今天我爱音频网要拆解的是RHA TrueControl ANC 真无线降噪耳机,这款产品来自英国耳机品牌RHA,从HiFi耳机到真无线,RHA以英国设计、精密工程和高质量材质知名。
RHA TrueControl ANC耳机采用人体工学设计,佩戴之后就有较好的被动降噪效果,耳机主动降噪功能可以有效消除部分环境噪音;支持环境音模式,并且有多档位可调节;耳机采用高通芯片,支持aptX编码和cVc通话降噪。
RHA还为这款耳机开发了配套的APP,可以进行EQ调节、自定义按键、查找耳机、升级固件等设置,功能非常完善,给人感觉不像是一个HiFi品牌做出来的产品,此前我爱音频网已经对其进行了深度评测,下面一起来看详细拆解吧。
一、RHA TrueControl ANC 真无线降噪耳机 开箱
包装盒正面由灰色和白色两大区域组成,中心区域用来展示耳机的腔体设计;左上角是产品名“TrueControl ANC”,下方小字是“主动降噪耳塞”;右上角是品牌名“RHA”,左下角有个蓝色色块强调耳机的综合续航约为20小时;底部是产品特色功能,ANC主动降噪&环境音模式,10副耳塞,3年质保;右下角是英国国旗。
包装盒顶部有一个挂钩,便于线下店铺展示。包装盒背面是各种语言版本的产品功能介绍,中文版本内容如下:主动降噪;快速激活环境音模式;运用科学数据模拟数种耳型;符合人体工学舒适佩戴;支持高通aptX和AAC高质量串流;5+15小时电池续航;含快充功能;无线充电;防水防溅;国际三年保修。右下角的图例代表包装内的“航空等级Comply海绵耳塞”。
包装盒一侧展示了耳机可替换的10副耳塞,其中有3副是Comply海绵耳塞。
包装盒底部是对一些品牌专有名词的介绍以及使用时的注意事项。
包装盒内所有物品包括:耳机和充电盒、USB Type-C接口充电线、耳塞和说明书。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
耳塞配件被设计在了一块有拉丝纹理的金属板上,便于收纳,是RHA的品牌特色。
顶部凹点的数量代表耳塞尺寸,一个点是小号,两个点是中号,三个点是大号,一目了然;使用时横向拉取即可取出,比较方便。上面的6副耳塞是硅胶耳塞,下面的3副耳塞是Comply海绵耳塞,在HiFi耳机上比较常见,TWS耳机配备的比较少,可以让佩戴更舒适,隔音效果比较好。
充电盒新品有一层保护贴纸,背面印有“Qi”的标识,代表充电盒该区域支持无线充电功能,可以使用支持Qi标准的无线充电器为其充电。
保护贴纸从充电盒内部穿过,拆开后难以复用。
充电盒采用金属盒盖,上面有一个产品标签。
侧边转轴结构上有CD纹理。
充电盒壳体表面采用一种亲肤质感的涂层,可以防水防汗,正面有RHA的品牌名和三个电量指示灯。
USB Type-C充电接口在机身一侧的曲面上。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对RHA TrueControl ANC真无线降噪耳机进行有线充电测试,充电功率约为2.3W。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对RHA TrueControl ANC真无线降噪耳机进行无线充电测试,输入功率约为3.3W,实际充电功率没有这么高。
盒盖的开合角度刚好够放置和取出耳机,可以降低耳机意外掉落的几率。盒盖打开一定角度就磁吸固定了。
充电座舱里耳机的状态指示灯,蓝色为待配对状态,淡紫色表示已连接,红色为充电状态等,左右耳机各有一个指示灯。
充电盒内共有四根Pogo Pin连接耳机,外圈设计有磁铁,用于吸附固定耳机。
三根固定在一起的Pogo Pin,用于充电和传输数据等功能。
右耳机壳体和充电座舱右侧都有一个红点,左耳没有,便于用户区分左右耳机。
耳机新品上有一层绝缘膜,减少耳机运输和销售过程中的电量损耗,使用时需撕下。
耳机和充电盒共重110.5克。
