真无线耳机的音质门槛正被不断推高,尤其是旗舰级产品,竞争变得愈发激烈。vivo沉淀了多代Hi-Fi音频基础,最新发布的vivo TWS 5 Pro不仅是产品迭代,更是vivo在无线音频领域成果的一次集中释放,从硬件到软件算法都经过深度打磨。这款新品会带来哪些全新突破?
vivo TWS 5 Pro采用圈铁纯净合音声学架构,配备vivo&楼氏联合定制超微型动铁、自研双折环动圈和独立声导管,并搭载独立Hi-Fi DAC芯片;通过Wi-Fi协议实现手机与耳机点对点直连,可全链路原生传输96kHz/24bit高解析音频,带来至高4.6Mbps 超大带宽;通过QQ音乐和网易云双音乐平台官方认证。耳机支持四麦深海智慧降噪2.0、四麦超清通话降噪、跨生态无缝三连接;AAC关闭降噪情况下,单次音乐续航可达11小时,支持无线充电。
我爱音频网此前已经对vivo TWS 5、vivo TWS Air3 Pro、vivo TWS 4 Hi-Fi版、vivo TWS Air Pro、vivo TWS 3、vivo TWS 3 Pro等真无线耳机进行深入体验,包括入耳式、半入耳式不同类型,此次体验的产品为入耳式类型。
vivo TWS 5 Pro实际体验怎样?一起跟随我爱音频网深入了解。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对vivo TWS 5 Pro进行了详细的测试与体验,主要为使用体验、数据实测、外观设计。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
● 使用体验
○ 音质表现
○ 降噪表现
○ 佩戴体验
○ 连接与功能
● 数据实测
○ 续航与充电
○ 连接距离测试
● 包装与设计
○ 包装及配件
○ 外观设计
● 我爱音频网总结
使用体验
音质表现
以下内容为主观体验,供参考。
耳机采用圈铁纯净合音声学架构,为圈铁双单元组合;从架构上来看,vivo把动铁单元嵌入到动圈单元内部中心位置,实现同轴共面精准发声。
两个单元同轴且振膜接近同一平面,好处是让声学中心重合、时间相位同步,真正接近理想点声源,并且频响更平滑连贯,还能有更准确的定位。
其中vivo与楼氏定制的超微型动铁,尺寸比传统动铁显著缩减,高频可延展至60kHz;动铁的振动簧片长度缩短,显著提升材料刚度;所采用的高刚性铝镁合金振膜轻盈,瞬态响应快,人声口型泛音还原更到位。
低频单元采用自研双折环动圈,搭配PET镀钛贴片,振动更均衡稳定,低频更饱满。耳机频响范围覆盖16Hz~60kHz。
同时,耳机配备独立声导管,将动铁声音直接导到耳机出音口,与动圈声音实现物理隔离,互不串扰,分频衔接更自然平顺。
值得一提的是,vivo TWS 5 Pro搭载独立Hi-Fi DAC芯片CS42L42,以硬件级独立音频架构从根源减少内部声音串扰,同时也能避开集成解码的算力瓶颈,提高声音还原度。
在无线音频传输上,vivo TWS 5 Pro带来全新方案,通过定制独立音频链路,轻松突破蓝牙带宽瓶颈。
耳机采用Wi-Fi协议实现手机与耳机点对点直连,实现至高4.6Mbps超大带宽;支持全链路原生传输96kHz/24bit高解析音频,能呈现更丰富的声音细节。除此之外,耳机也支持LDAC/AAC/SBC/LC3音频编解码。
此外,上海音乐学院声学大师团与vivo 金耳朵声学团队联合进行专业级声学调校,专项精细调校人声表现,更准确还原人声的情感与温度。
耳机还支持自适应音频,通过检测耳道和佩戴状态,实时调整音频曲线,进一步优化音质。
主观体验部分,当开启Wi-Fi音频模式时,状态栏会有Hi-Fi标识。在《因为爱情》曲目试听中,能够感受到男声的厚实感,更具磁性;女声的空灵感得到还原,换气声、转音等细节都有相对清晰的呈现;背景乐器清晰且突出,细节丰富,与人声有明显的层次,分离感强。
在《渡口》曲目试听中,开头鼓点厚实有力,回弹干脆,声音清晰,营造出不错的震撼感,但不会有明显的轰头感;低频没有掩盖人声以及其他乐器的表现力,各自的层次感明显,人声清晰有厚度。
耳机有6种DeepX立体声效,可根据喜好自由选择;同时也支持自定义音效,提供十频段声效可调。其中清澈人声声效,让人声更加明亮通透的同时,适度弱化了低频表现力,更容易感受到人声的细腻情感变化,尤其适合喜欢听人声的朋友。
