索尼1000X系列产品自2016年首款发布以来,该系列以降噪和音质为核心,不断探索产品形态和升级体验,带来令人印象深刻的沉浸聆听体验。如今该系列诞生10周年,索尼给大家带来1000X十周年典藏版,集成10年探索成果,能够带来哪些全新升级?
索尼1000X十周年典藏版把声学与美学深度融合,外观经过重新设计,采用金属头梁+皮革材质,更加精致,同时也进一步优化佩戴体验。耳机采用QN3+V3双芯组合,搭载专门研发的单向碳纤维驱动单元,支持360 Upmix空间音效;提供自适应降噪、20级可控环境声。
我爱音频网此前已经对索尼音扣LinkBuds Clip、索尼WH-1000XM6、索尼INZONE Buds、索尼降噪豆5、索尼WH-CH720N、Sony Float Run耳机、索尼WH-1000XM5等耳机进行详细体验,包括耳夹式、头戴式、入耳式、后挂式等不同类型。此次体验的索尼1000X十周年典藏版为头戴式耳机。
索尼1000X十周年典藏版实际体验怎样?一起跟随我爱音频网深入了解。
索尼1000X十周年典藏版是一款头戴式无线蓝牙耳机,为全方位了解该耳机的实际表现,我爱音频网对该耳机进行详细体验,主要为外观与配件、使用体验、数据实测。本文结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
  • 外观与配件
  • 使用体验
  • 聆听体验
  • 降噪体验
  • 佩戴体验
  • 连接与功能
  • 数据实测
  • 重量实测
  • 充电与续航
  • 连接距离测试
  • 兼容性测试
  • 我爱音频网总结
外观与配件
索尼1000X十周年典藏版延续该系列标志性设计,把质感提升到了新的高度。耳机外观简约,主要采用金属头梁与皮革材质,具有更强的高级感。其中头梁垫、耳垫和机身外壳都采用同一种材质,从视觉到触感,都有高度一致性。评测产品为白金色。
耳壳为一体化设计,采用皮革材质包裹;按键与麦克风开孔都被自然地整合到皮革表面,有效降低了突兀感。耳壳外侧有圆形平面,通过嵌入式悬挂结构与头梁相连。
左侧耳机配备3.5mm音频接口、电源键、指示灯。
左侧耳机还设置有聆听模式和降噪模式两个切换按键。
左侧耳机麦克风开孔特写。
右侧耳机相对更简洁,没有任何实体按键,只有麦克风开孔和Type-C充电接口。
右侧耳机圆形平面设置有触控面板,可实现基本控制操作。
索尼1000X十周年典藏版采用全新金属连接结构,经过多道加工工序,让细腻哑光质感和经过抛光的镜面光泽共存;并且采用收敛的线条设计,营造出更纤薄的视觉效果。
耳罩支持超过90°的左右旋转调节,调节范围广;与头梁之间还支持小角度上下旋转调节。
耳机配备无极滑轨结构,头梁支持伸缩调节,滑动质感较好。
耳罩内部特写,耳垫外层采用亲肤皮革材质,内部填充柔软回弹材质,触感舒适。耳罩内部有L/R字母,便于区分左右。
耳机对内部结构进行优化,斜切设计扩大耳罩内部空间,佩戴时耳朵不易接触到内部结构,提升佩戴舒适度。
耳机配备加宽头梁,头梁外侧带有金属镶边结构。
内侧提供宽大的缓冲区,外层为皮革材质,内部填充柔软缓冲材质,有效分散压力。
耳机配备磁吸式便携收纳盒,外壳为织物材质,配备提手结构,拿取更轻松。磁吸固定方式开合方便,内部设置有耳机和线材收纳区。
连接线一览,为USB-A转USB-C接口。
音频线一览,采用3.5mm接口。
使用体验
聆听体验
以下内容为主观体验,供参考。
耳机搭载专为索尼1000X十周年典藏版开发的驱动单元,新开发的单向碳纤维层叠芯复合材料振膜,进一步强化刚性,减少中高频失真;动态气压环结构,优化空气流动,让高频更自然。
