亚马逊作为知名电商平台,其全球性的特质在一定程度上也代表了欧美主流市场的整体需求走向。我爱音频网选取了美国亚马逊耳机销售排行榜前十的无线耳机的销售数据与大家分享,旨在帮助大家了解该市场的全球动态,以及欧美用户的消费习惯与喜好等。
我爱音频网将从产品售价、产品口碑、产品互动量三个角度入手,去分析上榜耳机的产品特性与优势,以便更好的了解市场动态。以下数据截止至2026年5月27日,美国亚马逊耳机分类的销售排行榜前十的耳机(仅统计蓝牙耳机)。产品价格、评分、互动量均以统计时的数据为准。
美国亚马逊2026年5月蓝牙耳机榜
我爱音频网统计发现,本月有多个熟悉的品牌和产品上榜。
苹果2款上榜,均为真无线耳机,拿下榜单前二名,占据重要位置。
苹果本月上榜的依旧是AirPods 4和AirPods Pro 3这两款主力型号,表现比较稳定,评分与上月保持一致。两款产品早已有不同程度的降价,AirPods 4比发布时降23%;AirPods Pro 3比发布时降8%,但比上个月有所上涨,又回到200+美元的价位,是榜单售价最贵的产品。
声阔品牌表现也较为突出,有3款产品上榜,包括头戴式耳机和真无线耳机。声阔上榜产品此前也出现在榜单中,其中声阔Q20i近几个月连续上榜。此外,声阔3款上榜产品评论数都超过3万条,声阔 P20i还拥有超过10万条评论。
JLab有一款产品上榜,售价在20美元以内,上月也出现在榜单中。
榜单其余5款产品售价都在30美元以内,其中有4款产品评论数超过5万条。TOZO A1是榜单最便宜的产品,有着最多评论,达到113940条评论。
美国亚马逊2026年5月蓝牙耳机价格榜
10款产品售价在12.3美元到229美元之间,只有1款产品超过100美元。
苹果包揽榜单前二名,最贵的是Apple AirPods Pro 3,售价229美元,比发布时降8%,但比上月更贵。
Apple AirPods 4位居榜二,售价为99美元,比发布时降23%。
榜单有8款产品售价都在50美元以内,声阔上榜3款产品都在该价位段,优势明显,剩下5款产品分属不同品牌。榜单最便宜的是TOZO A1,仅需12.3美元。
美国亚马逊2026年5月蓝牙耳机评论榜
大部分上榜产品评论数都不少,8款超过2万条评论,其中更有6款突破5万条评论。
评论榜前七名售价都在50美元以内,前二名均超过10万条评论。TOZO A1位居榜首,拥有113940条评论。声阔 P20i位居榜二,拥有106351条评论。
TAGRY X08、声阔 Q20i、Btootos A90 Pro、BERIBES WH202A这4款产品评论数都超过5万条。
声阔 P30i、Apple AirPods 4两款产品评论数均超过2万条。
榜单只有Apple AirPods Pro 3、JLab Go Pop+两款产品评论数在万条以内。Apple AirPods Pro 3即将突破万条评论;评论数最少的是JLab Go Pop+,只有1001条评论。
美国亚马逊2026年5月蓝牙耳机评分榜
10款产品评分在4.3分到4.6分之间,有6款产品不低于4.5分。
Apple AirPods 4、声阔 Q20i两款产品评分都为4.6分,且评论数都超过2万条,产品整体认可度相对较高。
Apple AirPods 4拥有29666条评论。查看用户真实评论,多数用户认可耳机音质效果,觉得物有所值。而在佩戴方面的评价有所分歧,有用户提到耳机容易掉落;另外,续航部分的评价也是褒贬不一。
声阔 Q20i拥有64149条评论。查看用户真实评论,多数用户认可耳机在音质、降噪、佩戴舒适度、续航方面的表现,但在贴合度部分的评价有所分歧。
Apple AirPods Pro 3、JLab Go Pop+、BERIBES WH202A、Btootos A90 Pro四款产品评分为4.5分。
