在真无线耳机市场中,随着用户使用耳机时长的不断增加,能够提供更持久舒适佩戴的开放式耳机,成为了众多消费者的选择。此次将要拆解的UMELODY悠律声学Ringbuds Pro(凝声环),是一款荣获了红点设计奖的开放式耳机,基于柔性钛合金丝+液态硅胶包覆技术,提供更舒适、更稳、更普适的佩戴体验。
在功能配置方面,UMELODY悠律声学Ringbuds Pro开放式耳机搭载了16.2mm大尺寸动圈喇叭,搭配Premium-Direct凝声导管声学结构,有效降低失真,提升高频清晰度,增强低频表现;还支持LDAC高清音频解码,获得了Hi-Res AUDIO WIRELESS金标认证。
UMELODY悠律声学Ringbuds Pro还搭载了歌尔声学降噪麦克风,用于提供精准拾音,搭配降噪算法,提供清晰通话效果;支持蓝牙5.3,支持双设备连接,使用方便快捷。续航方面,耳机单次音乐播放时长可达9小时(LDAC模式约6.5小时),搭配充电盒综合续航约40小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、UMELODY悠律声学Ringbuds Pro开放式耳机开箱
UMELODY悠律声学Ringbuds Pro开放式耳机包装盒质感出色,天地盖结构,正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及红点设计奖、LDAC、Hi-Res AUDIO标志。
包装盒背面展示有产品的整体外观,标注有产品的参数信息。
包装盒侧边展示有Premium-Direct凝声导管声学结构,以及开放式低频增益算法、蓝牙5.3、双设备连接、LDAC的产品特点。
包装盒另外一侧展示有充电盒外观,以及红点设计奖标识。
包装底部通过局部特写展示产品材质,还介绍了生产商深圳市恭听科技有限公司的部分信息。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线和产品说明书。
随机标配的充电线,采用了USB-A to USB-C接口。
UMELODY悠律声学Ringbuds Pro开放式耳机充电盒采用了圆角方形设计,边缘圆润无棱角。机身通过软胶包裹,触感亲肤,设计有荔枝皮纹理,呈现出色质感。
充电盒底部外观一览,中间雕刻有“RINGBUDS PRO”产品名。
充电盒正面外观一览,菱格纹理腰线装饰,中间设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
打开充电盒,取出耳机,座舱内部结构一览。
盒盖内侧标注产品参数信息,充电盒电池容量:600mAh,耳机电池容量:60mAh,深圳市恭听科技有限公司出品。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
为耳机充电的金属顶针特写。
UMELODY悠律声学Ringbuds Pro开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳挂式设计,质感与充电盒一致。
耳机外侧外观一览,音腔采用了荔枝皮纹理的液态硅胶材质包裹,即亲肤又防滑。耳挂采用了柔性钛合金丝,与耳朵接触位置婴儿级亲肤喷涂工艺处理,并通过SGS防过敏测试,对敏感肌更友好。
耳挂采用了符合人耳结构的曲线设计,佩戴与耳廓舒适贴合。
耳机内侧外观一览,设计有L/R左右标识,便于用户区分。耳挂末端为电池仓结构。
音腔顶部的麦克风拾音孔特写。
音腔底部的麦克风拾音孔。
音腔侧边的调音孔,通过金色金属盖板防护。
音腔内侧的扬声器出音孔和充电触点特写。
经我爱音频网实测,UMELODY悠律声学Ringbuds Pro开放式耳机整机重量约为118.3g。
单只耳机重量约为10.8g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对UMELODY悠律声学Ringbuds Pro开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.54W。
二、UMELODY悠律声学Ringbuds Pro开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了UMELODY悠律声学Ringbuds Pro开放式耳机的精致外观设计,下面进入拆解部分看看内部结构设计及配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳底部设置有铁块配重。
座舱底部结构一览,设置有主板、电池和两个为耳机充电的小板。
卸掉螺丝,取掉座舱底部的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁固定耳机和充电盒盖。
充电盒内部主要电路一览。
充电盒内置锂电池型号:HK 503040,标称电压:3.7V,额定容量:600mAh 2.22Wh。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印G3JB的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
充电盒主板及为耳机充电的小板一侧电路一览。
充电盒主板及为耳机充电的小板另外一侧电路一览。
充电盒连接耳机为其充电的Pogo Pin连接器特写,设置有两组,对应两个耳机。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯。
丝印ANG AP3Y的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
一颗无标的MCU单片机,用于霍尔元件和功能按键控制。
思远半导体SY8825蓝牙耳机充电仓SoC,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。SY8825采用的封装形式为ESSOP10。
