AI技术的发展,不仅赋能了许多产品体验升级,同时还催生了全新的功能和创新的硬件产品。其中,在儿童娱乐教育领域,AI技术的应用尤为引人注目。基于AI大模型打造的智能语音交互助手,不但能够更好地理解和解答孩子的各种问题,还整合了丰富的教育资源,实现了寓教于乐的效果。
Ling灵宇宙AI学伴是一款融合京东JoyInside大模型能力的产品,结合自研LingOS系统与多模态AI技术,打造儿童专属4D交互智能体验。其在外观方面,采用了时尚的「小方机」设计,荣获了2025德国红点设计大奖。同时体积小巧轻盈便携,能够随时随地陪伴孩子,解答万物疑问。
核心功能方面,Ling灵宇宙AI学伴预设了丰富的AI角色(AI学伴团),孩子可以通过音视频的方式与之互动,也可以通过拍照的方式录入内容。AI学伴团包括了马斯克(科技)、福尔摩斯(探案)、朵咪(英语单词)、李白(古诗词)、爱因斯坦(物理科学)、卢卡(故事)、3D 绘画喵(画3D画)等等,不同学伴针对不同领域训练,能够更精准的解答孩子的各种问题。
其他方面,Ling灵宇宙AI学伴内置了丰富的教育资源,包括《狮子老爸文史》《尚方舟共读会》《剑桥英语》《唐诗宋词》《成语阅读》等。还具有喜马拉雅儿童频道,可通过网络获取更多内容;内置了百度网盘,可进行云端同步。此外,该产品支持移动通信,插入SIM卡即可拨号通话,家长还可以通过微信小程序查看孩子位置信息。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、LING灵宇宙AI学伴小方机开箱
LING灵宇宙AI学伴小方机包装盒采用了鲜亮背景设计,正面展示有品牌LOGO,以及对应产品外观的几何图案。
包装盒背面贴有产品标签,介绍了内部物品和参数信息。型号:Ling O1,规格:DC 5V-1A,存储:64GB,电池容量:1600mAh,制造商:上海灵宇宙科技发展有限公司。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、电源线、保护壳、挂环、取SIM卡器等。
随机标配的充电线,采用了USB-A转USB-C接口,具有着广泛的兼容性。
提升便携性的挂环,圆环卡扣采用快拆设计,能够快速安装在磁吸保护壳背后。挂绳采用编织材质,佩戴亲肤且更耐用。设计有束线器,保障稳定佩戴。
SIM卡金属取卡器。
随机标配的保护壳,采用了硬壳材质,触感舒适亲肤。中心设置有磁吸环(黄色高亮部分),用于吸附其他配件。
LING灵宇宙AI学伴小方机采用了方形设计,外观时尚,体积小巧便携。机身正面左侧搭载2.83英寸显示屏,右侧设置有拍摄键(黑色红点)和学伴呼出键(橙色)。
机身正面还搭载了500万像素前置摄像头和补光灯,用于拍照识别等功能。
LING灵宇宙AI学伴小方机屏幕显示效果一览。据官方介绍,采用了类纸护眼屏,室内弱光下使用,不发光,能够更好地保护视网膜感光细胞。但实际观感上,会有像是一层雾覆盖的朦胧感。
机身背面外观一览,设计有品牌LOGO,设置有1300万像素摄像头。
机身顶部设置有橙色电源键,以及麦克风拾音孔。
机身底部设置Type-C充电接口和SIM卡槽。
机身左侧设置加减音量键和扬声器出音孔。
机身右侧同样设置有扬声器出音孔。
经我爱音频网实测,LING灵宇宙AI学伴小方机重量约为108.1g,体积轻巧便携。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对LING灵宇宙AI学伴小方机进行充电测试,输入功率约为4.30W。
二、LING灵宇宙AI学伴小方机拆解
通过开箱,我们详细了解了LING灵宇宙AI学伴小方机的轻巧时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
通过卡针取出SIM卡槽。
拆掉机身背部的盖板。
腔体内部通过螺丝固定中框。
卸掉螺丝,拆掉中框。
中框内侧结构一览。扬声器出音孔贴有丝网防护,麦克风拾音孔设置有声学橡胶罩密封。
LING灵宇宙AI学伴小方机主体结构一览。中间固定电池单元,两侧支架内部设置双扬声器。
卸掉螺丝,拆掉电池右侧的支架。
支架内侧结构一览。中间扬声器排线露铜连接主板,右侧前置摄像头排线通过BTB连接器连接主板。
前置摄像头模组特写。
扬声器单元结构特写。
打开腔体,取出扬声器。
主机内置扬声器正面振膜特写。
主机内置扬声器正面振膜特写。
经我爱音频网实测,扬声器宽度约为11.29mm。
扬声器长度约为15.45mm。
拆掉电池左侧的支架。
支架正面结构一览,中间设置有扬声器,两侧贴有天线。
支架背面结构一览,扬声器和天线的排线露铜连接主板。
支架侧边的扬声器出音孔特写,对应到外壳上的出音孔。
挑开连接器,取掉电池单元。
主机内置电池型号:SG 454060,标称电压:3.85V,额定容量:1600mAh 6.16Wh。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览。
两颗丝印8205A的MOS管。
丝印7071D4的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
