AI智能眼镜有望成为AI技术落地的理想载体之一,目前仍处于爆发式增长阶段,而且未来几年增长潜力巨大。背后代表着核心元器件需求的集中爆发,将给产业链内的芯片、元器件、传感器、光学显示等供应商带来新的发展机遇,开辟广阔的赛道。
10月24日,顺络电子携手我爱音频网呈现了一场精彩的线上直播研讨会。本次探讨会以《智能视界:顺络电子赋能,AI智能眼镜新时代》为主题,深入介绍了顺络电子各类元器件在AI智能眼镜中的应用和优势,并通过在线问答的方式,深入解答了产品设计与技术选型等方面的实际问题,给从业者带来深刻的洞察。
顺络电子自2000年成立以来,长期从事各类片式电子元器件研发、生产和销售。通过不断优化生产工艺和提高产品性能,满足市场对高品质电子元器件需求的同时,也为全球电子产业链的稳定和发展做出了重要贡献。
顺络电子主营业务涵盖了多个关键领域,其产品线包含EMC元件、线圈/电感、敏感元件、RF射频元件等各类电子元器件,覆盖了从传统电子设备到新兴技术应用的广泛领域,展现了其在电子元器件行业中的深厚实力和创新能力。
无论是从产品竞争力,或者技术创新层面,顺络电子所推出的各类元器件都有诸多值得大家入深入了解的亮点,对于AI眼镜行业从业者来说尤为重要。我爱音频网整理了本次在线问答的主要内容,让我们一起从对话中读懂顺络电子如何为AI眼镜注入强劲动力。
问题1:按上半年的情况看,今年AI智能眼镜出货能到400万副吗?
顺络电子施经理:IDC 发布报告,2025 上半年,全球智能眼镜市场出货量达 406.5 万台,同比增长 64.2%。IDC 预计,到 2029 年,全球智能眼镜市场出货量将突破 4000 万台,其中中国市场份额将稳步提升,预计五年复合增长率(2024-2029)将达到 55.6%,增速位居全球首位。
问题2:高通AR1&AR2是当前市场应用最广泛的智能眼镜主控方案,它对电感有哪些核心需求?
顺络电子施经理:高通AR1和AR2作为智能眼镜主控方案,对功率电感的核心需求包括:超薄型设计与小型化封装,以适配智能眼镜的狭小空间。
同时需要具备优良的高频特性:包括低ACR和高自谐振频率,能够有效支持高频信号处理和高速通信。
电感还需要有低功耗特性,以增加整体续航。最后,电感还需要具有高可靠性,以适应不同芯片的供电需求并耐受复杂环境。
问题3:AI眼镜应用架构中,哪些地方应用电感最多?
顺络电子施经理:电感在AI眼镜的应用架构中扮演着关键角色,广泛应用于电源管理电路、射频前端、摄像头、音频等电路中。从数量上看,射频前端上的射频电感及PMIC电路上的功率电感用量比较多。
问题4:顺络的LTCC-WiFi产品,和竞品相比有什么竞争优势?
顺络电子施经理:产品的发展符合AI眼镜的发展趋势,顺络电子的LTCC-WiFi产品在智能眼镜中的应用具有高频特性、小型化设计、高集成度、低功耗、高可靠性等多方面优势。
市场认可:顺络电子的产品已经获得了多家知名品牌的认可,包括AI眼镜的头部企业,这些品牌在其智能眼镜产品中大量采用了顺络电子的电感器件。
低成本:顺络拥有自主的材料开发工厂,降低产品的原材料成本,且拥有较大产能,采用全自动化生产工艺,生产效率高,能够实现快速响应和大规模生产,从而在一定程度上降低了生产成本。
问题5:AI智能眼镜中射频电感选型要关注哪些参数?
顺络电子施经理:在AI智能眼镜中,射频电感的选型需要综合考虑多个关键参数,包括电感值(L)、品质因数(Q值)、自谐振频率(SRF)、直流电阻(DCR)、封装尺寸、额定电流(Ir)和电感值容差。这些参数直接影响电感器在高频应用中的性能和可靠性。
高Q值可提升灵敏度,低DCR有助于提升通流,而小的封装尺寸则确保电感器在高密度安装环境下稳定工作。
额定电流的考量则进一步保障了设备在不同环境下的可靠运行。因此,选择合适的射频电感需要根据具体的电路设计和应用场景进行权衡,以满足AI智能眼镜对高性能、小尺寸和低功耗的要求。
问题6:顺络电子叠层射频电感,在工艺上较其他友商有什么独特之处吗?
顺络电子施经理:顺络电子的叠层射频电感在电极成型工序上,能够根据不同制程要求灵活选用多种工艺平台,如印刷叠层、黄光及加成法。
以加成法为例,该工艺能够实现精细的线宽和线距控制,轻松实现超小型化、高Q值、高自谐频率和高电流密度等特性。
顺络电子的叠层射频电感在高性能、高可靠性和高集成度方面表现出色,能够为客户提供定制化的解决方案,满足AR眼镜等高端消费电子领域的严苛要求。
问题7:顺络的叠层射频电感是通过什么技术手段实现更高的Q值?
顺络电子施经理:顺络电子的叠层射频电感通过多种技术手段实现了更高的Q值。
1.创新的线圈设计:
创新的线圈设计优化了电感结构,减小杂散电容,提升Q值;研究线条厚宽比大于1的结构。
2.精细的制造工艺:
采用精细的制造工艺,如加成法,能够实现精细的线宽和线距控制,提升Q值。
3.材料优化:
采用高性能材料,如研究电导率更高的感光导电材料。
问题8:顺络的叠层射频电感与其他竞品相比性能上能否完全替代?
