大疆在2026年4月推出DJI Mic Mini 2第二代迷你无线领夹麦克风,时隔仅两个多月的7月2号,便快速迭代发布升级版DJI Mic Mini 2S。相较于2代,不但新增了32-bit浮点内录与长达28小时的超长内录存储,同时升级了四发一收、两级AI降噪功能,进一步拓展了其使用场景和收音效果。
详细功能配置方面,大疆DJI Mic Mini 2S无线麦克风接收器最多可同时连接四个发射器,并且支持跨代混连,支持单声道、立体声和四声道模式,支持安全音轨,满足多样化的专业录音需求;搭载DJI自研降噪模型,支持强、弱两级AI降噪,精准剥离并抑制不同噪声;支持自动增益调节,提供防爆音与响度均衡两种模式,适配演唱会、访谈、直播等不同场景;支持三种音色预设,满足不同风格喜好。
DJI Mic Mini 2S发射器内置约14.5GB存储,在默认24-bit规格下支持长达28小时的循环内录,同时支持32-bit浮点内录,记录超宽动态范围,保障声音素材安全;还可以作为独立录音笔使用,随时记录会议访谈内容或创作灵感。续航方面,发射器单次录制时长可达11小时,接收器可达10小时,搭配充电盒最长续航约40小时;支持快速充电,充电仅5分钟即可续航约1小时。
我爱音频网此前还拆解过大疆DJI Mic Mini 2、DJI Mic 3、DJI MIC、DJI MIC 2、DJI MIC MINI无线麦克风,DJI OSMO ACTION 3.5mm音频拓展配件,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、大疆DJI Mic Mini 2S无线麦克风开箱
大疆DJI Mic Mini 2S无线麦克风包装盒延续了系列设计风格,正面展示有「一拖二带充电盒」全能版的产品外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍有产品功能特点:28小时内录存储,32-bit浮点内录;四发一收,多代混连;两级AI降噪,三种音色预设;小巧百变,一体收纳;DJI OsmoAudio生态直连;智能长续航,快速充电。其他还有包装清单、公司及产品说明等信息。
包装盒侧边设计DJI官方网站。
另外一侧设计有“DJI”品牌LOGO。
取出内部所有物品,包括了主机、防风毛套、磁吸前盖、磁吸背夹、磁铁、收纳袋、手机转接头、相机连接线、充电线及使用说明文档等。
收纳袋采用耐磨耐划的编织材质,拉链固定,内部海绵填充,有效保护麦克风。
3.5mm TRS相机连接线,用于连接单反相机、无反相机(微单)和摄影机等录音设备。
USB-C to USB-C充电线。
10个发射器磁吸前盖,发射器上预装一副,总共12个。采用时尚多彩配色,能够根据穿搭和录制场景自由搭配,展现个性化。
充电盒延续系列设计,方正造型,磨砂质感,正面设置有开盖按钮和四颗指示灯。
充电盒背面外观一览,设置Type-C充电接口。
充电盒侧边外观一览。
机身顶部设计有凸起的DJI品牌logo,以及Mini 2S型号信息。
充电盒底部标注产品信息。DJI Mic Mini 2S充电盒,型号:DMMC03,输入:5V-3A,输出:5V-0.42A*2+0.2A,额定容量:1400mAh,电池:7.55Wh 3.87V,中国制造,深圳市大疆灵眸科技有限公司。底部两侧设置防滑橡胶垫,便于放置。
打开充电盒盖,内部可完整收纳一拖二带防风帽套麦克风,以及充电线、磁铁、USB-C转接头等配件,外出使用更便携。
取出所有物品,大疆DJI Mic Mini 2S无线麦克风整体外观一览。
充电盒座舱内部结构一览,底部设置有为麦克风充电的金属顶针。
盒盖内侧设置有固定相机线和磁铁的结构。
一副发射器磁铁,可以将发射器吸附在衣服的任何位置使用。
USB-C手机转接头,用于连接接收器和手机、平板等USB-C录音设备。
DJI Mic Mini 2S接收器正面外观一览,延续了上代的设计,中间品牌LOGO,左上角设置增益调节的波轮;右上角设置4颗指示灯,用于反馈与发射器连接状态(2代2颗)。
机身背面设置背夹,搭配相机使用时,可以用于与相机热靴固定。
机身顶部设置有状态指示灯,设计“MIC RX”标识。
机身底部设置磁吸充电触点和USB-C数据接口。中间通过保护盖防护的是连接手机连接头的触点。
拆掉保护盖,下方触点特写。
机身左侧设置配对按键和3.5mm音频输出接口。
机身右侧设置波轮和电源按键。
发射器佩戴防风帽套正面外观一览。
发射器背面设置有磁吸背夹,用于夹在衣领上录音。
分离发射器的所有配件。
防风帽套内侧结构一览,通过卡扣实现稳定固定。
背夹内侧设置磁铁与发射器固定,同时设计有定位槽,防止旋转。
发射器与磁吸盖板外观一览。发射器采用透明外壳设计,体积小巧迷你;磁吸盖板与2代有所不同,通过中间镂空露出发射器上的品牌LOGO。
发射器正面外观一览,设计有品牌LOGO和产品型号。
发射器背面设置磁铁,搭配磁吸背夹、磁铁,实现稳定佩戴。
发射器顶部设置收音孔,两侧是固定防风帽套的卡扣结构。
发射器底部设置连接充电盒的触点。
发射器右侧设置电源按键和配对按键。
机身一角的系统状态指示灯。
另外一角设置的录音状态指示灯。
