iWALK是厦门广开电子有限公司(U2O)旗下品牌。公司从2003年创业初期单纯的手机电池组装工厂,目前已经成长为“综合品类的智能手机周边配件”研发、生产型企业。蓝牙耳机在某种意义上也是手机配件,目前iWALK已经推出了多款TWS蓝牙耳机、TWS真无线游戏耳机。
此前我爱音频网曾经拆解过iWALK战神TWS游戏耳机,外观符合游戏耳机的定位,灯效设计比较有新意,耳机和充电盒内部电路布局紧凑、设计合理,是一款很有特色的TWS游戏耳机。
今天我爱音频网要拆解的是iWALK声浪BTC001真无线蓝牙耳机,这款耳机充电盒内置2500mAh电池,能为耳机额外充电16次,也可以给手机等移动设备应急充电,并且充电盒上有LCD显示屏准确显示电量,支持无线充电功能;耳机采用蓝牙5.0芯片,支持触控,内置8mm发声单元。下面我们一起来看看iWALK这款常规的TWS产品内部做工和用料如何吧~
一、iWALK声浪BTC001 开箱
包装盒依然是iWALK耳机的暗黑系风格,正面有耳机充电仓的渲染图,可以看到盒子上的电量显示屏。
包装盒背面渲染图是耳机和手机配对后的状态,耳机上有呼吸灯设计。标签信息:iWALK声浪BTC001 TWS蓝牙耳机,无线充电2W,耳机电池容量50mAh(3.7V/0.185Wh),座仓电池容量2500mAh(3.6V/9Wh),充电盒输入5V⎓1A,充电盒输出5V⎓1A,也就是充电盒当移动电源给其他设备充电时最高功率为5W。
包装盒内物品,耳机和充电盒、额外附赠的耳塞、充电线、说明书、合格书还有保修卡。
充电线缆为USB-A to Micro-USB接口。
三对额外附赠的硅胶耳塞,入耳处是一个平面。
充电盒盒盖和机身主体手感细腻,顶部电量显示位置则是抛光处理,有金属光泽。
当前充电盒电量为6%。
充电盒底部标签信息与包装盒上的一致,底部是无线充电接收线圈的位置。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对iWALK声浪BTC001真无线蓝牙耳机进行无线充电测试,输入端功率约为3W,实际输出功率没有这么高。
充电盒正面有一条装饰腰线,盒盖开启处有凹槽便于打开,电源输入/输出接口有一个保护盖板。
USB-A口用于给其他设备充电,Micro-USB接口用于给充电盒充电。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对iWALK声浪BTC001真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为5.9W。
检测A口不支持快充协议。
耳机位于充电盒内的状态。充电座舱两侧有L/R左右标识,中间位置有iWALK的品牌Logo。
耳机的环形呼吸灯特写。
充电座舱内露出的Pogo Pin。
iWALK声浪BTC001真无线蓝牙耳机。
耳机和充电盒共重98.3克。
充电盒单重88.4克,内置2500mAh大容量电池所以比较重。
左右耳机共重10克,比较正常。
二、iWALK声浪BTC001 充电仓拆解
经过前面细致的开箱,我们已经对iWALK声浪BTC001真无线蓝牙耳机的外观有了初步印象,保留了很多战神的设计元素,形成了自己的品牌风格。下面我们将进入拆解环节,iWALK声浪BTC001支持移动电源功能充电输出,并且还支持无线充电功能,两者结合比较少见,一起来看看内部的电路结构吧~
与此前的拆解一样,充电座舱的固定螺丝隐藏在L/R左右标识下方。
卸下螺丝,即可看到内部结构。
充电盒底部是无线充电的接收线圈。
充电盒内部结构,背部是圆柱型锂电池,主板上有一块缓震泡棉。
机身一侧霍尔元件所在的FPC。
撕下泡棉可以看到主板电路。
取出电池和主板,充电座舱内侧有两块条形磁铁用来固定耳机,一块方形磁铁用来吸附盒盖。
充电盒内的电路一览。
用于电量显示的LED数显模块,还可以显示当前是充电还是放电状态。
丝印254的霍尔元件。充电盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
无线充电接收线圈特写。无线充电器的发射线圈基于一定频率的交流电通过电磁感应效应在接收线圈中产生一定的电流,从而将电能量从发射端转移到接收端,进而给TWS充电盒里的电池供电。
电池和主板另一侧展示。
充电盒主板上右上角是无线充电接收IC,负责无线充电电源管理,右下角是升压电路,实现完整的移动电源功能并且为耳机充电。
COPO酷珀微CP2021高集成度2.5W无线充电接收芯片,符合WPC 1.2.4版本Qi协议;输出电压5V,输出电流可调,最大可到500mA;集成外部电源输入检测功能;集成过温,过压和输出过流保护;集成温度监测、充电完成及和主机故障控制的多功能NTC控制引脚。
