TWS耳机的快速发展,产品性能在不断提升,功能也越来越丰富,使其逐渐受到了消费者的认可,得到了迅速的普及。
在这背后,有着许多如主控芯片、电源管理IC、无线充电接收芯片、充电盒电池、耳机电池等供应链厂商的努力,也有工厂装配、产品检测等相关厂商的付出,才能够使TWS耳机健康稳定的发展。
TWS耳机从设计、到来料加工,再到成品装配出厂销售的过程中,产品测试环节起到了关键性的作用。TWS耳机的测试主要包括实验室测试和产线测试两个部分,前者主要用于研发阶段的品质测试,以及射频、声学、安全性等各项认证;后者则主要用于生产阶段的品质把控,在各阶段提前测试,降低成品的不合格率。
此次我爱音频网将从5个方向来和大家分享TWS耳机的测试产业链:
TWS耳机为什么要做测试? 目前TWS耳机测试包含的两个部分:实验室测试、产线测试 TWS耳机产线测试流程 国际上的测试设备介绍 国内有哪些音频产线测试设备 一起来看看吧~
TWS耳机在研发阶段需要做大量的测试,主要目的是为了界定产品的性能与品质,同时通过产品的各项认证,使得产品能够保障质量的推向市场。
TWS耳机在产线生产阶段需要进行大量测试,其中包含的因素有很多方面,主要目的则是为了甄别不良品,从而严格把控出厂产品品质。
一方面,相较于传统耳机TWS耳机材料丰富多样,无法百分百保证来料的质量;另一方面,TWS耳机与常规数码产品不同,它具有独特的声学器件,喇叭和麦克风,这两个元器件的好坏无法直接通过观察去识别。
并且据我爱音频网了解到,产线目前还需要大量的人工装配工序。在TWS耳机装配的过程中,喇叭这个单元上,需要采用胶水固定,采用胶水能够起到良好的固定作用,但同时,也可能会对声音的效果造成影响。等等因素结合在一起,使得如果想要严格把控产品品质,就需要增加在TWS耳机产线阶段的测试。
实验室测试属于绝对测试,主要是在研发阶段,测试结果用于TWS耳机各项功能的调试。为了获取准确的测试结果,TWS耳机的研发测试一般都需要在消音室内进行,从而避免外界噪声、内部反射造成的回声的影响。经过不断的测试和调整,使测试数据达到指定标准,使TWS耳机的性能得到保障。
测试项目主要包括TWS耳机响度、延时、信噪比、单频干扰、失真、频响、动态音量控制,以及目前火爆的TWS耳机功能ANC主动降噪、ENC通话降噪等,测试结果均有相应的标准进行参考,从而使TWS耳机在生产之前达到需要的要求,再进行量产。
产线测试相较于实验室测试属于相对测试范畴。由于产线的条件限制,以及对于产能的要求,其测试方式与实验室测试有所不同。主要通过与已有的基准数据进行对比,来分析测试项目的产品是否合格。
在产线生产之前,需要准备一副TWS耳机样机产品,经过实验室测试,对耳机的各项数据进行调试,达到产品的各项要求。再将样机带到产线上,通过产线上的测试设备,对样机进行各项测试,记录测试结果,留作对比基准。
在产线生产过程中,需要保证测试的产品与此前同等环境下测试的样机数据基本相同,从而保障产线生产过程中的产品能够达到合格的要求。
想要了解TWS耳机产线测试流程,首先要了解耳机的生产流程。蓝牙耳机生产流程主要包括电声器件IQC来料检测、SMT&烧录、PCBA RF测试、PCBA音频测试、前腔半成品测试、成品装配、成品耳机RF测试、免屏蔽房耳机UI测试、成品耳机音频测试和成品耳机老化测试。
其中需要检测的环节主要有电声器件IQC来料检测:单体喇叭/动铁音频特性、麦克风单元音频特性检测;PCBA RF检测:射频指标测试、电源电流检测;PCBA音频测试:SPK电路输出测试、主麦/副麦测试、程序烧录测试;前腔半成品测试:喇叭音频指标测试、FB-MIC指标测试、喇叭阻抗测试。
