SoundPeats泥炭是一个集智能科技与声学文化于一体的音频品牌,主张用科技把音乐融入生活,专注于打造科技型、创新型的无线蓝牙耳机产品。泥炭GoFree2开放式耳机,是一款采用了挂耳式设计的产品,耳挂纤细且通过硅胶材质包裹,能够提供舒适稳固的持久佩戴体验。
在功能配置方面,SoundPEATS泥炭GoFree2开放式耳机搭载了16.2mm大动圈单元,配合低音增强算法,LDAC高清音频解码技术,提供澎湃饱满、清晰分明的音频效果,获得了Hi-Res AUDIO WIRELESS金标认证;支持双MIC通话降噪,精准拾音并智能消除环境噪音,提供清晰通话;支持定向传音技术,避免漏音,保护用户隐私。
其他方面,泥炭GoFree2开放式耳机支持双设备连接,支持游戏低延迟模式,通过手机APP可自定义EQ;还支持IPX5专业防水,保障运动场景安全使用。续航上,耳机单次聆听时长约9小时,搭配充电盒综合续航可达35小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前拆解过SOUNDPEATS泥炭PearlClip Pro、SOUNDPEATS POP Clip开放式耳机,SoundPEATS Air4、SoundPEATS Capsule3 Pro、SoundPEATS Mini Pro HS真无线降噪耳机,SoundPEATS Air3 Deluxe HS、SoundPeats TrueAir2真无线耳机等产品。
一、SoundPEATS泥炭GoFree2开放式耳机开箱
SoundPEATS泥炭GoFree2开放式耳机包装盒延续了家族式的简约设计,正面以“S”品牌LOGO为底纹展示了产品外观,还设计有品牌LOGO和日本VGP评选标志,以及LDAC和Hi-Res AUDIO WIRELESS认证标识。
包装盒背面展示有产品的参数信息,以及各种认证标识。蓝牙版本:V5.3,频率范围:20Hz-40kHz,播放时间:约9小时(耳机)/约35小时(综合),电池容量:60mAh(耳机)/450mAh(充电盒)。
包装盒侧边设计有“Hear Your Imagination”的产品Slogan。
包装盒另外一侧展示的三项功能特点:16.2驱动单元、35小时续航时间、双麦克风通话降噪。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线和产品使用说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
SoundPEATS泥炭GoFree2开放式耳机充电盒采用了扁平的圆角方形设计,光滑圆润的质感,外层喷漆灯光下呈现星光般散点。盒盖顶部设计有品牌LOGO。
充电盒正面外观一览,设计有凹槽便于开盖,设置有一颗指示灯反馈充电状态。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,通过磁吸固定,取放非常方便。
盒盖内侧雕刻产品参数信息,输出:5V-1A,电池容量:450mAh 1.665Wh。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
SoundPEATS泥炭GoFree2开放式耳机整体外观一览,耳机采用了挂耳式设计,能够提供持久舒适的佩戴体验。
耳机外侧外观一览,音腔设计较大,从而能够搭载大尺寸单元。耳挂纤细,且内侧通过亲肤硅胶材质包裹,保障佩戴舒适性。耳挂末端设计电池仓,平衡重量,提升稳定性。
音腔背部设计有品牌LOGO装饰,同时也是触控区域,通过单击、双击、长按,实现多功能控制。
耳机内侧外观一览,耳挂和音腔通过一体式亲肤硅胶材质包裹。
音腔顶部的麦克风拾音孔特写。
音腔底部的麦克风拾音孔特写。
音腔底部的调音孔特写,通过金属盖板防护。
耳机出音嘴特写,外侧金属盖板,内侧丝网双层防护。
耳机充电触点特写,中间设计有R/右标识。
经我爱音频网实测,SoundPEATS泥炭GoFree2开放式耳机整机重量约为73.7g。
单只耳机重量约为8.8g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对SoundPEATS泥炭GoFree2开放式耳机进行充电测试,输入功率约为2.24W。
二、SoundPEATS泥炭GoFree2开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了SoundPEATS泥炭GoFree2开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有主板电池、为耳机充电的小板,以及指示灯和霍尔元件小板。
卸掉螺丝,取掉主板和电池单元。
断开电池与主板焊接的导线。
充电盒内置锂电池型号:XC 502535,额定容量:450mAh 1.665Wh,标称电压:3.7V。
撕开电池外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印DW01E的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205的MOS管,配合锂电保护IC工作。
为耳机充电的小板电路一览,设置有两颗Pogo Pin连接器,另外一个相同。
连接电源输入小板排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN)。
