Boltune博尔通是Sunvalley深圳市泽宝电子商务股份有限公司旗下的音频品牌,主打海外电商平台市场,在其官网上有多款头戴式蓝牙耳机、颈挂式运动蓝牙耳机、蓝牙音频接收器在售,产品价格在30$~60$之间。
今天我爱音频网要拆解的是Boltune博尔通BT-BH020真无线蓝牙耳机,这款产品支持开盖即连,充电盒采用Type-C接口;耳机支持蓝牙v5.0和通话降噪功能;耳机续航6小时,充电盒可额外提供34小时续航。
目前这款产品在亚马逊入耳式耳机新品排行榜位居第14,用户评分4.6,下面就通过我们的拆解看一下它为何如此受到海外用户的欢迎。
一、Boltune博尔通 BT-BH020 开箱
包装盒是一个小方盒,侧面是红色,正面用红色线条勾勒出耳机的轮廓,面向海外市场的产品都比较喜欢用这种简约风格。左上角是Boltune博尔通的品牌Logo,产品类型真无线立体声耳机。
包装盒背面是一些品牌信息,制造商是深圳市泽宝电子。
包装盒侧边是红色的,印有品牌官网。
拆开包装,里面有使用说明,耳机放置在一块保护海绵中,没有其他配件。
耳机的充电盒是方盒造型,边缘过渡处有一定弧度。
顶部是Boltune博尔通的品牌Logo。
底面是充电盒的参数信息。
型号BT-BH020,电源输入:5V⎓360mA,充电盒输出5V⎓80mA,充电盒电池容量720mAh/2.664Wh。
充电盒正面,盒盖开合处有一条装饰线,在开口弧度处有四个电量指示灯,图为充电盒剩余电量约70%。
Type-C充电接口在充电盒背面转轴下方。
耳机出音孔朝内,平放在充电盒里。
盒盖内侧有产品的序列号。
Boltune博尔通 BT-BH020耳机与充电盒。
充电触点位于耳机柄处,凹槽内还有L/R左右标识。
二、Boltune BT-BH020 充电盒拆解
首先来拆解充电盒,撬开充电座舱可以看到内部结构,底部是电池,通过导线连接主板。
充电盒背面的充电接口所在的PCBA也是通过导线和连接器与主板相连。
断开电池和充电插座的连接器,充电盒内部结构展示。
充电盒盒盖有两层,内侧壳体上有两块磁铁吸附充电座舱。
充电座舱内部电路展示。
主板通过螺丝固定,座舱内侧耳机柄处有两块磁铁吸附耳机,中间有一条形磁铁吸附充电盒盖。
主板内侧是充电盒主电路,左侧空焊盘为预留的无线充电接收电路。
主板外侧是给左右耳机供电的镀金顶针。
充电盒采用Type-C接口输入电源。
小板背面是导线焊点,有胶水密封。
LPS微源半导体LP5305,26V耐压的过压过流保护芯片,并且支持充电器前端保护,监控电池电压,防止输入过压损坏耳机充电盒内部元件的同时还能防止电池过充。
据我爱音频网拆解了解到,据我爱音频网拆解了解到,已有漫步者、JLab、小米、摩托罗拉、OPPO、QCY、圣高等知名品牌的TWS耳机充电仓都大量采用了微源的电源方案。
微源LP5305详细资料。
丝印A1SHB为微源半导体LPM2301 2.6A的PMOS;丝印A2SHB为微源半导体LPM2302 3A的NMOS;两颗通用MOS微源均为业界较大电流版本,足够余量确保安全,一般在产品应用中做开关和扩流使用。
微源半导体 LPM2301 详细资料。
微源半导体 LPM2302 详细资料。
拓微TP4056是一款采用恒定电流/恒定电压的线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得TP4056成为便携式应用的理想选择。TP4056 可以适合 USB 电源和适配器电源工作,用于为充电盒内置电池充电。
据我爱音频网拆解了解到,京造、PURDIO、漫步者、plantronics缤特力等品牌的TWS耳机充电盒均采用了拓微的充电芯片。
降压后的电流经连接器和导线进入电池。充电盒采用软包电池,通过双面胶固定在壳体底部,供应商来自言九电子,型号YJ102038,额定电压3.7V,电池容量720mAh/2.664Wh。
钰泰 ETA1061 1μA超低静态电流,1A同步整流升压转换器,将内置电池输出电流升压为耳机充电。ETA1061全集成了上、下侧功率管,实现了单芯片同步升压。可固定5.0V输出或通过外置较大的电阻实现电压从Vin~5.0V之间调整。
