在真无线蓝牙耳机市场,不乏品牌在夯实核心音质与佩戴体验的基础上,持续进行产品创新,从而拓展功能边界,为用户带来更全面、更优质的使用体验。作为专业数码音频品牌,ROSESELSA弱水时砂在近期推出了ROSE Astro X(阿斯特)旗舰开放式耳夹,充电盒创新性的支持湿温度检测功能,并搭载了数显屏,直观反馈湿度、温度、电量、时间等信息。
基础音频体验方面,ROSESELSA弱水时砂Astro X开放式耳机搭载Planck 2.0钛晶复合单元,柔性悬边材质搭配钛强化球顶,提供三频出色的音质;支持LHDC 5.0高清音频解码,能够提供更丰富的音频细节;支持SAE空间音效,带来沉浸式的环绕立体声;采用定向泄音控制结构,降低声音泄露,保障优秀音质。
其他方面,弱水时砂Astro X支持自动识别声道,佩戴、放回充电盒均不区分左右耳;支持佩戴检测,摘下耳机暂停播放,戴上恢复播放;还支持蓝牙6.0,支持双设备连接等,使用方便快捷。续航方面,耳机单次播放时长可达6.5小时,搭配充电盒综合续航22小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过ROSESELSA弱水时砂CERAMICS Ultra真无线降噪耳机、弱水时砂CERAMICS-MK2真无线降噪耳机、弱水时砂OpenFree开放式耳机、弱水时砂Earfree i5真无线降噪耳机。
一、ROSESELSA弱水时砂ASTRO X开放式耳机开箱
ROSESELSA弱水时砂Astro X开放式耳机包装盒采用机甲风格设计,左侧三分之一处斜切的双拼结构,磁吸固定。包装盒正面展示有品牌LOGO,产品名称,以及充电盒数显屏的效果图。
包装盒介绍了产品的详细功能特点:环境健康监测、高解析音质、超长续航、专利单元、空间音频、舒适佩戴;展示有耳机单元结构图,以及产品参数信息:产品名称:ROSE ASTRO X,产品型号:RS-08,产品规格:输入5V⎓1A、输出:5V⎓0.12A,公司名称:成都弱水时砂科技有限公司。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线和产品说明书。
随机标配的充电线采用了USB-A to Type-C接口。
ROSESELSA弱水时砂Astro X开放式耳机充电盒外观一览,延续了家族式的外观设计,金属漆涂层,质感出色。
机身正面开盖处设计有凹槽,便于用户开启。下方设计有品牌LOGO和指示灯。
充电盒背面外观一览,隐藏式转轴结构设计。下方设置Type-C充电接口和蓝牙配对按键。
充电盒顶部设置数显屏,能够显示时间、日期、充电盒/耳机剩余电量,以及湿度、温度等信息。
充电盒右侧设置有温湿度传感器开孔,通过金属网罩防护。
打开充电盒盖,内部耳机横向布置,通过磁吸固定,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,中间仓室设置有充电触点和磁铁单元。
盒盖内侧标注有产品参数信息,输入5V⎓1A、输出:5V⎓ 60mA*2,电池容量:500mAh。
ROSESELSA弱水时砂Astro X开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,通过「U型桥」衔接前端的「声学舱」和后端的「能量舱」。
弱水时砂Astro X耳机外观一览,U桥采用了TPU材质,内嵌记忆金属丝,柔韧不易变形。耳机夹角适中,佩戴舒适稳固。「声学舱」倾斜角度设计,让出音孔更靠近耳道,提升音质表现。
耳机内侧声学舱采用了圆润的“豆状”设计,正面设置有调音孔,用于保障音腔内部空气流通。
音腔底部的出音孔特写,采用了金属网罩。
耳机后端「能量舱」采用了圆形设计,背部环形标注品牌LOGO、“ROSESELSA Astro-X”和“PLAOCK HR+ DRIVER”信息。
「能量舱」背部是触摸控制区域,中间设置有麦克风拾音孔。通过敲击「U型桥」,也可进行控制。
腔体底部设置有充电触点。
经我爱音频网实测,ROSESELSA弱水时砂Astro X开放式耳机整机重量约为72.4g。
单只耳机重量约5.4g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对ROSESELSA弱水时砂Astro X开放式耳机进行充电测试,输入功率约为2.50W。
二、ROSESELSA弱水时砂ASTRO X开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了ROSESELSA弱水时砂Astro X开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,左右两侧设置有配重,同时用于支撑座舱结构。
座舱底部结构一览,充电盒盖内部屏幕排线与主板通过连接器连接。
挑开排线连接器,取掉盒盖。
拆开盒盖,取出数显屏。
盒盖内侧盖板结构一览,设置有三颗磁铁,用于固定和霍尔感应。
数显屏模组电路一览。
取掉座舱底部底部的所有组件,包括主板、电池、霍尔元件排线和温湿度传感器。
丝印“ZT 5HS”的霍尔元件特写,用于感知座舱开启/关闭时的磁场变化,实现自动开盖即连功能。
温湿度传感器结构一览,通过丝网防护。
ASAIR奥松电子AHT30温湿度传感器,集成一个全新优化的ASIC专用芯片、一个经过改进的MEMS半导体电容式湿度传感元件和一个标准的片上温度传感元件,拥有坚固的外壳和微小的尺寸,广泛应用于智能家居、消费电子、医疗、汽车、工业、气象等领域。
ASAIR奥松电子AHT30详细资料图。
充电盒内置聚合物锂离子电池组,型号:JSYF 761840,电压:3.7V/4.2V,容量:500mAh 1.85Wh。
电池保护板正面电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
丝印DW01AP的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
充电盒主板另外侧一侧电路一览。
