作为哈曼卡顿旗下的国际知名音频品牌,JBL在个人音频市场拥有着非常的产品线,能够为消费者提供个性化的选择。近期,JBL相继推出了两款开放式耳机——JBL ZONE悦动圈和JBL SOUNDGEAR CLIPS琉璃扣,分别采用了耳挂式和耳夹式设计,用于为用户提供持久的舒适佩戴体验。
JBL SOUNDGEAR CLIPS开放式耳机外观上采用了耳夹式设计,半透明外壳,时尚精致,简约个性。功能配置上,该产品搭载定制驱动单元,支持自适应低频增强算法,支持SonicArc定向声音投送技术,并经由哈曼声学团队调音,优化了OWS开放式声音曲线,更好地还原声音细节,带来更佳的听感。
JBL SOUNDGEAR CLIPS开放式耳机支持AI通话降噪功能,通过APP可以自己选择1个或2个麦克风进行通话测试校准麦克风,从而保障清晰的通话效果;支持蓝牙5.4,支持LE AUDIO无线传输技术,支持智能一拖二,连接更稳定、延时更低,使用更方便。续航上,耳机单次播放时长约8小时,搭配充电盒综合续航可达32小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过JBL ENDURANCE ZONE开放式耳机,JBL Tour Pro 3、JBL TUNE Beam、JBL TUNE 130NC真无线耳机,JBL Quantum 360P、JBL LIVE660NC头戴式耳机,JBL CHARGE6、JBL FLIP7、JBL GO ESSENTIAL、JBL PULSE 5、JBL FLIP ESSENTIAL 2蓝牙音箱,JBL KMC300 K歌麦克风,JBL Soundgear Frames智能音频眼镜,JBL Quantum Stream Wireless无线领夹麦克风等。
一、JBL SOUNDGEAR CLIPS琉璃扣开放式耳机开箱
JBL SOUNDGEAR CLIPS开放式耳机包装盒延续了家族式的设计风格,正面展示有模特佩戴场景图,产品外观、品牌LOGO和产品名称,以及开放式设计,双麦清晰通话、IP54防尘防水,8H+24H/32小时续航的产品特点。
包装盒背面采用了开窗设计,可以看到内部耳机。同时详细介绍了产品的主要特点:开放式音频技术,柔软、灵活、轻便,4麦克风清晰通话2.0,IP54防水防尘,充电10分钟听歌3小时。
包装盒侧边展示有APP下载指南,佩戴示意图,以及产品参数和内部清单。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、产品使用说明书,此款为深空黑配色。
JBL SOUNDGEAR CLIPS开放式耳机充电盒正面外观一览,采用了鹅卵石状设计,半透明材质搭配类金属效果的结构件,时尚精致,且极具个性化。
充电盒条形指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面外观一览,设计有“CLIPS”产品铭装饰,设置有Type-C充电接口。
充电盒侧边外观一览,采用了倾斜盒盖设计。
包装盒底部盖板上标注产品信息和各类认证标志。
打开充电盒盖,座舱内部耳机磁吸固定,开放式座舱能够便捷取放耳机。
盒盖内侧设置有磁铁固定,结构上标注有产品信息。输入:5V-1A,电池:3.8V 530mAh 2.014Wh,输出:5V-150mA*2。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
JBL SOUNDGEAR CLIPS琉璃扣开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,质感与充电盒一致。
JBL SOUNDGEAR CLIPS耳机采用了人体工学设计,耳夹间距适中,佩戴舒适稳定。C型过桥采用钛合金材质,稳定回弹定位不易变形,外部柔性TPU材质包裹,佩戴更亲肤。
耳机音腔外观一览,采用了球形设计,大口径金属出音孔,带来更强音乐输送动力。
音腔底部的金属出音孔盖板特写。
音腔底部的调音孔特写。
音腔侧边的麦克风拾音孔特写。
耳机后端腔体采用了椭圆形设计,透过透明外壳,可以看到内部精密元器件布置,非常炫酷。背部外壳内侧设计“JBL”品牌LOGO,设置有指示灯反馈工作状态。
后端腔体内侧雕刻有L/R左右标识,同时能够通过红/蓝色块区分。
左耳上的蓝色标识特写,右耳为红色。
腔体侧边的麦克风拾音孔特写。
腔体底部的充电触点特写,外壳内侧设置有磁铁固定。
经我爱音频网实测,JBL SOUNDGEAR CLIPS琉璃扣开放式耳机整机重量约为53.1g。
单只耳机重量仅约为6.5g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对JBL SOUNDGEAR CLIPS琉璃扣开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.58W。
二、JBL SOUNDGEAR CLIPS琉璃扣开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了JBL SOUNDGEAR CLIPS琉璃扣开放式耳机的时尚个性外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉充电盒底部的橡胶塞,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,取掉底部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有海绵垫防护。
腔体内部结构一览,底部设置电池单元,导线与主板通过连接器连接。
拔掉导线,取出电池单元。
电池下方通过透明支架和螺丝固定主板单元。