成品测试环节包括成品耳机RF测试里的射频指标测试:功率、频偏、单时隙灵敏度等;免屏蔽房耳机UI测试:蓝牙连接、按键功能测试等;成品耳机音频测试:喇叭/麦克风音频特性检测、ANC降噪测试、ENC降噪测试;成品耳机老化测试:充电曲线&放电曲线、耳机使用耗电时长。
经过以上电声器件IQC来料检测、PCBA RF检测、PCBA音频测试、前腔半成品测试、成品耳机RF测试、免屏蔽房耳机UI测试、成品耳机音频测试、成品耳机老化测试8项测试,最终TWS耳机达到了严格的合格标准,然后才能上市,到达消费者的手中。
目前国际上的音频测试设备主要为音频分析仪以及相应的配件、软件产品。能够对音频产品进行测试,对音频数据进行分析,结合消声室为产品提供专业的实验室测试。
(顺序按照品牌英文首字母A-Z排列,点击小标题即可查看详细报道)
Audio Precision 和GRAS是声学和音频测试领域的领先制造商。AP拥有业界最高性能的音频分析仪 – APX555B, THD+N 达到 -120 dB,让用户研发创新而高性能的音频和声学消费或专业产品。GRAS是全球噪声和振动行业的领先者,提供一系列高性能的测试麦克风和夹具。
AP和GRAS有完整的耳机和TWS测试方案,研发方面可以利用高性价比的APX525B分析仪搭配GRAS的45CA夹具或Kemar。生产方面可以利用AP全新的APX517B一体化声学测试仪减少测试时间,APX517B可以配置快速配对的蓝牙模块来提高生产力,同时GRAS有一系列的人工嘴和测试麦克风供不同产线的测试需求。AP还有软件测试仪APX500 Flex,可以任意配搭第三方声卡提供经济型的生产测试方案。
丹麦BK
丹麦Brüel & Kjær声学和振动测量公司是声学和振动的测量、分析领域的全球领导者,是世界领先的测量仪器制造商。公司正式成立于1942年12月4日,总部位于丹麦哥本哈根。
BK拥有完整的测量链,提供技术先进的解决方案,从单只传感器到整套“交钥匙”系统,囊括了整个声学和振动测量链;产品组合包括声学和振动测量分析所需全部部件和工具,并可智能组装为系统;在某些情况下,不仅提供系统,也运行系统,并提供分析结果。从二十世纪50年代以来,旗下产品已成为其他产品所对照的标杆产品。生产的标准类仪器,多用于制定标准。
海德声科(HEAD acoustics China)是全球领先的声学解决方案及声音与振动分析领域供应商,2017年在中国设立子公司海德声学(上海)科技有限公司。HEAD acoustics凭借其在声学领域的专业性和相关软硬件研发的先驱地位,在NVH、声学和语音音频质量的测量、分析和优化领域广受赞誉。其产品和服务广泛用于汽车、电信,IT设备、办公用品和家电行业的制造商和研究机构,以及在声音环保领域的企业与院所等。
Listen
Listen是世界领先的音频和电声测试测量公司,创建于1995年,同年正式推出旗舰产品SoundCheck,Listen开拓电声测量技术20年,具备功能强大的创新测试方法和算法,快速和灵活的测试,并以卓越的服务和客户支持,设立了行业的标准。
SoundCheck是一套模块化基于PC的电声测试系统,能高性能地完成电声产品各种参数的测试。测试产品包括扬声器、麦克风、电话机和手机、助听器、耳机和通讯装置、电子元件等。
NTI
NTi Audio AG是声学,音频和振动应用的测试和测量解决方案的领先制造商。总部位于列支敦士登的沙恩,专门从事用于制造质量控制目的的终端音频测试,提供在安全关键环境中测试公共广播系统的仪器,还生产针对专业音频行业的手持式音频分析仪和发生器。旗下FX100音频分析仪涵盖了广泛的应用范围,采用了模块化系统,可以为客户精确地配备测量任务所需的硬件和软件选件。
从上面的汇总可以发现,目前国际上音频测试设备主要是音频分析仪以及相应的配件、软件产品。