Apple AirPods Pro 3拥有近万条评论。查看用户真实评论,多数用户称赞耳机音质、降噪效果;但在佩戴舒适度、续航以及性价比方面的评价有所分歧。
JLab Go Pop+只有1001条评论。查看用户真实评论,多数用户认可耳机音质、续航、佩戴舒适度;但在贴合度、可靠性、连接性等方面的评价存在分歧。
BERIBES WH202A拥有54638条评论。查看用户真实评论,多数用户认可耳机音质、质量、佩戴舒适度、续航以及可靠性,觉得性价比较高;在降噪部分的评价有所分歧。
Btootos A90 Pro拥有57105条评论。查看用户真实评论,多数用户认可耳机音质、可靠性、续航、佩戴舒适度。
TAGRY X08、声阔 P30i、声阔 P20i三款产品评分均为4.4分。
TAGRY X08拥有85992条评论。查看用户真实评论,多数用户认可耳机音质、质量、续航、佩戴舒适度、可靠性,觉得性价比高。
声阔 P20i拥有106351条评论。查看用户真实评论,多数用户认为耳机音质好、佩戴舒适度高、续航时间长,觉得物有所值。但在可靠性、连接性等方面的评价褒贬不一。
TOZO A1评分为4.3分,是榜单最低分,同时也是评论数最多的产品,达到113940条评论。查看用户真实评论,多数用户认可耳机音质、性价比和佩戴舒适度;但在续航、可靠性、连接性方面的评价有所分歧。
美国亚马逊2026年5月销量前十蓝牙耳机
Apple AirPods 4
AirPods 4包括标准版和降噪版,标准版在外观上和降噪版基本保持一致,同样为半入耳式设计,能够提供舒适的佩戴体验。降噪版提供主动降噪功能,在嘈杂环境下使用体验更好。
AirPods 4搭载H2芯片,提升了音质和通话表现。新耳机采用全新的声学架构,搭载了低失真度驱动单元和高动态范围放大器,并且新增了支持动态头部追踪的个性化空间音频,带来3D音效体验。自适应均衡功能可以自动调整用户耳中听到的音乐效果。内置的麦克风检测用户聆听的内容,从而调整低频和中频,带来更丰富的细节。
Apple AirPods Pro 3
2025年9月10日,苹果带来了新一代AirPods Pro 3真无线降噪耳机新品,售价1899元。AirPods Pro 3依旧采用入耳式设计,但内部架构经过重新打造,入耳曲线、出音管角度等都有变化,带来更贴合稳固的佩戴体验。这还是首款达到IP57级别防护的AirPods。
AirPods Pro 3具有突破性的主动降噪升级,在超低噪音麦克风和计算音频技术加持下,搭配具有更好隔音效果的全新泡沫材料填充耳塞,与上一代AirPods Pro 2相比,主动降噪提升至2倍。音频部分,AirPods Pro 3采用全新多孔声学架构,支持新一代自适应均衡模式,能够有效改善低音响应,带来更广的声场,支持个性化空间音频、动态头部追踪等。耳机新增定制心率传感器,提供心率检测功能,并且能够跟测50种训练类型;搭载H2芯片,启动主动降噪功能,耳机单次续航时间可达8小时。
声阔 Q20i
声阔 Q20i配备柔软蛋白皮记忆海绵耳垫,提升长时间佩戴舒适度。耳机内置40mm动圈单元,通过BassUp技术提升音频体验。耳机支持主动降噪,嘈杂环境下也有更好的聆听体验,还支持环境声模式。耳机支持双设备连接,开启ANC主动降噪可达40小时续航,关闭ANC可达60小时续航。
JLab Go Pop+
JLab Go Air Pop+采用豆状入耳式设计,提供多种配色可选。充电盒集成USB-C充电线,能够方便地充电。耳机配备6mm动圈单元,通过配套App,可以设置不同的EQ预设。耳机支持环境感知模式,通过该模式能够更清晰地听到环境声。耳机支持蓝牙5.3,单次续航可达9+小时,搭配充电盒可达35+小时。
TAGRY X08
