TWS真无线耳机的火爆,使得蓝牙音频得到了快速的应用,除在手机、耳机、音箱等传统领域得到众多新的应用之外,还与其他产品相结合,创新发展智能语音家居、智能语音穿戴设备等新的产品形态,智能音频眼镜便是其中的一项受到很高关注的应用。
雷柏 Z1 Style 是雷柏科技推出的智能穿戴 Z系列的一款智能音频眼镜产品,外观上采用了半镜框式设计,TR90高分子材料,降低眼镜重量,提升镜框韧性、耐撞和耐磨;TAC镜片,能够吸收大量自然光中的紫外线,并且能够有效防眩光降低眼睛受到银屏蓝光和强光照的伤害。
功能配置上,支持蓝牙5.0,扬声器单元经过精密调教,拥有优异的音质效果,搭配开放式的立体声发音方式,解放了双耳,带来新颖听音体验;并且支持室内、室外两种音乐模式,满足不同场景下的使用需求;还内置了通话麦克风单元,提供清晰地通话效果;采用磁吸充电方式,满电状态下可支持约5小时的续航时间。下面就来看看这款产品的详细外观设计和内部构造吧~
一、雷柏 Z1style智能音频眼镜开箱
包装盒采用了折叠盖设计,纯色背景未直接印制任何信息,产品信息位于封盖标签上。正面标签上信息有RAPOO雷柏品牌LOGO,产品名称:Z1style智能音频眼镜,产品外观渲染图和蓝牙5.0标志。
标签背面印制有版权说明、1年有限产品硬件质保、包装内容、产品说明、CE/FCC/ICC等认证标志,生产商:深圳市雷柏科技股份有限公司。
包装盒内物品有可折叠眼睛盒、充电器、眼镜清洁布和产品说明书,眼镜位于眼镜盒内。
磁吸充电器。
充电器采用了与智能手表相似的磁吸充电方式,通过两侧磁铁吸附固定,中间为金属充电触点。
眼睛盒正面特写,压印RAPOO品牌LOGO,类皮革材质,比较有质感。
眼睛盒为三角形结构,降低体积,提升便携性。眼镜盒还支持折叠功能,在耳机佩戴时提升眼镜盒的便携性。
打开眼睛盒,内部眼镜还有保护套包裹。
眼睛盒内部棉绒材质,防止划伤镜片。
取出眼镜,镜片上还贴有防护膜。
镜腿上有塑料套包裹。
雷柏 Z1style智能音频眼镜正面外观一览,采用了半镜框式设计,提供更舒适的视野。
除此次拆解的这款黑色外,雷柏 Z1style智能音频眼镜还配备有一款橙色配色。
眼镜内侧外观一览,镜片内侧有一体式鼻托,佩戴舒适。
眼睛底部外观特写,符合人体工学鼻托,提升佩戴舒适度。
鼻托底部卡扣固定镜片。
镜框与镜腿连接结构特写。
一字型螺丝钉,颜色与连接结构保持一致。
悬梁端点设计CD纹理,提升细节丰富度。
左镜腿外侧印有RAPOO品牌LOGO,泄压孔开孔,内部防尘网覆盖。
左镜腿内侧特写。
镜腿耳挂结构特写。
RAPOO品牌LOGO特写。
音腔泄压孔特写,
镜腿底部特写。外侧防尘网覆盖,防止异物进入。
右镜腿外侧设计与左镜腿相同。
内侧有充电触点,与磁吸充电器连接充电。
镜腿上印制信息有产品名称Rapoo Eyewear Z1 Style,充电输入功率:5V-100mA,中国制造等。
眼镜充电触点特写,左右两侧为磁铁,中间两颗为充电触点。下方有操控按键功能的标识。
两颗功能按键,左侧为电源键,用于开关电源、蓝牙配对连接和室内、户外模式切换。右侧播放键用于音乐播放/暂停和通话接听/挂断/拒接等操控,两颗按键之间是麦克风开孔。
右镜腿底部扬声器开孔特写。
经我爱音频网实测,眼镜整体重量为39g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对雷柏 Z1style智能音频眼镜进行有线充电测试,输入功率约为0.57W。
二、雷柏 Z1style智能音频眼镜拆解