ETA钰泰ETA9036电源管理芯片,用于内置电池的充放电管理。
Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC,输入耐压高达32V,过压保护点为固定6V。
Chipsea芯海科技CSU38F20单片机,用于充电盒整机控制。
拆掉霍尔元件和指示灯小板。
小板一侧电路一览,设置有LED指示灯和连接排线的ZIF连接器。连接器同样来自亚奇科技(OCN)。
小板另外一侧电路一览。
丝印qH 4C的霍尔元件,用于感知充电盒的开关状态,实现开盖即连功能。
拆解耳机部分,拆掉末端的电池仓。
取出腔体内部的电池单元。
耳机内部电池型号:XC 03120,标称电压:3.7V,额定容量:60mAh。
拆掉音腔背部盖板,腔体内部结构一览,设置有扬声器和主板单元。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,露铜连接主板。
取出扬声器和电池单元。
腔体底部的充电触点小板结构一览。两侧设置有磁铁,用于与充电盒固定。
断开导线,取出音腔内部的所有元器件。
断开扬声器导线。
耳机扬声器正面振膜特写。
耳机扬声器背面振膜特写。
耳机扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为16.2mm。
连接充电盒充电的小板电路一览。
连接蓝牙天线的Pogo Pin连接器。
丝印1D的锂电保护IC。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、JBL、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
镭雕MF50的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自敏芯微电子。
耳机搭载WUQI物奇WQ7034MX智能音频主控芯片。
物奇WQ703X芯片平台拥有更加开放的应用生态,具备强大的平台能力,能够提供丰富的自定义音频方案和算法移植支持,拥有领先的性能优势。主要包括兼容多协议:支持蓝牙BT/BLE5.4双模模式和蓝牙多连接;支持蓝牙广播Auracast(和经典蓝牙共存的音频分享);支持LE Audio新技术标准和LC3编解码器;射频性能优秀:发射功率最高到15dBm, 接收灵敏度到达-99dBm;高性能音频算法:支持自适应Hybrid ANC及各种上下行复杂音频算法;超低功耗水平:在复杂音频算法的同时,依然保持超低功耗;生态系统丰富:更大SRAM和FLASH空间,实现应用特性更广覆盖;平台开放,支持更多产品形态。
据我爱音频网了解到,目前已有JBL、beyerdynamic拜雅、荣耀、OPPO、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、iKF、沃尔玛、Jlab、弱水时砂、森海塞尔、中国移动、Urbanista、GLIDiC、铁三角、飞利浦、传音、HIFIMAN、Looktech、影目、科大讯飞等众多国内外知名品牌采用了来自物奇的智能音频主控芯片。
16.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
两颗Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感特写,用于为蓝牙芯片内部电路供电,侧边印刷有一颗“白色圆点”标识。顺络电子MPHM系列具有优异的抗干扰/防耦合、漏磁的性能,大额定电流、高可靠性、DCR等优异的电性能;同时外形设计有Mark标识磁通方向,可以保证贴片后磁场方向一致;采用叠层工艺,满足主流的功率要求,为客户提供高性价比的产品。
Sunlord顺络电子MPHM系列详细资料图。
第二颗敏芯微电子的镭雕MF50 MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰通话效果。
SoundPEATS泥炭GoFree2开放式耳机拆解全家福。
最后附上SoundPEATS泥炭GoFree2开放式耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
SoundPEATS泥炭GoFree2开放式耳机在外观方面,充电盒采用了圆角方形设计,亮面喷漆,质感光滑圆润,在灯光下呈现星光般闪点。耳机采用了挂耳式设计,耳挂非常纤细,配戴眼镜也不影响使用。同时耳机内侧贴肤位置通过一体式硅胶材质包裹,佩戴舒适亲肤。
内部主要配置方面,充电盒搭载了3.7V/450mAh锂电池,采用ETA钰泰ETA9036电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理;采用Chipsea芯海科技CSU38F20单片机,用于充电盒整机控制;还采用了Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC,保障电路安全。
耳机内部搭载3.7V/60mAh软包电池,内置16.2mm大动圈喇叭和两颗敏芯微电子的MEMS麦克风。智能音频主控芯片为WUQI物奇WQ7034MX,其他还采用了Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感、SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等方案。
