随着消费者对大健康的关注度不断提升,运动健康监测成为了消费电子产品的热门功能。在TWS耳机市场,苹果在近期发布的苹果AirPods Pro 3上首次搭载心率传感器,用于测量心率和卡路里消耗等数据。漫步者则在更早推出的LolliClip云感智能耳夹上,搭载了光学传感器,实现了心率、血氧和运动监测功能。
在使用上,漫步者LolliClip云感智能耳夹左右耳机均内置了检测窗,通过手机EDIFIER Connect APP可随时开启心率、血氧检测,并基于心跳间期标准差(SDNN)等多重数据,提供压力、能量、效率、抑郁指数等身体状态评估。APP还内置了专属运动板块,支持跑步、健走两种模式,可实时记录过程数据并一键分享。
在音频体验方面,漫步者LolliClip云感智能耳夹搭载13mm巨能钛动圈单元,支持LHDC5.0音频解码,获得了Hi-Res高清音频认证;支持头部跟随空间音频,提供身临其境的360°环绕声场;采用耳夹式结构和类似半入耳的音腔设计,可以通过调节与耳廓的贴合紧密度,实现开放式聆听或主动降噪两种体验。
其他方面,漫步者LolliClip云感智能耳夹支持3+3Mic AI通话降噪,带来清晰地语音通话效果;支持低延迟游戏模式,提供音画同步的流畅体验;还支持智能声道检测、智能佩戴检测,使用方便快捷。续航上,支持单次8小时,综合32小时的播放,快充15分钟可使用2小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者LolliClip、Comfo Clip、FitFree、Comfo Fit II、花再Zero Clip开放式耳机,漫步者X1 Evo、Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro真无线耳机,HECATE GX07、HECATE GX05真无线游戏耳机,W830NB、W820NB、HECATE G4S雷霆版头戴式耳机,漫步者辅听1号,花再NEW-X光冷能量音箱、HECATE G100磁吸蓝牙音响、M125、M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、EDIFIER漫步者LolliClip云感智能耳夹开箱
EDIFIER漫步者LolliClip云感智能耳夹包装盒采用了家族式设计,正面展示有耳机的设计线稿图,品牌LOGO和产品名称,以及Hi-Res Audio Wireless认证标志和LHDC 5.0、LHDC192标识。
包装盒背面介绍的产品信息,型号:EDF200184,产品名称:LolliClip开放式真无线降噪耳机,输入:5V-200mA(耳机)/5V-1A(充电盒),北京爱德发科技有限公司。
包装盒侧边展示的产品特点:自适应开放式主动降噪、开放式耳夹佩戴、多曲率软梁、空间音频、智能声道检测。
包装盒另外一侧图文展示的产品特点:双设备连接、佩戴检测、APP功能拓展、IP56级防尘防水、心率与血氧检测。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线和用户指南,此款为冰川白配色。
随机标配的充电线,采用了USB-A to Type-C插头。
EDIFIER漫步者LolliClip云感智能耳夹充电盒外观一览,采用了圆润的鹅卵石状设计,烤漆质感。正面设置有指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面采用银色转轴设计,设置有Type-C充电接口,通过金属环防护。
机身侧边外观一览,右侧设置有蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,通过磁吸固定。
取出耳机,座舱内部结构一览。中间设置有为耳机充电的金属顶针。
盒盖内侧标注有产品参数信息,与包装盒上相同。
EDIFIER漫步者LolliClip云感智能耳夹整体外观一览,耳机同样采用了光滑圆润的烤漆质感,佩戴舒适。
漫步者LolliClip耳机采用「专利多曲率空气弧佩戴」设计,C型桥内嵌高韧性镍钛合金丝,外部软胶包裹,佩戴夹持舒适,不易变形。音腔采用类似半入耳式耳机的设计,通过调节与外耳道的贴合度,可实现开放式聆听和主动降噪两种体验。
音腔外侧外观一览,设置有通话麦克风拾音孔。
音腔两侧均设计有调音孔。
音腔出音孔特写,金属盖板防护。内部设置有反馈降噪麦克风。
音腔背部对应光学传感器区域,涂有黑色色块遮光。
音腔内侧的调音孔特写。
后端腔体外侧外观一览,设计有“EDIFIER”品牌LOGO,设置有降噪麦克风拾音孔。
腔体内侧设置有心率/血氧检测窗,佩戴时贴合耳廓采集数据。
腔体底部设置有充电触点。
经我爱音频网实测,EDIFIER漫步者LolliClip云感智能耳夹整机重量约为60.2g。
单只耳机重量约为7.0g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对EDIFIER漫步者LolliClip云感智能耳夹进行充电测试,输入功率约为2.11W。
二、EDIFIER漫步者LolliClip云感智能耳夹拆解
通过开箱部分,我们详细了解了EDIFIER漫步者LolliClip云感智能耳夹的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置~
拆开耳机后端腔体,内部设置有电池、主板和健康监测模块。
挑开连接器,分离腔体盖板。
盖板内侧结构一览,贴有健康检测传感器。
掀开健康检测传感器,下方采用了菲涅尔透镜。
健康监测传感器模组特写,用于心率、血氧检测,以及佩戴检测等功能。
用于心率、血氧检测的LED照射灯特写。
用于接收LED照射灯反射光线的的感应器。据我爱音频网了解到,该方案来自HX天易合芯,型号HX3011,是一款超低功耗、高性能的光学传感器,集成了PPG(光电容积脉搏波)和CAP(电容感应)两大模块,具有I2C接口,适用于可穿戴设备、心率监测和生物传感器。
天易合芯HX3011光学传感器PPG包含发射器和接收器。接收器具有片上光电二极管、偏置IDAC和高分辨率ADC,发射器具有三个共享8位电流驱动器的LED驱动器端口,发射和接收路径都具有非常高的动态范围,能够更好的处理小PPG信号。CAP模块支持人体靠近检测,电容分辨率高达1aF,可精准检测佩戴状态。
