影石Insta360自推出首款迷你无线麦克风以来,虽已完成该领域的初步布局,但始终缺少一款与旗舰影像定位相匹配的产品。最新发布的影石Insta360 Mic Pro终于补上这块拼图,是品牌首款旗舰级无线麦克风,以突破性设计和全新收音系统,重新定义新一代音频生产力工具。
影石Insta360 Mic Pro配备彩色墨水屏,支持自定义图案。发射器采用全新三麦阵列,提供四种指向拾音模式、两档降噪、自动增益调节,支持影石生态直连。发射器支持32-bit浮点内录,内置32GB存储空间。
影石Insta360 Mic Pro的实际体验怎样?一起跟随我爱音频网深入了解。
为全面了解影石Insta360 Mic Pro的实际表现,我爱音频网对该麦克风进行了详细的测试与体验,主要为开箱、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 产品开箱外观
- 开箱及配件
- 产品外观
- 使用体验
- 连接使用
- 屏幕与佩戴
- 录音体验
- 数据实测
- 重量实测
- 充电与续航
产品开箱外观
开箱及配件
影石Insta360 Mic Pro提供两发一收、一发一收、四发一收、单发射器四个版本,本次评测的是两发一收版,下文简称为影石Insta360 Mic Pro。
包装盒以黑色为主色调,展示产品外观以及卖点等信息。
取出包装盒所有物品如上,影石Insta360 Mic Pro产品清单包括发射器x2、接收器x1、充电盒x1、手机转接头 (USB-C)x1、磁吸片x2、背夹x2、防风降噪套x2、收纳包x1、3.5mm 连接线x1、USB-C数据线(充电线)x1、快速入门指南x1、保修卡x1。
USB-C数据线、3.5mm连接线一览。
转接头特写,为Type-C插头,通过卡槽固定在接收器上。
磁吸片一览,上面有品牌logo。
防风降噪套一览,通过卡扣固定。
收纳包一览,有显眼的品牌logo;配备拉链,内置多个空间分区,便于收纳不同配件。
产品外观
影石Insta360 Mic Pro(两发一收)主要包括2个发射器、1个接收器、充电盒。充电盒为长条状造型,边角有做倒角处理,更圆润。充电盒可单手抓握,支持核心组件收纳。
充电盒整体采用低调黑为主色调,正面配备熏黑半透明材质,可隐约看到内部发射器墨水屏,增添视觉个性化。
充电盒右侧边缘配备四盏电量指示灯,用于显示电量信息。
充电盒背面标注产品型号:Insta360 Mic Pro,下方配备Type-C充电接口。
充电盒底部设置有两个软脚垫,放置更稳固。
充电盒顶部配备卡扣,拨动解锁,向后翻开充电盒盖即可;双手操作会更容易一些,不过只要单手握持在合适位置,也能实现单手开盖。
充电盒内部设置有多个收纳区,发射器为并排放置,与接收器采用错位设计,有助于缩减体积。充电盒设置有转接头、背夹、磁吸片收纳区域。
接收器正面设置有屏幕和拨轮,还有Mic Pro字样。拨轮按钮上有白色圆环。
接收器左侧配备有3.5mm相机音频接口、监听接口。
接收器右侧红色电源键特写,具有开关机、锁定/解锁屏幕功能。
接收器背面有Type-C接口、转接头接口(有保护盖)、充电触点。
接收器顶部预留有卡槽(有保护盖),可以固定发射器,变成机顶麦克风。
接收器底部配备背夹,便于固定到相机上。
发射器为圆形设计,外壳采用亲肤材质,创新地配备一块彩色墨水屏。
发射器正面一览,配备圆形彩色墨水屏,可自定义图案。
发射器左侧配备有状态指示灯,旁边有麦克风开孔,还有用于固定防风降噪套的卡槽。
发射器右侧设置有内录指示灯,亮起代表正在内录中。旁边同样设置有麦克风开孔以及固定卡槽。
发射器顶部有长条状麦克风开孔,覆盖有网罩保护。
发射器底部配备有电源键和红色的内录键,另外还有Type-C接口。
发射器背面有可拆卸背夹,通过卡槽固定,滑动固定/拆卸;背面还有一组金属触点,以及产品型号:MC110、输入:5V ⎓ 0.5A等信息。
使用体验
连接使用
影石Insta360 Mic Pro上手简单,发射器和接收器默认已配对,从充电盒拿出后自动开机连接。
发射器状态指示灯常亮蓝色,代表连接成功,只需把接收器与手机或者相机连接即可。
接收器可通过Type-C转接头与手机等设备连接,或者通过3.5mm音频线与相机相连,连接成功后即可正常使用,无需复杂设置,基本是即插即用。