顺络电子施经理:在叠层射频电感领域,友商在电极成型的制作工艺上,主要为印刷叠层和薄膜光刻。这两块顺络都有,而且顺络还有更先进的加成法平台,可以实现更加精细化电极的制作,因此在工艺上与友商对比是完全没问题的。
材料方面,顺络有独立的材料开发团队及工厂,目前已经实现高端材料的自给自足,并且还在研究新一代的感光绝缘材料、高电导率的感光导电材料等。
大客户合作方面,顺络电子凭借在材料和工艺上的优势,已经获得了多家知名大客户的认可,并实现了稳定供货,同时也获得了大客户的需求,实际上顺络已经完成了大客户3-5年的产品规划。
从这三个方面来看,顺络的产品优势明显,而且产品丰富,可以覆盖友商。但射频电路比较敏感,建议还是先调试确认感值。
问题9:与绕线型相比,模压型功率电感的优势有哪些?
顺络电子施经理:模压型功率电感相较于绕线型电感,具有全封闭磁屏蔽结构,可有效抗电磁干扰且结构坚固耐用;采用低损耗合金粉末压制成型,具备低阻抗、高电流、低漏磁及优良的热性能。
同时,其小体积大电流的特点使其在高温下仍能保持稳定的性能。此外,模压型电感的生产效率高且成本低。
问题10:顺络磁珠产品中,噪声抑制性能最好的是哪款产品?
顺络电子施经理:这个问题比较大,抛去应用频率和应用领域去讲EMI性能都是不合适的。在AI智能眼镜中,磁珠的选型需要综合考虑多个关键参数,以确保电路中的滤波、噪声抑制和信号完整性需求得到满足。
磁珠的选型需综合考虑阻抗特性、直流电阻、额定电流、封装尺寸以及应用场景等关键参数。需根据目标抑制的噪声频率选择合适的阻抗值,关注阻抗随频率变化的曲线。
同时,确保磁珠的直流电阻低以减少电压跌落和功耗,额定电流满足工作电流需求并预留余量,封装尺寸符合PCB空间限制。
此外,结合应用场景(如电源线滤波、信号线滤波、EMI/EMC抑制)选择相应特性的磁珠,确保其等效电路模型对信号无不良影响,且满足可靠性认证标准。
通过合理选型,可有效抑制高频噪声、提升电路的EMC性能,保障设备在各种环境下的稳定运行。
问题11:共模电感要怎样去适配速率越高的MIPI接口需求?
顺络电子施经理:为了适配速率越高的MIPI接口需求,共模电感需要具备宽频带阻抗特性,以在宽频带内稳定抑制共模噪声;在高速信号线路上需充分评估其影响,以避免破坏信号完整性。
在PCB布局中需遵循差分走线原则,以最大限度减少共模电感对信号的干扰和衰减;以及紧凑的外形设计使其能够适应现代设备的空间限制。
顺络的叠层共模通过优化材料,采用陶瓷、铁氧体、银进行多种材料共烧,在产品内部形成精细的导电电极,并实现多层多圈绕线结构,从而达到优良的性能指标。
问题12:共模扼流圈对抑制哪类共模干扰特别有效?
顺络电子施经理:共模扼流圈在抑制电源线及差分信号接口(如USB、HDMI、MIPI等)的共模噪声方面特别有效。
它通过在磁芯上绕制多个绕组,对共模电流产生较大阻抗进行抑制,而对差模电流影响较小,从而有效减少干扰信号对设备和信号传输的影响,提高电磁兼容性和信号完整性。在设计和选型时,需根据应用场景选择合适的电感值、磁芯材料、绕组结构和封装形式,以确保其在高频下具有良好的性能并满足设备的尺寸和散热要求。
问题13:差模损耗对信号完整性有什么影响?
顺络电子施经理:差模损耗会削弱信号强度、降低带宽、造成信号失真并增加串扰,严重影响信号完整性。
在AI眼镜中应用叠层共模时,可通过优化叠层结构以增强屏蔽效果、采用抗噪能力强的差分信号传输、合理布线减少反射损耗、选用低介电损耗和低导体损耗的材料以及增加铜箔厚度等方式,有效降低差模损耗,从而提升信号传输质量,确保信号完整性。
问题14:顺络LTCC在蓝牙领域有拓展计划吗?
顺络电子施经理:在蓝牙领域,LTCC产品率先实现了应用突破。顺络电子有成熟且多规格的LTCC蓝牙天线,蓝牙滤波器等产品,在智能手机、蓝牙耳机等设备中已有较多应用,具体可咨询销售同事。
问题15:顺络电子为智能眼镜开发的透明天线,预计什么时候可以量产?
顺络电子施经理:顺络电子推出的透明天线已经具备量产能力,定制化产品欢迎洽谈。
问题16:顺络电子对AI眼镜应用市场的下一步规划是什么?
顺络电子施经理:全球智能眼镜市场很大,顺络会持续投入资源跟进,具体包括三大部分。
小型化:顺络电子将继续优化其叠层射频电感产品,以满足AI眼镜对小型化、高性能、高可靠性的需求。
模组化:很多客户开始布局模组化应用,顺络能够提供适应模组化趋势的器件,满足不同应用场景和客户的多样化需求。
大客户合作:顺络已与行业头部客户合作,凭借技术优势和优质产品,已成功进入了多家知名企业的供应链体系。
爆发式增长的AI智能眼镜给行业带来了众多机会,而像顺络电子这样专注于各类片式电子元器件的厂商,正扮演着不可或缺的重要角色。本次研讨会,顺络电子施经理详细分享公司产品在AI眼镜领域的核心应用优势和选型注意事项等,给行业带来了新的解决方案,为AI眼镜规模化落地贡献重要力量。