充电盒单独重量是94克。
左右耳机共重16.7克。
RHA TrueControl ANC真无线降噪耳机。
二、RHA TrueControl ANC 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对RHA TrueControl ANC真无线降噪耳机的外观有了全面了解,独特的机身材质和翻盖设计比较有辨识度,其真无线产品虽然都采用了这种充电盒设计,但是外观和功能各有不同。下面我们通过拆解看看这款耳机内部是如何设计的,以及采用了哪些芯片。
撬开充电座舱可以看到内部结构。
充电座舱壳体是硬橡胶材质,侧边有多处物理卡扣,没有使用胶水。
用手挤压可产生一定形变。
充电盒内部结构展示。
充电盒内耳机状态指示灯的导光结构。
导光柱特写。
给耳机充电的Pogo Pin通过导线和连接器与主板相连。
Pogo Pin外圈被磁铁包裹。
取出主板后的内部结构。
电池使用大量胶水固定。
转轴位置的结构特写。左侧磁铁用于辅助盒盖闭合吸附。
拆下盒盖,充电盒壳体各部件展示,两侧轴体通过几个简单的组件实现了比较多的功能(见下方介绍)。图中左上角的三个为一组,黑色金属轴体、乳白色垫片、金属卡簧。余下的为另一组,图中缺少一颗用于固定的螺丝(注意最左下方的黑色金属轴中间的圆点)。螺丝用于固定组件,而轴体同时也是螺母,拆解时发现厂商为了保证螺丝在长期开合动作下不至于松脱使用非常牢固的胶水固定,最终只能使用电磨彻底磨平螺丝帽,得以取下相对完整的组件。
盒盖内侧信息,型号RHA TrueControl,输入5V⎓0.4A,充电盒电池容量770mAh/2.849Wh。
金属盒盖转轴处展示。
转轴内侧展示,上方的两个圆坑配合盒体上的组件让开、关盒盖时有段落感(配合弹簧、滚珠实现),右边的凹槽是控制盒盖的开合角度。
充电盒壳体上的转轴结构,钢珠就是产生段落感的组件之一,磁铁是在闭合充电盒时起到吸附紧固的作用。
充电盒另一侧结构相对简化一些,只保留了产生段落感的组件。
转轴结构分解展示。左起第三个组件,通过跷跷板结构巧妙的实现了多种功能。闭合吸附、开盖限位的同时配合主板上的霍尔元件实现了开盖信号检测。
充电盒内部完整电路,有两块PCBA,各部件之间通过导线和连接器插座、FPC和连接器连接。
充电盒指示灯的导光柱组件。
电池外有一层泡棉包裹。
电池正负极分别采用镍带点焊再焊接导线。
电池另一极展示。
圆柱型锂离子电池的供应商来自深圳金山电池有限公司,型号NTA3554-V1 ICR17/34,标称电压3.7V dc,额定容量770mAh,充电限制电压3.7V。
无线充电接收线圈和电路固定在同一块塑料板上。
另一侧的结构展示。
充电接口PCBA使用螺丝固定。接口位置的壳体上有向外突出的橡胶,让其与机身高度一致,填充间隙。
USB Type-C充电接口过孔焊接,确保插拔稳定性。
无线充电接收线圈固定在一张隔磁纸上。
无线充电接收线圈特写,单根漆包线绕制。
主板上的散热过孔,背面没有元件。
无线充电接收电路展示。
用于无线充电接收的谐振电容。
用于切换有线供电的MOS管。
TI德州仪器BQ51013B,符合 WPC 1.1 标准的完全集成式无线电源接收器 IC,可提供高达5W的功率。
Texas Instruments德州仪器BQ51013B详细资料。
充电盒内另外一块PCBA的电路展示。
电路另一侧展示,与电池之间有一块缓震泡棉。
连接耳机的单根Pogo Pin,外面是银色磁铁,底部有固定胶水。
另外三根连接耳机的Pogo Pin,使用一个橡胶模块固定,顶部也有大量胶水。
三颗充电盒电量指示灯。
显示左右耳机状态的RGB LED指示灯。
丝印GX80XD的霍尔元件,在主板一侧靠近转轴磁铁的位置。盒盖转动时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
丝印V291 2268的充电IC,负责电池的充放电。
