Marshall马歇尔是源自英国的国际知名音频品牌,在摇滚领域极具传奇色彩。该品牌早期以吉他音箱享誉全球,后拓展至个人音频市场,推出了家用及便携式蓝牙音箱、真无线耳机、头戴式蓝牙耳机及有线耳机等产品,为用户提供兼具质感、便携性和高音质的出色体验。
马歇尔MILTON A.N.C.头戴式降噪耳机是一款采用压耳式设计的产品,外观体积极致轻巧便携,同时延续家族式复古摇滚设计,极具质感和辨识度。在功能配置上,该产品搭载多麦克风阵列,支持自适应主动降噪技术,可实时感知周边环境动态调节降噪强度,提供舒适的降噪体验;支持通透模式,无需摘掉耳机即可获取外界环境信息。
马歇尔MILTON A.N.C.搭载全新驱动单元,延续马歇尔标志性调音,支持蓝牙6.0和LE Audio,支持LC3、LDAC高规格音频解码,提供超低延迟和高解析蓝牙音频;还支持SOUNDSTAGE声场音频,营造舞台临场感;支持自适应响度,自动增强低音、中低频及高音表现,保障不同音量下的一致听感。续航方面,开启降噪可聆听约50小时,关闭降噪约80小时。
我爱音频网此前还拆解过马歇尔MINOR IV真无线耳机、Marshall Mode II 真无线蓝牙耳机、Marshall MINOR Ⅲ真无线耳机、Marshall马歇尔Kilburn III蓝牙音箱、马歇尔WILLEN便携式蓝牙音箱等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Marshall马歇尔MILTON A.N.C.头戴式降噪耳机开箱
Marshall马歇尔MILTON A.N.C.头戴式降噪耳机包装盒采用家族式设计,黑色背景,正面展示耳机外观、品牌LOGO和产品名称,以及50+续航时间,支持Spotify Tap、蓝牙、Auracast™️广播音频的产品特点。
包装盒背面介绍介绍了产品的详细功能特点。
包装盒侧边展示有产品的整体外观,介绍了内部清单和产品参数信息。驱动单元:32mm,阻抗:32Ω,频响范围:20~20000Hz,单元灵敏度:98dB SPL(1mW@1kHz),颜色:黑色。
包装盒另外一侧通过多种语言介绍产品信息,支持Apple Find My、Android Find Hub查找功能。
包装盒内部配件一览,包括了收纳袋、充电线、音频线和产品说明书等。
收纳袋采用帆布材质,耐磨耐划,设计有金色品牌LOGO。
充电线采用USB-C to USB-C插头,两端均设计有网尾,提升产品使用寿命。
音频线采用了USB-C to 3.5mm插头,线缆中段采用弹簧卷绕设计,可自由拉伸延展,闲置时自动收缩,兼顾长度与收纳便携性,避免线材缠绕杂乱。
马歇尔MILTON A.N.C.头戴式降噪耳机整体外观一览,延续了家族式的黑金配色,荔枝皮纹理,体积小巧,轻盈便携。
耳机侧边外观一览,耳壳继承Major系列经典方块造型,与头梁通过半月形悬挂衔接,支持上下旋转,自适应不同头型,提供舒适佩戴。
头梁的滑轨结构特写,支持伸缩调节,适配不同用户需求。
头梁伸展状态一览。
耳机头梁特写,采用皮革材质包裹,荔枝皮纹理装饰。
耳机折叠状态一览,外出更加便携。
头梁转轴结构特写。
头梁内侧设计“LEFT”左标识。
左侧耳壳背部特写,外层覆盖荔枝皮纹理软胶材质,设计有金色“Marshall”品牌LOGO。
耳机背部的降噪麦克风拾音孔,通过金属盖板防护。
内侧耳罩特写,采用亲肤皮革材质,内部记忆棉填充,体积较小,佩戴贴在耳朵上听音。
耳壳顶部的泄压孔特写,通过金属网罩防护。
耳壳侧边的通话/降噪麦克风拾音孔特写。
自定义M键特写,可以一键切换5种功能,使用方便快捷。
悬挂下方的调音孔特写。
另外一侧同样设置有调音孔。
头梁右侧末端特写,设计“RIGHT”右标识。
右侧耳壳特写,与左侧对称式设计。
右侧耳壳背部的降噪麦克风拾音孔特写。
右侧耳罩特写。
右侧耳壳顶部的泄压孔。
右侧耳壳侧边的通话/降噪麦克风拾音孔特写。
金色螺旋多功能按键特写,支持上下左右和按压控制,用于电源开关、蓝牙配对、暂停播放、音量调节等。
USB-C数据接口特写,用于充电和音频传输,右侧设置指示灯反馈工作状态。
右耳壳两侧头梁下方同样设计有调音孔。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Marshall马歇尔MILTON A.N.C.头戴式降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.48W。
二、Marshall马歇尔MILTON A.N.C.头戴式降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Marshall马歇尔MILTON A.N.C.头戴式降噪耳机的轻巧复古外观设计,下面进入拆解,看看内部结构配置信息~
拆掉两只卡扣式固定的可拆卸耳罩。
耳罩内侧特写,中间有防尘网,外部设置橡胶圈密封缓冲。
左耳音腔盖板结构一览,通过螺丝固定。
扬声器出音孔中间设置有反馈麦克风,用于主动降噪、自适应响度等功能拾音。
卸掉螺丝,打开左耳腔体,内部设置有电池单元。
拔掉电池和扬声器排线,取出电池单元。
音腔盖板内侧结构一览,对应电池设置有海绵垫防护。
音腔盖板上的调音孔特写,通过丝网防护。
拆掉音腔背部盖板。
盖板内侧结构一览。
盖板上的倒相管结构特写。
倒相管连接外壳调音孔的接口特写。
音腔内侧的调音孔特写,通过丝网防护。
音腔内部扬声器单元结构一览。扬声器背部通过阻尼纸覆盖,用于声学调音。