在音频产线测试设备方面,由于需要现场的资源进行调配,所以目前国际上还没有专门的产品。市场上主要是通过现场的系统集成商,去选择测试仪器来做成测试系统,再推广到产线上去。
目前国内的音频测试,主要集中在产线测试设备,这也取决于国内得天独厚的地域优势,耳机生产厂家都集中在中国,因此而生了众多产线测试设备供应商。同时国内厂家也在不断的研发专业音频分析仪提升技术实力。
深圳市爱普泰科电子有限公司(ABTEC)专业提供声学测试方案及音视频自动化测试系统,帮客户实现测试智能化、数据信息化。旗下产品广泛应用于耳机、手机、音箱、智能穿戴产品、医疗电子、汽车电子与摄像头等多个领域。爱普泰科的一拖四蓝牙耳机音频测试方案为TWS耳机喷发式增长量身定制,UPH可达到480个/小时。
可提供的测试项目:
ANC降噪测试项目 L/R耳机被动降噪曲线、主动降噪曲线、降噪效果曲线、 降噪平衡曲线、响度;相位曲线;主动降噪自动调整、自动烧录功能;产品烧录次数状态查询;滤波电路频响曲线。
声学测试项目 频响曲线;灵敏度(SPL);可选阶数谐波失真(2-20次);总谐波失真曲线(THD);左右声道单频点失真度;异常音检测(Rub&Buzz);左右耳机平衡度曲线、极性、隔离度;自定义单频点平衡度;电声信噪比;麦克风频响曲线、平均灵敏度、失真曲线。
东莞市奥普新音频技术有限公司具备10余年音频测试行业经验与技术沉淀,秉承着”让测试更快更精准”的使命,致力于为市场提供更好的一站式音频测试解决方案。自主研发、制造了AD1000系列、AD2000系列音频分析仪及其周边配套设备,并由此搭建了 TBS04、2x4 音频测试系统,具备极高的测试效率,为客户的生产产能不断提速。
可提供的测试项目: 音频曲线、失真、异常音、底噪
兆华电子专注于电声测试领域,构建从测试仪器、测试软件、测量传声器、声学测试配件、测试治具、测试箱等的完整电声测试产品生态链。旗下产品广泛应用于手机、耳机、音箱、笔记本等消费电子产品的电声测试。
在TWS耳机领域,除了从PCBA到ANC校准全线测试以外,也支持骨声纹测试,LHDC和TWS耳机Hi-Res测试,ANC极低底噪测试系统(<10dBA),A2DP产线频响EQ测试等。
可提供的测试项目: SPK&MIC来料测试;PCBA音频测试、射频测试;SPK模组测试;半成品气密性测试;成品音频+气密性+ENC测试、射频测试;ANC校准测试;配对测试;UI测试;骨声纹测试;LHDC测试;极低底噪测试。
指南测控为蓝牙耳机产测全链条供应商,汇集了一批经验丰富的研发和测试工程师,在产测方面积累了丰富的经验,可以提供全阶段性能可靠、覆盖全面、安排合理、风格一致的产测方案,使产测高效运转,满足紧迫的市场需求。
旗下产品包含TWS耳机的主板PCBA一拖十固件烧录系统、主板PCBA一拖五功能测试系统、PCBA一拖二RF测试系统、主板PCBA一拖四音频测试系统、充电板PCBA一拖四测试系统、成品一拖二RF测试系统,成品一拖四/一拖八音频&ENC&ANC一体化测试系统等。
可提供的测试项目:
TWS常规声学 耳机喇叭(SPK):频率响应、频响分档、灵敏度、失真、极性、平衡度、异常音、延时;耳机话筒(MIC):频率响应、灵敏度、失真、堵咪测试。
ENC、ANC降噪 环境降噪:双咪ENC降噪、回音幅度;主动降噪:被动降噪量、降噪曲线、降噪最大深度、降噪平衡度、最有增益自动烧录
深圳市小牛测控技术有限公司是一家专注于国内外测试测量仪器领域的综合服务商。公司致力于射频、音频、视频测试方案及自动化测试系统的开发,制造和销售。为了提升产品的竞争力,解决客户人力招聘难和降低人力成本的痛点,与东莞市小豹自动化有限公司合作,开发了PCBA自动下载线、PCBA自动化测试线、PCBA自动化烧录线、WIFI模组自动测试机等多种自动化设备。
