10月24日,顺络电子携手我爱音频网,在微信视频号上呈现了一场主题为《智能视界:顺络电子赋能AI智能眼镜新时代》的线上直播研讨会。顺络电子的技术营销经理——施经理在研讨会上发表了精彩的演讲,深入探讨AI智能眼镜新时代的发展趋势,并展示了顺络电子如何凭借技术优势推动AI智能眼镜行业快速发展,同时详细介绍了顺络电子各类元器件在AI智能眼镜中的应用和优势。在研讨会最后,施经理还给在线观众答疑解惑,进行深入的互动探讨。
顺络电子赋能AI智能眼镜新时代
施经理,顺络电子的技术营销经理,长期深耕芯片行业,对前沿技术与市场需求有深刻洞察,积累大量一线项目经验,行业嗅觉敏锐,对 AI 眼镜的市场趋势、竞争格局及潜在机会拥有精准且独到的判断。
在研讨会上,施经理发表了以《智能视界:顺络电子赋能AI智能眼镜新时代》为主题的演讲,给大家解读AI智能眼镜的最新市场动态,并详细分享顺络电子各类元器件在AI智能眼镜领域的应用和创新解决方案。
施经理提到,AI智能眼镜集成了AI技术,优先打通视觉与听觉两大高频场景;机身已薄至接近普通镜框,佩戴“零感”正成为标配,这让它成为 AI 落地日常生活的天然入口。
2025年上半年全球智能眼镜出货量逾400万台,同比增逾六成;IDC预计全年将达1,280万台,其中中国市场增速领先。行业仍处于爆发初期,2029年出货量有望突破4,000万台,未来几年复合增速超55%。伴随中国品牌市占率持续提升,中国已成为全球AI智能眼镜市场最值得关注的增长极。
目前 AI 智能眼镜常见的硬件方案有三种:MCU 级方案、系统级 SoC 方案,以及 SoC + MCU 方案。MCU级方案SoC芯片集成度较低,可提供的功能较少,但具有功耗低、成本低等优势;系统级SoC芯片集成度较高,可支持功能丰富,以SoC芯片为主要控制中枢,音频、视频等功能都基于SoC展开,方案成熟,适合高性能需求,但成本较高;SoC+MCU方案能够兼顾低功耗和高性能,灵活适配多种场景。
AI 智能眼镜并非一颗主控 SoC 唱独角戏,通信、定位、存储、显示驱动等周边芯片同样缺一不可。整机厂在功能与成本之间权衡时,会对这些配套器件同时提出“高性能、低功耗、小尺寸、低成本”四重指标——这正是顺络电子在射频前端、功率电感、EMI/ESD 保护及小型化无源器件的优势战场。
施经理在研讨会上分享了顺络电子为AI智能眼镜一站式提供电源电感、射频前端、LTCC天线、ESD/EMI保护、无线充电线圈及超小尺寸通用器件,覆盖供电、信号、互联、充电全链路,小尺寸、低损耗、高集成,助力整机轻薄长续航。
施经理系统梳理了AI眼镜全链路电感方案:
  • 供电/SoC/基带:SWPA/SPH/WPN/WPG绕线功率电感 + MWTC/WT模压小尺寸电感,高饱和、低损耗。
  • RF与PA:SDCL/HQ/MWSD陶瓷电感,搭配LTCC滤波器、巴伦、双工器,一键优化Sub-6 GHz、Wi-Fi、UWB链路。
  • 天线:PDS、UWB、透明天线,共形设计,节省镜腿空间。
  • 无线充电:超薄高Q线圈,效率≥80%。
  • USB/MIPI:SDMM共模滤波器,10 Gbps信号干净过EMI。
  • 通用防护:GZ/SZ/PZ/UPZ/HPZ磁珠、MZA音频磁珠、SDNT NTC热敏电阻,ESD、浪涌、温升全线覆盖。
在研讨会上,施经理进一步聚焦顺络六大核心器件,为 AI 眼镜提供一站式元件方案——LTCC、天线、射频电感、功率电感、磁珠、共模电感,亮点如下:
顺络电子主要产品介绍
顺络电子LTCC产品-WiFi
顺络电子LTCC器件采用低温共烧陶瓷工艺,专为AI眼镜射频链路设计,覆盖Wi-Fi、UWB等频段。精选LTCC滤波器/双工器,可显著增强Wi-Fi信号,带来更快、更稳的无线体验。
