在真无线耳机市场中,半入耳式耳机凭借着舒适的佩戴体验,一直受到许多消费者的喜爱。但另一方面,半入耳式耳机由于结构限制,在功能上相较于入耳式耳机体验有所不足,因此多数产品定位于入门级,无法很好的满足用户对高品质音质的需求。
此次将要拆解的SOUNDPEATS泥炭Air5 Lite真无线耳机,是一款主打音质的半入耳式产品,其搭载进口碳纤维复合振膜单元,支持LDAC高清音频解码,支持96kHz/24bit传输速率,提供Hi-Res金标认证的高清音频体验。同时还通过了QQ音乐·臻品音质,CLOUD AUDIO网易云音两大主流平台认证,满足不同用户的听音喜好。
其他方面,泥炭Air5 Lite支持智能动态低音算法,动态调节低频补偿参数,提供饱满的低频音效;支持自研SISA空间音效,能够营造360°全景声,带来沉浸式的听觉体验;支持双麦AI ENC通话降噪,降低背景噪音,提供清晰通话;支持单次约6小时,综合约30小时的续航时间,快充15分钟,听歌3小时,满足日常使用需求。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前拆解过SOUNDPEATS泥炭PearlClip Pro、SOUNDPEATS POP Clip开放式耳机,SOUNDPEATS Air4、SOUNDPEATS Capsule3 Pro、SOUNDPEATS Mini Pro HS真无线降噪耳机,SOUNDPEATS Air3 Deluxe HS、SOUNDPEATS TrueAir2真无线耳机等产品。
一、SOUNDPEATS泥炭Air5 Lite真无线耳机开箱
SOUNDPEATS泥炭Air5 Lite真无线耳机包装盒采用了家族式的设计风格,正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及QQ音乐·臻品音质、Hi-Res、CLOUD AUDIO网易云音和LDAC认证标识。
包装盒背面展示有产品的整体外观设计,介绍了产品参数信息。蓝牙版本:V5.4,频响范围:20Hz~40kHz,连接距离:10米,续航时间:约6h(耳机)/约30h(耳机+充电盒),容量:35mAh(耳机)/400mAh(充电盒)。
取出包装盒内部所有物品,包括了耳机、充电线、产品说明书和使用指南。
SOUNDPEATS泥炭Air5 Lite真无线耳机充电盒采用了椭圆形设计,磨砂质感,体积小巧便携。
机身正面的指示灯特写,通过不同颜色反馈蓝牙配对及充电状态。
机身背面外观一览,转轴上设计有“SOUNDPEATS”品牌名。
机身侧边外观一览,充电盒盖采用了倾斜设计。
充电盒底部设置有Type-C充电接口和蓝牙配对按键。
打开充电盒盖,取出耳机,座舱内部结构一览。
盒盖内侧印有产品信息和认证标志,容量:400mAh 1.48Wh,输入:5V-1A,中国制造。
为耳机充电的金属弹片位于座舱底部。
SOUNDPEATS泥炭Air5 Lite真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,光滑圆润的烤漆质感,体积小巧,佩戴舒适轻盈。
耳机外侧外观一览,耳机柄通过玫瑰金盖板装饰,精致且更具具辨识度。盖板上方设计有“S”品牌LOGO,同时也是触控区域。
耳机内侧外观一览。
耳机柄侧边的麦克风拾音孔特写。
耳机柄内侧设计有L/R左右标识和艺术字体的“Hear Your Imagination”听你所想的品牌slogan。
耳机柄底部设置充电触点和通话麦克风拾音孔。
耳机顶部的泄压孔特写,金属网罩防护,用于平衡耳机内外压差。
耳机内侧的调音孔特写,通过金属网罩防护。
耳机出音嘴特写,金属网罩防护。
经我爱音频网实测,SOUNDPEATS泥炭Air5 Lite真无线耳机整体重量约为44.3g,轻巧便携。
单只耳机重量约为4.6g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对SOUNDPEATS泥炭Air5 Lite真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.79W。
二、SOUNDPEATS泥炭Air5 Lite真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了SOUNDPEATS泥炭Air5 Lite真无线耳机独具品牌特色的外观设计,下面进入拆解部分看看内部结构设计及配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部通过螺丝固定主板单元。
座舱背面结构一览,固定电池单元。
卸掉螺丝,取掉主板和电池,座舱上还固定有一条霍尔元件的排线。
取掉霍尔元件的排线,座舱底部还设置有两颗磁铁,用于吸附固定耳机。
霍尔元件排线电路一览。
丝印“qH4k”的霍尔元件特写,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内部主要电路一览,电池导线与主板焊接。
充电盒为耳机充电的金属弹片特写。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
丝印433ACA6的IC。
丝印“B2DDFAZ0”的SinhMicro昇生微电子SSD101R2可编程低功耗BOOST,负责为内置电池升压给耳机充电。
连接霍尔元件排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-04325。
充电盒内置锂电池上丝印信息一览,型号:ST 801635,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh 1.48Wh,来自ST神通天下。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印05的MOS管。
丝印DP37A的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测的贴片。
腔体内部结构一览,设置有主板单元,与音腔内部排线焊接。
断开排线,取出主板。
连接充电触点的金属弹片特写。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
Bluetrum中科蓝讯BT8932F蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,具有高性能立体声DAC和高性能立体声ADC,支持前馈ANC(FF ANC),双MIC DNN环境噪声消除(ENC),支持神经网络处理单元(NPU),支持低功耗触摸键、入耳检测等功能。
连接触摸检测贴片的金属弹片特写。
镭雕MG30 D187的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自敏芯微电子。
镭雕YL240的晶振特写,用于提供时钟。
第二颗镭雕MG30 D187的MEMS麦克风,两颗麦克风组成波束成形阵列,搭配降噪算法,提供清晰通话效果。
丝印QK23的锂电保护IC。
拆掉音腔盖板。
前腔内部结构一览。
取出后腔内部的电池和扬声器单元。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:M1040S2,标称电压:3.85V,容量:35mAh 0.135Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
耳机扬声器正面特写。据官方介绍,采用了进口碳纤维复合振膜,低失真,声音纯净,量感丰富饱满。
扬声器背面特写,边缘设计调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
SOUNDPEATS泥炭Air5 Lite真无线耳机拆解全家福。
最后附上SOUNDPEATS泥炭Air5 Lite真无线耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
SOUNDPEATS泥炭Air5 Lite真无线耳机在外观方面,充电盒体积小巧轻便,耳机采用了柄状的半入耳式设计,佩戴舒适轻盈。耳机柄还通过独特的玫瑰金盖板装饰,搭配艺术字体的品牌slogan,外观精致,独居辨识度。
内部主要配置方面,充电盒搭载了ST神通天下3.7V/400mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上,搭载了Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,SinhMicro昇生微电子SSD101R2可编程低功耗BOOST,以及霍尔元件等方案。
耳机内置MIC-POWER微电新能源3.7V/35mAh钢壳扣式电池,搭载13mm碳纤维复合振膜动圈单元和两颗敏芯微电子的MEMS,采用了Bluetrum中科蓝讯BT8932F蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理等功能控制。
