魅族科技在2021的开年正式发布了旗下首款支持主动降噪功能的TWS真无线耳机产品—魅族POP Pro。在外观设计上,延续了魅族POP系列的白色机身,整体机身变得更加小巧精致。但在耳机外形上由魅族 POP、魅族 POP 2、魅族 POP2s 三代豆式外观更改为了柄状的入耳式设计,机身轮廓运用大量曲线设计,灵感源自传统水墨画,清新淡雅。
配置上,魅族POP Pro采用定制10mm优质复合振膜动圈单元,搭载“三重混合主动降噪技术”,采用入耳式的结构设计、前馈麦克风+后馈麦克风的混合降噪方案,以及魅族自研的降噪算法;搭配耳机底部通话麦克风,实现三麦克风智能通话降噪;还支持Flyme 妙连功能,与魅族部分机型可快速配;以及IPX5级防水等功能。下面就和我爱音频网一起详细体验评测一下这款产品吧~
一、魅族POP Pro主动降噪耳机开箱
1、产品包装和配件
魅族POP Pro 包装盒非常的精致小巧,采用了天地盖的结构,纯白色背景。正面有MEIZU品牌LOGO,产品耳机外观渲染图,以及产品名称魅族POP Pro主动降噪耳机。
包装盒底部有珠海市魅族科技有限公司的部分信息和认证标志、标识信息。
侧边标签上有产品的出厂信息,包括产品名称:魅族POP Pro主动降噪耳机,颜色:白色,型号:POPPRO,执行标准:GB8898-2001,生产日期:2021.01.29,中国制造。
包装盒背面有功能特点介绍,包括三重混合主动降噪技术、硬件低延迟设计、魅族声学专业调音、三麦克风清晰通话、无忧续航超长超顺心。
打开包装盖,耳机位于纸盒框架内,纸盒内部海绵填充,防止运输途中受损。
包装盒内物品有耳机、充电线、耳塞、产品说明书。
两副不同尺寸的乳白色硅胶耳塞,与机身颜色保持一致。
USB-A to Type-C充电线。
经我爱音频网实测,线材长度约为33厘米。
2、充电盒外观设计
充电盒整体为圆角矩形的造型,钢琴烤漆工艺处理,触感圆润,握持舒适。
充电盒正面设计有MEIZU品牌LOGO和指示灯。
功能按键按钮位于充电盒背部。
充电盒盖银色合页下方印有“DESIGNED BY MEIZU”字样。
Type-C充电接口位于充电盒底部。
打开充电盒盖,耳机立放于充电盒内。充电盒盖有一定的阻尼,打开状态不会因为轻易晃动就自动合盖。
充电盒内有亮面处理的L/R左右标识。
充电盒盖凹槽内一侧印有CMIIT ID:2020DP13349 KL2104A,名称:魅族POP Pro主动降噪耳机,型号:MEIZU POP PRO,珠海市魅族科技有限公司。
另外一侧有充电盒型号:A2001,额定容量:300mAh/1.11Wh,输入:5V-300mA等。
取出耳机,耳机充电触电位于耳机柄尾端。
充电盒内为耳机充电的金属弹片特写。
充电盒体积相对比较小巧,便于携带。
3、耳机外观设计
来到耳机部分,魅族POP Pro主动降噪耳机同样采用了纯白色机身,搭配流畅的曲线设计,钢琴烤漆工艺处理,MEIZU品牌LOGO,非常的有质感。
充电触电位于耳机尾端,底部还有一颗麦克风开孔,用于语音通话拾音。
耳机柄内侧银灰色MEIZU品牌LOGO,以及L/R左右标识。
耳机内侧有红外光学传感器和一个泄压孔,用于佩戴检测和保持腔体内空气流通。
耳机柄外侧有一颗用于降噪功能的前馈式麦克风。
魅族POP Pro主动降噪耳机乳白色硅胶耳塞与腔体颜色保持一致,提升了耳机的精致度。
出音嘴位置银色金属防尘网罩覆盖,防止异物进入腔体。
取掉耳塞,出音管底部位置还有一颗后馈式麦克风开孔,用于收集耳道内的噪音。
