HONOR Life是荣耀推出的智慧全场景生活品牌,旨在为用户提供涵盖移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智慧出行等多场景的高品质智能硬件与生活产品。该品牌通过“荣耀亲选”生态平台运营,联合优秀合作伙伴打造精品,并由荣耀统一负责质量评估与售后服务。
近期,HONOR Life FlyPods 5i真无线降噪耳机正式发布,主打“纯粹音质 静谧体验”,具有着极高的性价比。详细功能配置上,该产品搭载11+6mm同轴双镀钛动圈,支持LHDC5.0高清解码,获得了Hi‑Res AUDIO WIRELESS金标认证;支持空间声场,能够呈现私人剧院般的3D环绕立体声;预设4种EQ音效,满足个性化听音喜好。
HONOR Life FlyPods 5i支持主动降噪,最大降噪深度可达55dB,且支持极深、深度、中度、轻度四档降噪模式调节和自适应,适配不同场景,提供个性化舒适降噪;支持三麦AI通话降噪,且具备32km/h骑行级抗风噪,保障各种场景的清晰通话;其他还支持双设备连接、游戏低延迟,搭配APP可提供AI面对面翻译、查找耳机等功能,耳机单次续航可达11小时,搭配充电盒综合续航46小时。
我爱音频网此前还拆解过荣耀Earbuds开放式耳机,荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机2 Pro、TiinLab耳挂式耳机,荣耀Earbuds 4、Earbuds X5、Earbuds 3 Pro、Earbuds 2 SE,荣耀亲选GEG X7e青春版、Wingcloud X5s Pro、LCHSE X7i真无线耳机,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机、KUMI AI Note录音卡、迪士尼便携蓝牙音箱、Ikarao蓝牙音箱mini,荣耀手环10、荣耀手表5、荣耀手表4 Pro、荣耀手表GS 4、荣耀亲选Haylou Watch智能手表,荣耀亲选 悦喔无线耳鼠Pro等产品。
一、荣耀HONOR Life FlyPods 5i真无线降噪耳机开箱
荣耀HONOR Life FlyPods 5i真无线降噪耳机包装盒采用了家族式设计,天地盖结构,盒盖顶部设计有品牌LOGO和产品名称,以及LHDC5.0和Hi‑Res AUDIO WIRELESS认证标识。
包装盒背面展示了产品的功能特点:55dB极深舒适降噪、Hi-Res金标无损音质、耳畔AI翻译、46小时超长续航、人体工学舒适佩戴、11mm+6mm双镀钛动圈;以及荣耀终端有限公司部分信息和下载APP的二维码等。
包装盒侧边设计有三项产品的功能特点。
包装盒另外一侧设计有HONOR AI Connect标志。
包装盒底部贴有产品标签,产品型号:PEL-ME00,产品颜色:陨石灰。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括主机、耳塞和快速指南。
随机标配的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种规格,自带网格,能够阻挡大颗粒异物损伤耳机出音网。
荣耀HONOR Life FlyPods 5i充电盒外观一览,采用了圆角方形设计,半透明盒盖,能够清晰看到内部耳机状态。盒盖上设计有HONOR Life品牌LOGO。
充电盒底部外观一览,陨石灰配色采用了类金属磨砂质感。
充电盒正面设置一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,两侧设置L/R左右标识,中间立柱贴面为耳机充电。
为耳机充电的金属弹片特写。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
座舱内部标注的产品参数信息一览。电池容量:500mAh 1.9Wh,输入:5V-1A,输出:5V-0.2A,江西联创宏声电子股份有限公司。
荣耀HONOR Life FlyPods 5i真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,金属漆涂层,质感出色。
耳机外侧外观一览,方形耳机柄设计。
耳机柄上触摸按键特写,设计有跑道型圆环指示。
机身顶部的前馈降噪麦克风拾音孔特写。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,采用人体工学入耳设计,耳机头圆润饱满,搭配科学倾斜角度,精密贴合耳道,提供舒适佩戴和出色物理降噪。
耳机柄内侧的充电触点特写,中间设计R/右标识。
音腔内侧的调音孔特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,丝网防护,出音管内部设置有反馈麦克风。
经我爱音频网实测,荣耀HONOR Life FlyPods 5i真无线降噪耳机整机重量约为47.4g,轻巧便携。
单只耳机重量约为5.1g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对荣耀HONOR Life FlyPods 5i真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.49W。
二、荣耀HONOR Life FlyPods 5i真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解荣耀HONOR Life FlyPods 5i真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
沿合模线打开音腔,内部排线连接到耳机柄内的主板。
拆掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧贴有蓝牙天线和触摸检测贴片。右端通话麦克风拾音孔设置有海绵罩和丝网防护。
腔体内部结构一览,主板与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出主板单元。
腔体底部结构一览,设置有充电触点和磁铁单元。
镭雕iI075的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话、AI翻译等功能拾取人声,来自意芯微电子。
