买无线耳机真的像开盲盒,有的宣布吹得天花乱坠,实际戴起来“糊成一团”,音质真得拉胯。低频浑浊没层次,高频刺耳又缺细节,连人声都飘得没质感。怎么选一副音质靠谱的无线耳机呢?你可能要跳出营销话术的“陷阱”,多看看大品牌和音质认证。
2023年,QQ音乐推出业内首个针对音频硬件产品设定的音质认证标准——臻品音质。为了确保认证的专业权威性,臻品音质推出以来,QQ音乐就联合第三方独立实验室ReaLab阅真实验室对市场上热卖的耳机、智能眼镜、智能戒指等音频产品开展客观公正的声学测试。
这意味着,“臻品音质认证”可不是随便贴的标签,耳机好不好听、音质达不达标,不是厂商自己说了算。得经过ReaLab阅真实验室实打实测试,各项指标都过关了,才能拿到这个认证。
根据ReaLab阅真实验室公布的数据,华为FreeBuds Pro系列“全家桶”5款产品:
新款的FreeBuds Pro 3/4/5三款旗舰级真无线降噪耳机,稳稳拿下「QQ音乐·臻品音质」认证,音质硬实力直接被盖章;
就连早期的FreeBuds Pro 1、FreeBuds Pro 2也没掉队,定制了专属的臻品音效。
下面,重点瞧一瞧,新款的FreeBuds Pro 3/4/5耳机在ReaLab阅真实验室测到的频率响应、谐波失真(THD)的真实测试数据吧~
HUAWEI华为FreeBuds Pro 5真无线降噪耳机
这是华为FreeBuds Pro系列的最新款真无线降噪耳机,音质配置直接拉满。
它搭载了华为最新的星闪音频(星闪E2.0)技术,搭配L2HC 5.0编解码,耳机可以实现4.6Mbps母带级无损音质传输,在地铁、飞机等高干扰源的地方连接更稳定、不断连。
此外,该耳机采用全新一代双路驱动声学系统,由第三代华为自研音频主控芯片——麒麟A3、全新超薄微平板高音单元和超线性双磁路低音单元组成。还和中央音乐学院定制了四种“悦彰”音效,流行、古典、运动、均衡可以按需选择。
频响曲线:高频段有波动,可还原高音细节更多
这款高音、低音双单元分工,音质配置拉满的耳机,实际听感究竟如何?
该图展示了FreeBuds Pro 5耳机在不同模式下的听音曲线。与目标曲线相比,该耳机不同模式下呈现出来的频响曲线,在高频段都有明显的波动,这说明耳机还原的高音细节更多。
这是什么意思呢?它可以把歌曲里那些细的高音,比如歌手的换气声、乐器的细微颤音都放出来,你听得更清楚、细节更丰富。
该耳机低频下潜还不错,低音够劲儿,悦彰低音、电影、播客、游戏模式在低频的曲线明显较高,在20Hz这种很低的低音,都能放出60dB以上的音量,低音的冲击力还是可以的。
谐波失真:THD有大部分低于0.01%,声音失真极少
那耳机的声音有杂音吗?干不干净?
上面这张图是测耳机“声音会不会变味”的(专业叫总谐波失真,THD):数值越低,说明声音越干净、没杂音;数值高了,声音就容易变难听。
这三条曲线的THD基本都在0.1以下,且大部分时候甚至低于0.01%,耳机的声音“失真特别少”。
用这耳机听歌、看片,声音都是“原汁原味”的,不会出现杂音、破音或者声音发闷的情况,听感很干净舒服。
降噪能力:ANC主动降噪在低频区掉到近-60dB,低音噪声大幅削减
作为一款定位降噪的耳机,FreeBuds Pro 5的降噪表现又如何呢?