耳机采用高性能集成处理器V3+HD降噪处理器QN3双芯片组合,从降噪、音质、通话等方面优化体验。
耳机用上来自索尼“金砖”同款工艺的电路设计,通过对电路板布局与细节工艺优化,提升信噪比,减少信号损失。
耳机搭载DSEE Ultimate 数字声音增强引擎旗舰版,实时提升数字音频品质,丰富声音细节。耳机支持LDAC音频编解码、360 Upmix空间音效,通过Hi-Res认证,由格莱美级大师联合调音。
主观聆听体验部分,LDAC连接+标准聆听模式,在《因为爱情》曲目试听中,男声厚实感得到真实还原,带有磁性的同时,也不会发闷。女声清晰通透,细节丰富,包括换气、转音处理等都有呈现,可以感受到歌手空灵的嗓音特点和情绪感染力。很容易就能分辨男女歌手的嗓音特点,不会混杂在一起。整体人声细节较完整,且不会有明显刺耳感,听感自然舒适。同时,人声与乐器之间有明显的分离,层次感强。
在《渡口》曲目试听中,开头鼓点有厚实感,具有不错的弹性,干脆利落。人声有质感,且清晰突出,与乐器有不错的分离度。
耳机支持空间音频360Upmix,具有音乐、电影、游戏模式三种空间音频模式。
切换到音乐聆听模式,能够感受到人声与乐器之间的距离被进一步拉开,空间感更强,声场开阔。人声与乐器声有明显分层感,人声仿佛在前方偏上位置,乐器则在空间中展开,相对更靠下。不同乐器声的表现力得到增强,氛围感更浓,低频表现力也有一定提升,听感有相当大的变化。
电影聆听模式会强化动态低频和富有冲击力的声音表现,提升包围感,更震撼。游戏聆听模式侧重强化空间感,人声更有穿透力。
值得一提的是,左侧耳机配备聆听模式切换按键,轻按就能快速切换,还有语音提醒,更方便。
此外,耳机还提供背景音乐聆听模式,音乐被拉远,同样具有较强的空间感。
在标准聆听模式下,耳机有多种音效模式可选,并且支持10段式均衡器,可自定义个性化音效。
为更客观了解、展示索尼1000X十周年典藏版的声音表现,ReaLab阅真实验室对其进行了详细专业的客观测试,测试项目包括频率响应和总谐波失真。
频响方面,索尼1000X十周年典藏版默认eq低频较多,且高频略弱,调音风格更适合流行乐。
索尼1000X十周年典藏版THD整体表现良好,低频失真稍高。
降噪体验
以下内容为主观体验,供参考。
耳机具有HD降噪处理器QN3加持,配备12颗降噪麦克风,采用风噪降低结构设计。耳机还搭载自适应降噪优化器,识别佩戴状态,根据外界环境、噪音大小,动态提升降噪效果。耳机支持主动降噪和环境声音模式。
主观体验部分,在办公室场景开启主动降噪模式,原本明显的空调声被明显削弱,基本听不到空调运行声。即使不播放音乐,也比较难听清附近的交谈内容;同时,键盘声也得到压制,降低存在感;开启降噪后,整体安静很多,大幅提升嘈杂环境的聆听体验。
主动降噪模式下,用手捂住右耳罩,切换到快速声音提醒模式。耳机会自动压低音乐音量,滤入环境声音,轻松完成临时交谈,使用更方便。另外,你也可以开启智能免摘模式;说话时会自动滤入环境声音,无需额外操作。
耳机支持环境声音模式,20级环境声可调,提供自动环境声音功能,可以根据噪音等级自动调整音量。
通话方面,耳机支持AI波束成形技术、AI通话降噪技术,配备6个高精度语音拾取麦克风,还有降低风噪的结构设计;在嘈杂环境中,也能提供清晰的通话效果。
佩戴体验
以下内容为主观体验,供参考。
索尼1000X十周年典藏版在该系列积累的设计经验基础上,进一步优化了佩戴舒适度。耳机配备无极滑轨结构,头梁可随意伸缩调节,滑动阻尼感适中,调节顺滑安静,而且能够有效抑制杂音和晃动。