美信半导体 MAX17055电池电量计,用于充电盒电量显示,支持多种电池。
Maxim Integrated美信半导体 MAX17055 详细资料。
丝印 P8 65的稳压IC。
丝印F912的升压IC,将充电盒内置电池升压为耳机充电。
圣邦微电子SGM4553 双向两位电压转换器,用于通信电压转换。
SGMICRO圣邦微电子 SGM4553 详细资料。
丝印RZS的锂电池保护IC。
丝印CS2050的电池保护管。
ST意法半导体STM32F091CB,主流ARM Cortex-M0基本型系列MCU,具有128 KB Flash、48 MHz CPU、CAN和CEC功能。
STMicroelectronics意法半导体STM32F091CB详细资料。
三、RHA TrueControl ANC耳机拆解
下面继续来拆解RHA TrueControl ANC的耳机部分,壳体与充电盒壳体采用相同的材质,具有一定的防水防汗能力;耳机腔体为人体工学设计,形状不规则,贴合耳廓,被动降噪效果较好。
有RHA品牌Logo的圆形区域内支持点击和滑动的触控功能。
凹槽内有两个比较隐蔽的开孔,一个是泄压孔,一个是前馈麦克风的拾音孔。
通话麦克风的拾音孔。
耳机内侧的三个充电触点和磁吸模块,下面是红外线光学距离传感器。
另外一处金属触点,旁边是代表右耳机的红点。
出音嘴附近的泄压/调音孔。
出音嘴处的金属防尘网,是一个单独的模块。
机身壳体曲线展示。
机身壳体曲线展示。佩戴时先将入耳部分塞进耳道,向下旋转就能稳定住。壳体的上半部分接触耳廓顶部,靠在耳廓内有助于减轻入耳处的压力,减缓佩戴疲劳。耳机腔体的尺寸稍大, 对于耳廓较小的人来说可能需要适应一下。
沿合模线拆开耳机壳体,看到扣式电池使用一个金属架固定,同时也是电池的正极。
先取出电池,扣式电池与一元硬币的尺寸对比。
扣式电池来自MIC-POWER 微电新能源,型号M1454,直径14mm、厚度5.4mm,额定电压3.7V,额定容量0.333Wh。
我爱音频网拆解了解到,目前已有Jabra捷波朗、漫步者、vivo 、Klipsch杰士、魅族、2336321、JEET、爱奇艺等品牌的音频产品大量采用微电新能源的扣式电池。
电池负极一侧有二维码标签。
主板上BTB连接器位置使用胶水加固,需要先去除封胶。
耳机内部结构展示。
耳机外壳内部结构一览。
镭雕S2508 9619的MEMS硅麦。
电路和电池之间的隔磁片。
外壳内部有一块PCBA。
取出主板结构,使用一个塑料支架固定。
对应耳机外壳正面的两个隐藏的开孔位置的硅胶保护罩,左边是泄压孔、右边是麦克风拾音孔。
壳体上的盖板可拆下,看一下结构设计。触控PAD通过FPC与主板连接。
通话麦克风拾音孔的保护罩。
耳机采用较大面积的LDS天线传输无线信号。
通话麦克风保护罩内侧特写。
分离PCBA和塑料支架。
LDS天线的金属触点。
耳机壳体内的电路展示。
电路另一侧展示。
主板与一元硬币的尺寸对比。
耳机采用电容触控方案,触控PAD特写。
连接LDS天线的两个金属弹片。
镭雕S2502 9818的MEMS硅麦,主要用于拾取环境音辅助主动降噪和通话降噪。
Azoteq IQS263B 3通道电容式接近和触摸控制器。
Azoteq IQS263B 详细资料。
TI德州仪器 CSD85302L 双NMOS管,用于锂电池保护。
Texas Instruments 德州仪器 CSD85302L 详细资料。
TI德州仪器 BQ29700 锂电池保护IC。
Texas Instruments 德州仪器 BQ29700 详细资料。
丝印P8 65的稳压IC,为MEMS麦克风供电。
丝印XDTG的IC。
丝印160S U64A的存储器,用于存储蓝牙配置信息。
丝印73ke的IC。旁边是射频测试的接口。
RHA TrueControl ANC 真无线降噪耳机采用高通QCC5121 蓝牙音频SoC,该芯片旨在满足消费者对小型设备中强大,高质量无线蓝牙聆听体验的需求,同时具有低功耗特性,可实现更长的音频播放。