来到拆解部分,首先取掉镜腿的螺丝。
左侧镜腿内导线穿过合页与右侧镜腿连接。
右侧镜腿过孔导线特写。
打开左侧镜腿。
腔体内有电池单元和一颗动圈扬声器,扬声器有密封音腔。
扬声器振膜上特写,中间纤维增加强度。
电路接线板背面特写。
电路接线板正面特写,导线焊接,连接扬声器、电池单元和右侧主板,方便组装生产。
眼镜电池单元特写,型号:330945,电压:3.7V,容量:0.407Wh/110mAh。
电池配备有电路板护板,保护板采用Y1A精工保护IC和8205电池保护管。
打开右侧镜腿,腔体内有主板和扬声器单元。
镜腿盖版内侧特写,两侧为磁铁用于吸附充电器,中间金属触点与主板连接。
腔体内部结构一览。
金属功能按键结构特写,微动开关贴片焊接。
主板正面元器件一览。
主板背面一览,左侧焊盘导线连接右耳扬声器,右侧焊盘导线连接左耳扬声器和电池。
主板上功能按键特写,用于暂停播放、接听挂断功能。
LED指示灯特写。
陶瓷蓝牙天线特写。
镭雕M029的MEMS硅麦特写。
LP微源半导体LP4063 800mA锂电池充电IC,输入耐压28V,过压保护7V,无需外置过压保护IC,无需电流采样电阻和防反接二极管,支持电池反接保护,采用SOT23封装。
据我爱音频网拆解了解到,已有漫步者、JLab、小米、摩托罗拉、OPPO、QCY、圣高等知名品牌的TWS耳机充电仓都大量采用了微源的电源方案。
LP微源半导体 LP4063 详细资料。
丝印DA1 RAPPF 7000的IC。
Realtek瑞昱RTL8763B主控芯片,内置16Mbit存储器。RTL8763B是REALTEK瑞昱首款完整的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案,支持蓝牙5.0,支持HFP 1.7、HSP 1.2、A2DP 1.3、AVRDP 1.6、SPP 1.2、PDAP 1.0,具有双耳通话功能。BGA封装,减小PCB面积。
它还内置了锂电池充电管理,内置过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,支持模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风。在降噪方面,支持降噪功能和环境音监听模式,可以说是一款高性能的全能的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、Anker、FIIL、QCY等品牌的多款产品采用了瑞昱的TWS耳机方案。
Realtek瑞昱RTL8763B详细资料图。
雷柏 Z1style智能音频眼镜拆解全家福。
雷柏 Z1 Style智能音频眼镜在外观设计上较为时尚,采用了半包裹镜框,贯穿式镜框横梁和一体式鼻托设计,充满未来科技风。镜框采用了TR90高分子材料,降低眼镜重量,提升镜框韧性、耐撞和耐磨;镜片采用专业偏光TAC材质,能够吸收大量自然光中的紫外线,并且能够有效防眩光,降低眼睛受到银屏蓝光和强光照的伤害,提升佩戴时眼睛的舒适度和提供更清晰地视野。
内部结构配置上,除左右镜腿内各配置的一枚扬声器单元,左侧镜腿内为电池单元,右侧镜腿内为主板单元,导线通过镜框横梁连接到一起。电池容量110mAh,并配备有电路保护板和保护IC,为眼镜音频提供5小时的续航。主板上主控芯片为Realtek瑞昱RTL8763B蓝牙音频SOC,支持蓝牙5.0,内置了锂电池充电管理;微源半导体LP4063 锂电池充电IC,输入耐压28V,过压保护7V,无需外置过压保护IC。