无需接收器,影石Insta360 Mic Pro可直连Insta360相机,已经适配Luna、X5、X4 Air、Ace Pro 2、GO Ultra,支持传输48kHz高品质音频。
值得一提的是,影石Insta360 Mic Pro的发射器还支持蓝牙直连手机,不过音质和应用场景都会受到限制,只适合临时录制使用。
控制方面,通过接收器、发射器的屏幕/按钮,可实现大部分控制操作。发射器有震动提醒,操作确认感更强。
接收器屏幕支持触控,可快速进入接收器、发射器设置页面,设置声道、增益、降噪等级、声音指向、音色模式、内录等功能;也可以设置监听、连接、屏幕亮度、时间日期等。
除了屏幕触控方式,还可以搭配右侧拨轮使用;通过拨轮快速调节增益数值,在不同菜单之间快速切换。单击/双击拨轮,确认/返回。触屏搭配拨轮,可实现便捷高效的控制操作。
成功连接发射器后,点击对应发射器进入设置页面,可快速调节增益,开启内录、开关静音和降噪功能。
接收器屏幕功能分类清楚,UI图标设计合理,不易误触,交互效率更高。
通过Insta360 APP,可查看发射器电量情况、剩余录制时间以及屏幕显示内容。点击对应发射器卡片进入设置页面,支持一键开启内录、静音、降噪模式,可调节增益、音色以及设置个性化壁纸。
在Insta360 APP RX设置区域,支持调节声道、监听设置、增益以及同步开关机设置。在TX全局设置页面,还可以开启低切,设置自动增益、声音指向、32bit内录等功能。
屏幕与佩戴
影石Insta360 Mic Pro发射器突破传统无线麦克风的外观设计,创新地引入彩色墨水屏,带来个性化视觉效果,玩法丰富。
发射器正面配备圆形彩色墨水屏,支持黑/白/红/黄/蓝/绿6种颜色,基于6原色可还原大部分颜色。屏幕采用AG+AR镀膜,实现低反射和增透,提升阳光下显示清晰度。
屏幕显示效果自然,可视角度广,拥有接近纸张的体验;显示黄、蓝这类色彩,也有相对明亮的视觉效果,更有表现力。屏幕不是完整圆形,下方设置有一小块黑色区域,上面有按钮位置提示信息。
虽然凑近可以看到图案或者字体边缘有一些锯齿感,但在面对面访谈这种场景,正常距离下,基本看不到太明显的锯齿感。
官方提供多种风格的预设图库,通过APP可直接更换。用户也可以更换自定义图片。更换时会提供自然或者鲜明两种模式可选,自然模式还原真实质感,适合照片等更复杂的图形;鲜明模式强化色彩轮廓,适合logo这类简单图形。
如果使用风景照片这样的复杂图案,虽然无法完全还原色彩,但也能清晰呈现大致轮廓,带来类似彩色水墨画的效果,也是一种新体验。在APP页面会显示效果预览,可根据预览情况调节。
使用相对简单的图案,还原度会高很多。比如媒体博主,可以换成自己频道logo,打造出专属的视觉效果。
通过APP上传完图案后,还需要等待屏幕闪烁刷新约25秒,才能完成更换。发射器屏幕只有刷新时耗电,更换好图案后,录制过程中不用担心额外增加耗电。为保持屏幕显示效果,只有发射器在充电时才会定期自动刷新屏幕。
佩戴部分,单发射器(带背夹)约22.6g,会稍微有点分量感,但仍在可接受范围。发射器提供两种佩戴方式,可使用背夹或者磁吸片固定。背夹为卡扣式可拆卸设计,使用磁吸片时需要先拆卸背夹,也有减重的好处。两种佩戴方式都比较稳固,不用担心掉落。
录音体验
录音部分,发射器采用全新三麦阵列,支持四种指向拾音模式。麦克风搭载NPU芯片以及AI降噪算法,支持弱降噪和强降噪;提供自动增益功能,有自动防爆音或者动态控制两种模式,可以自动压制过爆声音或者把音量大小自动调整到相近。
除了通过接收器无线录制,麦克风还支持内录功能,避免因为无线信号丢失,或者相机故障、误操作等导致音频丢失。
单击发射器红色按钮即可开启内录,内录支持24-bit和32-bit浮点两种音频格式,发射器内置32GB存储空间,24bit单声道可录制约60小时音频。内录音频可通过发射器Type-C接口导出,类似U盘功能,导出也不麻烦。基于三麦阵列,单个发射器即可实现立体声录制,适合录制环境音。
录音效果方面,不开降噪模式,实际录制到的人声清晰明亮,能够还原出不少细节,声音更有厚实感;同时也能清晰收录到环境声,包括空调声等,更真实还原环境氛围。
麦克风提供常规、饱满、明亮三档音色预设可选。默认常规档偏向于真实还原;饱满档会更强调中低音,人声变得更浑厚一些,增加磁性。如果声音本来就很浑厚,可以开启明亮档改变风格,让声音变得更通透。
