今天我爱音频网要拆解的是Cleer ALLY 真无线蓝牙耳机,耳机采用了专利的Freebit耳翼设计,符合人体工学,可以提高佩戴的舒适性和稳固性;耳机内置高通蓝牙5.0芯片,支持高通第8代cVc通话降噪技术,有入耳检测和触摸控制功能,便于日常使用;耳机还支持IPX5级防水防汗,可以运动佩戴,续航数据为10+20小时,能够提供较长时间的音乐播放。下面一起来看我爱音频网的详细拆解吧~
音频品牌Cleer诞生于美国加州,秉承“Quality That Inspires”的品牌理念,致力于向人们传递纯净、清晰、自然的声音。Cleer潜心致力于声学开发以及产品设计,在发声单元、音频调教、降噪技术、无线连接、人体工学等多方面都具备自己独到的专利特色。其音频产品涵盖真无线耳机、头戴式蓝牙耳机、降噪耳机、无线智能音箱、高端家庭音响等,品类丰富。
一、Cleer ALLY 真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒突出耳机的渲染图,一近一远展现了耳机的两个角度,体现了产品的外观特色设计。左上角有Cleer的品牌Logo,右下角是产品名“ALLY真无线耳机”,下面还有几个图例,分别是:蓝牙认证、通话功能、防水防汗和10小时续航。
包装盒背面是耳机和充电盒的渲染图,并对五个产品特色功能做了进一步介绍。
包装盒底部有蓝牙认证信息、环保信息和条码信息等。
包装盒一侧,有耳机的简笔画,下面是三个产品特点:10小时音乐续航+充电盒额外提供20小时续航,安全稳固佩戴,触摸控制。
包装盒另一侧面是包装盒内所有物品的图例。
包装盒内物品,Cleer ALLY耳机和充电盒、便携收纳袋、充电线缆和使用指南。
充电线缆为USB-A to Micro-USB接口。这款产品发布有一段时间了,在当时采用Micro-USB接口较为常见。
便携收纳袋为绒面布料,柔软细腻,对充电盒的保护很周到。
耳机配备了可替换的三对硅胶耳塞、三对硅胶耳翼以及一对中性无翼耳套,尺寸大小不同,可自由组合以适合不同人群的佩戴。
充电盒外观展示,盒盖顶部为透明开窗设计,可以看到内部的耳机。盒盖上印有Cleer的品牌Logo和产品名称“ ALLY 真无线耳机”。
充电盒机身较为方正,边角处过渡自然避免割手。正面盒盖开启处有凹槽便于打开,下面是充电盒的状态指示灯。充电盒喷漆工艺透着金属光泽,看起来很有质感,可以看出品牌对细节的重视。
充电盒背部展示。
充电盒底部有部分产品信息。Cleer ALLY 真无线蓝牙耳机,输入5V⎓100mA,电池型号602045,额定电压3.7V,容量545mAh/2.02Wh。
Micro-USB接口位于充电盒机身一侧。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Cleer ALLY 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为2.5W。
耳机在充电盒内的状态。
耳机的充电触点处有绝缘膜,减少存放时的电量损耗,使用前需撕掉。
给耳机电池充电的Pogo Pin。
Cleer ALLY 真无线蓝牙耳机 波尔多红 配色。
最后来称一下重量,耳机和充电盒共重63.2克。
充电盒单重48.7克。
左右耳机共重14.5克。重量适中。
二、Cleer ALLY 充电盒拆解
首先拆解充电盒看一下其电源管理系统,撬开充电座舱,有多处物理卡扣连接。
充电座舱内侧展示,PCBA使用螺丝固定,通过连接器与另一PCBA连接。