经我爱音频网实测,大疆DJI Mic Mini 2S完整收纳麦克风及配件整机重量约为227.0g。
接收器单机重量约为19.3g。
发射器搭配磁吸背夹和防风毛套重量约为16.6g。
发射器单机重量约为12.3g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对大疆DJI Mic Mini 2S无线麦克风进行充电测试,输入功率约为4.83W。
二、大疆DJI Mic Mini 2S无线麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了大疆DJI Mic Mini 2S无线麦克风的外观设计,下面进入拆解部分,看看其内部结构配置信息~
接收器拆解
拆掉接收器背部盖板,腔体内部主板单元结构一览。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出主板。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
USB-C数据接口特写。
用于配对的功能按键特写。
3.5mm音频输出接口母座特写。
四颗反馈工作状态和与接收器连接状态的指示灯特写。
连接腔体上天线的金属弹片。
另外一处连接天线的金属弹片。
24.0MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
连接增益调节旋钮排线的ZIF连接器。
Actions炬芯科技ATS3231AL端侧AI音频SoC。ATS3231系列是炬芯科技第一代搭载AI-NPU的三核异构SoC芯片,同时也是炬芯科技第三代高音质低延迟无线收发音频芯片,集突破性的NPU + DSP融合架构、卓越的音频性能、强劲的无线性能和低延迟的无线传输于一体。
炬芯ATS3231系列采用先进的基于模数混合电路的SRAM存内计算AI NPU和HiFi5 DSP融合设计,提供强大的AI算力技术基础;采用全球首创灵活的双RF设计和新一代的无线跳频技术,提供强大的无线传输性能和抗干扰能力;支持全链路48KHz@32bit的高清音频通路,支持2.4G NGPP-Gen3私有协议,兼具高清音频及超低延迟体验;还支持32bit浮点内录,实现麦克风端的本地浮点录音功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有大疆、哈曼卡顿、JBL、猛玛、Redmi、Bose、SONY、小米、荣耀、Anker、RØDE、魅族、博雅、绿联、神牛、漫步者、优篮子、美碳、REDMI、realme、倍思、Cleer、Nothing、创新科技、雷蛇、科唛、迈从、QCY、AnkerWork、唱吧、飞利浦、Fire-Boltt、NOISE、哈氪、鲸语、九号、沃莱、Loca、科大讯飞、唐麦、怪企鹅、AOMAIS、小度、公牛、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
连接电池导线的插座。
Southchip南芯SC89620S带NVDC电源路径管理和OTG输出的充电器。
丝印“YBHY”的上海艾为电子AW35615可编程USB Type-C PD控制器,符合USB PD3.0和Type-C 1.2规范,并集成了完整的Type-C收发器,包括上拉和下拉电阻。
YJ杨杰YJQ1216A PMOS管,耐压-20V,导阻17mΩ,用于接口保护功能。
连接充电触点排线的BTB连接器母座。
YJ杨杰YJQ1216A PMOS管。
YJ杨杰YJQ1216A PMOS管。
取出腔体内部的电池单元。
腔体壁上充电触点内侧排线结构一览。
增益调节旋钮内侧结构特写
接收器内置锂电池标签上信息一览,二次锂离子电池组,型号:BSX203-185-3.91,额定容量:185mAh,额定能量:0.724Wh,充电限制电压:4.5V,标称电压:3.91V,中国制造。
标签另外一侧展示有认证标志,生产厂:广东省豪鹏新能源科技有限公司。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有理想、大疆、索尼、JBL、佳明、小米、Logitech罗技、Sennheiser森海塞尔、飞利浦、Whoop、LG、欧乐B、Waterpik洁碧等知名品牌的众多款产品采用豪鹏科技旗下的电池产品。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览,型号:HPT 701617。
电池保护板电路一览,设置有丝印“11ALJ”的一体化锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
发射器拆解
拆解发射器,取掉机身正面盖板,腔体内部结构一览。
取出腔体内部的主板及连接的电池和拾音咪头。
拾音咪头的声学海绵罩特写。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
连接振动马达的BTB连接器母座。