FreeBuds Pro 5耳机支持智慧双擎降噪、轻度、均衡、深度降噪方式。测试出来的曲线,可以明显看出耳机在低音处降噪很强。像“ANC主动降噪”曲线,在低频区直接掉到-60dB。
这意思是,你在嘈杂的地铁通勤、汽车运行等轰鸣场景,耳机可以大幅消减这种闷沉的低音噪音。
右边人声、键盘这类高频噪音区域,曲线负数没左边大,但也能降个10-30dB,说明这些烦人的交谈声、键盘声也能被压下去不少,不会吵到听歌。
HUAWEI华为FreeBuds Pro 4真无线降噪耳机
华为FreeBuds Pro 4去年刚出的时候就挺火的,既是华为悦彰升级后的首款旗舰,还首次搭载HarmonyOS NEXT,用着挺丝滑~音质配置也很能打!里面藏着感知原声单元,官方称低音能下潜到14Hz,高音可达48kHz。
搭载麒麟A2芯片与星闪技术,搭配华为自研的L2HC4.0编解码实现2.3Mbps音频传输。还拿了HWA Lossless、Hi-Res Wireless双高清音频认证,今年还通过了「QQ音乐·臻品音质」认证。
频响曲线:超低频有明显增幅,低音带劲、冲击力大
下面,来看看,实验室测到的耳机听音曲线吧
FreeBuds Pro 4跟FreeBuds Pro 5的听音曲线还是挺不一样的,FreeBuds Pro 4在超低频处相较目标曲线都有明显的增幅。
这什么意思呢?大白话就是,超低频能量足,声音不发虚,你听电音、摇滚时,鼓点会很带劲。
10kHz以上的高频段,目标曲线是自然滑落的,但耳机的频响曲线有波动的增幅。听歌手的气息、小提琴泛音时,细节会更清亮、悦耳。
谐波失真:THD数值大多在0.1%~0.01%之间,失真度挺低
那声音会不会失真?
实验室测出来的THD(总谐波失真),不管是低音、中音还是大部分高音区域,曲线数值都在0.1%以下,且有多地方在0.01%以上。
这说明耳机的失真度挺低的,声音很“保真”。你听的歌是啥样,耳机播出来就几乎是啥样,不会有“杂音”情况。
降噪能力:低频区最大降噪深度-50dB左右,低音降噪效果明显
像地铁、空调这种“嗡嗡”的低频噪音,曲线直接掉到-50dB左右,低频有很明显的降噪效果。
人声、键盘声这类中高频噪音,降噪幅度也有-20dB到-30dB,没有完全消除,但把噪音压到很轻了。
上面的曲线看,不管你用硅胶耳套还是三阶记忆耳套,开降噪后的曲线都差不多。这说明只要戴稳了,两种耳套的降噪效果一样强。
HUAWEI华为FreeBuds Pro 3真无线降噪耳机
FreeBuds Pro 3是华为在2023年秋季全场景新品发布会上推出的旗舰级降噪耳机。当时,这是全球首个用上星闪连接技术的蓝牙耳机,可实现1.5Mbps传输速度,超CD级无损音质。
耳机里面搭载麒麟A2芯片,内置三麦克风和多通道深度神经(DNN)网络通话降噪算法,音频会比较干净、清晰。
频响曲线:低频有明显增幅,高频有较强波峰
老规矩,咱们来看看耳机的频响曲线,听音效果究竟如何?
FreeBuds Pro 3频响曲线在低频处的特征跟FreeBuds Pro 4很相像,相较目标频响曲线有明显的增幅,音量普遍高于100dB。
这意味着,你听电音、摇滚、说唱,鼓点和贝斯会很带劲,冲击力很强。
10kHz以上的超高频,依旧有波动的峰谷,耳机高音的细节更突出,声音更“亮”。听小提琴、女声独唱,可以听清更多细微的乐器音色。
谐波失真:THD数值基本都在0.1%~0.01%之间,失真度较小
从低音到中高音,三条曲线的THD数值基本都在0.1%~0.01%之间。
可见耳机在这些频段播放的声音挺干净的,几乎没有多余杂音。但高保真度上,FreeBuds Pro 3稍弱于FreeBuds Pro 4/5。
降噪能力:低频区最大降噪深度-50dB左右,可明显消除低频噪音
ANC on 综合降噪曲线,在低音区最大降噪深度是-50dB左右,这降噪效果还是可以的。戴上耳机,地铁、飞机的“低频嗡嗡声”基本听不见。
ANC on 主动降噪曲线看,降噪力度比“综合降噪”弱一点,但还是能把低音噪音降30dB-40dB。耳机在低频区域的降噪还是挺不错的。
上述华为FreeBuds Pro 3、FreeBuds Pro 4、FreeBuds Pro 5三款旗舰级真无线降噪耳机已全部通过「QQ音乐·臻品音质」认证了。从ReaLab阅真实验室披露的数据来看,这三款无线耳机频响、降噪和保真方面都表现不错。同时可以看出,华为FreeBuds Pro系列耳机,这几年在迭代的过程中,音质配置也在持续升级。此外,华为FreeBuds Pro 1和FreeBuds Pro 2真无线降噪耳机也定制了专属的臻品音效,可以在QQ音乐APP体验。耳机的选择,大家按自己的需求选就好~