经我爱音频网实测,魅族POP Pro主动降噪耳机整体重量约为43.1g。
单耳重量约为5.0g,相对比较轻便,佩戴无明显负重感。
4、魅族POP Pro 与上代产品 POP2S 对比
在充电盒外观上,魅族POP Pro主动降噪耳机整体体积更加小巧便携,上下底面也从上代的平面设计改为了圆润的弧面,拥有更好的握持感。指示灯系统,从 POP2S 四颗指示灯开孔更改为了一颗,通过不同颜色来反馈剩余电量信息。
在耳机方面,从豆式的入耳式设计更改为了柄状的入耳式设计,独具特色的环形呼吸灯被取消。耳机整体外观设计更加精致,质感更为优越,但相较于 POP2S 缺乏了一定的辨识度。相应带来的是主动降噪、三麦克风通话降噪以及入耳检测等功能的加入,续航方面没有大的提升,并且由于主动降噪的原因,开启降噪模式后续航时间减少。
二、魅族POP Pro主动降噪耳机功能评测
1、交互体验
魅族POP Pro主动降噪耳机支持魅族Flyme 妙连功能,只需要打开耳机盖靠近手机即可通过弹窗模式快速连接。非魅族系产品可以通过长按蓝牙配对按键进入配对模式,通过手机端搜索MEIZU POP P即可进行配对连接,配对成功后后续使用,开盖即会自动回连,使用较为方便。
交互操作上,支持双击和长按两种操作模式,不区分左右耳。双击实现音乐模式下暂停播放功能,通话状态下实现接听挂断功能;长按则是开启或关闭降噪模式。还支持入耳检测功能,放下耳机后即自动暂停播放。
魅族POP Pro在操控上,满足了最基本的需求,功能简单明了,但操作模式相对比较单一、无法区分左右耳,多个功能需要在手机端进行,在一定程度上降低了用户使用体验感受。
2、降噪效果体验
主动降噪
在主动降噪功能上,魅族POP Pro 耳机搭载了魅族全新的三重混合主动降噪技术,通过入耳式的结构设计,与耳道贴合紧密,提升被动降噪效果;前馈和后馈两颗降噪麦克风协同,以及魅族自研降噪算法,可实现最高35dB的降噪深度。
实际使用体验上,魅族POP Pro主动降噪耳机无论是在办公室内,还是相对更为嘈杂的街道上,均能够提供优异的降噪效果。但相对于目前的主流降噪耳机,缺少了环境音通透模式。
通话降噪
ENC通话降噪功能也是目前比较受到关注的一项TWS耳机功能。魅族POP Pro主动降噪耳机通过内部配置的两颗降噪麦克风以及一颗通话拾音麦克风,搭配智能通话降噪算法,分别对周围环境噪音和主体通话声音检测,再对环境噪音进行相应的抑制,从而达到清晰通话的效果。
实际使用体验上,魅族POP Pro 主动降噪耳机在办公室内、户外均有着明显的通话降噪效果,保证通话的流畅交流。但在嘈杂的环境下表现相对比较吃力,依然会有环境噪音传递到对方扬声器内。
3、音乐效果体验
魅族POP Pro主动降噪耳机采用了定制的10mm优质复合振膜动圈单元,能够呈现更多的中高频细节,以及浑厚有力的低音表现。并且支持AAC音频编解码,音质经过魅族声学专业调音,提供优质的动感音乐体验。
我爱音频网佩戴魅族POP Pro主动降噪耳机与魅族17以及其他品牌手机连接体验音乐效果,整体表现听感较为舒适,低频表现足够有力,中高频人声清澈,细节也比较丰富。不足点是声音最大响度相较偏低,在一些环境嘈杂的场景下使用会受到一定程度的影响。
不过魅族POP Pro主动降噪耳机搭配魅族系手机产品使用时,可以在蓝牙连接界面开启媒体音量同步功能,声音响度有着明显的提升,能够满足嘈杂环境下使用。听觉感受上,未开启媒体音量同步功能下最大音量相当于开启后的百分之八十左右。