TAGRY X08耳机本体采用杆状入耳式结构设计,支持IPX5等级防水。充电盒设置有LED屏幕,可直观显示耳机电量情况,充电盒支持无线充电。耳机内置13mm动圈单元,内置麦克风支持CVC通话降噪技术,复杂环境也有更好的通话效果。耳机单次续航可达6小时,搭配充电盒可达60小时续航时间。
声阔 P30i
声阔 P30i是一款真无线耳机,充电盒底部设计有支架,可固定手机。耳机本体为符合人体工学的入耳式设计,支持IP54级别防护,提供多种配色可选。耳机支持主动降噪功能,最高可达42dB,提供通透模式。耳机搭载10mm扬声器单元,搭载BassUp低音增强技术,通过App可自定义EQ。耳机支持4麦AI通话降噪,关闭降噪单次续航时间可达10小时,综合续航可达45小时。开启ANC降噪模式,单次续航可达6小时,综合续航可达25小时。
BERIBES WH202A
BERIBES WH202A是一款头戴式蓝牙耳机,搭载40毫米的动圈发声单元,支持6种EQ的调节,可选平衡、超强低音和中高音增强模式。WH202A搭载了500mAh电池,续航可达65小时。耳机采用蓝牙5.3芯片,支持快速配对,同时支持3.5毫米音频线有线连接。WH202A的重量约为172克,在头戴式耳机中属于较轻的一款,佩戴起来更无压力。
TOZO A1
TOZO A1真无线耳机是一款豆式入耳耳机,单只耳机重量为3.7g,采用人体工学设计,以贴合不同尺寸的耳朵;耳机仓采用轻量化设计。TOZO A1搭载6mm动圈单元,采用蓝牙5.3连接,最大使用距离可达12米;支持双耳触摸控制播放、暂停等功能。该耳机续航时长可达7小时,搭配充电盒使用后使用时长可达32小时。
声阔 P20i
Soundcore声阔是安克创新旗下的音频品牌,声阔P20i采用入耳式设计,能够带来轻盈贴合的佩戴体验。耳机搭载10毫米发声单元,带来细腻的低音效果。手机app中预设了22个EQ,满足不同用户的需求。耳机单耳续航10小时,总续航30小时,充电20分钟可使用2小时。内置两个麦克风,配合AI语音降噪技术,可提供清晰的通话人声。P20i耳机的充电盒小巧轻便,可轻松放入口袋或背包中。
Btootos A90 Pro
Btootos A90 Pro是一款真无线耳机,充电盒配备LED显示屏,可以显示左右耳机的电量信息。耳机本体为入耳式设计,支持IP7防护。耳机搭载14.2mm动圈单元,具有ENC通话降噪功能。耳机支持蓝牙5.4,单次续航可达6-8小时,综合续航可达36小时。
以上为我爱音频网整理的美国亚马逊2026年5月蓝牙耳机的销售分析。苹果本月表现依旧突出,有2款产品上榜,并包揽榜单前二名。
AirPods 4和AirPods Pro 3依旧是苹果的销量担当,表现较稳定,评分与上月保持一致。两款产品相比发布时都有不同程度降价;AirPods Pro 3比上月更贵,又重新回到超过200美元价位段。苹果两款产品凭借着在品牌、产品力部分的优势,在高价位段市场保持强大竞争力,地位相对稳固。
声阔品牌本月表现同样引人关注,有3款产品上榜,涵盖头戴式和真无线耳机两种类型。3款产品售价都低于50美元,且评论数都超过3万条;其中有一款超过10万条,足以看到产品的受欢迎程度。
上榜10款产品售价在12.3美元到229美元之间,只有1款产品超过100美元,掌握在苹果手里。AirPods Pro 3是售价最贵的产品,达到229美元。
榜单有8款产品售价都在50美元以内,其中有7款评论数超过3万条,该价位段产品较受欢迎。售价最便宜的TOZO A1拥有超过11万条评论,是榜单评论数最多的产品。
在产品类型上,10款产品中,真无线耳机有8款,更为主流,只有2款为头戴式耳机。在8款真无线耳机中,有6款带耳机柄,2款为豆状设计。真无线耳机依旧更受欢迎,带耳机柄更占据主流。
榜单整体评分不算低,有6款产品不低于4.5分,整体满意度较高。本月大部分上榜产品售价都在50美元以内,而且拥有不少评论,该价位段产品相对更受欢迎。
