声学测量设备的性能,最终需要通过可复现的测试数据来验证。最近,全球知名音频行业媒体 audioXpress,对兆华电子的 CRY3018 声校准器、CRY3203-S01 自由场测量传声器套装以及 CRY3213 NVH 测量传声器进行了专业测评。
本次测试既包括 CRY3018 与 GRAS 42AB 声校准器的直接读数对比,也考察了环境变化后的输出稳定性、两款测量传声器的频率响应,以及 CRY3213 NVH 在高温、强气流和高声压级条件下的工作表现。
为什么这次测评值得关注?
audioXpress 具有深厚的出版历史,可追溯至 1970 年创办的 Audio Amateur,并于 2001 年成为月刊。其内容长期聚焦音频产品开发、音频电子、声学与电声学、测试测量及汽车音频,主要面向制造商研发、产品设计、系统集成和技术咨询领域的工程师与专业人士。此次测评由该媒体的长期技术作者 Stuart Yaniger 完成,测评对象包括:
  • CRY3018 声校准器;
  • CRY3203-S01 自由场测量传声器套装,1/2 英寸,50 mV/Pa;
  • CRY3213 NVH 测量传声器。
此次送测的三款产品均从兆华电子正常库存中发出,没有针对媒体测试单独制作特殊样品。因此,测评结果反映的是常规出货产品在相应测试条件下的实际表现。
三款产品还共同亮相了 audioXpress 2026 年 9 月刊封面。
图1 CRY3018、CRY3203-S01 与 CRY3213 NVH 亮相audioXpress 2026 年 9 月刊封面
CRY3018 与 GRAS 42AB 的读数对比
对于声校准器,与成熟参考设备在相同条件下进行直接对比,是观察输出一致性的直观方式。
本次测试以 GRAS 42AB 为参考,在 1 kHz、114 dB SPL 条件下,分别使用 CRY3213 NVH、CRY3203-S01 和 GRAS 246AE 等测量传声器进行读数比较。
图2 CRY3018 与 GRAS 42AB 实测结果
四组测试中,两台声校准器的读数差值均处于0.00~0.04 dB。其中两组读数完全一致,另外两组相差0.04 dB。结果表明,在本次设定的频率、声压级和传声器配置下,CRY3018与参考设备具有较好的输出一致性。
温度变化后仍保持稳定输出
汽车NVH、工业现场和外场噪声测试经常面临温度、湿度和气压变化。CRY3018 符合 IEC 60942:2017 Class 1,支持250 Hz、1000 Hz两种校准频率,以及94 dB、114 dB两档声压级输出,并通过声压反馈及温湿度、气压补偿,降低环境变化对输出的影响。
测试中,CRY3018在约27 ℃环境下的读数为114.40 dB SPL。设备低温放置过夜、温度降至约-15 ℃后,再次测得114.56 dB SPL,两次相差0.16 dB。
这项测试显示,CRY3018经历明显温度变化后仍保持了较好的输出稳定性。这一结果为外场校准、汽车测试和工业现场测量中的环境稳定性提供了参考。
两款传声器的频响表现
完成声校准器测试后,评测人员又使用 GRAS 246AE 作为参考传声器,对 CRY3203-S01 与 CRY3213 NVH 进行了频率响应测试。
结果显示,两款产品在大部分测试频段内均保持平直、一致的频响;最大平坦度偏差均出现在约 15 kHz 附近,约为 0.5 dB。实测结果与两款产品各自的出厂校准曲线高度吻合。
图3 CRY3203-S01 与 CRY3213 NVH 的频率响应测试结果
其中,CRY3203-S01 由 1/2 英寸自由场测量传声器与前置放大器组成,标称灵敏度为 50 mV/Pa,频率响应为 3.15 Hz–20 kHz,并支持 IEPE、TEDS等现代测量系统常用功能。
CRY3213 NVH:空气炸锅压力测试
CRY3213 NVH 主要用于汽车动力总成、路噪和风噪等 NVH 测试,具备 IP67 防护,工作温度范围为 -50°C 至 +125°C,频率响应为 3.15 Hz–20 kHz,并支持 TEDS。产品采用钛合金振膜、合成蓝宝石间隔结构和抗传导及辐射电磁干扰设计,LED 灯环可帮助工程师在多传声器阵列中确认通电状态。
为了构造高温、高速气流、狭小空间和持续机械噪声并存的环境,测评人将 CRY3213 NVH 放入设定为 250°F(约 121°C)的空气炸锅,连续运行约 10 分钟。
图4 audioXpress 使用空气炸锅对 CRY3213 NVH 进行压力测试
预热阶段噪声约为 98 dB SPL,加热阶段约为 104 dB SPL,传声器全程保持工作。取出后立即使用 CRY3018 检查,结果为 94.3 dB SPL;完全冷却至室温后复测,结果为 94.4 dB SPL。
空气炸锅不是标准测试设备,这项实验也不能代替规范的环境试验;但它从直观角度展示了CRY3213 NVH经历高温、强气流和较高声压级后,灵敏度未出现明显变化。
Stuart Yaniger 最终用“serious products, superbly built, rugged”(品质卓越的产品,工艺精湛,坚固耐用)概括此次测评产品,并评价 CRY3213 NVH:“I tortured it and it held up effortlessly.”意为:“我对它进行了严苛测试,而它轻松抗住了。”
这次测评说明了什么?
专业媒体测评并不是计量认证报告,也不能用少量测试覆盖产品的全部性能,但本次测评在几个工程人员普遍关注的方面提供了具有参考价值的数据:
  1. 在 1 kHz、114 dB SPL 条件下,CRY3018 与 GRAS 42AB 的四组读数差值为 0.00~0.04 dB,显示出良好的输出一致性。
  1. CRY3018 经历明显温度变化后,两次测量结果相差 0.16 dB,体现了反馈控制与环境补偿设计对输出稳定性的支持。
  1. CRY3203-S01 和 CRY3213 NVH 的媒体实测频响与各自出厂校准曲线保持较高一致性,说明出厂校准数据能够较好地反映实际产品表现。
  1. CRY3213 NVH 在约 121 ℃、强气流及最高约 104 dB SPL 的复合环境测试后,灵敏度检查结果仍保持在 94.3 dB SPL 和 94.4 dB SPL,展示了其面向严苛 NVH 应用的环境适应能力。
为什么选择兆华电子的传感器?
本次测评聚焦三款产品,其背后是兆华电子 CRYSOUND 持续建设的传感器产品与服务体系:
  • 完整的产品类型覆盖:包括测量传声器、传声器套装、前置放大器、仿真耳、耦合腔和仿真嘴,可支持环境噪声、汽车 NVH、声功率、电声产品、低噪声和高频测试;
  • 链路适配:用户可根据已有测量链路选择IEPE预极化产品,也可为传统实验室系统选择200 V外极化产品,减少系统迁移和接口匹配压力。
  • 校准与长期支持:兆华电子测量传声器提供独立校准数据和证书,便于建立通道档案和周期校准体系。符合条件的 CRY3000 系列传感器产品及麦克风电源自发货之日起享有十年有限质保。
结语
从与GRAS 42AB的直接对比,到频率响应测试和约121 ℃高温压力测试,本次audioXpress测评为兆华电子 CRYSOUND 声校准器与测量传声器提供了第三方实测参考。
资料来源:兆华电子