4、耳机与手机连接兼容性测试
在耳机与手机连接兼容性方面,我爱音频网对魅族POP Pro主动降噪耳机连接苹果iPhone12、三星Galaxy S21、华为P40 Pro、小米11、苹果iPad时是否能够正常显示耳机电量和交互操作进行了测试。经测,AIR+第2代降噪真无线耳机在这几款产品上均能正常显示电量和进行每项操作。
魅族POP Pro主动降噪耳机连接苹果iPhone12,状态栏内能够正常显示耳机电量,便于用户实时获悉耳机剩余电量信息,及时为耳机充电。
魅族POP Pro主动降噪耳机连接三星Galaxy S21,蓝牙配对界面能够正常显示耳机剩余电量百分比信息。
魅族POP Pro主动降噪耳机连接华为P40 Pro,状态栏内能够正常显示耳机剩余电量信息。
魅族POP Pro主动降噪耳机连接小米11,状态栏内能够正常显示耳机剩余电量信息。
魅族POP Pro主动降噪耳机连接苹果iPad,状态栏内能够正常显示耳机剩余电量信息。
5、连接稳定性
测试魅族POP Pro主动降噪耳机的连接稳定性上,我爱音频网通过在编辑部办公室内固定位置放置配对的手机,然后佩戴耳机移动到不同的位置,来进行不同场景和距离的连接稳定性测试。
1号线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。 2号线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。 3号线,为直线无障碍物直线。 4号线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置魅族POP Pro主动降噪耳机与手机蓝牙连接稳定,未出现断连情况,也未出现音质受损或音乐断续播放的问题。
6、充电、续航
魅族POP Pro主动降噪耳机采用了Type-C充电接口,便于在当下使用;开启降噪模式,耳机单次续航时间6.5小时,搭配充电盒整体续航时间20小时;开启降噪模式,耳机单次续航4小时,整体续航时间13小时。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对魅族POP Pro主动降噪耳机进行有线充电测试,输入功率约为0.85W。
魅族POP Pro主动降噪耳机在外观设计上一改前几代产品的豆式造型,采用了市面上主流的柄状入耳式设计,但也融入了魅族对于产品的独有坚持。整机采用纯白色机身,搭配优美的曲线造型,钢琴烤漆工艺处理,整体外观小巧便携、简洁优雅,并且拥有非常强的质感。
佩戴感受上,魅族POP Pro耳机曲线与耳道完美贴合,具有很强的密闭性,硅胶耳塞柔软亲肤,整体佩戴舒适稳固;交互体验上,支持双击和长按两种操作模式和入耳检测功能,能够满足最基本使用需求;连接上与魅族手机支持弹窗模式快速配对,其它品牌通过配对按钮连接,一次配对后续使用开盖自动回连,比较便捷。
功能性方面,降噪功能是其亮点,支持主动降噪和三麦克风通话智能降噪,能够提供优异的降噪效果。不足是降噪模式比较单一,不支持通透等其他模式;音乐表现上,三频表现均衡,音质听感较为舒适;在与安卓系统和iOS系统的蓝牙连接测试中,兼容性良好。在15米内的范围连接稳定,未出现断连和音质受损的问题。
作为2021年的开场产品,魅族POP Pro主动降噪耳机在外观设计上质感优越,能够看出魅族对于旗下产品精致度的高要求。而在功能上,降噪效果虽良好,但目前只能提供单一降噪模式,无法满足用户时下各种场景的使用需求。