边角处霍尔元件所在的PCBA,通过导线连接,导线外有绝缘导管。
丝印AAL 46的霍尔元件。充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
卸下固定PCBA的螺丝,充电座舱壳体内侧展示。盒盖开启处有一个梯形磁铁用于吸附盒盖,两侧耳机位置有磁铁吸附固定耳机。
PCBA一侧展示。
PCBA另一侧展示。
连接充电盒内另一PCBA的金属插针。
给耳机充电的Pogo Pin,镀层光亮,品质较好。
两颗丝印1AM的三极管,用于驱动LED指示灯。
两颗LED指示灯特写。
充电盒内部另一PCBA,使用螺丝固定,底部是电池。
充电接口位置有一黑色绝缘胶布。
指示灯的导光柱设计。
取出充电盒内的PCBA和电池。
PCBA和电池另一侧展示。
软包电池来自VDL重庆紫建,型号602045,额定电压3.7V,额定容量545mAh/2.02Wh。
电池保护板特写,上面有热敏电阻检测电池温度。
PCBA一侧电路展示,焊点干净饱满。
PCBA另一侧展示。
两颗丝印A58A1的MOS管,控制耳机充电。
65Z5 3.0V稳压管,通过连接器给副板的霍尔传感器供电。
TI德州仪器 TPS61240 高效率同步整流升压IC,将内置电池升压为耳机充电,开关频率3.5MHz。
Texas Instruments德州仪器 TPS61240 详细资料。
TI德州仪器 BQ24040 1A线性充电IC,输入支持30V过压保护,用于为充电盒电池充电。此充电芯片的主要特点是:具有集成OVP输入过压保护,充电电压精度高,低电(低于电池满电电压时)自动启动充电。
TI德州仪器 BQ24040 详细资料。
一颗无标MCU,用于指示灯控制、开盖检测和电量指示等充电盒功能。
三、Cleer ALLY 耳机拆解
下面我们继续来拆解耳机部分,Cleer ALLY为豆式入耳设计,Freebit耳翼为专利设计,佩戴时支撑在耳廓内,分担耳机对耳道的压迫感。
耳机外侧壳体支持触控,上面有Cleer的品牌Logo。耳机支持双击和长按两种交互方式。
通话麦克风的拾音孔,内有防尘网。这一部分轻微突出于壳体,可以提高一些拾音能力,看起来也比较美观。
耳机壳体由几部分组成。
充电触点和中间的红外线距离传感器。
出音嘴处的防尘网,隐约可以看到内部的扬声器单元。
首先拆开耳机最外侧的壳体。
壳体内部展示。外侧装饰壳体的卡扣处有胶水固定,兼顾防水,中间区域是用于触控感应的PCB。
壳体内侧的LDS天线,用于传输蓝牙信号。
指示灯透光孔的位置,贴有黑色网布,让指示灯光线更柔和。
左右耳机主板外侧电路一致。
连接触控感应PCB的Pogo Pin。
音腔内电路通过FPC和连接器与主板相连。
连接LDS天线的金属触点。
取出主板可以看到内部的扣式电池,主板和电池上都有一层绝缘膜。
分离耳机的塑料中框,扣式电池通过导线与主板相连。
塑料中框结构展示,起固定通话麦克风和主板的作用。
塑料中框另一侧结构展示。
通话麦克风内侧的防尘网特写。
通话麦克风以及胶框使用整圈胶水来进行密封处理,兼顾声学和防水要求。
通话麦克风所在的位置,通过导线与音腔内的电路连接。
取出扣式电池和主板,继续拆解。
耳机内部还有一块PCBA,使用螺丝固定在壳体上,同时使用胶水密封。
取下耳机的第二个塑料中框。
取出音腔内的PCBA,通过FPC与主板相连。
音腔内的结构展示,扬声器通过导线焊接连接到电路板上。
给耳机电池充电的Pogo Pin,中间是红外线距离传感器的开窗。
扬声器单元通过导线与PCBA相连,使用黑色胶水密封。
动圈单元的尺寸与官方宣传的5.8mm规格一致。
