TWS真无线耳机的音质问题越来越受到消费者和品牌的关注,近来就有很多产品开始采用动铁单元、圈铁组合、双动圈或者双动铁等扬声器配置,让耳机的声音表现力更具特色,增加产品卖点。
专注于入门级TWS耳机市场的QCY采用了一种“双黄蛋”策略,非常巧妙:在产品外观相近的情况下,一款产品QCY T10采用了双动铁单元,另外一款产品QCY T11采用了动圈+动铁双单元,两种组合各有特点,同时配置和价格也相近,让消费者自己选择。
QCY T11 真无线蓝牙耳机采用一圈一铁混合喇叭单元,动圈单元负责低频,动铁单元负责中高频,提高声音层次感和丰富性;单只耳机配备两个采用波束成形技术的麦克风,用于通话降噪功能;耳机单次使用续航约3.5小时,支持充电10分钟听歌1小时的快充技术,搭配充电盒总续航约21小时。下面一起来看我爱音频网的详细拆解吧。
此前我爱音频网拆解过的QCY产品有:QCY T1C真无线蓝牙耳机、QCY T1青春版真无线蓝牙耳机、QCY T1S TWS蓝牙耳机(无线充电版)、QCY T4 TWS真无线蓝牙耳机、QCY T5 真无线蓝牙耳机、QCY T5S真无线蓝牙耳机、QCY T6 真无线运动耳机、QCY Q29 TWS真无线蓝牙耳机。
一、QCY T11 真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒风格简洁,中心区域重点突出耳机和充电盒的外观设计,左上角是品牌名“QCY”,底部是产品名“T11 真无线蓝牙耳机”。
包装盒背面展示了耳机的所有配色,下面有部分产品信息和认证信息,制造商是东莞市和乐电子有限公司。
包装盒一侧是耳机的三个特点,蓝牙5.0、极速配对和语音助手。另一侧是配套APP的下载二维码。
包装盒内所有物品,耳机和充电盒,硅胶耳塞,充电线和使用说明。
两对可替换的硅胶耳塞,耳机上默认的是中号。选择合适的耳塞可以提高佩戴舒适度和耳道密封性。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
QCY T11与T10的充电盒外观布局一致,但是壳体经亮面处理,便于区分。正面有三个充电盒电量指示灯,盒盖开启处有一道凹槽便于打开。
充电盒背面有一个快速配对按键。
充电盒盒盖中间印有“QCY”的品牌名。
充电盒底部是一个平面,有部分产品信息和认证信息。产品型号In2024,充电盒电池容量600mAh,2.22Wh,输入5V⎓600mA。中间是充电盒的USB Type-C充电接口。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对QCY T11 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为2.1W。
打开盒盖,耳机竖置在充电盒内,内部空间紧凑;盒盖内侧有磁铁增加关闭时的紧密性。
充电仓底部给耳机充电的Pogo Pin。
耳机和充电盒的总重量约为38.3克。
充电盒的重量约为30.3克。
左右两只耳机共重7.9克。
QCY T11 真无线蓝牙耳机。
二、QCY T11 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对QCY T11真无线蓝牙耳机的外观有了全面了解,与QCY T10外观布局相近,壳体表面的加工工艺不同。下面将进入拆解环节,看看其内部结构设计和芯片用料等信息。
沿侧边撬开充电座舱,发现指示灯所在的小板通过连接器和FPC与主板相连。
断开连接器,取出充电座舱。
机身背面的微动按键,通过导线连接至指示灯小板,进而与主板相连。
按键小板通过外壳塑料柱热熔的方式固定。
充电座舱壳体正面特写。
三颗LED指示灯,外面有泡棉避免壳体漏光,充电盒内部有导光柱。
充电座舱壳体内侧特写,左右耳机音腔位置各有一颗磁铁用于磁吸固定耳机。
充电盒内部布局展示。
背部物理按键位置的结构特写。
三颗LED指示灯的导光柱特写。
电池和主板固定在同一个塑料支架上。
电池使用双面胶固定在支架上。
充电盒内部电路展示。电池通过导线连接主板。
充电盒内部电路另一侧展示。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。电源管理芯片处过孔散热。
USB Type-C接口过孔使用小板焊接在主板上。
LPS微源半导体LP7801T超低功耗充电升压单芯片,专为小容量锂电池充/放电设计,集成了线性充电管理模块、低功耗同步升压放电管理模块,内置功率MOS,充电电流外部可编程,最大充电电流1A,在5V常开时整个耳机仓<10uA的待机电流(含耳机,保护板)。
