Space Travel太空漫游系列,是水月雨旗下畅销的TWS耳机产品。外观设计非常前卫,功能配置上兼具高音质、深度超宽频主动降噪,搭配手机APP,支持第二代在线交互式DSP功能,可自定义滤波器/频点/增益/Q值等DSP参数,可一键AutoEQ拟合专业调音,还可以分享和下载写入用户制作的调音,带来了极大地可玩性。
详细功能配置方面,水月雨太空漫游2真无线降噪耳机搭载13mm镀铍球顶复合振膜动圈单元,动态更大、失真更低,并基于5128 VDSF Target Responser频响特征调音,呈现真实规整的声像和自然流畅的音色;还支持音乐/游戏双模式,“游戏模式”传输延迟低至55ms,满足不同场景下的用户需求。
水月雨太空漫游2支持ANC主动降噪功能,支持人声频段特化透传模式;芯片内置NPU(神经元处理器)内核,并搭载AI降噪算法,去除噪音的同时,更好地增强人声的拾取品质。续航方面,耳机单次播放时长约7小时(AAC),搭配充电仓可提供约24小时续航。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过水月雨MOONDROP U.C.T.S.开放式耳机、水月雨Robin's Earphones真无线降噪耳机、水月雨太空漫游真无线降噪耳机、水月雨ALICE真无线耳机、水月雨NEKOCAKE猫饼真无线降噪耳机、水月雨RAYS游戏有线耳机等产品。
一、MOONDROP水月雨太空漫游2真无线降噪耳机开箱
水月雨太空漫游2真无线降噪耳机包装盒采用了轻巧的透明盒盖设计,正面展示有品牌LOGO和英文的产品参数信息。透过外壳可以清晰看到内部产品外观。
包装盒背面设计有水月友希的可爱简笔画,中文介绍了产品参数信息。产品名称:水月雨太空漫游2(黑绿),产品型号:MD-TWS-046,蓝牙版本:6.0,编解码协议:SBC/AAC,蓝牙编解码协议:A2DP/AVRCP/HFP/HSP,工作距离:10米 (无障碍空旷环境),耳机电池容量:3.7V/35mAh,充电仓电池容量:3.7V/380mAh,耳机单次续航:约7H(AAC),充电层可提供续航:约24H(AAC),输入:5V-A,输出:5V-0.25A,成都水月雨科技有限公司 设计/开发/制造。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线、耳塞和使用说明书等文档。
标配的三副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共四种尺寸,能够满足不同用户需求。
标配的充电线采用了USB-A to Type-C接口。
水月雨太空漫游2真无线降噪耳机充电盒延续了上代的设计风格,以《太空漫游》为主题设计,透明外壳,开放式座舱,极具特色。机身正面设计有“Space Travel”艺术字体装饰。
充电盒指示灯特写,用于反馈充电状态。
机身背面设计有“MOONDROP”品牌LOGO。
机身侧边外观一览,露出耳机柄,向上推动轻松取出耳机。
机身顶部外观一览,开放式座舱,左右两角雕刻有L/R左右标识。
机身底部设置Type-C充电接口,标注有产品信息和认证标识,与外部包装盒上一致。
水月雨太空漫游2真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计。
耳机外侧外观一览,采用了方形耳机柄设计,线条硬朗,极具辨识度。
耳机柄背部的麦克风拾音孔特写,通过金属盖板防护。
耳机柄底部设置有充电触点。
耳机内侧外观一览,人体工学设计,佩戴舒适稳固。
耳机顶部外观一览。耳机柄上设计有L/R标识。
音腔顶部的泄压孔特写,通过丝网防护用于平衡耳机内外压差。
耳机内侧的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,MOONDROP水月雨太空漫游2真无线降噪耳机整机重量约为41.3g,非常轻巧便携。
单只耳机重量约为4.2g,非常轻盈。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对MOONDROP水月雨太空漫游2真无线降噪耳机耳机进行充电测试,输入功率约为1.63W。
二、MOONDROP水月雨太空漫游2真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了MOONDROP水月雨太空漫游2真无线降噪耳机的独具外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
卸掉螺丝,取掉透明外壳。
打开充电盒腔体。
腔体内部结构一览,通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,取掉主板。主板背面通过双面胶固定电池。
充电盒内部主要电路一览,电池导线与主板焊接。
充电盒内置锂离子聚合物电池,型号:ST 801730,标称电压:3.7V,额定容量:380mAh 1.41Wh,来自ST神通天下。
