据外媒消息,美国xMEMS公司近日发布了一款采用MEMS(微机电系统)技术打造的单片式扬声器单元,取名为“Montara”,与传统动圈式扬声器相比,MEMS扬声器体积小巧,具有更高的频率响应和更低THD(总谐波失真),可以实现主动降噪功能,对于真无线耳机市场是一个重大的利好消息。
xMEMS公司成立于2017年,总部位于美国加州圣克拉拉,在台湾设有分公司。据悉,该公司的创始人具有在多家MEMS设计公司积累的深厚经验,想要用全新的纯硅解决方案重塑声音,打破动圈扬声器的技术壁垒。
传统动圈扬声器在TWS耳机上的应用。
TWS耳机内常见的MEMS硅麦。
Montara单片式MEMS扬声器的部分参数。
xMEMS公司没有透露“Montara”的实际制程节点(Process Node),只确认其所采用的是200mm的晶圆技术,由8.4×6.06 毫米的硅模和6个MEMS Cell组成,频率响应范围10Hz到20KHz。
单芯片式设计不仅可以简化生产线,另一方面MEMS扬声器的制造精度和可重复性也要优于传统动圈设计。据悉“Montara”具有极佳的失真控制特性,能够确保在200Hz–20KHz 时只有0.5% 的THD。由于这些喇叭皆属电容式压电驱动而不是电流驱动,因此功耗只有42µW 的程度。
更多资料见下图:
尺寸小巧也是MEMS扬声器技术的一大优势。目前xMEMS公司还在生产一种能让声音从封装里呈垂直角度向外发出的标准封装解决方案,该封装尺寸为8.4×6.05×0.985 mm,这可以让TWS耳机的内部设计变得更有创造力。
不过电容式压电驱动的扬声器,需要一个与传统喇叭不同的功率扩大器设计。Montara 可以驱动高达30V 的峰值到峰值(peak-to-peak)输出讯号电压,这远远高于现有扩大器设计的能耐范围。因此Montara需要一个额外的辅助芯片,这可能会成为阻碍该技术能被普遍采用的障碍之一。
综合来看,真无线蓝牙耳机市场仍然会是Montara的主要目标市场,因为MEMS扬声器在尺寸、生产和功耗上的优势都是TWS耳机所看重的特质。目前xMEMS公司还没有透露相关的价格信息,但是已有样品给供应商,预计2021年春季正式量产。我爱音频网将持续关注。
