AI眼镜作为目前市场中最理想的“AI交互入口”,吸引了众多品牌的相继入场。在2025年末,汽车品牌理想发布了首款AI眼镜——Livis。相较于其他品牌产品,其核心特征是支持与理想汽车的智能联动,可以通过眼镜的理想同学AI助手,实现车辆位置、续航、里程能耗、车内温度等信息查询,以及调节空调温度、打开尾门、直线召唤汽车等。
其他功能配置方面,理想AI智能眼镜Livis搭载索尼1200万像素IMX681摄像头,支持横屏、竖屏高清拍摄,支持Live Photo动态图,支持人像质感算法、EIS防抖、自动地平线矫正等功能;搭载双磁路三明治扬声器,Cirrus Logic功率放大器,配备4麦克风收音,支持空间音频,提供出色的音频效果;内置网易云音乐,一句话就能听歌。
理想AI智能眼镜Livis OS系统,内置理想同学智能体,具备0.3秒超快响应;基于MindGPT-4o模型,支持视觉问答、语音问答、记忆问答、文字问答等多模态功能。续航方面,眼镜可提供18.8小时典型使用时长,配备眼镜盒可为眼镜充电4次;眼镜盒还支持无线充电功能,兼容理想汽车及Qi标准无线充电面板。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、理想AI智能眼镜Livis开箱
理想AI智能眼镜Livis包装盒采用简约设计,天地盖结构,盒盖顶部展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及“LENSES BY ZEISS”标识。
包装盒背面贴有产品标签,产品名称:智能眼镜,颜色:科技灰 哑光,型号:LAGCS25A,输入电压:DC 5V,输入电流:480mA,无线连接:蓝牙5.4、WiFi-6,制造商:北京罗克维尔斯科技有限公司。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了AI眼镜、眼镜盒、清洁布、鼻托和产品说明书等。
标配的一副可替换硅胶鼻托。
标配的眼镜清洁布,压印有理想品牌LOGO。
眼镜盒外观一览,采用了耐磨耐划的皮革材质。正面设置有环形指示灯,底部设置Type-C充电接口。
背面为无线充电接收区域,压印有充电标识。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
打开眼镜盒,内部采用棉绒材质,防止划伤眼镜。
固定眼镜的卡扣结构特写,上方设置有充电触点为眼镜充电。
眼镜盒内侧标注的产品信息一览。产品名称:眼镜盒,型号:LWCCAG25,输入:5V-2A,输出:5V-480mAh,电池:3.85V 1700mAh 6.545Wh。
理想AI智能眼镜Livis外观一览,科技灰 哑光配色采用半透明外壳设计,极具科技感。镜框采用瑞士EMS进口超轻材料TR90,提供更舒适的佩戴。
镜框正面外观一览,采用上圆下方的经典框型设计,左右对称设置摄像头和指示灯。眼睛标配蔡司防蓝光配镜片,可定制有度数镜片。
镜框右侧的指示灯特写,用于为外人反馈录制状态,保护他人隐私。
镜框左侧的摄像头特写,采用索尼1200万像素IMX681摄像头,拥有F/2.2大光圈、105°超广角。
镜框内侧采用了钛合金鼻架+硅胶鼻托,能够自由调节。
镜框底部中间设置有充电触点和麦克风拾音孔。
镜框内侧的指示灯特写,用于为用户反馈录制状态。
机身右侧外观一览,镜腿体积控制属于目前的主流水平。
眼镜转轴结构特写,采用了钛合金材质,兼具质感与耐力。转轴支持15°外翻,用于适配不同脸型,提供更舒适佩戴。
右侧镜腿顶部的记录按键特写,用于照片、视频拍摄。
右侧镜腿侧边设置的麦克风拾音孔特写。
右侧镜腿侧边中间部分设置触控板,通过单击、双击、三击、长按、滑动实现所媒体控制和唤醒语音助手。
右侧镜腿顶部的扬声器出音孔特写,通过金属网罩防护。
右侧镜腿底部的麦克风拾音孔特写。
右侧镜腿底部的扬声器出音孔特写。
机身左侧外观一览,与右侧对称式设计。
左侧镜腿外侧的麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,理想AI智能眼镜Livis整机重量约为174.2g。
眼镜搭配标配无度数平光镜片约为45.4g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对理想AI智能眼镜Livis进行充电测试,输入功率约为7.60W。
二、理想AI智能眼镜Livis拆解
通过开箱,我们详细了解了理想AI智能眼镜Livis的科技美学外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
AI眼镜拆解
拆掉右镜腿内侧盖板。
盖板内侧覆盖一层石墨散热膜。
挑开连接器,分离右镜腿。
右侧镜腿内部结构一览,从左到右依次设置有副板、电池、扬声器和电池。
挑开连接器,取出副板。
副板一侧电路一览。
副板另外一侧设置三个BTB连接器母座,分别连接镜框内部排线、镜腿内部扬声器排线和电池排线。
用于拍照、录像的微动按键特写。