音腔内PCBA一侧电路展示,电路板上涂有绝缘漆,可以起到一定的防水效果。
音腔内PCBA一侧电路展示,电路板正反面覆盖纳米防水涂层,在物理结构防水的基础上增加第二道保护层。据悉这种纳米涂层不仅防水,还有效防汗和防盐雾水汽,是Cleer ALLY支持IPX5防水防汗、满足运动需求的关键所在。
红外线距离传感器特写,用于入耳检测功能,使耳机实现自动播放/暂停的功能。
丝印MK2的IC,3.3V LDO 专为红外传感器供电。
丝印AAS 32的IC。
扣式电池和主PCBA与一元硬币的尺寸对比。
主PCBA一侧电路展示。
主PCBA另一侧电路展示,二维码标签下方是主控芯片。
Cleer ALLY采用高通 QCC3026 TWS真无线立体声蓝牙耳机方案,支持蓝牙V5.0,内置120MHz Kalimba DPS。高通QCC3026支持第八代cVc通话降噪,双耳主耳机和从耳机智能切换,内置锂电池充电器;在扩展性能方面,支持外挂语音唤醒和心率检测;连接方面,支持SBC、AAC、aptX连接。总体上具有低延迟,低功耗,立体声通话的特点。
据我爱音频网拆解了解到,包括BOSE、SONY、万魔、漫步者、vivo等品牌在内的TWS耳机都大量采用了高通方案。
高通 QCC3026资料图。
邦定胶加固的IC为MX25U6435FBBI 1.8V 64Mb串口NOR存储器,用来存储耳机的配置信息等。
连接LDS天线的金属弹片。
丝印MI112B的锂电保护IC。
扣式电池与充电盒内软包电池均来自重庆紫建。
扣式电池的型号为LIZ ZJ1454C 19A,直径14mm,厚度5.4mm,额定电压3.7V,额定容量85mAh/0.315Wh。
Azoteq IQS227 触控IC,用于检测触摸操作。
Azoteq IQS227 详细资料。
RGB LED指示灯特写。
Cleer ALLY 真无线蓝牙耳机充电盒机身较为方正,边角处过渡自然,盒盖为透明开窗,比较有特点;耳机为豆式入耳设计,Freebit耳翼为专利设计,可分担耳机对耳道的压迫感,提高佩戴舒适度和稳定性。耳机内部各腔体均独立密封,使用了大量封胶,支持IPX5级防水防汗,适合运动佩戴,整体的外观设计和波尔多红配色看起来比较有动感。
内部电路方面,Cleer ALLY充电盒内有两块PCBA通过连接器相连,Micro-USB接口输入电源,TI德州仪器BQ24040支持输入过压保护功能,负责为电池充电;软包电池来自重庆紫建,容量545mAh;TI德州仪器TPS61240负责电池输出升压为耳机充电,主板上有三极管用于驱动LED指示灯,一颗无标MCU,用于指示灯控制、开盖检测和电量指示等充电盒功能。
Cleer ALLY耳机内部为“汉堡包”结构,音腔内有一块PCBA,连接了扬声器单元、充电触点、用于入耳检测的红外线距离传感器和通话麦克风,该PCBA通过FPC与蓝牙芯片所在的PCBA相连。耳机的主控芯片为高通QCC3026,支持蓝牙V5.0和第八代cVc通话降噪,支持SBC、AAC、aptX编码;耳机通过LDS天线传输蓝牙信号,Azoteq IQS227负责触摸检测,扣式电池同样来自重庆紫建,容量85mAh,配合QCC3026低功耗特性,实现单次10小时超长续航。
从整体来看,Cleer ALLY真无线耳机做工精良,耳机采用物理结构密封+PCBA板级纳米涂层,可实现IPX5防水防汗,适合运动佩戴;10小时的续航能力在当前TWS耳机产品中处于领先水平。再配以富有质感的金属喷漆工艺,Cleer ALLY是一款质量过硬且颜值在线的产品。