HX天易合芯HX3011详细资料图。
健康监测传感器排线连接主板的BTB连接器公座特写。
断开导线,取出腔体内部主板和电池单元。
腔体底部结构一览,印刷有LDS镭射天线,打胶固定有前馈降噪麦克风。
镭雕MG28 D142的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音,来自敏芯微电子。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
丝印KLL的IC。
丝印B172的IC。
BES恒玄科技BES2700iH蓝牙音频SoC,支持蓝牙双模V5.4,用于无线连接和音频数据处理。
蓝牙芯片外围三颗Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感特写,侧边印刷有一颗“白色圆点”标识。顺络电子MPHM系列具有优异的抗干扰/防耦合、漏磁的性能,大额定电流、高可靠性、DCR等优异的电性能;同时外形设计有Mark标识磁通方向,可以保证贴片后磁场方向一致;采用叠层工艺,满足主流的功率要求,为客户提供高性价比的产品。
Sunlord顺络电子MPHM系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
蓝牙芯片外围Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
ST意法半导体LSM6DSOWTR是一款支持状态机的6轴传感器,用于运动监测等功能采集数据。
连接健康监测传感器模组排线的BTB连接器母座。
连接前馈降噪麦克风排线的BTB连接器母座特写。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:M1140S3,标称电压:3.85V,容量:49mAh 0.189Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极雕刻二维码,用于产品追溯。
打开音腔部分。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置有通话麦克风,通过大面积胶水密封。
镭雕MG30 D111的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾音,来自敏芯微电子。
掀开扬声器,前腔底部固定有后馈降噪麦克风。
取出前腔内部的元器件。
镭雕X344M 41102的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于从腔体内部拾音,进一步提升降噪效果。
耳机搭载的扬声器正面振膜特写,镀钛球顶,通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,四周设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
拆解充电盒部分,撬开外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板,电池贴在主板上,设置有海绵垫防护。
座舱侧边的功能按键结构一览。
座舱底部的霍尔元件结构一览,热熔柱固定。
卸掉螺丝,取掉座舱上固定的所有元器件。
座舱底部结构一览,设置有5颗磁铁稳定吸附耳机和充电盒盖。
断开导线,分离主板、电池和排线。
充电盒内部排线电路一览。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
丝印AL 3J的的霍尔元件,用于感知耳机出入仓时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置电池标签上信息,锂离子电池组,型号:CEL 941832,标称电压:3.7V,额定容量:550mAh 2.035Wh,充电限制电压:4.2V,来自东莞市金赛尔电池科技有限公司。
电芯上丝印信息一览,与标签上一致。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有丝印“Y1WT”的锂电保护IC和“05”MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯特写。
丝印5123ADA6的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,集成了38V耐压OVP、开关Charger、Boost等功能。
EDIFIER漫步者LolliClip云感智能耳夹拆解全家福。
最后附上EDIFIER漫步者LolliClip云感智能耳夹的已知核心物料清单,方便大家查阅。
EDIFIER漫步者LolliClip云感智能耳夹在外观方面,充电盒采用了鹅卵石状设计,烤漆工艺处理,体积圆润,质感出色。耳机C型桥内嵌高韧性镍钛合金丝,外部软胶包裹,佩戴轻盈舒适;独特的音腔结构,可通过调节与外耳道的贴合度,实现开放式聆听和主动降噪两种体验,能够更好地适配不同场景使用需求。
内部主要配置方面,耳机采用了HX天易合芯HX3011超低功耗、高性能光学传感器,集成了PPG和CAP两大模块,具有I2C接口,为心率/血氧检测,佩戴检测提供支持;采用了ST意法半导体LSM6DSOWTR 6轴传感器,用于运动监测等功能。
耳机搭载了13mm镀钛振膜动圈单元,提供出色音质;内置三颗MEMS麦克风精准拾音,其中前馈降噪麦克风和通话麦克风来自敏芯微电子;主控芯片为BES恒玄科技BES2700iH蓝牙音频SoC,外围配备Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感和SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
耳机内部搭载MIC-POWER微电新能源3.85V/49mAh钢壳扣式电池,充电盒内置CEL金赛尔550mAh锂电池组。充电盒主板上,采用了SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理。