连接充电盒的金属柱,设置有橡胶圈密封防水。
BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
镭雕R24.0的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印5q BQU的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
蓝牙音频SoC外围3颗光之神GPL1608系列叠层合金功率电感,用于电源转换、储能稳压、负载驱动与电磁滤波。该系列电感具有小尺寸、超薄、低DCR、高可靠性等特征,采用合金材料,兼具高Q值、大电流的特性,适用于智能手机、TWS耳机、智能手表、录音笔等各类小型化电子设备。
光之神GPL系列叠层合金功率电感选型图。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器贴片的金属弹片特写。
连接耳机头内部元器件排线的BTB连接器母座。
第二颗镭雕iI075的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音。
音腔内部结构一览。
前腔上固定的电池单元结构一览。
拆掉电池和前腔盖板。
耳机内置钢壳扣式电池,镭雕“266605”信息。据官方介绍,容量为50mAh。
电池另外一面特写。
前腔内部结构一览。
取出扬声器,前腔底部贴有佩戴检测传感器,设置有反馈麦克风。
取出腔体内部排线及元器件。
耳机内部排线电路一览。
耳机内部搭载的同轴双单元正面特写。据官方介绍,上层为6mm高解析高音单元,提供明亮清透的高频;下层为11mm大直径低音单元,带来澎湃有力的低频。
分离双扬声器。低频单元振膜特写,采用了镀钛复合振膜。
低音单元背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
双扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,低频单元直径约为11mm。
镭雕iI121的MEMS麦克风特写,为反馈麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果,来自意芯微电子。
拆解充电盒部分,撬开外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,指示灯设置有导光柱提升灯光效果。
座舱底部结构一览,设置有电池、主板和电源输入小板。
卸掉螺丝,取掉座舱底部的所有组件。
座舱底部结构一览,中间设置有两颗磁铁固定耳机。
充电盒内部主要电路一览。
充电盒内置锂电池型号:JHY 751540,标称电压:3.8V,额定容量:500mAh 1.9Wh,来自长虹聚和源。
电池背面丝印有CCC认证标志和禁止丢弃标识。
充电盒主板及电源输入小板一侧电路一览。
充电盒主板及电源输入小板另外一侧电路一览。
丝印“qH 6EM”的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的两颗LED指示灯。
用于为耳机充电的金属弹片。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
思远半导体SY8835蓝牙耳机充电仓解决方案,是一款专为蓝牙耳机充电仓设计的高集成度芯片。芯片内部集成充电模块和放电模块。充电采用BUCK,恒定电池端电流,并且充电电流可以调节。放电模块的输出电压可以调节,并集成两路输出负载开关,提供了独立的负载存在检测、负载插入检测和输出电流检测。
思远半导体SY8835集成了MCU模块,内核为8bit RISC CPU,兼容RISC-52指令集,内置16k Bytes FLASH空间,4k Bytes NVR空间,1k Bytes SRAM,一个10bit SAR ADC,1路4通道PWM,2个16bit Timer,3个半双工UART。
思远半导体SY8835集成了通信模块,可以实现耳机仓到耳机端的高速通信,非常适合蓝牙耳机充电仓的设计。SY8835的高集成度极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
思远半导体SY8835详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被小米、vivo、OPPO、realme、韶音、Keep、悠律声学、Nothing、夸克、出门问问,REDMI、漫步者、倍思、绿联、万魔、猛玛、博雅、神牛、闪克、优篮子、眷蜀、西圣、飞利浦,三星、一加、字节跳动、JBL、小天才、Cleer、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、QCY、声阔、魅族、百度、网易、哈曼、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
ICM创芯微CM1125-CBS锂电保护IC。
荣耀HONOR Life FlyPods 5i真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上荣耀HONOR Life FlyPods 5i真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
荣耀HONOR Life FlyPods 5i真无线降噪耳机在外观设计方面,充电盒采用了扁平的圆角方形设计,体积轻巧便携;半透明盒盖,更显时尚感和精致感。耳机采用了柄状的入耳式设计,人体工学入耳曲线,佩戴耳道舒适稳固贴合;陨石灰配色,金属漆涂层,质感也比较出色。
内部主要配置方面,耳机内置50mAh钢壳扣式电池,采用了11mm+6mm双镀钛动圈单元和3颗意芯微电子的MEMS麦克风;主控芯片为BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC,外围采用3颗光之神GPL1608系列叠层合金功率电感,具备高Q值、大电流、超薄小尺寸、低DCR、高可靠性等特点。
充电盒内部搭载了长虹聚和源3.8V/500mAh锂电池,配备ICM创芯微CM1125-CBS锂电保护IC,负责过充过放过流等保护;采用思远半导体SY8835蓝牙耳机充电仓解决方案,负责内置电池的充放电管理和整机控制。
