北京时间10月14日苹果秋季新品发布会第二场举行,发布了苹果 iPhone 12 系列智能手机,以及新一代HomePod mini 智能音箱产品。HomePod mini 相比上代产品 HomePod 虽然依旧保持着相同的设计风格,但在产品大小、功能配置等方面都有着很大的不同。
HomePod mini 机身采用了圆形造型,表面无缝式织网包裹,整体高度不足9厘米;音箱顶部背光触控板,可以根据语音互动产生不同的色彩波动。功能配置上,HomePod mini 搭载了苹果 S5 处理器,内置超宽频芯片,能精准定位最新苹果机型和其他智能家居设备,基于强大的生态系统,实现多设备之间无缝衔接。
还支持360度音频、智能助理、家居控制、组合立体声等功能;并新增了广播功能,能够实时连接苹果生态设备,以广播的形式相互传递信息,增加了产品的使用场景和趣味性。下面就让我们一起来看看这个小家伙的真材实料吧~
一、苹果HomePod mini 智能音箱开箱
包装盒设计依旧比较简洁,正面仅展示有产品外观渲染图。
包装和背面有产品名称苹果HomePod mini,mini字样采用了渐变色彩,并设计了类似音频颤动的效果。
包装盒顶部设计有音箱俯视效果图。背光触控板,可以根据语音互动产生不同的色彩波动。
底部信息有HomePod mini 智能助理、家居控制、组合立体声、广播等功能介绍;适配机型,以及部分产品参数等。商品名称:智能音箱;型号:A2531;输入:100-240V~50-60Hz,0.5A 中国制造。
包装盒内物品有音箱、电源适配器和产品说明书,电源输入线与音箱为一体化设计。
电源适配器特写。
电源适配器采用USB Type-C接口。
电源适配器上信息有最高输出功率20W, 型号:A2244,中国制造;输入:100-240V~50-60Hz,0.5A;输出:5V⎓3A或9V⎓2.22A;制造商:伟创力电源(东莞)有限公司;电源适配器 EMC 3596;SN:C4H04060WYTPF4MBL。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测苹果20W PD快充的输出协议,显示仅支持Samsung 5V/2A、DCP协议,以及USB PD2.0快充协议。
另外PDO报文显示USB-C口具备5V3A和9V2.22A两组固定电压档位。
音箱正面外观一览,线材由纸质束线器盘于音箱底部。
音箱背面是线材接口位置。
线材通过纸质束线器收纳,符合苹果的环保理念。
线材外部由编织物包裹防护,提升使用寿命和质感。
USB Type-C充电接口特写。
音箱顶部为触控板,有“+,-”音量标识,工作状态下可根据语音互动产生不同的色彩波动。
底部有苹果LOGO,产品型号:A2531,美国苹果公司 中国制造,输入:9V⎓2.22A,商品名称:智能音箱。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对苹果HomePod mini 智能音箱进行供电测试,待机工作功率约为0.60W。
苹果HomePod mini 与苹果HomePod 大小对比。
苹果HomePod mini 与苹果 HomePod 大小对比俯视图。
经我爱音频网实测,苹果HomePod 重量约为2496.4g。
苹果HomePod mini 重量仅为350.2g。
二、苹果HomePod Mini 智能音箱拆解
来到拆解部分,首先从底座入手,打开通过双面胶和卡口定位结构固定的底座盖板。
盖板内测结构一览,灰色的盖板材质略软使用黑色环状硬质加固塑料。最底部使用软材质是为了吸收音箱工作时与接触面产生的震动噪声。
固定底座的塑料板通过三颗螺丝固定在固定织网的塑料框架上。
卸掉螺丝,取掉固定底座的塑料板。
三颗螺丝特写,配置了较厚的橡胶缓冲垫。
固定底座的塑料板正面覆盖有一层双面胶。
固定底座的塑料板背面特写,中间为卡扣结构,四周三个大孔为螺丝孔,小孔为调音孔,保证腔体内空气流通。
固定网布的塑料框架通过一颗螺丝与内部腔体固定。
卸掉螺丝取掉塑料框架。
固定网布的塑料框架正面特写。
背面有两条弧形缓冲泡棉。
正面缓冲垫鲨鱼鳍设计,与底座相接,提升音箱减震效果。
弧形泡棉垫特写,通过胶水与盖板固定。
音箱导音锥背面特写,三个孔位中间位置为螺丝母座,两侧为调音孔。
织网内部还有一层织网包裹。
内部腔体外观一览。
腔体上条状出音孔排列为椭圆形状,内部可以窥探到同样为椭圆形的被动振膜单元。
腔体底座位置栅栏式出音孔。
腔体上固定螺丝均有橡胶塞填充,使音箱成为整体。
螺丝孔橡胶塞特写。
腔体上麦克风开孔特写,有防尘网覆盖,整机总共有四颗麦克风组成拾音阵列,用于拾取语音指令和广播功能。
音箱顶部编织网被触控盖板固定。从这个角度可以看见两颗麦克风拾音孔后边还有一颗。音箱共有有四颗麦克风,第四颗在音箱底部。