微源LP7801T采用ESOP-8封装,内置OVP,内置NTC精准可调,输入耐压36V,省去了输入过压保护元件,待机电流1uA;升压模块效率高达95%,开关脚耐压高,固定5.1V输出,外围少,纹波小。
微源半导体LP7801T详细资料。
无标单片机,用于实现充放电模块管理、电池电量管理、指示灯控制、耳机通讯、产测等充电盒控制功能。
丝印5332A系苏州赛芯电子科技SOT23-5一体化锂电保护芯片,具有过充,过放,短路,过流等保护功能。
导线连接电池正负极镍片。
充电盒采用的软包电池来自弘捷新能源,型号HJ102523,额定电压3.7V,额定容量600mAh,能量2.22Wh。
预留的无线充电接收电路的焊盘。
给耳机充电的镀金Pogo Pin。
三、QCY T11 耳机拆解
下面我们继续来拆解耳机部分,耳机为柄式入耳设计,壳体经亮面处理,与QCY T10外观一致。
耳机柄外侧是一个微弧面,顶部有一个状态指示灯,耳机柄支持敲击和长按两种交互方式。
耳机顶部的麦克风拾音孔,用于拾取环境音辅助通话降噪。
耳机柄底部通话麦克风的拾音孔,定向拾取人嘴方向的声音。
耳机柄底部的充电触点。
耳机内侧腔体上的泄压/调音孔。
出音嘴处的泄压/调音孔。
出音嘴处的金属防尘网,阻止异物进入。
沿合模线拆开耳机,内部结构清晰。
耳机柄盖板内侧展示,从左到右依次是FPC式蓝牙天线、触控感应的箔片和指示灯的导光柱。
耳机柄内部布局展示,底部是麦克风,顶部晶振,中间是触摸触点和蓝牙天线触点。
耳机柄底部位置有封胶,起一定防水作用。
前腔内可以看到软包电池和一个动圈单元。
壳体内侧吸附充电座舱的磁铁。
通话降噪麦克风拾音孔内侧的防尘网。
充电触点采用金属片与主板上的金属弹片连接,接缝处有封胶。
QCY T11耳机内部完整电路展示。
软包电池与一元硬币的尺寸对比。
条形主板与一元硬币的尺寸对比。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
丝印HQ3000的定制款蓝牙音频SoC,支持蓝牙V5.0,支持双耳信号同步传输,有低延迟模式,可单双耳切换使用。
主板一上一下共有2颗MEMS硅麦,用于通话拾音和降噪,来自瑞勤电子。
我爱音频网拆解了解到,目前市场上已经有包括QCY、华为、OPPO、一加、海贝、荣耀亲选声氏、JBL等品牌的耳机产品大量采用了瑞勤电子的MEMS硅麦。
丝印HH01K 2031的触控IC。
两颗LED指示灯特写。左上角是主控芯片的晶振,频率40.000MHz,右侧为降噪麦克风开孔。
分别连接触控感应箔片和蓝牙天线的镀金Pogo Pin。
主板底部连接充电触点的金属弹片。
耳机采用的软包电池同样来自弘捷新能源,型号601111,额定电压3.7V,能量0.15Wh。
导线直接连接电池正负极。主控芯片具有电池充电管理和保护功能。
动圈单元磁铁一侧,小板上有负责分频的电容。
取出动圈单元看到动铁单元,接缝处使用大量胶水密封。
动铁单元通过导线与动圈单元连接。
动圈单元振膜一侧有金属保护罩。动圈单元可以带来较好的低音效果。
动圈单元直径约6.92mm。
动铁单元外有一个硅胶保护罩。
平衡电枢动铁单元来自BELLSING倍声声学,型号BTC305C90012。动铁单元主要负责中高频,获得更好的延伸和声音密度。
倍声BTC305C90012动铁单元详细资料。
QCY T11 真无线蓝牙耳机与QCY T10采用了基本相同的外观设计,两者的差别在于充电盒壳体表面的加工工艺不同。充电盒体积小巧,电池容量较大,耳机为柄式入耳设计,出音嘴弧度大,佩戴较为舒适,整体质感较好。
内部电路方面,充电盒通过USB Type-C接口输入电源,微源LP7801T充电升压单芯片,负责给锂电池充/放电,内置OVP,输入耐压36V,省去了输入过压保护元件;无标单片机用于电源管理、电量指示等充电盒控制功能;软包电池来自弘捷新能源,电池容量600mAh,锂电保护芯片来自苏州赛芯。
耳机部分,QCY T11采用一圈一铁混合喇叭单元,动圈单元主要负责低频,尺寸约6.9mm,动铁单元来自倍声,主要负责中高频;耳机的主控芯片是定制型号,支持蓝牙5.0,有低延迟的游戏模式;耳机内有两颗瑞勤电子的MEMS硅麦,采用波束成形技术实现通话降噪功能;耳机采用电容触控方案,有触控检测IC;软包电池同样来自弘捷新能源,能量0.15Wh。
