作为智能眼镜的开端,目前已经有许多厂商推出了旗下智能音频眼镜产品。雷柏是一家以“无线化”为使命,持续拓展无线生活应用场景的品牌,旗下产品涵盖鼠标、键盘、音箱、耳机、智能穿戴等产品。此次将要拆解的便是雷柏旗下智能穿戴 Z 系列的一款智能音频眼镜产品雷柏 Z1 Sport。
雷柏 Z1 Sport 智能音频眼镜融合了眼镜的时尚和耳机的功能,提供开放式的音频体验。在外观上也已经与普通眼镜产品非常相近,机身采用了兼具轻量化和高韧性的TR90材质,整体重量为43克。附赠有TAC偏光镜片,烈阳户外活动,降低紫外线伤害,以及防止眩光。
配置上,左右镜腿内均配置了全频扬声器单元,提供强大的环绕立体声;支持蓝牙5.0,支持室内/户外两种音乐模式;内置麦克风单元,智能识别人声频率,提供高清音频通话;采用磁吸式充电,约1.5小时可充满电,满电状态下支持约5小时的续航时间。
此前我爱音频网已经拆解了雷柏旗下另外一款智能音频眼镜产品 Z1 Style,以及雷柏首款真无线耳机XS200,此次再让我们来看看这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
一、雷柏 Z1 Sport 智能音频眼镜开箱
雷柏 Z1 Sport包装盒采用了折叠盖设计,未直接印制任何信息。包装盒上贴有标签信息,还起到了是否为首次开封的作用。包装盒正面设计有RAPOO雷柏品牌LOGO,产品名称:Z1 Sport 智能音频眼镜,产品外观渲染图和蓝牙5.0标志。
标签背面印制有版权说明、1年有限产品硬件质保、包装内容、产品说明、系统要求、生产商、防伪码、产品出厂条形码以及各种认证信息。
包装盒内物品有智能音频眼镜、折叠眼镜盒、充电线、TAC偏光镜片、眼镜清洁布、产品说明书。
TAC偏光眼镜片,可根据使用场景自由更换。
眼镜清洁布,触感细腻柔软,防止划伤镜片。
USB-A to 磁吸接口充电器。
充电器磁吸接口特写,通过两侧磁铁吸附固定,中间是为眼镜充电的金属顶针。
眼镜正面外观一览,黑色镜框与普通眼镜几乎没有区别。
眼镜背面外观一览,镜腿相较于普通眼镜较粗,内部集成了众多功能性配置单元。
雷柏 Z1 Sport 智能音频眼镜展开状态。
雷柏 Z1 Sport 智能音频眼镜侧边外观展示。
镜腿外侧设计有RAPOO品牌LOGO,以及音腔泄压孔。
音腔泄压孔特写,设计有两个相同凹槽加以装饰,内部防尘网覆盖,防止异物进入腔体。
右侧镜腿内侧一览,左边是充电位置,右侧印制信息有产品名称:Rapoo Eyewear Z1 Sport,输入功率:5V-100mA,中国制造等。
眼镜充电位置特写,四颗圆点左右两边为用于吸附的磁铁,中间为充电触点。下方操控按键功能的标识中间为麦克风开孔,用于语音通话拾音。
镜腿底部设置有两颗功能按键和扬声器出音孔。
两颗功能按键左侧为电源键,用于开关电源、蓝牙配对连接和室内、户外模式切换。右侧播放键用于音乐播放/暂停和通话接听/挂断/拒接等操控,两颗按键之间是指示灯。
扬声器出音孔位于镜腿弧线弯曲位置,佩戴时正好位于耳朵正前方,实现更好的收听效果。
镜腿与镜框衔接结构采用金色金属,提升产品质感。
一字型螺丝钉特写,颜色与衔接结构保持一致。
经我爱音频网实测,雷柏 Z1 Sport 智能音频眼镜整体重量约为43克,与官方宣传一致。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对雷柏 Z1 Sport 智能音频眼镜进行有线充电测试,输入功率约为0.61W。
二、雷柏 Z1 Sport 智能音频眼镜拆解
