。
背部结构展示,胶带缠绕在了无线充电接收线圈上。
主板位于充电盒底部,使用螺丝固定。
充电盒内给左右耳机充电的金属弹片正负极分别通过导线与主板连接,电池、无线充电接收线圈也分别通过导线与主板相连。
主板另一侧导线的焊点,主板上有开孔,适配不同壳体设计。
取出主板和配重块后的结构展示。
耳机音腔位置的圆形磁铁,用来磁吸固定耳机。
机身两侧的条形磁铁,用于吸附盒盖。
给耳机充电的金属弹片结构特写。
配重铁块重约16克。
该FPC通过连接器与主板相连。
两颗LED指示灯特写,外圈泡棉避免其漏光。
丝印HBAJ的霍尔元件。充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
无线充电接收线圈特写。
主板电路一侧展示。
主板电路另一侧展示。
Lightning充电接口特写。
丝印SG8F7581的主控单片机,用于充电盒整机控制。
丝印A2H的三极管,用于控制耳机充电。
频率16.000MHz的晶振。
15μH的贴片电感,用于电池升压。
微盟ME6210A稳压IC。
无线充电接收芯片,丝印G68 QC13。
丝印A0730A的BLE广播芯片,用于弹窗显示,旁边是其板载天线。
充电盒采用软包电池,型号为CYZY 701230,额定电压3.7V,容量300mAh,能量1.110Wh。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能。
微动按键特写。
FPC连接器特写。
三、耳机拆解
继续来拆解耳机,沿合模线拆开耳机腔体。
电池没有固定,可直接取出,通过导线与主板相连。另外一条FPC上有前馈麦克风,还连接着前腔的元器件。
前腔结构展示,扬声器单元固定在一个黑色支架上。
取出前腔内的黑色结构,内侧有用于入耳检测的FPC。
动圈单元的焊点在一侧,下面还有后馈麦克风。
取出扬声器单元,看到后馈麦克风的位置。
取出元器件后的内部结构。
黑色塑料件外观展示。
取出前腔内的这条FPC,连接了前馈麦克风和后馈麦克风、扬声器单元和入耳检测FPC。
扬声器单元磁铁一侧特写,有两处调音孔设计。
卖方宣传的液态硅胶喇叭特写,拆解对外观造成了一定损坏,振膜比较有弹性。实际听感还是不错的,低频比较有弹性。
扬声器单元尺寸约12.1mm。
没有丝印信息的前馈麦克风。
镭雕2045 3x01的后馈麦克风。
电池通过导线与主板相连。
软包电池信息,型号ZYD 400911,额定电压3.7V,容量25mAh。
吸附充电座舱的磁铁特写。
固定前馈麦克风的胶水。
左耳主板一侧电路展示。
左耳主板另一侧电路展示。
右耳主板电路展示。
右耳主板电路另一侧展示。右下角是耳机的贴片陶瓷蓝牙天线。
这款白牌AirPods Pro的主控芯片是恒玄BES2300HP3,近期有不少品牌降噪耳机也采用了这颗芯片,据悉这是BES2300系列支持双馈降噪型号中性价比较高的一款。
BES2300系列是全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙 5.0、IBRT低频转发技术和双模蓝牙 4.2,它还支持第三代 FWS 全无线立体声技术、双麦克风等,采用 28nm HKMG CMOS工艺、BGA 封装。BES2300支持高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用了恒玄的方案。BES2300有多个版本、后缀不同配置也不尽相同,文中我爱音频网对此进行了详细归类。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写,频率26.000MHz。
丝印5TWS 1DKH AA的芯片。
用于触控感应的传感器特写。
丝印LPS BDA的IC。
丝印13A的IC。
金属尾塞正负极焊接至主板。
通话麦克风外面有一个橡胶罩保护。
这颗MEMS硅麦是意芯微电子的IM2718T381-G21A,专为ANC主动降噪功能设计,是一颗高性能高可靠性的全向模拟MEMS麦克风,其内部集成了MEMS麦克风,阻抗转换器和输出放大器,具有高灵敏度和高信噪比。
意芯微电子IM2718T381-G21A详细资料。
右耳主板布局与左耳不同,元器件也多了两个。一处是压力感应传感器旁边多了一颗LED指示灯。
用于实现空间音频功能的六轴传感器,只有右耳有,左耳没有,对于相关算法和数据传输的要求较高。
从拆解来看,这款“终极版本”的白牌AirPods Pro在做工上中规中矩,是白牌产品一贯的风格,但在用料上相较于其他白牌产品成本较高。耳机采用了三颗硅麦用于主动降噪和通话降噪,液态硅胶喇叭提高音质,主控芯片是恒玄BES2300HP3,近期有不少品牌降噪耳机也采用了这颗芯片,支持双馈降噪,内存较大可以放进更多算法,性价比较高。
耳机基础的降噪和声音表现效果不错,但不同模式切换的提示音声音较大且音源素质较差;主打的空间音频功能体验较好,能够有非常明显的空间音频效果,同时得益于六轴传感器的设计,转动头部声音始终保持从音源方向传出,看视频有明显的声场效果;播放音乐时也支持空间音频,使得音乐效果非常丰富。
目前市面上已有的支持空间音频功能的品牌TWS耳机,都是在两只耳机内各放入一颗六轴传感器,跟踪头部的转动,通过指向性音频算法和调整每只耳朵收到频率信号,虚拟出多个喇叭的播放效果。同时需要视频内容在制作时有一定的技术处理。
而这款白牌产品只采用了一颗六轴传感器便实现了相近的效果,并且在使用时不挑音源、效果自然,这对于相关算法和数据传输的要求很高。总体来看,这是我爱音频网遇到的第一款在体验上没有“翻车”的白牌产品。
助力移动设备实现更佳的音频体验,Cirrus Logic推出CS35L45智能功率放大器
拆解报告:AIDU爱度 T1 复古蓝牙音箱
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
