在音频技术不断迭代的当下,越来越多的发烧级玩家追求“原声还原”,想聆听到原汁原味的声音。但长久以来,高解析无压缩一直是蓝牙音频领域的一大难题。高解析音频一般位深大于24bit、采样率大于96kHz,采集的音频数据非常庞大,蓝牙带宽有限,若是不经过压缩,就很难传输。
为了满足声音极致还原的场景需求,近期LHDC全新推出LHDC-RAW。该等级蓝牙音频编解码支持24bit/96kH的高解析音频传输,可提供无压缩的Bit-Perfect串流,让发烧级玩家可以听到最原始、最纯净的好声音。
LHDC(Low-Latency Hi-Definition Audio Codec)是盛微先进科技专为突破蓝牙音质瓶颈而研发的高清音频编解码技术。其核心优势在于支持24bit/192kHz超高清音频传输,码率最高达1Mbps,是传统SBC的3倍以上,且支持动态比特率调整,在不同传输环境自动优化码率,音质更稳定。更值得一提的是,LHDC还是继LDAC后第二个获日本音响协会Hi-Res Audio Wireless认证的高解析无线音频标准。
根据不同应用场景的音频传输需求,盛微先进将LHDC标准分级为四级架构,分别为CD音质的LHDC-48K、Hi-Res音质的LHDC-96K,旗舰级的LHDC-192K和无压缩Bit-Perfect串流的LHDC-RAW。
LHDC-RAW是LHDC最高等级的蓝牙音频编解码,支持24bit/96kHz高解析音频原生传输,码率高达4600kbps。对比同样支持无损的aptX Lossless最大码率1.4Mbps,LHDC-RAW有明显突破。LHDC-RAW提供无压缩的bit-perfect串流,音频数据在传输过程中没有经过任何压缩处理,精准无误还原原始音频文件的每一个比特信息,确保了声音的“原汁原味”。
凭借无损压缩、还原的技术优势,LHDC-RAW精准适配了发烧级耳机、专业串流平台、母带播放需求三类对音质有极致需求的场景,带给用户无与伦比的听觉享受。