思远半导体SY8825支持放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8825集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。SY8825非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
思远半导体SY8825详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被1MORE、OPPO、小米、REDMI、韶音、神牛、优篮子、西圣、三星、一加、字节跳动、JBL、小天才、倍思、韶音、猛玛、Cleer、Nothing、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、漫步者、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、声阔、绿联、realme、魅族、百度、网易、哈曼、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
LYMICRO凌扬微LY5903过压过流保护IC,输入耐压高达30V,过压保护电压固定为6.1V,过流保护值外部可调,当发生过压或者过流情况时,芯片立即切断内部开关管,防止后级电路被损坏。
LYMICRO凌扬微LY5903详细资料图。
拆解耳机部分,取掉音腔背部盖板。
盖板内侧结构一览,贴有触摸检测传感器。麦克风拾音孔设置有声学橡胶罩密封。
腔体内部结构一览,设置有扬声器和主板单元。
拔掉电池导线插座,取掉主板。下方扬声器排线露铜连接主板。
取掉扬声器单元,腔体底部结构一览。
Premium-Direct凝声导管声学结构特写。据官方介绍,参考了音箱级导管理念,通过导管长度与直径的黄金比例设计,优化高频清晰度与低频延展性。同时增加单元进气量,提升振膜振幅线性度,增强低频表现。还通过精密设计的声波导流结构,优化声音传递路径,减少开放式耳机常见的声波逸散问题。
拆掉导音管的盖板,出音孔内侧结构一览。
耳机扬声器正面特写。据官方介绍,采用了PU石墨烯悬边+生物复合羊毛纸盆心,并在中间设计PEN弹性纳米缓冲层,提升震膜的刚性与内部阻尼,有效抑制盆分裂失真。
耳机扬声器背面特写,四周设计大面积调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为16.2mm。
用于反馈耳机工作状态的LED指示灯特写。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
连接触摸检测传感器的金属弹片。
耳机搭载WUQI物奇WQ7034MX智能音频主控芯片。
物奇WQ703X芯片平台拥有更加开放的应用生态,具备强大的平台能力,能够提供丰富的自定义音频方案和算法移植支持,拥有领先的性能优势。主要包括兼容多协议:支持蓝牙BT/BLE6.0双模模式和蓝牙多连接;支持蓝牙广播Auracast(和经典蓝牙共存的音频分享);支持LE Audio新技术标准和LC3编解码器;射频性能优秀:发射功率最高到15dBm, 接收灵敏度到达-99dBm;高性能音频算法:支持自适应Hybrid ANC及各种上下行复杂音频算法;超低功耗水平:在复杂音频算法的同时,依然保持超低功耗;生态系统丰富:更大SRAM和FLASH空间,实现应用特性更广覆盖;平台开放,支持更多产品形态。
据我爱音频网了解到,目前已有JBL、beyerdynamic拜雅、荣耀、OPPO、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、iKF、沃尔玛、Jlab、弱水时砂、森海塞尔、中国移动、Urbanista、GLIDiC、铁三角、飞利浦、传音、HIFIMAN、Looktech、影目、科大讯飞、追觅等众多国内外知名品牌采用了来自物奇的智能音频主控芯片。
16.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
主控外围搭载了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
两颗精密绕线电感特写,为蓝牙芯片内部电路供电。
连接扬声器的金属弹片特写。
镭雕G421的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾音,同样来自歌尔微电子。
连接电池导线的插座特写。
连接充电盒充电的金属连接器特写。
镭雕G421的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自歌尔微电子。
拆开耳挂末端的电池仓。
断开导线,取出电池单元。
耳机内置软包锂电池,配备有电路保护板负责充放电保护。
丝印G3JJ的锂电保护IC。
丝印8205的MOS管。
UMELODY悠律声学Ringbuds Pro开放式耳机拆解全家福。
最后附上UMELODY悠律声学Ringbuds Pro开放式耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
UMELODY悠律声学Ringbuds Pro开放式耳机外观设计极具特色,圆角方形充电盒,采用软胶材质包裹,并设计了荔枝皮纹理,触感舒适,质感出色;耳挂式耳机,采用符合人耳结构的曲线设计,搭配婴儿级亲肤喷涂工艺处理,提供舒适贴合佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒搭载3.7V/600mAh锂电池,采用了思远半导体SY8825蓝牙耳机充电仓SoC,负责内置电池的充放电管理;采用了LYMICRO凌扬微LY5903过压过流保护IC,防止后级电路被损坏;其他还搭载了一颗无标的MCU,用于整机控制。
耳机内部搭载16.2mm大动圈单元,内置两颗歌尔微电子的MEMS麦克风,采用了WUQI物奇WQ7034MX智能音频主控芯片,外围配备多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感;耳机内置电池容量60mAh,配备有电路保护板负责充放电保护。