ADI亚德诺MAX17332电源管理芯片,是一款集成独立充电器、电量计、保护器功能的单节锂离子/聚合物电池管理芯片,静态电流仅35µA,支持1mA~500mA直充或>1A并联包高功率充电,通过AccuCharge技术精准调控电压、电流与温度;内置ModelGauge m5 EZ算法可精确计量电量与老化状态,同时提供过压/过流/短路/过温等全场景保护。
ADI亚德诺MAX17332详细资料图。
CirrusLogic凌云逻辑CS35L42音频放大器,集成高性能单声道音频放大器、130MCPS Halo Core DSP 和放大器电压升压转换器,可实现易于集成的扬声器播放解决方案,同时执行强大的传感器保护和增强功能。
丝印4506的IC。
取出右侧镜腿内部的两条排线及连接的元器件。
右侧镜腿内部的双电池电路一览。
电池排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
电池外部标签上信息一览,可充式锂离子电池组,型号:390937-1S2P,组合方式:1S2P,额定容量:183mAh,额定能量:0.7119Wh,标称电压:3.89V,充电限制电压:4.48V,生产厂:广东省豪鹏新能源科技有限公司。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有大疆、索尼、JBL、佳明、小米、Logitech罗技、Sennheiser森海塞尔、飞利浦、Whoop、LG、欧乐B、Waterpik洁碧等知名品牌的众多款产品采用豪鹏科技旗下的电池产品。
撕开外部标签,内部电芯上丝印信息一览,型号:HPT 390937,标称电压:3.89V,额定容量:128mAh 0.498Wh。
电池保护板上搭载丝印“15PC EHAA”的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
末端电芯上丝印信息一览,型号:HPT 410725,标称电压:3.89V,额定容量:57mAh 0.22Wh。
扬声器、麦克风排线电路一览。
排线连接副板的BTB连接器公座特写。
镭雕G453o的MEMS麦克风,用于语音通话、语音助手等功能拾音,来自歌尔微电子。
电容式触摸控制传感器特写。
IQS7222A是Azoteq旗下ProxFusion系列高集成度多模态传感控制器,支持12通道互电容/自电容、电感力与霍尔传感,兼容I²C通信,可配置GPIO并具备超低功耗唤醒机制;它集成自动调谐、噪声滤波、滑动/手势识别等信号处理功能,支持外部按键/佩戴检测/金属探测与内部霍尔传感器。
Azoteq IQS722A详细资料图。
眼镜内置扬声器特写。据官方介绍,采用了双磁路三明治扬声器,线性范围更大、响度更高。
扬声器另外一侧特写。
扬声器两侧设置出音孔,对应到外壳上的上下出音孔。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为20.56mm。
扬声器宽度约为8.47mm。
扬声器厚度约为4.19mm。
第二颗镭雕G453o的MEMS麦克风。
排线末端的电容式佩戴检测传感器。
拆掉左侧镜腿内部盖板。
挑开连接器,分离左侧镜腿。
左镜腿内部结构一览,设置有主板、扬声器和电池单元。
挑开连接器,取出末端的电池单元。
左侧镜腿内置电池信息一览,可充式锂离子电池组,型号:410725,额定容量:57mAh,额定能量:0.222Wh,标称电压:3.89V,充电限制电压:4.48V,生产厂:广东省豪鹏新能源科技有限公司。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览,与标签上一致。
电池保护板电路一览,设置丝印“15PC EHAA”的锂电保护IC。
电池排线上的BTB连接器公座特写。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
主板一侧电路一览。
连接扬声器排线的BTB连接器母座。
丝印J7 TK的IC。
丝印T21C的IC。
ADI亚德诺MAX17332电源管理芯片。
丝印4506的IC。
丝印“Z8ELW”的IC。
CirrusLogic凌云逻辑CS35L42音频放大器。
丝印T2AC的IC。
丝印5AM1P78的IC。
丝印7227的IC。
连接镜框内部排线的BTB连接器母座。
主板另外一侧通过大面积屏蔽罩防护。
连接天线的金属弹片特写。
取掉屏蔽罩,下方主板电路一览。
研极微SA62105X2 ISP芯片,内置LPDDR4,集成双核Arm Cortex A55和Arm Star MCU,自研Heron NPU。
丝印“BWCTL0211X32G”的BIWIN佰维存储器,容量:32G。
BES恒玄科技BES2800BP是一款超低功耗,高性能,具有集成蓝牙和Wi-Fi(可选)的智能穿戴SoC芯片。
丝印637S的IC。
取出腔体内部的扬声器排线。
腔体底部的天线特写,露铜连接主板。
左侧镜腿内部扬声器排线电路一览,扬声器规格与右侧相同。
连接电池排线的BTB连接器母座。
连接主板的BTB连接器公座。
镭雕G463o的MEMS麦克风。
