vivo在近期发布了vivo TWS 5 Pro真无线降噪耳机,该产品相较于上代升级了圈铁混合单元、独立Hi-Fi DAC芯片、四麦深海智慧降噪2.0、AI管家及无线充电等,从音质到降噪,再到智慧便捷功能及充电续航,为用户带来均衡全面的旗舰体验。
详细功能配置方面,vivo TWS 5 Pro真无线降噪耳机搭载圈铁纯净合音架构,由vivo&楼氏定制超微型动铁与自研双折环动圈组成,并通过独立声导管设计,实现高低音频互不串扰,呈现纯净音质;搭载独立Hi-Fi DAC芯片,提供更强劲的驱动;支持至高4.6Mbps Wi-Fi无损传输,带来更丰富的音频细节。
vivo TWS 5 Pro还支持空间音频、自适应音频、自定义声效和人耳定制音效等功能,联合上海音乐学院声学大师团打造了「清澈人声」模式,并通过了Hi-Res AUDIO WIRELESS、QQ音乐臻品音质、网易云音乐专业级设备多方认证,为用户提供高品质、个性化的音乐聆听体验。
vivo TWS 5 Pro支持四麦深海智慧降噪2.0,支持通勤降噪、助眠模式和沉浸模式,降噪深度至高60dB,平均降噪深度28dB,降噪频宽至高5500Hz,搭配四麦超清通话降噪,提供全场景出色降噪体验。其他还支持跨生态无缝三连接、游戏低延迟、无线充电、智慧翻译与AI智能播报(搭配手机APP),可提供至高11小时(耳机)/50小时(整机)的长续航。
我爱音频网此前还拆解过vivo旗下的vivo TWS Air3 Pro、vivo TWS 3 Pro、vivo TWS 3、vivo TWS 2、iQOO TWS 1真无线降噪耳机,vivo TWS 5i、iQOO TWS Air、vivo TWS Air2、vivo TWS Neo、vivo TWS Earphone真无线耳机,vivo WATCH 3智能手表、iQOO WATCH智能手表蓝牙版等产品。下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、vivo TWS 5 Pro真无线降噪耳机开箱
vivo TWS 5 Pro真无线降噪耳机包装盒采用了天地盖结构,质感出色。盒盖顶部烫银工艺设计产品名称。
包装盒底部设计vivo金耳朵声学实验室和Hi-Res AUDIO WIRELESS标志,以及维沃移动通信有限公司部分信息和耳机APP下载二维码等。
包装盒侧边贴有产品标签,vivo TWS 5 Pro真无线Hi-Fi耳机,型号:XE W38,额定参数:输入:5V-1A,输出:5V-0.4A,配色:原声白。
包装盒另外一侧烫银设计“vivo”品牌LOGO。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、USB-C to Type-C充电线、耳塞和快速入门指南。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸,用于满足不同用户使用需求。
vivo TWS 5 Pro真无线降噪耳机充电盒外观一览,采用了圆角方形设计,体积非常小巧。原声白配色,采用细腻磨砂质感,不易沾染指纹;银色腰线装饰,更显精致。
机身正面设计“vivo”品牌LOGO,下方一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
机身背面外观一览,银色金属转轴设计。背部同时也是无线充电接收区域。
机身侧边外观一览,右侧设置蓝牙配对功能按键。
机身底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,通过磁吸固定。
取出耳机,盒盖内侧标注有产品信息。vivo TWS 5 Pro,型号:XE W38,维沃移动通信有限公司,中国制造。
另外一侧标注的产品参数信息,输入:5V-1A,输出:5V-0.4A,电池信息:3.91V 590mAh 2.31Wh。
座舱底部为耳机充电的金属弹片特写。
vivo TWS 5 Pro真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用柄状的入耳式设计,烤漆质感,光滑圆润。
耳机外侧外观一览。耳机柄延续系列上宽下窄的设计,线条圆润无棱角,体积小巧且具有辨识度。
前馈降噪麦克风拾音孔特写,大面积抗风噪滤网,有效削弱风噪影响。
耳机内侧外观一览,采用人体工学贴合弧度设计,搭配更窄的耳机柄与柔软亲肤耳塞,提供持久舒适的佩戴体验。
耳机柄侧边设置压感按键,捏一捏实现精准控制。
