DJI Mic Mini是大疆在无线麦克风品类的一次重要突破,带来轻量化、高品质的便携收音体验,让人印象深刻。大疆正式发布新一代产品——DJI Mic Mini 2,这款产品会有怎样的新思路?
DJI Mic Mini 2采用创新的磁吸可替换前盖设计,随心更换不同颜色前盖,让麦克风也能成为穿搭的一部分;发射器重量约11克,背夹可拆卸旋转,佩戴更灵活,支持一体收纳。麦克风新增三种音色预设,支持两级主动降噪、自动限幅防爆音、混连传输,还能与DJI OsmoAudio产品直连。
我爱音频网此前已经对DJI Mic 3、DJI Mic Mini、DJI Mic 2无线麦克风进行详细评测,这次评测的DJI Mic Mini 2属于Mic Mini系列新品。
DJI Mic Mini 2实际体验怎样?跟随我爱音频网一起深入了解。
为全面了解DJI Mic Mini 2的实际表现,我爱音频网对该麦克风进行了详细的测试与体验,主要为开箱、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 产品开箱外观
- 开箱及配件
- 产品外观
- 使用体验
- 连接使用
- 录音体验
- 数据实测
- 重量实测
- 充电与续航
产品开箱外观
开箱及配件
我爱音频网拿到DJI Mic Mini 2 (两发一收,含充电盒)和(手机版一发一收,含充电盒)两个版本。
DJI Mic Mini 2( 两发一收)包装盒正面绘制有产品图,左上角有产品名:DJI MIC MINI 2,左下角则用不同语言标注产品类型:无线麦克风。
包装盒左侧有DJI官方网站。
包装盒右侧有DJI 大疆品牌logo。
包装盒背面展示DJI Mic Mini 2的六大卖点,包括小巧百变,一体收纳、混连传输等,还有物品清单等信息。
包装盒底部一览,展示型号、安全认证等信息。
取出包装盒所有物品如上,DJI Mic Mini 2( 两发一收)包装清单包括接收器 x1、发射器 x2、充电盒、收纳袋、手机连接头、防风毛套 x2、磁吸背夹 x2、磁铁 x2、USB-C 充电线、相机连接线、磁吸前盖x12、使用说明文档。
手机连接头一览,为Type-C接头,固定到接收器卡槽便可使用。
充电线为C TO C接口,3.5毫米 TRS相机连接线用于连接相机。
防风毛套一览,通过卡扣固定在发射器上;卡扣部分采用新设计,安装拆卸都比较容易。
收纳袋采用编织材料,拉链式设计;内部设置有不同收纳区域,可分区收纳。
磁吸前盖配件一览,共有12个,包含10种不同颜色。
DJI Mic Mini 2(手机版一发一收)版包装盒类似,这里就不展开介绍。包装清单包括接收器、发射器、小型收纳袋、充电盒、防风毛套、磁吸背夹、磁铁、2个磁吸前盖、USB-C 充电线、说明文档。
产品外观
DJI Mic Mini 2( 两发一收)主要包括接收器、2个发射器、充电盒。充电盒整体与上代类似,稍微修长一些,外壳为磨砂质感,采用竖向开盖设计。
充电盒正面配备矩形按钮,轻按打开盒盖。按钮下方拥有四盏指示灯,能够直观看到充电盒电量信息。
充电盒顶部有凸起的DJI品牌logo,右侧还有MINI 2型号标注。
充电盒背面设置有Type-C充电接口。
充电盒底部拥有两个长条状的防滑软垫,中间展示更多信息;包括名称:DJI Mic Mini 2充电盒、型号:DMMC02、输入:5V ⎓ 3A、额定容量:1400mAh、安全认证等信息。
充电盒内部设置多个收纳分区,发射器、接收器并排放置;每个仓位都设置有金属触点,收纳时自动充电。
发射器、接收器仓位旁,还设置有Type-C插头、手机版接收器的收纳仓位。
充电盒上盖内侧同样设置有收纳区域,可收纳2块磁铁、3.5毫米 TRS相机连接线。
接收器整体和上代DJI Mic Mini差不多,正面有“MIC RX”的标识,旁边为状态指示灯。右侧有调节增益大小的拨轮旋钮,上面标注对应数值。
接收器左侧设置有配对按键,以及3.5mm音频输出口。
接收器右侧除了拨轮旋钮,还配备电源按键。
接收器背面一览,左侧有四个用于充电的金属触点,中间为扩展接口,右侧配备Type-C接口。
