在真无线耳机市场中,开放式耳机凭借持久舒适的佩戴体验,在近两年中迎来了爆发式的增长。而在开放式耳机中,采用了耳夹式设计的产品,基于更加时尚的外观,轻巧的体积,以及佩戴不与眼镜镜腿冲突等优势,在刚刚过去的2025年逐渐成为了主流。
此次将要拆解的LINKLIKE莅莱RingStar Air开放式耳机,即是一款采用了耳夹式设计的产品,同时通过双错位腔体设计,提供了舒适无感的佩戴。功能配置方面,该产品搭载双磁路动圈喇叭,支持蓝牙6.0,支持定向传音+反向声波抵消技术,提供出色音频体验;支持AI通话降噪,保障清晰通话效果;还支持智慧双连和独立开关机,可提供单次约6小时,综合约40小时的续航时间。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、LINKLIKE莅莱RingStar Air开放式耳机开箱
LINKLIKE莅莱RingStar Air开放式耳机包装盒采用了类似首饰盒的精致设计,盒盖顶部设计有品牌LOGO。
包装盒底部标注了产品的功能特点:5.0g精致轻巧、柔软亲肤触感、沉浸立体声场、超长续航。其他还介绍了产品名称:LINKLIKE RingStar Air,型号:LNOW3,制造商:深圳市聆籁科技有限公司,配色:牛油果绿,以及防伪标签。
包装盒正面展示有产品外观,以及音乐播放条。
包装盒背面设计有“FREEDOM STARTS HERE”的产品Slogan。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线和产品使用说明书。
随机标配的充电线采用了USB-A to Type-C接口。
LINKLIKE莅莱RingStar Air开放式耳机充电盒采用了正方体设计,哑光质感,牛油果绿配色清新时尚。机身正面设置有一颗指示灯,用于反馈充电状态。
充电盒背面外观一览,设置有Type-C充电接口。
盒盖顶部设计有银色“LINKLIKE”铭牌。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,磁吸固定,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,设置有为耳机充电的金属顶针。
盒盖内侧标注有产品的参数信息和认证标志,耳机:32mAh/0.123Wh,充电盒:500mAh/1.85Wh,输入:5V-0.5A,中国制造。
LINKLIKE莅莱RingStar Air开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,外观轻巧时尚。
耳机两侧腔体采用了水滴形设计,贴合耳廓时能够更均匀的受力,提升舒适性。中间弯臂具有很强的韧性,弯曲不易变形;并通过硅胶材质包裹,佩戴更亲肤。
耳机前后腔体还采用了双错位结构设计,降低佩戴时的压迫感,提升舒适性。音腔外侧盖板通过电镀工艺处理,呈现光滑亮面质感。
音腔底部的出音孔特写,通过金属盖板防护。
音腔内侧的调音孔特写。
后端腔体同样采用了电镀工艺盖板装饰,时尚精致。
腔体背部的麦克风拾音孔特写,内部丝网防护。同时也是指示灯开孔。
腔体内侧设计有L/左标识,便于用户区分。
腔体底部的充电触点特写。
经我爱音频网实测,LINKLIKE莅莱RingStar Air开放式耳机整机重量约为51.4g。
单只耳机重量约为4.3g,佩戴舒适轻盈。
二、LINKLIKE莅莱RingStar Air开放式耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解了LINKLIKE莅莱RingStar Air开放式耳机的时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,底部设置有配重铁块。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板和电池单元。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。座舱底部设置有4颗磁铁固定耳机。
断开焊接的导线,分离主板和电池。
充电盒内置电池标签上信息,可充电聚合物电池,型号:851634,额定电压:3.7V,额定容量:500mAh,额定能量:1.85Wh,充电限制电压:4.2V,生产厂:广东弘捷新能源有限公司。
电池保护板背面与导线焊接。
丝印G3JH的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,设置有两组,对应两个耳机。
LPS微源半导体LP7812C电源管理芯片,集成电池充电/放电,温度管理,霍尔检测,按键检测以及LED显示等功能。
电源管理芯片外围功率电感特写。
一颗无标的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
丝印AD2z1的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
用于反馈充电状态的LED指示灯特写。
进入耳机拆解部分,打开后端腔体,内部设置有主板和电池单元。
主板单元结构一览,通过螺丝固定,与导线焊接。
断开导线,分离腔体。
取出盖板内侧的电池单元。
盖板内侧结构一览,设置有海绵垫防护电池,设置有磁铁与充电盒固定。
撕开外部绝缘保护,电池上丝印信息一览。型号:HJ 450910,标称电压:3.85V,额定能量:0.123Wh。
电池背面丝印有“CCC”认证标志。
卸掉螺丝,取出电池单元。
腔体底部结构一览,设置有触摸检测贴片。麦克风拾音孔通过声学橡胶罩密封。
连接充电盒充电的金属连接器特写,设置有橡胶圈密封防水。
Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC,符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,内置32位高性能RISC-V处理器核心,集成高性能立体声DAC和高性能单声道ADC,支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调节,支持AI DNN ENC降噪,支持低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
主控外围两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
镭雕R525的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
用于反馈工作状态的LED指示灯特写。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
丝印4q ABS的锂电保护IC。
连接触摸检测贴片的金属弹片特写。
1颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
24.000MHz的晶振特写,用于提供时钟。
拆掉音腔内侧盖板,腔体内部扬声器结构一览。
断开导线,取出扬声器。
耳机内置扬声器正面振膜特写。
耳机内置扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为11mm。
LINKLIKE莅莱RingStar Air开放式耳机拆解全家福。
最后附上LINKLIKE莅莱RingStar Air开放式耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
LINKLIKE莅莱RingStar Air开放式耳机在外观设计上别具一格,其牛油果绿配色清新时尚,搭配小巧方正的充电盒,不仅美观,而且非常便携。耳夹式耳机采用水滴形设计与双错位设计,佩戴时能够更均匀地分散受力,有效降低压迫感,从而显著提升佩戴舒适性。
内部主要配置方面,充电盒搭载了HJ弘捷3.7V/500mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上,搭载了LPS微源半导体LP7812C电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理;采用一颗无标的MCU单片机,用于整机控制。
耳机内部搭载HJ弘捷3.85V/0.123Wh软包锂电池,采用了11mm动圈喇叭和一颗瑞勤电子的MEMS麦克风。主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC,外围配备了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