其内置了高达1.4MHz的开关频率驱动器,使得外部电感感量可低至2.2μH以下,并且封装更为小巧,常规的扁平式贴片3mm*3mm的体积即可满足需求。不仅如此,极高的频率还省略了众多的Cout输出电容器,如图所述,ETA1061仅需要一个4.7uF以内的Cout电容,即满足5V-400mA的输出能力要求。
据我爱音频网拆解了解到,漫步者,JBL、出门问问、U&I由我等品牌均有大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。
钰泰 ETA1061 详细资料。
主板另一面给耳机充电的镀金顶针。
一颗无标单片机,用于指示灯控制以及充电盒的整机控制。
四颗LED指示灯用泡棉间隔开,防止漏光。
丝印6211的霍尔元件,位于盒盖开合位置。充电盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
三、Boltune BT-BH020 耳机拆解
下面我们再来拆解耳机部分。耳机为长柄+入耳式的设计,支持按键控制。耳机柄外侧底部有Boltune博尔通的品牌Logo。
耳机柄内侧一览。
按键位置有一装饰性的银环,还有Logo处都会反光。
出音孔处有防尘网,防止异物进入。
按键位置特写,定位方便。
耳机柄内侧,自上至下依次是指示灯、充电触点、左右标识和通话麦克风开孔。
底部通话麦克风特写,内有防尘网。
沿合模线拆开耳机,壳体采用胶水固定。
耳机软包电池的位置。
电池与主板之间有一块缓震泡棉。
耳机单耳结构展示。外侧是条形主板,中间部分是软包电池,最内侧是扬声器单元。
左右耳机主板用不同颜色进行区分。
耳机盖板内侧有蓝牙天线,主板上的弹片与其金属触点连接,负责收发蓝牙信号。
贴片式微动按键,下面是连接蓝牙天线的金属弹片。
镭雕155 195的MEMS硅麦,用于通话时拾取人声。
耳机的充电触点,与充电座舱的顶针接触后,为耳机进行充电。
两个LED指示灯特写。
主板内侧是蓝牙芯片相关电路。
Boltune博尔通 BT-BH020真无线蓝牙耳机主控芯片采用Airoha络达AB1532,它支持蓝牙5.0双模,并且支持蓝牙低功耗模式,支持A2DP,HFP,AVRCP,SPP等功能。
络达AB1532支持络达的MCSync连接方式,双耳直连并发可以降低音频带宽需求,并且功耗低至8mA,适合新一代高音质TWS真无线蓝牙耳机使用。音频解码器支持24bit 96KHz采样率的解码,带有多段EQ调节;支持降噪和回声消除功能,搭配新增加的降风噪算法,可以增强语音通话体验。
硬件上它内置Tensilica HiFi EP处理器,嵌入式16Mb闪存,支持iOS和Android APP,内置电容触摸控制器,整合锂电池充电控制器,可以大大减少耳机元件数量。
络达AB1532资料。
芯片外置降压电感特写。
主控芯片旁边24.000MHz的晶振。
耳机采用软包电池,来自超聚电池,型号SP601115,额定电压3.7V,额定容量60mAh/0.22Wh。
扬声器单元特写,通过导线与主板连接。
Boltune博尔通 BT-BH020真无线蓝牙耳机,充电盒为翻盖式设计,内置720mAh大容量电池,采用了Type-C接口输入电源,内置微源LP5305过压过流保护芯片,防止输入过压损坏耳机充电盒内部元件;降压后的电流经拓微TP4056线性充电器为电池充电,电池输出电流经钰泰ETA1061升压后为耳机充电。充电盒内有霍尔元件让耳机可以开盖即连。
耳机方面,Boltune BT-BH020虽是条形主板,但没有采用双麦通话降噪方案,只有一颗MEMS硅麦;耳机的主控芯片是络达AB1532,支持蓝牙5.0双模,支持双耳直连,集成度非常高,内置音频解码器,支持降噪和回声消除功能,还支持降风噪算法;并且内置电容触摸控制器,整合锂电池充电控制器,大大减少了耳机内元器件的数量。耳机采用超聚的软包电池,容量60mAh。
综合来看,Boltune博尔通 BT-BH020真无线蓝牙耳机采用了络达AB1532旗舰芯片,耳机内的电路非常精简,充电盒内部电路保护到位,并且耳机和充电盒都采用了大容量电池确保续航,外观方面可能缺乏亮点,整体设计偏向实用主义。