接收器顶部有DJI品牌logo,旁边配备2盏发射器状态指示灯,展示当前连接状态。
接收器底部设置有背夹,用于固定。
发射器采用创新的磁吸可替换前盖设计,支持随意更换前盖,满足不同穿搭效果需求,更有个性。
发射器依旧小巧,外壳为白色半透明材质,可隐约看到内部元器件。
发射器左侧配备一盏降噪状态指示灯。
发射器右侧拥有电源键和配对键。
发射器顶部设置有麦克风开孔。
发射器底部设置有6个金属触点,用于充电和信息交换。
发射器背夹为可拆卸旋转设计,灵活性更高。不仅可以通过背夹固定在衣领上,还能拆卸背夹,仅用磁铁固定。
我爱音频网还拿到更加小巧便携的DJI Mic Mini 2( 手机版一发一收),主要包括接收器、发射器、充电盒。
充电盒尺寸小巧,内部发射器、接收器为并排放置,上盖内侧可收纳磁铁。
接收器为一体化直插设计,小巧轻盈。外壳采用磨砂质感的半透明材质,正面有DJI品牌logo,还有侧边按键的功能标注信息。
接收器左侧配备Type-C接口,通过该接口可以给设备充电。
接收器右侧配备一个配对按键。
接收器底部设置有降噪挡位切换开关,滑动切换不同降噪挡位。
接收器顶部配备Type-C接头。
DJI Mic Mini 2( 手机版一发一收)的发射器在外观上和两发一收没什么区别,可参考上面介绍。
使用体验
连接使用
DJI Mic Mini 2( 两发一收)延续以往简单易用的逻辑,发射器和接收器出厂默认已经配对好。把发射器和接收器从充电盒拿出并开机,两者会自动连接,发射器状态指示灯常亮绿灯代表连接成功。
接收器可以通过Type-C插头直接与手机等设备连接,或者通过3.5毫米TRS线与相机相连。整个连接过程简单,基本就是即插即用,无需太多繁琐设置。另外,购买热靴转接件,还能与索尼MI 热靴接口连接,无需连接线,并支持与相机同步开关机。
值得一提的是,两发一收版的接收器还支持发射器混连,可同时连接上代DJI Mic Mini发射器和Mic Mini 2发射器。
另外,发射器还支持和DJI OsmoAudio生态产品直连,无需接收器也能使用,同时支持48kHz 24-bit级别音质,这也是生态上的一大优势。
通过接收器、发射器按钮,可实现基本功能控制。接收器侧边的拨轮旋钮,用于录音状态下调整增益水平,提供5个挡位可调,调节范围从-12到+12,操作方便。
录音过程中,双击发射器电源键,开启/关闭降噪功能。开启降噪功能后,发射器上的降噪指示灯会变成黄色,方便了解当前状态。
下载DJI Mimo App,可以设置声道、开启安全音轨或者降噪功能;还能切换不同降噪等级、音色预设,开启低切、自动防爆音等。
录音体验
DJI Mic Mini 2在佩戴部分有全新升级,可拆卸旋转背夹让佩戴更灵活,磁吸可替换前盖提供更具个性化的视觉效果。
DJI Mic Mini 2发射器配备磁吸可替换前盖,可以根据穿搭色彩更换不同颜色前盖,带来个性化视觉效果,提供10色磁吸彩壳可选。
值得一提的是,官方还与插画艺术家 Victo Ngai合作打造4款时光系列艺术磁吸前盖,描绘人生不同阶段,更有艺术气息。
DJI Mic Mini 2依旧延续上代便携易用特性,重量约为11克(未搭配配件),发射器提供背夹或者磁吸两种佩戴方式,加上配件基本也能保持在15克以内。
通过背夹可以方便地固定在衣服上,佩戴稳固。发射器背夹可拆卸旋转,能够灵活调整麦克风角度,提升不同夹持场景的收音效果。
还可以直接拆卸掉发射器背夹,只用磁铁固定。磁铁提供较强吸力,即使衣服有一定厚度,也能稳稳固定。
DJI Mic Mini 2支持48 kHz 24-bit高品质录音,最大声压级达到120dB。这次麦克风增加了三种音色预设,满足不同风格需求,同时也提供两挡降噪、五挡增益调节、立体声录制、安全音轨、低切模式、自动限幅防爆音功能。
测试环节,室内场景+默认模式下,实际收录到的声音清晰有质感,能够保留不少细节,听感较为自然。
DJI Mic Mini 2新增三种音色预设,包括常规、饱满、明亮模式,相当于给声音加了风格化调节,可以根据自己声音特点或者喜好选择。