麦克风降噪效果对比:
未降噪:
弱降噪:
录音效果仅供参考,平台可能有压缩
办公室场景,弱降噪模式下,背景空调声存在感已经不明显,强降噪模式下,基本听不到空调声;另外,键盘声也得到压制,特别是强降噪模式下,背景安静很多。强降噪模式下,人声同样还能保持相对不错的还原度,听起来更自然。
户外街道场景,默认模式下能够收录到周围环境声,与人声混杂在一起,一定程度掩盖人声。弱降噪模式下,会弱化环境声,人声更有表现力。强降噪模式下,大大降低环境声的存在感,包括过往车辆声也被明显压低。麦克风可搭配防风毛套使用,户外使用可降低风噪影响。
除了两档降噪模式,麦克风还提供全向、超高指向、心形拾音、8字形拾音四种指向模式,可以全方位收录环境声音细节,或者突出麦克风正面声源,抑制其他方位的声音,适用场景更广。
全向模式能够拾取360°范围的声音,适合需要同时收录人声和环境氛围声的场景。
超高指向模式采用自适应波束成形技术,拾取麦克风正前方约60度的声音,并抑制该范围外的干扰声,保留部分环境音。比如在嘈杂的街头录制口播,可以切换到该模式。如果想要把正面收音范围扩宽一点,可以切换到心形模式,聚焦捕捉正面声源,减少侧后方杂音干扰。
在超高指向模式下,侧面说话声音能被明显抑制,大大降低了对麦克风正前方声音的干扰,在户外场景比较实用。
8字形拾音模式可以同时拾取麦克风正前方和后方的声音,抑制其他范围的声音干扰。这种模式适合街边临时面对面采访,或者只有一个麦克风的访谈录制场景。
影石Insta360 Mic Pro支持“机顶麦”安装模式,搭配不同指向模式,突出固定方向目标声音,抑制干扰声,能够灵活应对突发拍摄需求。
连接距离部分,影石Insta360 Mic Pro两发一收版搭配接收器,可达400m远传输距离。麦克风还支持时间码功能,多机位素材对齐更方便。
影石Insta360 Mic Pro两发一收版配备充电盒,可收纳2个发射器、带有转接头的接收器、2个磁吸片、2个背夹。
充电盒尺寸和重量都控制在可接受范围,放进背包携带轻松,甚至还可以放进口袋携带。需注意的是,发射器需要拆卸防风毛套后,才能收纳进充电盒,可以使用配套的收纳包收纳其他配件携带。
我爱音频网采用高精度电子秤对影石Insta360 Mic Pro进行重量实测,单个麦克风发射器搭配背夹,重量约为22.6克。
单个麦克风发射器搭配磁铁,实测重量约25.1克。
影石Insta360 Mic Pro两发一收版接收器(不带转接头)重量约为31.1克。
转接头重量约为1.9克,加上转接头,两发一收版接收器重量约为33克。
实测影石Insta360 Mic Pro两发一收充电盒整体重量约为255.9克,仍在可接受范围。
充电与续航
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z专业测试仪对影石Insta360 Mic Pro两发一收版充电盒进行充电测试,测得其充电电压电流约为5.08V 2.38A,功率约为12.1瓦。
续航方面,影石Insta360 Mic Pro两发一收版,单个发射器可达10小时续航,接收器可达11小时续航。搭配满电充电盒,可实现30小时长续航时间。发射器和接收器都支持充电5分钟,续航1.5小时。
麦克风支持多种智能省电模式,包括发射器自动休眠、可设置超时自动关机,接收器支持跟随相机开关机,进一步延长续航时间。
影石Insta360 Mic Pro突破传统无线麦克风形态,创新地加入彩色水墨屏;配合去品牌logo设计,赋予用户更多自由度,变成创作者的表达载体,让个性随时被看得见。
产品在录音方面也有重磅革新,配备全新三麦阵列,支持四种指向拾音模式,还有两档降噪、防爆音功能、三档音色预设等功能加持,复杂环境下也能轻松录制到高品质音频。麦克风还支持实用的内录功能,避免因为无线信号丢失等情况导致音频丢失,多一重保险。
麦克风应用灵活度高,甚至可以作为机顶麦使用,覆盖多元化收音场景。同时还有影石生态加持,发射器可直连Insta360相机,有着同类产品无法替代的生态优势。
影石Insta360 Mic Pro是品牌影像生态的关键一环,从形态上跳出传统无线麦克风的框架,用个性化设计给创作者带来全新视觉表达方式,录音层面也带来全新升级;适合追求个性化,并且对音频品质有一定要求的用户。