扬声器正面特写,采用32mm喇叭单元,阻抗32Ω,来自SJL盛佳丽。该单元采用高分子复合振膜技术,通过PET与PU的异质复合,实现了高刚性、高内耗的声学特性;结合PET高刚性与PU优异阻尼特性,在保持高解析力的同时,有效抑制分割振动降低了失真,三频均衡通透;搭配高张力铜线音圈,抗形变能力强,大动态振动稳定;高性能钕铁硼磁路,驱动力充沛。失真更低单元声学调校适配头戴腔体,声场开阔,人声温润,动态表现优秀,带来纯净、自然的听觉享受。
据我爱音频网拆解了解到,SAMSUNG三星、vivo、HUAWEI华为、HONOR荣耀、SANAG塞那、JBL、Marshall马歇尔、Razer雷蛇等品牌旗下音频产品也采用了盛佳丽的扬声器,覆盖TWS耳机、开放式耳机、智能音频眼镜和头戴式耳机等不同产品形态。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为32mm,与官方宣传一致。
耳机内置可充式锂离子电池组,型号:632832Z4,标称电压:3.85V,额定容量:830mAh,额定能量:3.20Wh,充电限制电压:4.40V。
电池背部标注有注意事项,CE、ICC、CCC认证等标识,生产厂:重庆市紫建电子股份有限公司。
腔体底部结构一览,设置有一个PCBA板,连接左耳导线和麦克风排线。
腔体边缘设置橡胶圈密封,防尘防水。
腔体侧边的调音孔内侧结构特写,与单元组件连接通过胶圈密封。
拆掉左耳内部小板。小板一侧电路一览,设置有连接其他组件导线的连接器。
小板一侧电路一览。
自定义M键特写。
连接扬声器(左,型号:OK-F501-06325)和前馈麦克风(右,型号:OK-F501-04325)排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN)。
连接通话麦克风排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-04325。
丝印0A4TZ的IC。
丝印101DC的IC。
圆形调音孔内侧特写。
镭雕SR6G的MEMS麦克风特写,用于拾取外界环境噪音。
第二颗镭雕SR6G的MEMS麦克风,用于通话、降噪等功能拾音。
卸掉螺丝,打开右耳腔体。
音腔盖板结构一览,与左侧结构相同。
腔体内部结构一览,设置有主板单元和麦克风。
拆掉多功能按键,按键通过橡胶罩覆盖。
多功能按键特写,可实现上,下,左,右与下压操作。
卸掉螺丝,取出主板,腔体底部结构一览。
右耳内部的降噪麦克风特写,打胶密封。
右耳内部的通话/降噪麦克风特写。
耳机主板一侧电路一览,右端USB-C接口通过橡胶罩防护。
拆掉橡胶罩,下方USB-C数据接口和指示灯结构一览。
板载蓝牙天线特写。
丝印5T 0A的IC。
连接扬声器(右,型号:OK-F501-06325)和前馈麦克风(左,型号:OK-F501-04325)的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN)。
连接旋钮按键排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-04325。
丝印C07 5J QR的IC。
连接降噪/通话麦克风的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-04325。
LPS微源半导体LP5305过压过流保护IC,用于保护低压系统免受异常高输入电压的影响。
丝印5T 0A的IC。
Everest顺芯ES7243L高性能立体声音频ADC,具备101dB信噪比、-90dB THD+N与内置低噪声PGA,支持24bit/8~96kHz采样,兼容I²S/PCM、最高16通道TDM以及数字麦克风,适配多种标准与非标音频时钟,采用QFN-20封装,广泛用于麦阵、Soundbar、影音录制设备等音频采集场景。
Everest顺芯ES7243L详细资料图。
AIROHA达发(络达)AB1592A蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
26.000MHZ的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
蓝牙音频SoC外围功率电感特写,为其内部电路供电。
Marshall马歇尔MILTON A.N.C.头戴式降噪耳机拆解全家福。
最后附上Marshall马歇尔MILTON A.N.C.头戴式降噪耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
马歇尔MILTON A.N.C.头戴式降噪耳机外观极具品牌特色,全新的压耳式设计,实现非常轻量化的机身,搭配可调节的头梁和耳壳,提供轻盈舒适的佩戴体验;同时头梁通过荔枝纹理皮革材质包裹,耳壳采用荔枝纹理软胶材质覆盖,搭配金色LOGO点缀,质感十分出色。
内部主要配置方面,马歇尔MILTON A.N.C.头戴式降噪耳机内置紫建电子3.85V/830mAh大容量锂电池,提供持久续航;搭载SJL盛佳丽32mm动圈喇叭,提供低失真、高稳定性和澎湃有力的出色音质;内置6颗MEMS麦克风,用于降噪、通话等功能精准拾音。
耳机主板上,采用LPS微源半导体LP5305过压过流保护IC,用于保护低压系统免受异常高输入电压的影响;采用Everest顺芯ES7243L高性能立体声音频ADC,将麦克风采集的模拟信号转化为数字信号;采用AIROHA达发AB1592A蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