默认音色为常规模式,声音相对更均衡。饱满音色会更侧重低音,声音更加浑厚。如果你声音本来就相对低沉,可以开启明亮模式,会强化高音,削弱低沉感,声音变得更明亮通透。
麦克风支持弱、强两挡主动降噪,双击发射器电源键开启降噪模式,黄色指示灯亮起。在办公室场景,开启弱降噪模式,原本明显的空调声被明显压低,背景安静不少,人声更突出,同时人声还能保留不错的细节。
在复杂的户外街道场景,默认模式会收录到车辆经过等环境声,与人声融合到一起,显得有点杂乱。开启弱降噪后,明显弱化车流声,人声更突出,整体没那么嘈杂,收音效果会有较大提升。另外还能开启强降噪模式,进一步提升降噪效果,同时还能搭配防风毛套使用,降低风噪影响,有效提升户外拍摄或者探店等场景的收录效果。
麦克风具有自动限幅防爆音功能,音量过高时,自动压低音量避免爆音;另外还可以开启安全音轨功能。
连接距离方面,DJI Mic Mini 2两发一收版搭配接收器,音频稳定传输距离最远可达400米。手机版一发一收搭配接收器,传输距离最远可达300米。
DJI Mic Mini 2两发一收充电盒可以收纳发射器、接收器,且无需拆卸接收器的Type-C插头也能正常收纳,更方便。另外,充电盒还可以收纳防风毛套、磁铁、磁吸背夹、3.5mm音频转接线等重要配件,外出只需携带充电盒即可。
DJI Mic Mini 2手机版一发一收充电盒则能够收纳一个发射器、一个手机版接收器,还有磁铁、磁吸背夹,体积甚至和部分真无线耳机充电盒接近。对于单人手机创作场景,这一套携带起来更方便。
我爱音频网采用高精度电子秤对DJI Mic Mini 2进行重量实测,不加配件,测得单个麦克风发射器的重量为11.4克。
麦克风发射器搭配背夹,实测重量约14.8克。
麦克风发射器搭配磁铁,实测重量约14.9克。
实测两发一收版接收器重量为18克。
加上Type-C插头,两发一收版接收器重量约为19.4克。
实测DJI Mic Mini 2(两发一收)充电盒整体重量为225.5克。
DJI Mic Mini 2(手机版一发一收)充电盒整体重量为95.2克,加上小巧便携的体积,携带更加方便。
充电与续航
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z专业测试仪对DJI Mic Mini 2(两发一收)的充电盒进行充电测试,测得其充电电压电流约为5.15V 0.80A,功率约为4.12瓦。
续航方面,DJI Mic Mini 2(两发一收),发射器可达11.5小时续航,接收器可达10.5小时续航,搭配充电盒可实现48小时综合续航时间。
DJI Mic Mini 2延续轻巧便携、易用的特点,同时还在外观、佩戴、录音三大方面实现了创新升级。
DJI Mic Mini 2发射器更注重视觉效果,配备磁吸可更换前盖,随心更换颜色,甚至还有艺术版,带来全新玩法,让麦克风成为穿搭一部分。发射器还改进了背夹结构,可拆卸旋转设计,调节更灵活。同时,DJI Mic Mini 2保留充电盒一体收纳的便携优势,这次还提供带充电盒的手机版一发一收版本,大幅缩减体积和重量,更适合单人手机创作场景。
DJI Mic Mini 2收音部分再升级,新增三种音色预设,满足个性化音色需求,有着不错的实用性。两级降噪、自动限幅防爆音等,这些依旧能让用户在不同场景下,更容易收录到高质量音频。
DJI Mic Mini 2同样具备生态优势,支持DJI OsmoAudio产品直连的同时,还能和上代产品混连,适用场景更广。
DJI Mic Mini 2适合追求轻量化设备以及简单工作流的用户,这次带来可更换前盖设计,还能满足对颜值有特别要求的用户。新增的音色预设,配合扎实的录音质量、降噪效果,可以满足不少场景的收音需求,而且对新手比较友好。
另外,大疆还预告了进阶版本的迷你麦克风DJI Mic Mini 2S新品,这款产品提供四发一收组合,提供独立内录功能。结合大疆目前发布的麦克风产品售价区间看,这款新品预计瞄准的是千元级无线麦克风市场,感兴趣的朋友可以留意后续报道。
