对讲机作为一种即时通讯设备,在娱乐、餐饮、社区服务,户外游玩等场景中应用广泛,用于帮助用户进行团队成员之间的快速、便捷沟通。此次将要拆解的GETIEN歌天GM-168公网对讲机,是一款支持4G全网通,能够全国对讲,不限距离的产品。
在外观上,GETIEN歌天GM-168公网对讲机采用了的小蜜蜂卡通形象设计,可爱有趣。在功能上,该产品支持群呼、单呼、组呼,能够快速选择通话对象,自由轻松编组;通过芯对讲小程序,可随时随地建组和修改名称。续航方面,待机时长约24小时,使用时间约8小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、GETIEN歌天GM-168公网对讲机开箱
GETIEN歌天GM-168公网对讲机包装盒采用了插画设计,折叠盒盖,正面展示有产品名称。
包装盒背面设计有认证标识,以及外观专利号和实用新型专利号。
包装盒侧边贴有产品标签,设备名称:TD-LTE无线数据终端,设备型号:GM-168(蜜蜂),制造商:福建省歌天电子科技有限公司。
另外一侧介绍的产品信息:1.77高清屏、物联网芯片、Type-C便捷充、AI智能降噪。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线和适配器、挂绳、领夹和产品说明书。
随机标配的便携挂绳,织物材质,设计有熊猫、长颈鹿、老虎、兔子卡通图案。
电源适配器,采用双脚插头输入电源,通过USB-A接口输出。
USB-A to USB-C充电线。
对讲机领夹,用于安装到对讲机上,可以夹在衣服上使用。
随机标配的物联网那个专用流量卡。
可拆卸更换的对讲机电池,型号:BL-5C,额定容量:1250mAh,额定电压:3.7V,充电限制电压:4.2V。
GETIEN歌天GM-168公网对讲机正面外观一览,采用了可爱的小蜜蜂造型设计,正面搭载了1.77英寸显示屏。
对讲机正面的功能按键特写,软胶材质。从左到右依次为功能键(用于进入菜单和确认),快捷键(短按编组,长按锁屏/解锁),电源键(用于息屏、开关机和返回)。按键下方两个开孔,左侧为指示灯,右侧为麦克风拾音孔。
对讲机扬声器出音孔特写。
开机后屏幕显示效果一览。
机身左侧外观一览,设置有PPT发射键,以及用于音量调节和上下页切换的按键。
机身右侧设置有充电接口,通过橡胶塞密封。
取掉橡胶塞,下方Type-C充电接口特写。
机身顶部设计软胶材质的装饰件,以及挂绳孔。
机身背面外观一览,上方设置固定领夹的结构,下方设置有可自由开启的电池仓。
安装上领夹,机身背面外观一览。
取掉电池盖,腔体内部结构一览。
连接电池的金属弹片特写。
电池仓中间设置有双SIM卡槽。
打开SIM卡槽盖,内部设置SIM卡座特写。
经我爱音频网实测,GETIEN歌天GM-168公网对讲机整机重量约为102.3g,轻巧便携。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对GETIEN歌天GM-168公网对讲机进行充电测试,输入功率约为3.55W。
二、GETIEN歌天GM-168公网对讲机拆解
通过开箱,我们详细了解了GETIEN歌天GM-168公网对讲机的可爱外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
卸掉机身两侧的固定螺丝,打开腔体。
前腔内部结构一览,设置有主板和扬声器单元。
后腔内部结构一览。
断开扬声器导线,取出主板。
主板背面通过支架固定屏幕。
取掉扬声器单元。
前腔底部结构一览,扬声器内侧通过丝网防护。
对讲机扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,中间磁铁上丝印有产品参数信息,阻抗:8Ω,功率:2W,外围设计调音孔,通过调音棉防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为36mm。
主板和屏幕电路一览,屏幕排线通过连接器连接主板。
主板一侧电路一览,无线通讯模块采用了邮票板设计,通过屏蔽罩防护。
对讲机FPC天线特写,用于无线信号收发。
侧边功能按键小板与主板垂直焊接。
连接电池的金属弹片连接器特写。
ETA钰泰半导体ETA4056充电IC,是一款单节、完全集成的恒流 (CC)/恒压 (CV) 锂离子电池充电器。
CMIOT中移物联ML307A-DCLN LTE Cat.1无线通信模组。
拆掉无线通讯模组的屏蔽罩。
无线通讯模组电路一览。
ASR1606是翱捷科技推出的一款单模Cat.1 bis芯片。该芯片采用了高集成度单芯片SoC方案、22nm制程工艺并且集成了Cortex-R5处理器以及Modem通信单元、Audio Codec、PSRAM 、 Flash存储单元和PMIC,具有封装尺寸小、性能强的特点。该芯片可广泛应用于各类标准数据模块,并且在Tracker、共享设备、智能POS、电网、车联网及各种形式智能硬件等领域拥有出色表现,该芯片已经获北美主流运营商认证,能助力客户加速开拓海外市场。
镭雕YL260的晶振特写,用于提供时钟。
RADROCK锐石创芯RR68033-11射频前端模块。
丝印DG Ez的IC。
丝印3F ZS和5T ZK的IC。
无线通讯模组上,采用了大量Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
SIM卡座特写,两个采用相同规格。
上海艾为电子AW8733A超强TDD抑制、超大音量、防破音、超低EMI、K类音频功率放大器,可在4.2V电池电压下为8Ω负载提供2W输出功率(10% THD+N)。
丝印169 439的IC。
丝印MA丨DS的ETA钰泰ETA7014高侧过压保护芯片,用于输入过压防护。
连接屏幕排线的ZIF连接器。
两颗微盟丝印S3XI的IC。
主板正面的功能键特写,中间设置有LED氛围灯。
LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
驻极体麦克风特写,用于对讲拾音。
GETIEN歌天GM-168公网对讲机拆解全家福。
最后附上GETIEN歌天GM-168公网对讲机的已知物料清单,方便大家查阅。
GETIEN歌天GM-168公网对讲机在外观方面,采用了可爱的小蜜蜂卡通形象设计,体积小巧轻便,同时配备了挂绳和领夹,外出使用便携。对讲机还搭载了1.77英寸屏幕,搭配丰富的快捷按键,无论是组网还是对讲操作都非常便捷。
内部主要配置方面,该产品配备3.7V/1250mAh可更换电池,搭载36mm动圈喇叭和一颗驻极体麦克风,采用了CMIOT中移物联ML307A-DCLN LTE Cat.1无线通信模组,其中包括ASR翱捷ASR1606单模Cat.1bis芯片、RADROCK锐石创芯RR68033-11射频前端模块,以及大量Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。
其他还采用了ETA钰泰半导体ETA4056充电IC,CMIOT中移物联ML307A-DCLN LTE Cat.1无线通信模组,上海艾为电子AW8733A音频功率放大器和ETA钰泰ETA7014高侧过压保护芯片等方案。