据我爱音频网拆解了解到,酷珀微的无线充电方案目前已被OPPO、漫步者、Baseus倍思、Sabbat魔宴、Realme等品牌的TWS耳机大量采用。
酷珀微 CP2021 详细资料。
2N7002 信号MOS管。
赛芯微 XB5332A 锂电池一体化保护IC,用于电池过充过放保护。
连接电池的镍带形状规整、焊接牢固。
卓能18650圆柱型锂电池,直径18mm、长度65mm,额定电压3.6V,额定容量9Wh。
钰泰 ETA6093 1A开关充电,1A同步升压输出的单电感同口充放电源管理IC,适用于4.2V电池,支持充电指示和放电指示,自动切换模式,SOT23-5封装,外围元件简洁,是业界最小,功能全面的锂电池充放电管理IC。
据我爱音频网拆解了解到,漫步者,JBL、出门问问、U&I由我等品牌均有大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。
钰泰 ETA6093 详细资料。
主板另外一侧的电路一览。
微源半导体LPM2301 2.6A PMOS管,负责耳机充电控制。
微源半导体 LPM2301 详细资料。
用于给耳机充电/传输数据的Pogo Pin特写。
一颗无标单片机,用于电量显示及输入输出显示等充电盒功能。
三、iWALK声浪BTC001 耳机拆解
下面我们再来拆解耳机部分,耳机为豆式入耳设计。
耳机外壳上的蓝色环形呼吸灯,该区域内支持触控。
用于通话功能的麦克风拾音孔。
耳机内侧的两个充电触点,下面是L/R左右标识。
出音孔有防尘网阻止异物进入。
沿合模线拆开耳机,盖板通过多根塑料柱固定。
盖板内侧特写,金色线条是蓝牙天线,中间金属化棉是触控感应区域,最外侧是指示灯的均光板。
左右耳机主板布局一致,用两种颜色进行区分。
主板和软包电池与一元硬币的尺寸对比。
主板外侧电路一览。
连接蓝牙天线的Pogo Pin。
连接触控感应区域的金属弹片,旁边是两个LED指示灯。
永嘉微电 VKD233DH 触摸感应IC,用于检测耳机的触摸操作。
永嘉微电 VKD233DH 详细资料。
麦克风外侧有一个胶贴,与壳体密封,提升麦克风的拾音能力。
镭雕有二维码的MEMS硅麦,用于通话时拾取人声。
主板背面是蓝牙芯片相关电路。
iWALK声浪BTC001采用了PixArt原相 PAU1603FB-S1蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0 EDR / BLE双模,采用QFN-40 5x5mm封装,适用于TWS耳机。
原相 PAU1603FB-S1支持SBC / mSBC、AAC,内置10频段均衡器;支持双麦克风降噪;内置锂离子电池充电器,充电电流达400mA。其专利GeendRadio™立体声(GRS)技术,具有快速切换、低延迟、低辐射、低功耗、抗干扰的特点。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括QCY、iWALK、雷蛇、漫步者、JOWAY乔威等品牌的多款产品大量采用了原相方案。
丝印600A1的IC。
给耳机内置电池供电的Pogo Pin。
耳机内的软包电池型号为SL501015,额定电压3.7V,额定容量50mAh/0.185Wh。
电池保护板上有精工保护IC和8205 MOS管。
音腔内的结构,中间是吸附充电座舱的条形磁铁。
扬声器单元特写,中间贴有防尘网,环形PCB焊接导线。
扬声器尺寸约为8mm,与宣传一致。
iWALK声浪BTC001真无线蓝牙耳机在外观设计上延续了此前战神的风格,充电盒壳体由两种不同工艺的材质组成,色彩风格也与此前一致,耳机为豆式入耳设计,有呼吸灯,逐渐形成了iWALK自己的品牌特色。
iWALK声浪BTC001内置卓能18650圆柱型锂电池,容量9Wh,官方标称2500mAh,可以通过A口给其他设备充电,经拆解发现是采用了钰泰ETA6093支持同口充放的电池管理IC,SOT23-5封装,可实现1A充放电;充电盒还支持无线充电功能,采用了COPO酷珀微的CP2021方案,无线充电接收功率最高2.5W。
耳机部分,iWALK声浪BTC001iWALK声浪BTC001采用PixArt原相PAU1603FB-S1,支持蓝牙5.0 EDR / BLE双模,支持SBC、AAC编码,具有快速切换、低延迟、低功耗等特点;耳机内有一颗硅麦用于通话,支持触控,方案来自永嘉微电,电池容量50mAh。
综合来看,iWALK声浪BTC001真无线蓝牙耳机在内置了大容量电池的基础上,似乎没有必要加入无线充电功能,不过整体设计和用料较好,是比较有特点的一款产品。
