10月27日,高通官方宣布推出了面向数据中心的下一代AI推理优化解决方案——基于高通AI200和AI250芯片打造的加速卡和机架。这两大方案都以高通NPU技术为基础,具有丰富的软件栈,并与主流AI框架兼容,支持一键式模型部署,我爱音频网报道。
高通AI200带来了专为机架级AI推理打造的解决方案,针对大语言模型和多模态模型(LLM、LMM)推理和其他AI工作负载优化了性能,并具有总体拥有成本(TCO)更低的优势。该方案每张卡支持768GB LPDDR大内存,实现更高容量的同时,也能降低成本,带来更出色的扩展能力和灵活性。
另一个高通AI250解决方案则采用近内存计算的创新内存架构,提供超过10倍的有效内存带宽提升和更低的功耗,让AI推理工作负载实现效率和性能大幅提升。
上面提到的两款机架解决方案都采用直接液冷散热以提升效率,支持PCIe纵向扩展与以太网横向扩展、机密计算功能保障AI工作负载安全,机架级功耗为160kW。
高通超大规模级的AI软件栈实现了从应用层到系统软件层的端到端覆盖,并针对AI推理进行深度优化。该软件栈支持主流机器学习框架、推理引擎、生成式AI框架,以及大语言模型/多模态模型推理优化技术,软件平台提供即用型的AI应用、综合工具等。
官方表示,凭借高通AI200与AI250,正在重新定义机架级AI推理的可能性。这些创新的AI基础设施解决方案让客户能够以前所未有的总拥有成本部署生成式AI,同时满足现代数据中心所需的灵活性与安全性。
高通此次推出的AI200和AI250预计分别在2026年和2027年商用,更多评测、拆解敬请期待我爱音频网。