顺络电子SLFD15系列双工器
顺络 SLFD15-5R950G-03T 为 Wi-Fi 6E/7 平台专用 LTCC 双工器,同时覆盖 2.45 GHz 与 5.8 GHz 核心频段:插损低至 0.65 dB(2.4 GHz)/0.95 dB(5.8 GHz),带外抑制≥15 dB,有效滤除杂讯、保持主信号纯净;1.6 mm×0.8 mm 典型小尺寸,轻松嵌入 AI 眼镜等空间严苛的穿戴设备。
顺络电子SLFL15系列低通滤波器
顺络电子 SLFL15-7R125G-01TF 是高频 Wi-Fi 7 明星低通滤波器,通带延伸至 7.125 GHz,可完整支持 320 MHz 超宽信道;典型插损≤0.55 dB(25 °C,50 Ω系统),在 8.5 GHz 处提供≥25 dB 带外抑制,兼顾高速传输与杂散抑制。器件采用1.6 mm×0.8 mm 轻量级封装,为 AI 眼镜的紧凑射频前端留出最大空间。
顺络电子天线
天线是 AI 眼镜的“无线门户”,承担全频段收发与高精度定位任务;功能差异直接决定天线指标。顺络电子已量产 PDS 、UWB 高精度、LTCC、透明微缝等系列天线,覆盖蓝牙、Wi-Fi 6E/7、UWB、GNSS 全频段,可贴、可嵌、可透,为 AI 眼镜提供一站式、客制化辐射解决方案。。
顺络电子天线全家福,为 AI 眼镜一站式“隐形”赋能:
PDS 天线
直接印刷线路,免电镀、低成本、环保,已在手机量产十年,可附着于玻璃、塑胶、陶瓷甚至金属镜框,无缝融入外观。
WPC 无线充电线圈
全系列通过 Qi 认证,月出货量超 10KK,客户批量验证,可嵌入镜腿实现 15 W 无线快充,厚度≤ 0.2 mm。
NFC 近场天线
具备全球 NFC Forum 认证经验,支持小型化、L 型折弯,最小尺寸 4 mm × 4 mm,可隐藏于镜腿末端,轻松完成支付/配对。
UWB 天线
覆盖 3.1–10.6 GHz,增益≥ 4 dBi,配套完整射频调试与定位算法,满足厘米级室内定位、雷达检测、防丢寻物。
透明天线
薄膜微槽工艺,透光率≥ 85%,方块电阻 < 0.3 Ω/m2,已小批量试产,可贴于镜片或 HUD 区域,兼顾显示与辐射性能。
透明天线集通信、感知、导航、控制于一体,可嵌入镜片、肉眼难辨,不破坏外观。目前采用该方案的AI眼镜尚属少数,但顺络电子相信,透明天线将成为下一代隐形连接的关键角色。
顺络电子射频电感
顺络电子叠层射频电感—SDCL0603Q系列
顺络电子 SDCL0603Q 系列射频电感采用叠层结构,兼顾高可靠与高效量产;内电极远离地平面,寄生电容更低,自谐频率 (SRF) 显著提升;留边量缩窄、线圈包围面积增大,在同等感值下 DCR 更低,Q 值更高,为 AI 眼镜射频链路提供低损耗、高增益保障。
顺络电子叠层射频电感—HQ系列
顺络电子 HQ0402、UHQ0402H、HQ0603 系列叠层射频电感采用黄光微布线平台,共用 L 型立式电极精细的线宽线距及高对位精度,精准削减寄生电容和 Re 损耗,把 Q 值推至极超高水平;系列按 Q 值梯度分为 SDCL 常规、HQ-H 高 Q、HQ-Q 超高 Q、UHQ-H 极超高 Q 四档,兼具低 DCR 与高 SRF,为 AI 眼镜射频前端提供可精细选型的高频、低耗、高一致性的电感解决方案。
顺络电子绕线射频电感——顺络MWSD-C系列
顺络电子MWSD-C系列小尺寸绕线片式电感适用于智能手机、Wi-Fi/蓝牙/射频模块等应用场景,具有高性能、小型化的特点。
