首页 › 新闻 › 6款耳机过QQ音乐·臻品音质认证,QCY把百元耳机音质卷到新高度
liujing
8 1 月, 2026新闻
TWS耳机市场,从萌芽到爆发、再到迭代升级,转眼已走过近10个年头。
从2016年市场爆发至今,这条赛道里挤着数不清的品牌:有的靠“堆料千元机”抢高端,有的靠“网红营销”博眼球。
而QCY品牌的故事,更像一本“小厂逆袭的生存手册”。
7年前,它还是东莞一家30多人的贴牌小厂。
2020年,它的TWS耳机出货量冲进全球前四。
现在,QCY耳机在拉美、巴西的市场份额依旧保持前五,直接对标三星、苹果国际巨头。
在凭借超高性价比优势,从国内杀向海外市场之后。近几年,QCY突然开始在“音质”上死磕。砸钱上优质动圈单元、和专业调音师合作调EQ、优化振膜材料,直接把“百元耳机”的音质拉到臻品音质的新高度。
臻品音质认证是QQ音乐推出的业内首个针对耳机、音响、播放器、车载等音频硬件设备的产品标准。ReaLab阅真实验室是QQ音乐臻品音质认证的独家实验室合作伙伴,对音频产品声学性能进行独立测试。
2025年,QQ音乐臻品音质认证体系全新升级为6大分类:「QQ音乐·臻品音质」、「QQ音乐·臻品空间音频」、「QQ音乐·臻品母带」、「QQ音乐·QPlay」、「QQ音乐·Hi-Fi」和「QQ音乐·In-Car」。
6款耳机过QQ音乐·臻品音质认证,QCY把百元耳机音质卷到新高度-我爱音频网
用户不用再“盲猜音质”了,看到“臻品音质”,这耳机音质差不了。
ReaLab阅真实验室披露的数据,QCY旗下的35款耳机,已有6款耳机通过QQ音乐·臻品音质认证了。
其中,有两款耳机是2024年通过QQ音乐·臻品音质认证的,分别为QCY全能舱MeloBuds Pro入耳式降噪耳机、QCY H3 Pro头戴式降噪耳机。
另外4款耳机是2025年通过QQ音乐·臻品音质认证的,分别是QCY Crossky R70开放式耳机、QCY MeloBuds N70 真无线耳机、QCY H3S头戴式降噪耳机、QCY MeloBuds N60入耳式耳机。
现在提到“百元好音质耳机”,QCY已经是绕不开的选项之一了。
接下来,咱们重点看看2025年QCY通过臻品音质认证的耳机产品。
这是2025年4月,QCY发布的一款不到300元的HiFi音质开放式耳机新品。
音质配置上的亮点是,QCY Crossky R70开放式耳机搭载了千元耳机才有的跑道型三磁超线性喇叭,还用了HiFi5 DSP音频模组与三重声学算法,同时支持Hi-Res&LDAC。还升级了双重防漏音系统,针对性地改善了开放式耳机容易漏音的问题。
频响曲线:中音自然,高音偏明亮
这样的音质配置,带来的实际听感究竟是怎样的呢?
听感上,该耳机超低频表现比较弱、不够浑厚,这也是很多开放式耳机常见的短板。
中音区段,大部分模式的曲线比较平稳,说明人声、乐器的中音部分听起来比较均衡自然。
高频区段,起伏偏多,听感偏明亮。高音的音量、细腻度会因模式不同波动比较大。
谐波失真:2kHz以上的中高频THD低于0.1%
谐波失真,大白话讲就是:耳机播放声音时,“变味儿”的程度—— THD数值越低,声音越干净、越接近原声。
QCY Crossky R70耳机在100Hz以下的超低频段失真数值有超过10%,这部分低音听鼓点时,可能会混有些杂音。
但绝大多数频段,THD是低于10%的,在同类开放式耳机中表现尚可。
在中高音段表现优异,失真数值降到0.1%甚至更低。
中音、高音的声音很干净,基本没什么杂音,和原声很接近。
N70是QCY年度旗舰HiFi耳机。它采用同轴双喇叭黄金分频设计,超瞬态MEMS喇叭用于高频,10mm液态硅胶喇叭用于低频和中频。而且,耳机还采用了专利级双导音管结构。
频响曲线:低音劲足,高音明亮通透
这款耳机所呈现的频响曲线,即听音曲线在低频和高频都表现优秀。
所有模式的低音都很足,听鼓点、贝斯这类低音会很浑厚、很有劲儿。
中音区曲线非常贴近目标曲线,且比较平稳。人声、乐器的中音部分听起来自然、清晰。
高音曲线有起伏但整体不突兀。高音明亮、不刺耳,有很好的解析力。而且,它的高频可以延展到10kHz以上的,人声弦乐更通透。
谐波失真:低中高音都特别干净
声音干净度上,这款耳机也表现出色。
1kHz以下的低音和中音区域的THD失真数值都非常低,基本都在0.1%以下;130Hz以下的超低频,THD数值甚至接近0.01%。
即便在1kHz以上的高频段,THD失真值也不会超过0.4%。
这意味着,不管你是听低音(鼓点)、中音(人声)还是高音(乐器),声音都特别干净、几乎没有杂音,和原声的还原度很高。
降噪能力:能消掉大部分低频噪音