耳机柄底部的充电触点和通话麦克风拾音孔特写。
耳机顶部设置调音孔,用于平衡内外压差,提升音频性能。
取掉耳塞,耳机出音嘴通过丝网防护,内部设置有反馈麦克风。
经我爱音频网实测,vivo TWS 5 Pro真无线降噪耳机整机重量约为46.7g。
单只耳机重量约为5.6g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对vivo TWS 5 Pro真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.05W。
二、vivo TWS 5 Pro真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解vivo TWS 5 Pro真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
座舱正面结构一览,中间设置独立电池仓。
座舱背面结构一览,贴有无线充电接收线圈。
座舱底部通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,取掉电池仓。座舱底部设置有磁铁固定耳机,中间对应电池设置海绵垫防护。
仓体内部电池单元结构一览。
取掉电池仓上固定的所有组件。
充电盒内部主要电路一览。电池导线、无线充电接收线圈和功能按键排线与主板焊接,打胶防护。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
丝印AR 6A的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置可充电锂离子电池,型号:BW-D5,标称电压:3.91V,充电限制电压:4.5V,额定容量:590mAh,额定能量:2.31Wh,典型容量:615mAh,典型能量:2.41Wh,生产厂:新余赣锋电子有限公司。
电芯上丝印信息一览,型号:GF 121727。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
为耳机充电的金属弹片,设置有两组对应两个耳机。
丝印N18M的TVS管。
ConvenientPower易冲半导体CPS4520无线充电接收芯片,符合WPC Qi 1.3协议,支持5W的输出功率,支持高效的交直流稳压,Rx Tx通信,I2C接口与MCU通信,具有可靠的过压/电流/温度保护方案。
丝印2084的过压过流保护IC。
ETA钰泰半导体ETA9030V电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理。
ICM创芯微CM1137-CES集成MOSFET单节锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
Chipsea芯海科技CS32F031K8V6 MCU单片机,采用高性能的32位ARM Cortex-M0内核,负责充电盒整机控制。
取掉耳机柄背部盖板,内部设置有天线支架。
取掉天线支架,下方主板单元结构一览。
天线直接背面结构一览。右侧印刷LDS镭射天线,左侧设置麦克风拾音孔。
支架内侧结构一览,右侧固定有前馈麦克风。
取出腔体内部的主板单元,腔体底部还设置有压力感应传感器。
拆掉耳机柄内部的压力感应传感器。
压力感应传感器模组正面电路一览。
压力感应传感器模组背面电路一览。
压力感应传感器排线连接主板的BTB连接器公座。
连接充电盒充电的金属触点特写。
丝印VSYK AAM3的IC。
BES恒玄科技BES2720HP蓝牙音频SoC,集成蓝牙和Wi-Fi,采用双核Arm Cortex-M55处理器和Ethos-U55 NPU(可选),用于无线连接和音频数据处理。
丝印SSASRJ8 MUX2889的IC。
镭雕MH52的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,来自敏芯微电子。
连接天线的金属弹片特写。
连接压力感应传感器排线的BTB连接器母座。
CirrusLogic凌云逻辑CS42L42是一款低功耗的音频编解码器,集成MIPI SoundWire®接口或I²C/I²S/TDM接口,提供高动态范围、用于音频播放的立体声数模转换器(DAC)和用于音频采集的单声道高动态范围模数转换器(ADC)。
CirrusLogic凌云逻辑CS42L42详细资料图。