充电盒内置可充式锂离子电池组,型号:781637PN3,充电限制电压:4.35V,额定容量:530mAh,额定能量:2.014Wh,标称电压:3.8V,生产厂:重庆市紫建电子股份有限公司。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览。
丝印4z AKC的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆掉腔体内部的透明固定件。
拆掉充电盒的透明外壳。
挑开排线,取掉主板单元,座舱底部还设置有为耳机充电的排线。
取掉充电盒上的排线。
座舱底部结构一览,设置有5颗磁铁吸附固定耳机和充电盒盖。
为耳机充电的排线电路一览,设置有两颗Pogo Pin连接器,另外两级在主板上。
连接排线的ZIF连接器。
丝印HUYOB的过压过流保护IC。
丝印S5485F的IC。
为左耳充电的Pogo Pin连接器特写,底部设置有海绵垫防水。
丝印AR5N的霍尔元件,用于感知充电盒的开关状态,实现开盖即连功能。
Chipsea芯海科技CS32L010低功耗MCU,负责充电盒整机控制。
丝印6C3018的IC。
为右耳充电的Pogo Pin连接器。
丝印1106B的电源管理芯片,用于内置电池的充放电管理。
电源管理外围功率电感特写。
连接电池导线的插座特写。
三颗LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
拆解耳机部分,取掉后端腔体盖板。
盖板内侧结构一览,设置有支架印刷蓝牙天线和触摸检测电极。
腔体内部结构一览,主板通过热熔柱固定,与充电触点焊接。
断开焊点,掀开主板。主板内侧与导线焊接。
断开主板导线,腔体底部结构一览,通过支架固定电池单元,与主板通过触点连接。
主板一侧电路一览。
耳机搭载WUQI物奇WQ7035MX-B蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
据我爱音频网了解到,目前已有beyerdynamic拜雅、荣耀、OPPO、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、iKF、沃尔玛、Jlab、弱水时砂、森海塞尔、中国移动、Urbanista、GLIDiC、铁三角、飞利浦、传音、HIFIMAN、Looktech、影目、科大讯飞等众多国内外知名品牌采用了来自物奇的蓝牙芯片。
镭雕YL320的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
蓝牙主控外围的三颗功率电感,为其内部电路供电。
三颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
用于反馈耳机工作状态的两颗LED指示灯。
丝印C5S 5CH的IC。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器的金属弹片特写。
镭雕X185M的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
连接电池的金属弹片特写。
拆掉腔体内侧盖板。
取出腔体内部电池单元。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:VDL1150M2,标称电压:3.85V,额定容量:55mAh 0.212Wh,来自VDL紫建电子。
钢壳扣式电池背面特写。
拆掉音腔金属盖板。
沿合模线打开音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览,与导线焊接。
后腔内部设置有麦克风单元。调音孔内侧通过丝网防护。
第二颗镭雕X185M的MEMS麦克风特写,两颗麦克风组成波束成形阵列,搭配ENC通话降噪算法,提供清晰通话效果。
取出前腔内部的扬声器单元。
前腔底部结构一览,出音孔通过丝网防护。
耳机扬声器正面特写。据官方介绍,采用11mm高品质动圈单元,镀钛双层振膜,具有高柔韧性、音色质感干净、瞬态表现力突出等特征,提供强劲低音、清澈人声和清晰高音。
耳机扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过网罩防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为11mm。
JBL SOUNDGEAR CLIPS琉璃扣开放式耳机拆解全家福。
最后附上JBL SOUNDGEAR CLIPS琉璃扣开放式耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
JBL SOUNDGEAR CLIPS琉璃扣开放式耳机外观设计上,采用了“琉璃”系列的透明外壳设计,清晰展现了工艺设计之美,极具个性化特征。耳夹式耳机,采用了人体工学设计,夹持力适中,佩戴舒适稳固;C型过桥采用钛合金材质,弯曲不易变形,长久使用稳定回弹。
内部主要配置方面,充电盒搭载了VDL紫建电子3.8V/530mAh锂电池组,配备一体化锂电保护IC,负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上,采用了电源管理芯片和Chipsea芯海科技CS32L010 MCU,负责内置电池的充放电管理和整机控制。
耳机内部搭载了11mm镀钛双层振膜动圈单元,内置两颗MEMS麦克风拾音,采用了VDL紫建电子3.85V/55mAh钢壳扣式电池供电。主控芯片为WUQI物奇WQ7035MX-B蓝牙音频SoC,具备强大的平台能力,拥有领先的性能优势。还采用了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等方案。