高通QCC5121特性:极低功耗设计;蓝牙5.0;超小体形;2Mbps蓝牙低功耗(LE);支持强大的四核处理器架构;双核32位处理器应用子系统;双核Qualcomm Kaliimba DSP音频子系统;嵌入式rom + RAM和外部Q-spi闪存;高性能低功耗音频;192kHz 24位 I2S和SPDIF接口;2-ch 98dBA耳机D级;2通道99dBA线路输入(单端);可全面编程的数字ANC;灵活的软件平台,强大的新IDE支持;aptX,aptX HD和aptX Adaptive支持;旨在通过高度集成的SoC设计降低eBOM;支持Qualcomm TrueWireless立体声和Qualcomm TrueWireless立体声增强版;集成电池充电器,支持内部模式(最高200mA)和外部模式(最高1.8A)。
据我爱音频网拆解了解到,目前市面上已有Anker、Bose、拜亚动力、B&O、Cleer、漫步者、杰士、小鸟、小米、微软、OPPO、vivo、索尼、万魔等知名品牌大量采用了高通的蓝牙音频SoC。
高通QCC5121详细参数。
音腔内还有一块PCBA,主板上那片三点金属弹片是电池的负极触点。
动圈扬声器单元使用黑色胶水固定。
取出PCBA看看壳体内部。
Pogo Pin模块和传感器位置使用大量胶水跟主板连接,起到一定的防水作用。
另外一根单独的Pogo Pin。
镭雕92S MPSL的MEMS硅麦,后馈麦克风用作拾取耳道内的声音辅助主动降噪。
扬声器单元尺寸约为6mm,与官方宣传一致。
音腔内的PCBA与一元硬币的尺寸对比。
主板一侧电路展示。
红外线光学距离传感器特写,用于检测耳机佩戴状态。
TI 德州仪器 TXS0102 双向电平电压转换器,用于外围设备和处理器的通信。
Texas Instruments 德州仪器 TXS0102 详细资料。
连接扣式电池负极的金属片,焊接至主板。
固定电池、支撑内部结构的金属框同时也是电池的正极触点。
主板另一侧电路展示。
丝印STANC2是ST意法半导体的DSP,整合了数字配置反馈和主动噪声消除(ANC)处理技术。
丝印TBJM的IC。
丝印JXJ 931的IC。
丝印FWJ 021的IC。
丝印1U18的IC。
RHA TrueControl ANC耳机和充电盒都采用相同的亲肤材质,提升手感的同时也具有一定的防尘防水能力;盒盖是金属材质,提升保护能力和品质感;耳机腔体为人体工学设计,形状不规则,以贴合耳廓。产品整体从外观到结构以及配件等细节设计都非常考究。
充电盒转轴结构处,采用钢珠和磁铁让滑动更顺畅,同时也有凹槽和磁铁控制盒盖的开合角度和段落感,主板上对应位置有霍尔元件让耳机实现开盖即连功能;充电盒内部有两块PCBA,各元器件之间主要通过导线和连接器、FPC和连接器连接;充电盒通过USB Type-C接口输入电源,有电源管理芯片负责电池的充放电;无线充电接收芯片是德州仪器BQ51013B;圆柱型锂电池来自金山电池,容量770mAh,美信MAX17055负责计算电池电量;主板上还有各类半导体器件用于保护电路和电池;意法半导体STM32F091CB单片机负责整机控制。
耳机内部电路同样是由两块PCBA构成,中间有一组固定电池、支撑内部结构的金属支架是电池的正负极触点,设计巧妙;耳机采用高通QCC5121蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0和aptX编码,具有低功耗特性;耳机内共有三颗MEMS硅麦,有两颗麦克风用于主动降噪,降噪芯片来自意法半导体,通话降噪是双麦方案还是三麦方案未知;耳机采用电容触控方案,触控芯片是Azoteq IQS263B;扣式电池来自微电新能源,容量0.333Wh约90mAh;内部还采用了很多意法半导体和德州仪器的半导体器件保护内部电路;产品整体结构设计和用料都比较好。