顺络电子 MWSD-C 系列绕线射频电感,以 0603/0804 超小公制尺寸(0.6 mm×0.3 mm×0.4 mm / 0.8 mm×0.4 mm×0.5 mm)直击智能眼镜空间极限,同时保留宽感量范围(1 nH–220 nH)、高自谐频率(>6 GHz)、低直流电阻(DCR < 0.1 Ω)、高额定电流(Irms > 600 mA)及高 Q 值(>30 @ 2.4 GHz)五大核心指标,满足高 Q 阻抗匹配与滤波需求。
针对 AI 眼镜等毫米级净空场景,主推 MWSD0804C 与 MWSD0603C 两大平台,工程师可沿感量–Q 值–DCR 三维矩阵灵活选型,无需妥协性能。
产线依托全自动化绕线–焊接–测试一体设备,配合 MSA/SPC 实时过程监控与 100% AOI 外观检验,实现产品高一致性与低失效率;从送样到量产,标准品 1–2 周响应,3–4 周交付,为 AI 眼镜客户提供快、稳、省的全套电感支持。
顺络电子功率电感
功率电感是供电链路的核心元件,主导电源管理与能量转换。面向 AI 眼镜极致的空间挑战,重点推荐两款小尺寸功率电感。
顺络电子MWTC系列功率电感
顺络电子 MWTC 系列模压功率电感,采用自研低损耗金属磁粉与 T-core 软磁非晶磁芯复合配方,通过模压一体成型工艺,精准适配 AI 眼镜超薄封装。电感量覆盖 0.11–2.2 μH,通流能力 1.2–6.8 A,铁合金磁材确保高饱和、低损耗,热喷涂表面致密化技术提升环境耐受,闭合磁路设计将漏磁干扰降至最低,为供电链路提供小体积、高效率、高可靠的功率转换支持。
顺络电子WPN系列功率电感
顺络电子 WPN 系列功率电感,采用铁粉磁芯绕制扁平漆包铜线,配合磁性胶点胶系统成型,因工字型磁芯结构,体积较 MWTC 略增,却换来更强通流能力:电感量 0.12–4.7 μH,额定电流 1.2–9.5 A,铁合金材料保障饱和特性。磁性胶水固化后形成闭合磁路,既抑制漏磁干扰,又有效消除可闻蜂鸣声,适合 AI 眼镜对静音与电磁兼容的严苛要求。
顺络电子磁珠产品系列
顺络电子磁珠阵列布局全面,精准匹配AI眼镜全场景降噪需求:GZ系列守护低速信号线,SZ系列应对高速数字接口,PZ/UPZ系列分梯度管控电源噪声(UPZ更适配大电流、低内阻场景),MZA系列则专注音频线路净化。
针对眼镜音频系统,MZAH系列(耳机线路)表现尤为突出——在700MHz~2GHz GSM频段呈现高阻抗,配合低直流电阻与低总谐波失真设计,确保音质纯净、动态响应优异,兼具耐饱和特性,可承受瞬时大电流冲击而不致性能劣化。
顺络电子共模电感
共模电感在差分线路中同时过滤共模噪声、抑制电磁辐射,是 MIPI、USB 等高速接口信号完整性的关键屏障。针对 AI 眼镜极致的体积与 EMC 要求,顺络电子优先推荐叠层共模电感——小尺寸下仍保持高共模阻抗与低差模插损,确保高速数据干净传输。
顺络电子叠层共模电感主推 0806/0605 主流尺寸,极致小巧,可无缝嵌入 AI 眼镜紧凑空间。
产品通过两大技术路径实现性能跃升:
一是材料革新——采用低介电常数陶瓷降低分布电容,将截止频率推向更高;
二是结构创新——多层多圈绕线叠加陶瓷/铁氧体/银浆共烧工艺,在小体积内实现高共模阻抗,保障信号完整性。
配合高耦合设计,差分信号损耗被压制到最低,在 480 MHz–2.4 GHz 宽频带内高效抑制共模噪声,为 MIPI、USB 等高速接口提供干净传输环境。
本次研讨会,顺络电子全景呈现了在 AI 智能眼镜领域的创新布局:LTCC、天线、射频电感、功率电感、磁珠、共模电感六大类核心器件已深度融入供电、射频、音频、接口等关键模块,为性能跃迁与功能扩展提供底层硬件支撑。
依托持续的技术迭代与工艺积淀,顺络在材料配方、微成型、黄光共烧等维度实现系统性突破,既精准匹配 AI 眼镜对“小尺寸、低损耗、高可靠”的严苛需求,更以快速送样、敏捷交付和成本优势,成为 AI 眼镜产业链升级的重要驱动力。