耳机支持空间音频功能,提供标准、剧场、音乐厅、录音棚、演唱会五大声场模式。标准模式下,人声与乐器空间感得到提升;切换到音乐厅模式时,人声被拉远的感觉则更明显,仿佛从更靠前的位置传来,带有一点在空间中散开的感觉,更有沉浸感;且人声与乐器之间有明显分离。
同类型产品中,vivo TWS 5 Pro有着不错的音质效果。基于较为出色的音质表现,vivo TWS 5 Pro通过了QQ 音乐·臻品音质高清无损认证、网易云音专业级设备认证。
QQ音乐·臻品音质认证是QQ音乐首创的针对音频硬件产品的认证标准,认证测试由Realab阅真实验室完成,以专业且严谨的方式对市场热卖的音频产品开展声学测试,为用户提供一套清晰、明确的音质评价标准。
降噪表现
以下内容为主观体验,供参考。
耳机配备四麦深海智慧降噪2.0,在延续四麦协同架构基础上,升级了两颗高性能数字麦克风。相较上代模拟麦克风,数字麦拾音更准确,底噪更低;配合自适应降噪算法,能带来更彻底、更稳定的降噪性能。
耳机至高可达60dB降噪深度,28dB平均降噪深度,且降噪宽度达到5500Hz。
主观体验部分,在办公室场景开启降噪+自动调节模式,原本明显的空调声几乎听不到;对环境中的嘈杂人声也有压制作用,可有效降低其存在感。
在地铁通勤场景中,同样是降噪+自动调节模式,地铁运行声被大幅压制,原本明显的轰鸣声已经被明显削弱,存在感低很多;附近交谈声同样被抑制,整体安静不少,大幅提升聆听体验。
在降噪效果中,除了自动调节模式,还有轻度、常规及深度降噪,其中,深度降噪还提供飞机、地铁、公交等不同降噪模式,适配常旅客以及高频移动办公人群等,可根据实际情况自行切换。
在通透模式下,耳机可清晰收录周边人声,方便日常交流。在自适应降噪模式下,可以跟随环境声动态调节降噪强弱与通透强度,在提供更好音频体验的同时,也能保持感知环境声的能力。
通话方面,耳机配备全新升级的四麦超清通话降噪系统,新增一颗VPU骨传导麦克风,配合其他3个麦克风,实现超清通话;升级更大面积抗风噪滤网,带来更好的防风噪效果;更有自研Z型腔体风道设计搭配智能网络通话算法,让通话稳定,无惧风声干扰。
佩戴体验
以下内容为主观体验,供参考。
vivo TWS 5 Pro基于上千名真实用户耳廓建模数据,提取36个耳道关键特征点,反复验证测算人耳不同区域的受力阈值与承压曲线,搭配用户真实反馈,打磨人体工学贴合弧度,让耳机能够自然贴合耳道轮廓,并采用轻量化结构设计与亲肤材质,进一步提升舒适度。
实际佩戴效果如上。耳机体积控制合理,耳机柄较短,宽度为收窄设计,有效降低对耳屏压迫感。
单耳机实测约5.6g,不会有过于明显的负担感。耳机使用防菌材质,支持IP54级防尘防水,使用更放心。
同时,耳机也能保持不错的稳固度,无论是走路或者小幅度运动,都不容易松动。耳机支持佩戴检测,摘下耳机音频将自动暂停,戴上则恢复播放。
此外,vivo TWS 5 Pro总重量约为46.7克,加上充电盒尺寸控制合理,携带轻松。
连接与功能
首次开机,耳机会自动进入配对模式。在设备蓝牙页面找到“vivo TWS 5 Pro”,配对连接后即可使用。另外,长按功能键约2秒也能进入配对状态。
耳机搭配适配的vivo/iQOO手机使用,可通过弹窗连接,弹窗主题可自定义,更具个性。
在耳机设置页面,会显示耳机电量信息。在通用配置页面,可开启WLAN音频、设置高品质音频类型、开启绝对音量等。另外还能设置噪声控制模式、DeepX立体声效、空间音频、多连接管理等。
耳机接入vivo蓝心小V智能系统,提供智慧翻译,支持对话翻译模式,让交流顺畅无阻碍,AI智能播报功能,可实现重要信息的智能语音播报,让您第一时间掌握更多动态。
耳机依旧为多设备用户带来跨生态无缝三连接,可同时连接手机、平板、电脑等三台设备,并且可实现音频无缝切换。耳机支持LE Audio,可在低延迟、低功耗的基础上传输音频数据,将全链路延迟降至最低42ms,使得游戏体验更好。另外,耳机还有更多便捷交互功能,如:遥控拍照、语音操控、查找耳机、来电播报、听感定制等,为用户打造更多妙不可言的无线体验。