可提供的测试项目: 静态电流;开机电流;充电电流;充满电流;高温电流;低温电流;过压电流;频率校准;发射功率;频率偏移;灵敏度;修改蓝牙地址/名称。
东莞市蓝测自动化科技有限公司LCAE是一家专业从事PCBA、射频、音频、降噪、功能自动化测试系统设计、开发及测试解决方案的高科技公司。在辐射信息通信技术类、汽车电子、消费类电子、智能家居、军工等众多行业实现多类型产品测试。
新推出蓝牙耳机PCBA &成品一拖四射频测试方案和推出蓝牙耳机PCBA &成品 ENC一拖四音频测试方案,避免了工厂人工成本增加。
可提供的测试项目: 射频:功率、频偏、灵敏度等。 电气:静态、工作、充电电流等。 音频:蓝牙名称、地址、电量;耳机喇叭:频响、失真、灵敏度、平衡度;耳机咪头:频响、失真、灵敏度、 回声、ANC咪头测试、ANC校准等。 充电盒:软件版本校对、老化标志位检查、翻盖测试等。
美格信创始团队来自于NI美国国仪器的声音与振动测试生态体系,团队拥有10+年的声音与振动测试经验,是一家专注于测控行业的仪器设计、研发、生产与应用的国家高新技术企业。
旗下产品包括AudioExpert音频测试软件平台、TT转台、风噪源系列、配套的测试系统方案应用,是坚持从传感器,仪器到软件都自研自产的全栈式仪器商。美格信开发的 QFitting (Quick Fitting) 是一种适用于ANC量产测试的滤波器自适应算法。相比传统的增益调整,QFitting能最大程度的提高产品一致性、最大程度提高产能良率。
可提供的测试项目: 常规声学测试项:频响、灵敏度、THD、THD+N、SNR、异常音等 ENC测试项:Talk Mic、FF Mic、ENC降噪效果 ANC测试项:QFitting在线滤波器拟合调试、SPP无线烧录 其他测试项:底噪测试、电流测试、风噪测试、音频续航测试等
QIHANG启航电子
启航电子是从事蓝牙射频、音频、PCBA产线自动化测试系统的开发定制,提供高端进口仪器仪表代理销售、租赁、维修、计量、置换、技术支持等,蓝牙射频、音频、PCBA产线自动化测试系统的开发定制一站式服务商。主营业务包括蓝牙自动化测试系统、BK158智能蓝牙测试仪、兼容测试仪器等。
从我爱音频网的汇总可以看出,目前国产的生产产线测试设备已经非常完善,从基础的音频器件来料测试,到蓝牙RF射频测试,再到ENC通话降噪测试,以及近期非常火爆的ANC降噪测试,都有相应的测试系统帮助客户很好的把控产品的出厂质量,提升产品出厂合格率。
以上产线测试设备厂家,都将亮相 2021(春季)亚洲蓝牙耳机展,更多资讯,欢迎现场交流。
TWS耳机从设计研发到生产销售,要经历数十项的测试,每项测试都是为了在产品到达消费者手中后呈现最完美的状态,从而有效提升用户实际使用体验,为TWS耳机的稳定发展奠定基础。
TWS耳机检测主要分为前期研发阶段的实验室测试,使产品的各项数据达到需要的标准,提升产品性能。后期的生产产线测试,用于品质把控,提升产线生产的合格率,降低不良品上市的概率。
目前市场上的相关测试设备厂商,主要分为研发音频分析仪以及相应的配件、软件产品的厂商,和选择测试仪器来做成测试系统的系统集成商。也有自主研发,以此基础搭建系统的厂商。整体上,生产测试设备已经非常完善,并且还在不断地创新,提升产线测试效率,促进TWS耳机的健康稳定发展。
A06:深圳市小牛测控技术有限公司 A19:深圳市爱普泰科电子有限公司 B01:睿辉声学(深圳)科技有限公司 B03:遨谱(上海)科技有限公司 C02:海德声科(上海)科技有限公司 D11:东莞市蓝测自动化科技有限公司 E08:杭州兆华电子有限公司 E11:深圳市美格信测控技术有限公司 F01:深圳市指南测控技术有限公司 东莞市奥普新音频技术有限公司
