首页 › 方案 › 其他 › 移远通信AI音频模组重磅发布,推动智能家电向“主动感知”的AI化升级
13 3 月, 2026其他
随着物联网和智能技术的快速发展,智能家电早已不只是一个概念,而是越来越多家庭里的“标配”。而在这些设备中,语音控制正成为最核心的交互方式之一。
在近日开幕的2026年中国家电及消费电子博览会(AWE 2026)上,移远通信作为全球领先的物联网整体解决方案供应商,在展会期间推出了专为智能家电打造的全新音频模组。该方案基于环境状态感知、离线语音控制及噪声抑制等能力,助力家电产品实现更智能的交互体验。
语音交互已成智能家电标配,但“听懂话”只是第一步
家电品类多、用户基数大,一直是消费电子领域的主力军。近年来,智能化成为家电升级的主线,电视、空调、冰箱等传统大家电的智能化渗透率已超过50%,智能净化器、智能马桶、智能晾衣架等新兴品类的年销量增速也保持在20%以上。语音控制作为智能家电最核心的交互方式之一,普及速度同样不慢。行业数据显示,到2026年,全屋语音控制的市场普及率将突破60%。
移远通信AI音频模组重磅发布,推动智能家电向“主动感知”的AI化升级-我爱音频网
但问题也随之而来:很多家电虽然“能说话”,却“听不懂人话”。这也是当下智能家电语音交互的一个共性问题——语音交互仍普遍停留在指令响应层面,设备缺乏对用户和环境状态的感知能力,导致体验机械、反馈生硬。
出现这些问题的主要原因包括语音识别能力不足,在复杂噪声环境下识别率大幅下降,依赖云端处理对网络环境要求较高,以及缺乏环境感知能力等。移远通信此次推出的AI音频模组,能够很好地解决这些问题,助力智能家电的体验升级。
移远通信发布轻量化+高性能产品矩阵
移远通信全称上海移远通信技术股份有限公司,成立于2010年,致力于推动产业数字化转型升级,帮助构建更智能的世界。此次推出的全新音频模组包括VA500和VA501两个型号,以“轻量化+高性能”的产品组合,适配不同品类、不同价位家电的开发需求。
两款全新音频模组,基于本地化算法,赋予家电精准“听觉”与主动交互能力;借助环境状态检测、离线语音控制及噪声抑制技术,实现“无接触”智能操控,推动智能家电从“被动响应”向“主动感知”升级。
三大核心优势
主动感知环境状态:通过16kHz高精度音频采样,可离线识别多种环境状态,联动设备自动调节运行模式。如检测到 “睡眠(鼾声)” 时,空调自动调低风速、静音并调温;空气净化器检测到无人活动(安静)自动静音或关机节能,有人说话提升速度和换气效率。
离线语音控制:支持定制化唤醒词与指令词,语音识别成功率超95%,识别时间小于100ms,65dB背景噪声环境下指令识别准确率达92%,用户无需联网即可极速操控。
深度噪声抑制技术:针对设备所处环境和自身运行噪声,实现 “噪声过滤”,提升语音信噪比,解决传统产品噪声干扰识别的难题。
两款全新AI音频模组
VA500:小尺寸、低功耗、高性价比
VA500的尺寸仅23mm×20mm×3.4mm,电源5V,采用RISC-V 200M MCU+NPU,176KB SRAM,2MB+8MB闪存,外置2路麦克风与2.85W扬声器,支持200条指令词识别,适用于成本较为敏感的中低端产品,以及内部空间限制的小型家电,满足家电的智能化趋势。
VA501:更高算力、更大存储、更广泛的指令词
该模组尺寸62mm×26mm×6.1mm,电源5V,采用HiFi-4 400MHz MCU+DSP,1.5MB大内存与8MB闪存,外置2路麦克风与2.85W扬声器,支持10K+指令词识别,主要面向中高端智能家电,满足更复杂的交互需求,为用户带来更智能、更自然的交互体验。
全场景覆盖,从单品智能到全屋智慧
移远AI音频模组广泛应用于智能家居和家电产品,如空调、空气净化器、抽油烟机、智能晾衣架、智能马桶、智能花洒等;以及健康与睡眠监测设备,如智能按摩椅、颈部按摩仪、智能枕、婴儿监护器等。
在智能空调应用方面,移远AI音频模组不仅支持温度调节、风速等基础语音控制,还能通过鼾声检测,自动关联空调模式和温度;针对空气净化器,该模组可语音控制开关、模式、风速等,检测到安静环境时自动静音或关闭,检测到有人说话时则提高速度和通风效率。
在智能中控与开关面板应用中,移远AI音频模组不仅支持全屋家电家居的集中语音控制,还具备声音识别预警功能,能精准识别呼救声、玻璃破碎声等异常声音并触发报警,为家庭安全增添保障。
在健康与睡眠监测设备应用中,智能按摩椅、颈部按摩仪可支持语音控制,通过打鼾检测,自动关联舒缓模式或关机;智能枕可识别鼾声联动调节环境,婴儿监护器能识别哭声报警。
其他方面,移远AI音频模组应用于洗衣机、智能晾衣架、智能马桶、智能花洒、水净化器等家居家电产品,可通过语音实现各项功能的精准控制,带来“动口不动手” 的便捷体验。
语音识别准确率和响应速度,直接影响用户对智能家电的接受程度。而具备环境感知能力的设备,则能把体验从“被动响应”提升到“主动配合”的层面。
移远通信此次推出的VA500和VA501音频模组,基于本地化算法,具备环境声音感知、离线语音控制、噪声抑制等能力,为家电企业提供了一套可适配的语音交互方案。对于行业中识别不准、反应慢、无法感知环境等问题,这套方案提供了一个值得关注的解法。
摩托罗拉Moto Buds 2 plus搭载楼氏动铁,解锁音质新高度
营收快报:晶晨股份2025年实现营收67.93亿元,净利润8.71亿元
专为充电仓设计,思远半导体SY8805电源管理芯片获猛玛新品麦克风采用
14 9 月, 2026
比针孔还小,却撑起了 5G 时代的信号
14 9 月, 2026
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