耳机提供压感和滑动触控两种操作方式,控制区域位于耳机柄侧面小平面,位置顺手。向上滑动增加音量,向下滑动降低音量。轻捏一下播放/暂停音乐;捏两下切换下一首;长捏切换降噪模式。
控制功能丰富,操作伴随有提示音,响应灵敏,还可以根据使用习惯自定义。另外,依托手机快捷指令,耳机手势操作还能关联一键指令,比如一键打开收款码等。
续航与充电
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对vivo TWS 5 Pro进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.05V 0.40A,功率约为2.05W。
除了有线充电,耳机充电盒还支持无线充电,随手放置即可自动补电,日常续航补给更高效自在。
续航方面,AAC+关闭降噪时,耳机单次音乐续航可达11小时,搭配充电盒可达50小时。Wi-Fi模式+关闭降噪时,单次音乐续航可达5小时,搭配充电盒可达25小时。
耳机采用石墨电池体系,支持高效能快充,放进充电盒充电5分钟,可畅听音乐2小时。
vivo TWS 5 Pro支持蓝牙5.4以及Wi-Fi 5.8G连接,我们将耳机与手机连接,在Wi-Fi直连模式下,将手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,vivo TWS 5 Pro均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接稳定。
包装与设计
包装盒整体设计简洁,正面有银色的产品名称:vivo TWS 5 Pro 真无线Hi-Fi耳机。
包装盒背面有vivo 金耳朵声学实验室和通过Hi-Res AUDIO WIRELESS认证的标识,另外还有地址、下载耳机APP二维码等信息。
包装盒侧面有银色vivo品牌logo。
包装盒产品贴纸有更详细的产品信息,包括型号:XE W38、颜色等信息。
vivo TWS 5 Pro的包装清单包括耳机本体、充电盒、充电线、两对耳套、快速入门指南。
附赠的两对耳套一览,分别为S、L号尺寸,另外还有一对M号耳套已经预装在耳机上。
充电线特写,为USB-A转USB-C接口。
vivo TWS 5 Pro的充电盒采用圆润的鹅卵石造型,外壳为磨砂质感,相对没那么容易留下指纹。机身腰线用金属勾勒,更具精致感,有原声白和静界黑两种配色。
充电盒正面有vivo品牌logo,下方设置有状态指示灯。
充电盒背面一览,可以看到转轴结构。
充电盒底部设置有Type-C充电接口。
充电盒右侧配备功能键。
充电盒左侧一览,比较简洁。
打开充电盒上盖,可以看到内部耳机为并排放置。
每侧耳机仓位都配备一组金属触点,用于充电和信息交换。
充电盒上盖内侧展示了更多产品信息,包括产品型号、电池容量等。
vivo TWS 5 Pro耳机本体为入耳式设计,造型圆润。外壳采用微光肌理雕琢机身。
耳机柄采用小耳柄设计,有助于降低耳屏压迫感,整体造型圆润。
耳机柄外侧设置有大面积抗风噪滤网,内置麦克风,有效削弱风噪干扰。
耳机柄一侧设有压感及触控区域,为跑道形小平面,其中静界黑版还增加了凹凸纹理。
耳机柄底部设置有麦克风开孔,以及一组用于充电的金属触点。
音腔顶部设置有长条状开孔。
取下耳套,近距离特写vivo TWS 5 Pro的出音嘴,表面覆盖有防护网罩。
vivo TWS 5 Pro是一款以音质和降噪为突破口的旗舰新品。搭载圈铁纯净合音架构、独立Hi-Fi DAC芯片,并通过Wi-Fi 协议实现全链路原生传输96kHz/24bit高解析音频,实现了从硬件到软件算法的升级,有效减少音耗,让整体音质更完整、更立体;人声清澈有质感,细节丰富。
耳机实际降噪效果有着旗舰级水准,四麦深海智慧降噪2.0配合自适应模式,能有效削弱日常生活中多类环境噪音,大幅提升在嘈杂环境下的聆听体验。此外,支持跨生态无缝三连接、无线充电、智慧翻译、AI智能播报等,综合体验感更扎实。部分功能在搭配vivo手机使用时有更好的体验。
vivo TWS 5 Pro聚焦常旅客、高频移动办公等人群,带来突破性的音质新体验,同时还具有旗舰级降噪、舒适佩戴体验以及vivo生态互动加持,综合体验有着不少惊喜。