AOGSemi安硅AP1436G过压过流保护IC,最高耐压36V,过压响应时间50ns(典型值),过电流阈值(OCP)可通过外部电阻调节。还具有使能(ENB)功能,用于开启或关闭OUT,并且集成了内部过温保护(OTSD)功能,可以监测芯片温度以保护设备。
AOGSemi安硅AP1436G详细资料图。
两组为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
三颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
连接屏幕排线的ZIF连接器。
连接霍尔元件排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
连接温湿度传感器排线的ZIF连接器,同样来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案。IP5333非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
英集芯IP5333只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容。IP5333的同步升压系统提供额定1A输出电流,转换效率高至92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内;英集芯IP5333采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至91%。
英集芯IP5333内置IC温度保护和输入电压智能调节充电电流;英集芯IP5333内置12bitADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示。英集芯IP5333的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP5333详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、倍思、QCY、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、JBL、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、MICROKIA、魔声、途瑞斯,摩托罗拉、水月雨、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围1.0μH功率电感。
一颗无标的MCU单片机,用于温湿度传感器和屏幕控制。
镭雕JWT2544CC的晶振特写,用于提供时钟。
拆解耳机部分,取掉能量舱背部盖板。盖板内侧贴有蓝牙天线和触摸检测传感器,腔体内部上层固定主板单元。
Bluetrum中科蓝讯BT8952J蓝牙音频SoC,属于“蓝讯讯龙”三代BT895x系列,支持蓝牙6.0 LE Audio协议及LC3编解码,内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,内置24bit双声道DAC和24bit单声道ADC,支持2路MIC放大器输入,支持AI通话降噪算法,支持前馈、及混合主动降噪,集成触控,PMU等模块。
镭雕JWT24C9的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕5012的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
丝印1015 SEXB的IC。
连接充电盒的金属连接器特写,设置有橡胶圈密封防水。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器贴片的金属弹片,以及连接佩戴检测传感器排线的BTB连接器特写。
WINSEMI稳先微WSDF1320A锂电保护IC,负责电池的过充、过放、过流、短路等保护功能。
丝印321 SEGEG的IC,推测为加速度传感器,用于敲击控制功能。
取出腔体内部的电池单元。耳机内置钢壳扣式电池,通过高温绝缘胶包裹防护。
撕掉外部绝缘保护,电池一侧特写,镭雕参数信息。型号:LDA1240,标称电压:3.6V,额定容量:60mAh。
电池另外一侧特写。
腔体底部结构一览,还设置有佩戴检测传感器。
取出佩戴检测传感器。
电容式佩戴检测传感器特写,用于摘下耳机暂停播放,戴上恢复播放功能。
佩戴检测传感器与主板连接的BTB连接器公座特写。
沿合模线打开音腔。
取出前腔内部的扬声器。
耳机扬声器正面振膜特写,采用柔性悬边+镀钛球顶,提供出色的音质。
扬声器背面特写,边缘设置有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
ROSESELSA弱水时砂Astro X开放式耳机拆解全家福。
最后附上ROSESELSA弱水时砂Astro X开放式耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
ROSESELSA弱水时砂Astro X开放式耳机在外观方面,充电盒采用了椭圆形的柱体设计,类金属的磨砂质感,搭载数显屏提供直观内容反馈。耳夹式耳机由「U型桥」+「声学舱」+「能量舱」组成,U型桥柔韧不易变形,夹角适中,佩戴舒适稳固;腔体光滑圆润,佩戴亲肤。
内部主要配置方面,充电盒搭载3.7V/500mAh锂电池组,内置ASAIR奥松电子AHT30温湿度传感器,主板上采用了INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,AOGSemi安硅AP1436G过压过流保护IC,以及用于温湿度传感器和屏幕控制的MCU等。
耳机内部搭载13mm镀钛振膜动圈单元,单耳内置一颗MEMS麦克风,采用了3.6V/60mAh钢壳扣式电池,配备WINSEMI稳先微WSDF1320A锂电保护IC;主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8952J蓝牙音频SoC。