24.0MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接天线的金属弹片。
LC双工器特写,用于隔离发射和接收信号。
沿合模线打开音腔,后腔内部设置有磁铁与充电盒固定。
前腔内部通过支架固定电池单元,同时实现于前腔隔离。
取掉电池,拆掉支架。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:M1154S4,额定电压:3.85V,容量:56mAh 0.216Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极雕刻有二维码,用于产品溯源。
取出前腔内部的所有元器件。
前腔底部结构一览。
耳机内部排线一侧电路一览。
耳机内部排线另外一侧电路一览。
耳机圈铁混合单元结构一览。据官方介绍,由vivo&楼氏定制超微型动铁和自研双折环动圈组成,使频响范围达到了16Hz~60kHz;并采用独立声导管设计,实现高低音频互不串扰,音质更纯净。
耳机动圈单元正面特写,由盛佳丽生产制造,负责低频部分,提供浑厚饱满的低音效果。
动圈单元背面特写,两侧设置调音孔,中间嵌入动铁单元。据官方介绍,圈铁单元通过采用精准同轴共面设计,使高低音声学中心更趋一致,呈现纯净自然、细腻完整的合音听感。
动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈单元直径约为10.85mm。
取出动铁单元。
断开动铁单元与排线的焊点。
耳机内置动铁单元特写,镭雕型号:63077,用于提供更通透的中高频。据我爱音频网了解到,采用了楼氏新一代RAX系列超微型动铁单元,其采用极致的小尺寸设计,实现体积与安装自由度的全面优化;同时采用的短簧片设计,使10-15kHz人耳高敏感频段灵敏度提升3~6dB,经过vivo与楼氏声学工程师的联合阻尼调校,让弦乐泛音更丰富、人声气息更清晰,高音延展顺畅且齿音克制,高解析力与耐听度兼得。
动铁单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动铁单元长度约为4mm。
宽度约为2.88mm。
厚度约为2.14mm。
镭雕606 B1M的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于拾取外界环境噪音。
镭雕G131的VPU骨传导麦克风,用于捕捉说话时声带的骨传导震动,实现更精准的拾音。
LPS微源半导体LP4081 1A超低功耗线性充电器,带路径管理,支持16V耐压,IIC可编程充电电流和充满电压,高电压精度为0.3%
WINSEMI稳先微WSDF23C2N2H锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
镭雕G126的MEMS麦克风特写,为反馈麦克风,用于进一步提升降噪效果。
耳道内部还搭载了一颗镭雕MH52的MEMS麦克风,来自敏芯微电子。
vivo TWS 5 Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上vivo TWS 5 Pro真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
vivo TWS 5 Pro真无线降噪耳机外观设计简约时尚。圆角方形充电盒,体积更加小巧精致;原声白采用细腻磨砂质感,色泽温润,手感舒适不易粘染指纹。柄状的入耳式耳机,采用光滑圆润的烤漆质感,人体工学贴合弧度设计,搭配更窄的耳机柄与柔软亲肤耳塞,佩戴舒适轻盈。
内部主要配置方面,充电盒搭载新余赣锋3.91V/615mAh锂电池,配备ICM创芯微CM1137-CES锂电池保护IC;采用ETA钰泰半导体ETA9030V电源管理芯片、ConvenientPower易冲半导体CPS4520无线充电接收芯片,负责内置电池的有线、无线充电;采用Chipsea芯海科技CS32F031K8V6 MCU单片机,用于充电盒整机控制。
耳机内部搭载MIC-POWER微电新能源3.85V/56mAh钢壳扣式电池,采用圈铁混合单元(vivo&楼氏定制超微型动铁+自研双折环动圈),内置4颗MEMS麦克风(两颗通话麦来自敏芯微电子)+VPU骨传导麦克风;主要芯片方案包括BES恒玄科技BES2720HP蓝牙音频SoC、CirrusLogic凌云逻辑CS42L42音频编解码器、LPS微源半导体LP4081 1A线性充电器和WINSEMI稳先微WSDF23C2N2H锂电保护IC等。