发射器内部同样搭载了Actions炬芯科技ATS3231AL端侧AI音频SoC,搭配接收器内部的ATS3231AL芯片,用于音频信号的采集、处理和2.4GHz无线传输。
为端侧AI音频SoC提供时钟的24.0MHZ晶振。
丝印JW5T的IC。
用于电源开关和配对的物理按键,中间设置有连接天线的金属弹片。
用于反馈系统电源开关和配对的指示灯。
用于反馈录音开启/关闭的指示灯。
YJ杨杰YJQ1216A PMOS。
Southchip南芯SC89620S充电器。
丝印“BWCMAQD11G16G”的BIWIN佰维存储器,容量:16G。
发射器内置拾音咪头正面特写,采用了驻极体麦克风,来自泉声电子。
拾音咪头背面特写。
发射器内置锂电池标签上信息一览,型号:BSX203-124-3.91,额定容量:124mAh,标称电压:3.91V,充电限制电压:4.5V,额定能量:0.485Wh,生产厂:广东省豪鹏新能源科技有限公司。
撕掉外部标签,电芯上丝印信息一览,型号:HPT 511517。
电池保护板上同样搭载了丝印“11ALJ”的一体化锂电池保护IC。
取出腔体内部排线及连接的振动马达。
腔体底部结构一览,固定支架上印刷LDS镭射天线。
振动马达排线电路一览。排线同时连接腔体上的充电触点。
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。座舱底部固定电池单元。
挑开连接器,取掉电池,下方设置主板单元。
充电盒内置电池标签上信息一览,二次锂离子电池组,型号:BSX303-1950-3.87,充电限制电压:4.45V,额定容量:1950mAh,标称电压:3.87V,额定能量:7.55Wh,制造商/生产厂:惠州市豪鹏科技有限公司。
电芯上丝印信息一览,型号:HPT 573469。
丝印NC25的MOS管。
ICM创芯微CM1003-BFD锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
座舱底部结构一览,设置多颗磁铁固定麦克风,设置金属片提升散热。
腔体底部的霍尔元件小板结构一览。
丝印8651 5X的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而实现自动开机配对或断开连接进入充电状态。
连接电池的导线插座特写。
Type-C充电母座特写,沉板焊接。
丝印GWES的IC。
连接发射器充电/数据传输的Pogo Pin连接器。
丝印1R0的合金功率电感。
两颗YJ杨杰YJQ1216A PMOS。
第三颗YJ杨杰YJQ1216A PMOS。
连接接收器充电/数据传输的Pogo Pin连接器。
丝印JW5T的IC。
四颗LED指示灯,用于反馈剩余电量信息。
另外一组连接发射器充电/数据传输的Pogo Pin连接器。
WCH沁恒CH334H USB HUB控制器芯片,符合USB2.0协议规范。
12.0MHZ的晶振。
第四颗YJ杨杰YJQ1216A PMOS。
第五颗YJ杨杰YJQ1216A PMOS。
GigaDevice兆易创新GD32L233RC06微控制器,GD32L233xx系列是一款基于ARM Cortex-M23内核的新型32位通用微控制器,最高主频为64MHz;集成了64KB到256KB的嵌入式eFlash和16KB到32KB的SRAM,以及连接到两条APB总线的各类增强型I/O和外设资源。
GigaDevice兆易创新GD32L233xx系列详细资料图。
镭雕YL160的晶振特写。
大疆DJI Mic Mini 2S无线麦克风拆解全家福。
最后附上大疆DJI Mic Mini 2S无线麦克风的已知核心器件清单,方便大家查阅。
大疆DJI Mic Mini 2S无线麦克风在外观方面,延续了2代的整体设计;接收器采用模块化接口,适配相机和手机、平板等移动录音设备;发射器体积小巧迷你,采用模块化磁吸背夹、磁吸盖板,佩戴灵活、个性化十足;充电盒能够完整收纳所有麦克风及配件,外出使用非常便携。
内部主要配置方面,麦克风音频处理和无线传输采用了Actions炬芯科技ATS3231系列端侧AI音频SoC。其搭载AI-NPU的三核异构,具备强大的AI算力、无线传输性能和抗干扰能力,支持全链路48KHz@32bit的高清音频通路,支持32bit浮点内录,满足无线麦克风高音质、低延迟需求。
其他方面,接收器搭载豪鹏科技3.91V/185mAh锂电池组,采用了Southchip南芯SC89620S充电器,上海艾为电子AW35615可编程USB Type-C PD控制器,YJ杨杰YJQ1216A PMOS管等方案。
发射器内置泉声电子拾音咪头、振动马达及豪鹏科技3.91V/124mAh锂电池组,采用了Southchip南芯SC89620S充电器,BIWIN佰维存储器,YJ杨杰YJQ1216A PMOS管等方案。
充电盒内部搭载豪鹏科技3.87V/1950mAh锂电池组,配备ICM创芯微CM1003-BFD锂电池保护IC;主板上,采用了WCH沁恒CH334H USB HUB控制器芯片,Southchip南芯SC89620S充电器,GigaDevice兆易创新GD32L233RC06微控制器,以及多颗YJ杨杰YJQ1216A PMOS管。
