在开放式耳机市场,sanag塞那以丰富的系列产品和高速的产品迭代布局市场,并获得了不俗的销量。此次将要拆解的SANAG塞那S8S AI 2开放式耳机,主打全景音和AI功能,搭配耳夹式舒适稳固佩戴体验,兼顾运动、影音娱乐、办公学习等全场景需求。
在音频体验方面,SANAG塞那S8S AI 2开放式耳机搭载10.8mm双磁路发声单元,支持「专利全景音增强」,通过耳部校准适配用户耳道,提供动态优化立体声与降噪;支持DSP动态补偿算法,提供澎湃低音;支持「专利声波聚焦技术」,降低漏音,保护用户隐私;支持AI通话降噪,保障清晰通话。
在AI功能方面,塞那S8S AI 2专属APP已接入DeepSeek、字节豆包、文心一言等主流AI大模型,内置AI智脑问答、AI写作助手、AI多语翻译官智能体,支持会议录音、录音转文字、AI会议摘要、面对面翻译、同声传译5大AI会议功能,助力用户高效办公学习。续航上,耳机单次播放时长可达8小时,搭配充电盒综合续航约48小时。
我爱音频网此前还拆解过SANAG塞那S6S耳夹式开放式耳机、塞那T51S真无线降噪耳机、塞那Z50S Pro Max开放式耳机、SANAG Z50S开放式耳夹款真无线耳机、SANAG X Pro真无线耳机、SANAG A5S Pro气传导运动耳机,塞那M13S Pro Max便携式蓝牙音箱等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、SANAG塞那S8S AI 2开放式耳机开箱
SANAG塞那S8S AI 2开放式耳机包装盒设计简约,天地盖结构,顶部仅展示了产品外观。
包装盒底部设计有模特佩戴场景图,标注有公司信息,以及APP下载二维码。品牌方:深圳市凯创未来科技有限公司,制造商:东莞市驰远集智电子科技有限公司。
包装盒顶部设计有品牌LOGO。
包装盒底部介绍了产品参数信息。名称:蓝牙耳机,型号:A7066,蓝牙版本:V6.0,输入:5V--0.5A,耳机电池容量:39mAh,充电仓电池容量:400mAh。
包装盒内部配件一览,包括了充电线、产品说明书、APP下载指南和AI权益卡等。
标配的充电线采用了USB-A to Type-C接口。
SANAG塞那S8S AI 2开放式耳机充电盒外观一览,采用圆润的设计,亮面和磨砂两种工艺拼接。正面盒盖上设计有品牌LOGO,机身上设置指示灯。
充电盒背面外观一览,转轴上标注“Created by sanag”字样。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机左右磁吸固定,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,中间设置充电触点。
盒盖内侧标注有产品参数和认证标识,与外部包装盒上一致。
SANAG塞那S8S AI 2开放式耳机整体外观一览,耳机采用耳夹式设计,金属漆涂层,富有光泽。
耳机音腔外观一览,采用球形设计,体积小巧圆润,佩戴降低压迫耳廓。
音腔底部的出音孔盖板特写。
音腔侧边设置有调音孔,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
音腔另外一侧的调音孔特写。
后端腔体外侧特写,设计有品牌LOGO和指示灯,同时也是触摸控制区域。
腔体底部设置充电触点。
腔体侧边的麦克风拾音孔特写。
另外一侧同样设置有麦克风拾音孔。
经我爱音频网实测,SANAG塞那S8S AI 2开放式耳机整机重量约为49.1g,轻巧便携。
单只耳机重量约为5.2g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对SANAG塞那S8S AI 2开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.90W。
二、SANAG塞那S8S AI 2开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了SANAG塞那S8S AI 2开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆掉充电盒盖外壳。
充电盒转轴的弹簧结构特写。
用于与机身固定和霍尔开关功能的磁铁特写。
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧的功能按键和指示灯导光柱结构特写。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板,与导线焊接,打胶防护。
座舱侧边结构一览,中间设置电池单元,下方有为耳机充电的小板。
取掉主板和电池,为耳机充电的小板结构一览,中间镂空放置磁铁固定耳机。
充电盒内置电池标签信息一览,型号:WEL 702030,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh 1.48Wh,充电限制电压:4.2V,来自WEL旭航诚。
撕掉标签,电芯上丝印信息一览,与标签上一致。
丝印DW01E的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205的MOS管。
丝印H24的TVS管,用于输入过压保护。
丝印DC5904B的过压过流保护IC。
三颗不同颜色的LED指示灯哼,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
用于蓝牙配对的物理按键特写。
INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。 得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、倍思、QCY、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、JBL、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、MICROKIA、魔声、途瑞斯,摩托罗拉、水月雨、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
丝印R010的电流取样电阻。
取掉后端腔体内侧盖板。
腔体内部结构一览,设置有电池和主板单元。电池上贴有佩戴检测传感器。
取掉电池,下方主板单元结构一览。
耳机内置锂电池型号:WEL 451012,标称电压:3.7V,额定容量:39mAh 0.145Wh,同样来自WEL旭航诚。
取出主板,腔体底部设置有蓝牙天线和用于触摸检测的导电布。
镭雕R5CC的MEMS麦克风特写,用于语音通话、AI录音等功能拾音,来自瑞勤电子。
第二颗镭雕R5CC的MEMS麦克风,两颗麦克风协同,提供更精准的收音效果。
Bluetrum中科蓝讯BT8972F蓝牙音频SoC,符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,内置32位高性能RISC-V处理器核心,高性能立体声DAC和高性能立体声ADC,支持2通道单端或差分MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调节,支持双MIC DNN环境噪声消除(ENC),支持神经网络处理单元(NPU),集成PMU。
镭雕M24的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
WINSEMI稳先微WSDF1330A锂电保护IC。
连接蓝牙天线的金属弹片。
用于反馈耳机工作状态的LED指示灯。
沿合模线打开音腔,腔体内部扬声器单元结构一览。
前腔内部结构一览,出音孔内侧通过丝网防护。
后腔内部的调音孔同样通过丝网防护。
耳机扬声器结构一览,双磁路设计。据官方介绍,相较于普通喇叭,在有限的尺寸下,磁通量显著提升,大幅提升喇叭灵敏度,降低失真率,使全频段均衡协调。
扬声器一侧特写,中间设计调音孔,通过丝网覆盖。
扬声器另外一侧特写,两侧相同设计。
经我爱音频网实测,扬声器整体结构直径约为11.48mm。
扬声器厚度约为8.16mm。
SANAG塞那S8S AI 2开放式耳机拆解全家福。
最后附上SANAG塞那S8S AI 2开放式耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
SANAG塞那S8S AI 2开放式耳机在外观方面,充电盒设计圆润,亮面和磨砂两种工艺拼接,呈现不错的质感。耳机采用耳夹式设计,目前市场的主流造型,搭配光滑的腔体结构,佩戴舒适亲肤。
内部结构配置方面,充电盒搭载WEL旭航诚3.7V/400mAh锂电池,配备电池保护板负责电池的过充电、过放电、过电流等保护;主板上搭载INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,负责内置电池的充放电管理和充电盒整机控制。
耳机内部搭载WEL旭航诚3.7V/39mAh锂电池,采用了10.8mm双磁路动圈喇叭,内置2颗瑞勤电子的MEMS麦克风,主控芯片采用Bluetrum中科蓝讯BT8972F蓝牙音频SoC,锂电保护IC采用WINSEMI稳先微WSDF1330A芯片。