8颗螺丝孔橡胶塞特写。
打开顶部盖板,触控感应盖板通过排线与主板连接。
背光触控板通过螺丝与顶部盖板固定。
盖板与腔体交接处设有有凹槽,凹槽内放置有密封海绵垫。
卸掉螺丝,取出背光触控板。织网末端与腔体通过胶水固定。
背光触控板内侧一览。
背光触控板外侧一览,中间白色区域为均光板。
塑料框架上设置有密封橡胶圈。
均光板四周使用遮光胶带密闭防止漏光。
背光触控板工作状态展示。
腔体顶部一览,中间白色区域为RGB LED灯组导光结构。
导光结构正面特写。
导光结构背面特写,通过双面胶和两个圆柱形卡柱与主板固定。
导光结构与触控背光板连接的两侧设置有较厚的海绵垫缓冲。
主板一侧元器件一览,中间由19颗RGB LED灯组成LED阵列,用于交互操控反馈。
这两颗六脚螺丝是音箱单元的正负极端子,既起到固定接线端子又起到固定主板的作用一举两得。类似的设计在HomePod上的高音单元固定方式一样。
麦克风单元通过排线插座与主板连接。
主板上泡棉缓冲垫特写,提升减震效果。
电源输入导线与主板通过排线插座连接。
卸掉排线插头取掉主板拆解一览。
腔体内部结构一览,塑料框架上主板主控芯片交接位置设置有散热金属结构,金属板上有导热硅脂。
扬声器与主板连接的触点特写。
取出扬声器单元。
腔体内用于为主板芯片散热的金属结构特写,有效降低主板芯片温度,提升工作时的稳定性。
苹果设计的振动抵消无源辐射器特写,左右各一个,提升低频量感和延展性,呈现360度环绕声场。
扬声器背面特写,设置有方形缓冲垫。
音腔内部结构一览。
音腔导音锥特写。
电源输入导线插座特写。
麦克风排线特写。
从出气栅栏处可以看到一颗麦克风单元。
一颗单独的麦克风单元位于独立腔体内。
这部分传感器组件使用一块橡胶密封。
麦克风单元拆解一览。
MEMS硅麦外层有大量胶水包裹。
背面麦克风开孔防尘网覆盖。
MEMS硅麦特写,由于硬质胶水太过坚固,未能去除。
麦克风排线末端配置有FPC天线,通过金属架馈电。
取掉金属架。
丝印EH的IC。
丝印D8的IC,用于信号接收功能。
扬声器外观一览。
扬声器背部T铁上导电缓冲海绵垫特写。
扬声器导线特写,焊点饱满圆润。
扬声器正面特写。
扬声器边缘布边压花浸胶处理。
主板正面元器件一览。
主板背面元器件一览。
主板正面总共设置有两种规格四颗滤波电容。
1000μF 25V 滤波电容,来自nichicon,右侧日化25V150μF滤波电容,电容底部涂黑胶固定。
主板背面中间位置有19颗RGB LED灯,四周环绕着三处板载蓝牙天线,三颗黑色圆形橡胶圈为麦克风开孔,以及排线插座和多颗IC。
RGB LED灯特写。
光线感应器特写。
TI德州仪器 LP5030 RGB LED驱动器。LP503x 器件是一款 30 或 36 通道恒流 LED 驱动器。具有适用于每个通道的 29kHz、12 位 PWM 发生器以及通道/模块独立的色彩混合和强度控制,能够达到可闻噪声为零的生动 LED 效果。用户可以受益于器件的超低关断 Iq 省电模式,而设计人员可以借助 LP503x 的三个可编程组 (RGB) 非常轻松地为软件编码。
TI德州仪器 LP5030详细资料图。
丝印3 90的IC。
供电变换电路,IC使用硬胶加固。
供电变换电路,IC同样采用硬胶加固。
TI德州仪器 INA199 双向电流检测IC,右侧为检流电阻。
TI德州仪器 INA199 详细资料。
TI德州仪器 TPS55340 稳压器,是一款具有集成式 5A、40V 电源开关的单片非同步开关稳压器。此器件可配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC 和隔离反激式。具有宽输入电压范围,可支持那些由多节电池或者 3.3V、5V、12V 和 24V 稳压电源轨提供输入电压的应用。
TI德州仪器 TPS55340详细资料图。
2.4G板载蓝牙天线特写。
5.8G板载蓝牙天线特写。
超宽带天线特写。
主板正面元器件较为密集,但排列工整。主控芯片四周设置有导电布,与散热金属板连接。下方区域还有一块金属屏蔽罩覆盖。
TI德州仪器 TPS62130降压转换器,TPS6213X 系列是一款简单易用的同步降压 DC-DC 转换器,针对高功率密度的应用进行了优化。该器件的开关频率典型值高达 2.5MHz,允许使用小型电感,利用 DCS-Control™ 拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。
TI德州仪器 TPS62130详细资料图。
丝印二维码的无线模块。