拆掉镜片。
卸掉螺丝,取掉鼻架。
取掉镜框内侧盖板。
取出镜框内部排线及连接的元器件。
拆掉两端的摄像头模组和指示遮光罩。
摄像头模组特写,采用了索尼1200万像素IMX681摄像头。
保护他人隐私的LED指示灯和环境光传感器特写。
为用户反馈录制状态的LED指示灯。
丝印“6BNE AAB4”的艾为电子AW21104四通道可编程RGBW-LED驱动器。
排线连接右侧镜腿内部副板的BTB连接器公座特写。
连接充电盒充电的金属触点特写。
镭雕G483o的MEMS麦克风,整机总共搭载4颗,提供精准收音。
连接摄像头排线的BTB连接器母座。
丝印“I460P”的6轴传感器特写,来自TDK,用于拍摄防抖功能。
连接主板的BTB连接器公座特写。
理想AI智能眼镜Livis拆解全家福。
眼镜盒拆解
拆解充电盒部分,拆掉内侧腔体的蒙皮。
眼镜盒内部腔体结构一览。
拆掉腔体盖板。
腔体内部结构一览,通过支架固定电池和主板等元器件。
卸掉螺丝,取出腔体内部支架。
支架正面结构一览,设置有主板、电池及为眼镜充电的排线。
支架背面固定无线充电接收线圈。
分离支架上的所有组件。
眼镜盒内置电池标签上信息一览,可充式锂离子电池组,型号:882070,充电限制电压:4.4V,标称电压:3.85V,额定容量:1700mAh,额定能量:6.545Wh,生产厂:广东省豪鹏新能源科技有限公司。
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管。
丝印3CB EGAA的锂电保护IC。
丝印2005的MOS管。
拆掉为眼镜充电的排线。
连接眼镜为其充电的Pogo Pin连接器特写。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯。
丝印A26 AHQ的IC。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
眼镜盒主板一侧电路一览。
眼镜盒主板另外一侧电路一览。
OmniVision豪威集团(韦尔半导体)ESD56241D TVS保护管,是一种设计用于保护电源接口的瞬态电压抑制器,具有较高浪涌能力,适用于更换便携式电子设备中的多个分立元件。
Willsemi韦尔半导体ESD56241D详细资料图。
连接电池的导线插座特写。
CellWise赛微微电CW2215E锂电池电量计芯片,具有5μA超低功耗,支持电流检测。
ConvenientPower易冲半导体CPS4021无线充电接收芯片,符合Qi标准,在接收器(Rx)模式下,支持高达30W的能力,在发射器(Tx)模式下支持高达10W的能力,特别适用于手机和便携设备应用。
SGMICRO圣邦微SGM41513D带有NVDC电源路径管理的高输入电压、3A 单节电池充电器,I2C编程使其成为非常灵活的供电和充电器设计解决方案。
SGMICRO圣邦微SGM41513D详细资料图。
丝印10Z TMTN的IC。
连接为眼镜充电的排线的ZIF连接器。
丝印OTQ T2BU的IC。
丝印ALT KAK的IC。
SGMICRO圣邦微SGM62110S是一款4开关降压-升压转换器,具有可编程的I²C接口,便于简单配置集成的丰富功能。
SGMICRO圣邦微SGM62110S详细资料图。
GigaDevice兆易创新GD32L235xx系列微控制器,采用Arm Cortex-M23内核,内置嵌入式闪存及SRAM,集成了丰富的外设接口,以满足用户不同应用场景下的差异化需求。
理想AI智能眼镜Livis眼镜盒拆解全家福。
最后附上理想AI智能眼镜Livis的已知物料清单,方便大家查阅。
理想AI智能眼镜Livis在外观方面,体积控制属于目前的主流水平,但通过超轻材料,使重量更轻。此次拆解的科技灰 哑光配色,采用半透明外壳设计,极具科技感。钛合金转轴支持15°外翻,金属鼻架可自由调节,搭配柔软硅胶鼻托,提供了比较舒适稳固的佩戴体验。
内部主要配置方面,AI眼镜共搭载3块豪鹏科技的锂电池,总容量达到了240mAh;采用索尼IMX681摄像头,双磁路三明治扬声器,内置4颗歌尔微电子的MEMS麦克风;芯片方案包括ADI亚德诺MAX17332电源管理芯片,CirrusLogic凌云逻辑CS35L42音频放大器,Azoteq IQS7222A多模态传感控制器,研极微SA62105X2 ISP芯片,BES恒玄科技BES2800BP智能穿戴SoC,BIWIN佰维存储器,艾为电子AW21104 LED驱动器,TDK 6轴传感器等。
充电盒内部搭载豪鹏科技3.85V/1700mAh锂电池组,Type-C充电端口设置OmniVision豪威集团ESD56241D TVS保护管;有线充电采用了SGMICRO圣邦微SGM41513D电池充电器,无线充电采用ConvenientPower易冲半导体CPS4021无线充电接收芯片;其他还采用了CellWise赛微微电CW2215E电量计,SGMICRO圣邦微SGM62110S降压-升压转换器,GigaDevice兆易创新GD32L235xx系列微控制器等。