这款耳机配备了多种降噪模式,综合降噪、主动降噪曲线在20-500Hz低频段可以降到-30dB到-40dB,能消掉大部分地铁、空调声等低频噪音,几乎听不见。
中高频降噪效果会弱一些,但也能消掉一部分人声、键盘声等中高频噪音。
耳机还配备了通透模式,需要听环境声时很方便。
QCY H3S头戴式降噪耳机
这是QCY2025年10月发布的头戴式降噪耳机新品。QCY H3S音质上是双耳四喇叭配置,搭载有40mm中低频声学引擎和13mm高频声学引擎。
耳机主打降噪,搭配有7麦克风360°捕噪,为不同使用场景设置了6种降噪模式。
频响曲线:低音有劲,中音自然
这款耳机价位亲民,但音质这块也真没糊弄。ReaLab阅真实验室在全消声室①使用B&K Type 5128-C人头和躯干模拟器测量了QCY H3S在94dB 1kHz目标声压级下的频响曲线。
在超低频区域,相较目标曲线有明显的增幅,20Hz超低频处,听流行音乐最低也有96dB。低音很足,耳机听鼓点、贝斯这类低音会很浑厚、有劲儿。
中音曲线比较平稳,人声、乐器的中音部分听起来自然清晰。
高音起伏不大,比较柔和、透亮。较特别的是,这款头戴式耳机在4kHz处音量有猛烈下滑,然后专为更柔和的听感。
谐波失真:所有频段THD低于1%
ReaLab阅真实验室在全消声室①使用B&K Type 5128-C人头和躯干模拟器测量了QCY H3S的THD(总谐波失真)。
QCY H3S在94dB 1kHz目标声压级下,低中高所有频段的THD均小于1%,失真比较低。
开降噪状态下,三次谐波在100Hz-1000kHz区段的THD甚至低于0.1%,几乎没有失真,音质干净。
降噪能力:低频噪音压到-30dB,高频噪音可到-50dB
作为一款主打降噪的头戴式耳机,QCY H3S实际的降噪表现跟官方宣称的基本一致。
高频的降噪效果出色,耳机在ANC on 综合降噪、ANC off 被动降噪曲线最大降噪深度都基本能到-50dB,可以很好消除办公室键盘敲击声、说话的尖锐人声。
开主动降噪时,可以把大部分中低频噪音(如:交通环境声),压到-30dB,降噪效果不错。
这是QCY 2025年9月发布的入耳式降噪耳机。QCY MeloBuds N60入耳式耳机采用4喇叭独立发声,高频和低频喇叭独立驱动,还采用多孔声学架构,同时支持96KHz/24bit LDAC高清音频传输。
降噪上,采用6麦AI通话降噪,支持主动降噪功能,设置有6种降噪模式。耳机还支持不少AI功能,比如实时翻译、会议记录转写等。
频响曲线:饱满低频、柔和高频
频响曲线决定耳机“声音好不好听”。下面是ReaLab阅真实验室在94dB 1kHz目标声压级下的频响曲线。
QCY MeloBuds N60联合臻品音质认证,上线了臻品音效预设模式,兼具饱满的低频与柔和的高频,在不同类型音乐中均有良好表现。
耳机可以根据你听的音乐类型(流行/摇滚等)调整声音风格,低音够劲、中高频也比较稳。
谐波失真:基本所有频段THD低于0.1%,表现优秀
ReaLab阅真实验室的测试数据,QCY MeloBuds N60在94dB 1kHz目标声压级下,低频、中频、高频所有频段的THD数值均低于0.1%。
这款耳机失真极低,声音很纯净,表现优秀。
降噪能力:低音降噪深度可到-40dB
开启主动降噪下,低音段降噪深度最大可到-40dB,可以很好消掉地铁、空调这类“轰隆隆”的低频噪音。
中高音段,综合降噪、被动降噪曲线也能压到-20dB~-30dB,对人声、键盘声这类中高频噪音,也有不错的降噪效果。
这个耳机降噪能力还是挺能打的。
QCY Crossky R70开放式耳机、QCY MeloBuds N70真无线耳机、QCY H3S头戴式降噪耳机、QCY MeloBuds N60入耳式耳机,这几款产品基本在200元~300元左右,售价不高,但音频表现可圈可点。
大部分耳机谐波失真THD都低于1%,声音纯净;低高频噪音降噪效果也不错。
QCY MeloBuds N70 、QCY H3S、QCY MeloBuds N60这三款耳机还表现了较为优秀的频响曲线。凭借出色的音频表现,这几款耳机新品都通过了「QQ音乐·臻品音质认证」,想买高性价比、音质好的耳机,QCY的耳机是个不错的选择!
音频实测出色!雷鸟、乐奇 三款AI眼镜率先通过QQ音乐·臻品音质认证
USB Audio芯片,一个被低估的“小而美”市场
12 9 月, 2026
13 家参展企业集结,亮相 2026 世界 AI 耳机大会
11 9 月, 2026
关于AirPods 5,看这篇就够了
10 9 月, 2026
炬芯科技赋能腾讯联名硬件,点燃端侧AI生态
10 9 月, 2026
liujing