ADI亚德诺 SSM3582A  2×31.76W,数字输入,无滤波器立体声D级音频放大器。与其他 D 级架构相比,专有的扩频 Σ-Δ 调制方案支持直接连接到扬声器并确保实现最高的模拟性能,同时降低辐射发射。可选的超低电磁干扰 (EMI) 模式可显著降低 100 MHz 以上的辐射,从而增大扬声器电缆的长度。
音频以数字方式传输到放大器,从而最大程度地减小数字环境中信号损坏的可能性。该放大器可提供出色的模拟性能,信噪比为 106 dB,并具有 0.004% 的低总谐波失真 + 噪声 (THD + N)。
SSM3582A 由 4.5 V 至 16 V 单电源供电,能够以小于 1% 的总谐波失真 (THD) 持续为 8 Ω 和 4 Ω 负载提供 2× 15 W rms。高效的调制方案可在广泛的阻抗范围内保持出色的功率效率:负载为 8 Ω 时为 93.8%,负载为 4 Ω 时为 90.6%。输出脉冲优化可在低至 3 Ω/5 μH 的阻抗下保持高性能,从而使其能够用于扩展带宽高音扬声器。
ADI亚德诺 SSM3582A详细资料图。
TI德州仪器 TPS60151 140mA输出电荷泵。
TI德州仪器 TPS60151 详细资料。
与扬声器连接的金属触点特写。
两颗FP 6H的IC。
丝印DV H5的IC。
丝印NRBKO 的IC。
丝印6DOZ的IC。
丝印B8A78的IC。
丝印二维码USI 339M00095 的WiFi+蓝牙模块。
安森美 NSR20F40NXT5G 40V2A 肖特基二极管。
安森美 NSR20F40NXT5G 详细资料。
TI德州仪器 CD3217B12 USB-PD 控制器。
丝印8N038的存储器。
撬开屏蔽罩,内部有两颗IC和一颗晶振。
SKYWORKS SKY66404 2.4G 蓝牙前端模组。
SKYWORKS SKY66404 详细资料。
Nordic N52833先进多协议SOC, 低功耗蓝牙 (Bluetooth Low Energy /Bluetooth LE)、Thread、ZigBee和2.4 GHz私有无线连接解决方案。包含蓝牙5.1测向功能的无线电,并且可以在-40至105°C温度范围内有效运作。
N52833采用具有FPU的64 MHz 32位 arm Cortex-M4处理器,内部包含大容量闪存(512 KB)和RAM(128 KB)内存。适合于包括专业照明、资产跟踪、智能家居产品、先进可穿戴设备和游戏解决方案等在内的多种商业和工业无线应用。
Nordic N52833详细资料图。
导电网布搭建的框架内规整排列了众多元器件IC,左侧是电源IC,右侧是S5处理器。
丝印OCTA1的IC。
两颗丝印W7 0cA的IC。
苹果定制丝印338S00553-A0的电源管理IC。
苹果Apple S5处理器。支持计算音频技术,能够实时处理复杂算法,提供均衡优化的音质。
MEMS硅麦特写,环绕主板四周总共有三颗,搭配一颗独立腔体麦克风组成拾音阵列。
苹果HomePod Mini 智能音箱拆解全家福。
苹果HomePod Mini 智能音箱在外观设计上采用了圆形的小巧机身,无缝式织网双层包裹。顶部配备背光触控板,工作状态下可根据语音指令呈现不同的色彩波动。整体外观设计继承了上代产品的风格,功能上也支持运行360度音频、智能助理、家居控制、组合立体声等,并且还新增了广播功能,但在重量上仅约为上代产品的1/7。缺点是虽然体积小巧但未内置电池单元,降低了一定的便携性。
内部结构上,保持着苹果的一贯水准,做工精致,环环相扣,细节处理谨慎入微。音箱底座由三个组件组成分别用于固定防滑底座和固定织网,组件衔接位置鲨鱼鳍式缓冲垫设计更能提升减震效果。
内部主体分为上中下三层结构,依次为背光触控板、主板、金属散热片、音腔和导音锥,组件衔接部分均配备有较厚的缓冲垫。部分缓冲垫还采用了“)(”外形,提升减震效果。音腔内包括一颗全频驱动单元,两侧两个苹果设计的振动抵消无源辐射器,提升低频延伸和360度环绕声场。
主板上,四周分别配备了三处天线提升连接稳定性;三颗麦克风拾音单元搭配一颗向内麦克风用于隔离来自扬声器的声音,提高音乐播放时的语音检测能力;19颗RGB LED灯组成LED阵列为背光触控板提供光源,德州仪器 LP5030 RGB LED驱动器用于色彩混合和强度控制,以及德州仪器 TPS55340 稳压器;主控芯片为Apple S5处理器,处理复杂算法的同时,为苹果生态系统提供支持。
还配备了一颗Nordic N52833 ARM Cortex-M4处理器加以辅助, 支持低功耗蓝牙5.1、Thread、 ZigBee 和2.4 GHz无线连接解决方案;音频处理上采用了ADI亚德诺 SSM3582A  D级音频放大器,电源管理IC为苹果定制338S00553芯片,SKYWORKS SKY66404 2.4G 蓝牙前端模组,以及TPS6213X 同步降压 DC-DC 转换器等。