电池排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-501GM006-13。
主板单元结构一览,通过大面积屏蔽罩和散热铜箔覆盖。
撕开散热铜箔。散热铜箔内侧贴有导热硅脂,提升散热性能。
挑开连接器,取掉前置摄像头。
1300万像素前置摄像头模组特写,排线BTB连接器来自亚奇科技(OCN),型号:OK-23GM024-04。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
屏幕盖板内侧结构一览。
盖板侧边的功能按键排线特写。
主板一侧电路一览,通过大面积屏蔽罩防护。
用于提供振动反馈的马达特写。
连接前置摄像头的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-23GF024-04。
连接后置摄像头的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-23GF030-04。
丝印8M15的IC。
丝印WBDB的IC。
连接侧边按键的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F302-15115。
连接屏幕排线的BTB连接器母座。
SIM卡母座特写。
连接电池导线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-501GF006-13。
Type-C充电母座,来自KRCONN深圳精睿兴业科技有限公司。
丝印A2J N4D的IC。
丝印KKXQ 445TD的IC。
丝印65P 22081的IC。
丝印DQLA 4YTD的IC。
丝印AC23的IC。
取掉所有屏蔽罩,下方主板电路一览。
丝印“HAC21-64G0BSAC”的HOSINGLOBA宏芯宇存储器。
丝印HL7593W1和HL7593W2的降压转换器。
丝印“HG4XB02G-C2JA”的HOSINGLOBA宏芯宇存储器。
MEDIATEK联发科技MT6357MRV电源管理IC,专为智能设备设计,包括5块转换器和29个LDO,采用SPI接口和两个SRCLKEN控制引脚来控制BUCK转换器、LDO和各种驱动程序,它提供了增强的安全控制和与BB握手的协议。
26.0MHZ的晶振特写。
丝印AL65的IC。
MEDIATEK联发科技MT6761处理器,采用12nm制程工艺,搭载四核ARM Cortex-A53处理器核心,集成IMG PowerVR GE8320 GPU,兼容LPDDR4x高速内存或低成本LPDDR3内存,支持全网4G LTE和双卡双待技术,支持WiFi、蓝牙、GPS等常用的无线连接方式。
MEDIATEK联发科技MT6631N 4合1连接射频芯片,包含2.4GHz Wi-Fi和蓝牙收发器前端、5GHz Wi-Fi收发器前端、GPS接收器前端和完整的FM接收器等。
Lansus飞骧科技FX5627Y多模多频功率放大器模块,采用先进的InGaP HBT技术,支持多频段CDMA、WCDMA、FDD-LTE、TDD-LTE、5G NR应用。
MEDIATEK联发科技MT6177MV射频模块,支持从2G到4G多种通信标准。
丝印C01B的IC。
丝印C05B的IC。
Lansus飞骧科技FX5596Y多模多频段前端模块 (FEM),可提供功率放大和天线切换功能。凭借最先进的集成设计和先进的GaAs技术,该FEM支持四频GSM/GPRS/EDGE (GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900) 和双频 TD-SCDMA/TDD-LTE(频段 39 和 34 1880-1920MHz 和 2010-2025MHz),并具有匹配的50Ohm RF输入和输出端口。
主板上的微动按键特写,设置有两颗,用于拍照识别和呼出AI学伴。
镭雕561 4QP的MEMS麦克风特写,用于语音交互、语音通话等功能拾音。
环境光传感器特写,用于检测环境亮度,调节屏幕亮度。
LING灵宇宙AI学伴小方机拆解全家福。
最后附上LING灵宇宙AI学伴小方机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
LING灵宇宙AI学伴小方机作为一款创新的AI硬件产品,无论是外观设计,还是功能方面,都非常的具有特色。其小巧轻盈的方形机身,外观时尚,使用方便。搭配保护壳和快捷拆卸挂环,即可以装到衣兜或书包里随身携带,也可以挂到脖子上随时使用,能够很好的成为孩子的随身学伴。
内部主要配置方面,LING灵宇宙AI学伴小方机采用了2.83英寸类纸护眼屏,搭载了左右双扬声器,500万像素+1300万像素前后双摄像头,内置了MEMS麦克风、线性振动马达和3.85V/1600mAh锂电池。
主板上,搭载了MEDIATEK联发科技MT6761处理器、MT6357MRV电源管理IC、MT6631N 4合1连接射频芯片、MT6177MV射频模块,Lansus飞骧科技FX5627Y多模多频功率放大器模块和FX5596Y多模多频段前端模块,以及HOSINGLOBA宏芯宇的存储器等方案。