实际佩戴效果如上,左右耳机很容易就能调整到贴合状态;柔软的耳垫起到良好的缓冲作用,加上触感舒适的皮革材质,有效降低夹头感。顶部加宽的头梁进一步分散压力,没有太明显的压头感。耳机整体佩戴舒适,重量尚在可接受范围,加上压力分散合理,并不会有太重的负担感。
另外,柔软的耳垫也不会对镜腿有太明显的挤压感,戴眼镜用户也能有舒适的佩戴体验。不过如果佩戴时间较长,还是会有一些闷耳感。
耳机支持佩戴检测,摘下耳机暂停播放,戴上恢复播放。耳机支持平铺收纳,但不支持折叠了。耳机采用快拆式可更换耳垫设计,更换耳垫更方便。
连接与功能
首次开机会自动进入配对模式,按住蓝牙按钮约5秒,也可以进入配对模式。在设备蓝牙列表找到“1000X THE COLLEXION”,点击配对连接后即可使用。耳机支持有线模式,通过3.5mm音频线可连接设备使用。
在Sound Connect App上,可以看到耳机电量和连接情况。可快速切换环境声音控制、聆听模式,或者进入均衡器、自适应声音控制设置页面。在所有设备设置页面中,可开关智能免摘、DESS Ultimate、同时连接到2台设备等功能,耳机还支持安全聆听2.0。
耳机支持多种多样互动方式,包括语音控制、头部姿势控制、手势操控,同时提供物理按键控制。
耳机触控面板位于右耳机外侧平面,双击播放/暂停,向前滑动播放下一首,向后滑动播放上一首,向上滑动增大音量,向下滑动减小音量;捂住右耳壳进入快速声音提醒模式;单击左耳机聆听模式按钮,在不同聆听模式之间快速切换。单击环境音模式按钮,在不同降噪模式之间切换。
触控+滑动手势操作响应灵敏,功能实用,具有不错的交互体验。搭配按键,可以完成大部分常用操作。
我爱音频网用高精度秤测得,索尼1000X十周年典藏版重量约为311.7克。虽然耳机加入金属材质,但整体重量还是比较克制,仍能提供较好的佩戴体验。
充电与续航
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对索尼1000X十周年典藏版进行充电测试,测得该耳机有线充电电压电流约为5.04V 0.83A,功率约为4.18W。
续航方面,降噪开,可达约24小时续航时间;降噪关,可达约32小时续航时间。充电约5分钟,播放可达约1.5小时,还支持边充边听。
我们将索尼1000X十周年典藏版与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,索尼1000X十周年典藏版均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接具有不错的稳定性。
兼容性测试
索尼1000X十周年典藏版支持蓝牙连接,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,索尼1000X十周年典藏版与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话,兼容性良好。
索尼1000X十周年典藏版外观延续简约风格,通过皮革+金属材质融合,以及细致打磨,整机精致感有大幅提升,更好满足对外观质感有较高要求的用户。同时,耳机进一步优化了佩戴舒适度,没有过于明显的夹头感,重量也在可接受范围,不同头型都能获得更贴合舒适的佩戴体验。
音质部分,耳机保持偏真实还原的基调,细节丰富,听感舒适,适合聆听不同类型音乐。特别值得一提的是这次带来的3种空间音频360Upmix模式,实际效果明显,大幅强化空间感,带来沉浸的聆听体验。降噪部分能够保持在不错的水准,同时有20级可控环境声加持,表现扎实。
索尼1000X十周年典藏版在1000X 系列积累的基础上,从外观质感、音质到佩戴体验,都实现了全面升级,进一步推高综合体验。