电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印05的MOS管。
用于电源输入的Type-C充电接口母座特写。
英集芯IP5516支持300mA同步升压输出,500mA线性充电,输入电流可调并支持自适应调节,支持高压平台电池,内置ADC计算电池电量,支持1-4颗LED或者5~6pin 188数码管电量显示。英集芯IP5516的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP5516详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、水月雨、QCY、MORROR、JLAB、MOVA、南卡、塞那、魔声,漫步者、倍思、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、JBL、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、MICROKIA、途瑞斯,摩托罗拉、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
2.2μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
Prisemi芯导P14C13过压保护IC,具有固定6.0V OVLO阈值电压。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器。
另外一组Pogo Pin连接器,两组对应两个耳机充电。
用于反馈充电状态的LED指示灯特写。
拆解耳机部分,沿合模线打开音腔,后腔内部设置电池单元。
前腔内部扬声器单元结构一览。
取出电池。后腔底部通过胶水密封,腔体壁上设置有磁铁与充电盒固定。
断开导线,取出电池。
耳机内置软包锂电池型号:ST 451012,标称电压:3.7V,额定容量:35mAh 0.13Wh,同样来自ST神通天下。
电池背面标注有“CCC”认证标志。
取出扬声器单元。
前腔底部结构一览,扬声器设置有金属盖板,用于保护振膜和声学调音。
耳机搭载的扬声器正面特写。据官方介绍,采用镀铍球顶复合柔性悬边振膜,具备更优良的高频延伸性能和细节表现力,同时拥有蓬松的低音和出色的低失真;采用进口CCAW音圈和由N52钕磁体构建的磁路所组成的驱动系统,带来更快速的响应速度和更安定的大动态音色。
扬声器单元背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
取掉机身顶部的盖板。
抽出耳机柄内部的主板单元。
耳机柄设置有导电布,用于触摸控制功能。
Bluetrum中科蓝讯BT8932F蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,具有高性能立体声DAC和高性能立体声ADC,双MIC DNN环境噪声消除(ENC),支持神经网络处理单元(NPU),支持低功耗触摸键、入耳检测等功能。
连接充电盒的圆柱型金属连接器特写。
镭雕YL240的晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
用于无线信号收发的陶瓷蓝牙天线。
镭雕MG48的MEMS麦克风特写,用于语音通话和降噪等功能拾音,来自敏芯微电子。
连接耳机柄内部触摸控制导电布的Pogo Pin连接器特写。
丝印5e AB3的锂电保护IC。
MOONDROP水月雨太空漫游2真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上MOONDROP水月雨太空漫游2真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
水月雨太空漫游2真无线降噪耳机,在外观方面延续了系列设计风格。充电盒采用了透明外壳,开放式座舱,搭配艺术字体装饰,非常炫酷;耳机采用柄状的入耳式设计,机身线条硬朗,体积轻盈,佩戴舒适稳固。
内部主要配置方面,充电盒搭载了ST神通天下3.7V/380mAh锂电池组,采用INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC,负责内置电池的充放电管理和整机控制,其高度集成于丰富功能,提供了简单易用的充电盒解决方案;其他还采用了Prisemi芯导P14C13过压保护IC,保护电路安全。
耳机内部搭载13mm镀铍球顶复合振膜动圈单元提供出色音质,内置1颗敏芯微电子的MEMS麦克风拾音,采用ST神通天下3.7V/35mAh电池供电,采用Bluetrum中科蓝讯BT8932F蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