进入拆解部分,首先取掉左侧镜腿盖板,内部设置有全频喇叭和电池单元。
全频喇叭特写,中间覆盖有一层纤维膜,增加强度。
电池单元通过双面胶固定在腔体内。
取出电池单元,腔体内与主板连接的导线特写。
锂离子软包电池型号:330945,电压:3.7V,容量:0.407Wh/110mAh。
电池配备有电路保护板,负责电池的过充过放过流保护功能。
左侧镜腿内部扬声器和电池单元导线,以及右侧镜腿主板延伸过来的导线均焊接在一块小的PCB转接板上,方便组装
转接板背面无任何元器件。
打开右侧镜腿腔体,内部设置有扬声器单元和主板。
盖板内侧用于磁吸充电的Pogo Pin和磁铁特写。
右侧镜腿全频喇叭单元特写,与左侧为同一规格。
取出扬声器,背部贴有黑色贴纸。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为16mm。
主板通过螺丝固定在腔体内。
卸掉螺丝取出主板单元,主板正面元器件一览。
陶瓷蓝牙天线特写。
40.000MHz晶振特写,为主控芯片提供时钟。
Realtek瑞昱RTL8763B蓝牙双模音频SoC,蓝牙5.0。由一个ARM内核和一个超低功耗DSP内核组成,具有高效的计算能力,高性能音频编解码器,电源管理单元,ADC,超低电流RF收发器和智能I / O分配控制器。
内置16Mbit存储器;支持三路LED驱动,触摸IC控制,模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风。在降噪方面,支持降噪功能和环境音监听模式。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、Anker、FIIL、QCY等品牌的多款产品采用了瑞昱的蓝牙主控方案
Realtek瑞昱RTL8763B详细资料图。
丝印DA1 RAPPF 7000的IC。
主板上功能按键特写,两颗为同一种规格。
两颗不同颜色的LED指示灯。
镭雕M029 9443的MEMS硅麦,用于语音通话拾音。
LPSemi微源半导体LP4063 800mA锂电池充电IC,输入耐压28V,过压保护7V,无需外置过压保护IC,无需电流采样电阻和防反接二极管,支持电池反接保护,采用SOT23封装。
据我爱音频网拆解了解到,已有漫步者JLab小米摩托罗拉OPPOQCY圣高等知名品牌的TWS耳机充电仓都大量采用了微源的电源方案。
LPSemi微源半导体LP4063详细资料图。
主板上充电触点特写。
主板背面没有设置元器件,左侧镜腿延伸过来的数根导线在主板上焊接。
雷柏 Z1 Sport 智能音频眼镜拆解全家福。
雷柏 Z1 Sport 智能音频眼镜在外观设计与常规的黑框眼镜相似,镜框采用了TR90材质,具有轻量化、韧性高、耐磨损和不易变形的特点,使整机重量控制在了43克。眼镜自带一副白色镜片,可以过滤大部分电子屏幕产生的蓝光。附赠一副TAC偏光镜片,用于烈阳时户外运动使用,有效降低紫外线伤害和防止眩光。
内部结构配置上比较简洁,清晰明了。左右镜腿内均配备了一颗16mm的全频喇叭单元,提供开放式的音频体验。其余部分左耳内为电池单元,右耳内为主板单元。锂离子软包电池容量110mAh,可为眼镜提供约5小时的音乐续航。并配备有电路保护板,负责电池的过充过放过流保护功能。
主板上,主控芯片采用了瑞昱RTL8763B蓝牙双模音频SoC,蓝牙5.0,为眼镜提供高效的计算能力,高性能的音频质量以及电源管理功能;微源半导体LP4063 锂电池充电IC,支持输入过压保护,降压后为内置电池充电;以及一颗MEMS硅麦,用于语音通话等。
