在无线音频产品中,价格和音质是影响消费者购买决策的两大关键因素。蓝牙音频编解码器作为无线音频产品的重要配置,同时影响着产品的音质和价格。因此,终端品牌在研发阶段需要将音质和价格进行相互权衡,以更大范围地满足不同消费者对音质的需求和价格预期,从而提升产品的竞争力和销量。
为了满足无线音频市场的这一需求,近期 LHDC 针对于日常影音播放、语音通话与游戏对话等一般用途的场景,全新推出了 LHDC-48K 版本。其支持 16bit/48kHz 的音频传输,在满足 CD 级音质需求的同时,有效减少不必要的成本投入,降低产品的价格。同时还降低了开发难度,能够加快产品的推进速度。
LHDC 全称 Low-Latency Hi-Definition Audio Codec(低延迟和高清音频编解码器),是一种基于 A2DP 蓝牙协议下所开发的高音质蓝牙编解码器,由盛微先进科技开发。其支持最高 24bit/192kHz 高清音频,至高码率1Mbps,能大幅降低无线与有线音频设备之间的音频质量差异,让用户享受蓝牙无线音频带来的便利性的同时,获得超高音质的聆听体验。
LHDC 目前包括 CD 音质的 LHDC-48K(16bit/48kHz)、Hi-Res 音质的 LHDC-96K(24bit/96kHz),旗舰级的 LHDC-96K(24bit/192kHz),以及针对专业串流市场设计的 LHDC-RAW(无压缩 Bit-Perfect 串流)四种版本,用于更精准地对应不同应用场景与市场需求。
其中,LHDC-48K 虽然是最基础的版本,但对比同为 CD 音质的 LHDC (16bit/48kHz 160kbps)/(16bit/48kHz 192kbps),Apple AAC (16bit/44.1kHz 128kbps)、Android AAC (16bit/44.1kHz 128kbps)和 SBC(16bit/44.1kHz 256kbps),在多个维度上具有显著优势。
在频率响应方面,LHDC-48K 达到了与默认格式 SBC 相同的效果,能够完整覆盖人耳可听的 20Hz–20kHz 频率范围,而 Apple AAC 和 Android AAC 的高频响应仅达 18kHz,导致「高频空气感」「延展性」「亮度」有所不足,可能会感觉「较钝」「不够通透」。
在音质纯净度关键指标 THD+N(总谐波失真加噪声)方面,LHDC-48K 在 160kbps 码流时达到了 -84.49dB,192kbps 码流时达 -89.46dB,远优于 Apple AAC 的 -55.95dB 和 Android AAC 的 -75.81dB,以及 SBC 的 -68.57dB,从而能够提供声音更干净、细节更丰富的音频效果。
在 IMD(互调失真)测试中,LHDC-48K 的多次测试在-70dB~-80dB区间内,与 SBC 表现相当,且明显优于 AAC 的表现,能够提供更自然干净的声音,以及更优的声音细节。
在 MOS 主观打分中,128~192kbps 码流 LHDC ≈ Apple AAC > Android AAC > SBC;在 256kbps 码流以上 LHDC 有着明显的优势。在所有码流下, LHDC 均保持在 MOS 4 以上,与原声仅有轻微差异,需集中注意力才能听出。
通过谐波频谱直观比较三种音频编解码的谐波失真表现,LHDC 两种码率下的谐波分布更接近原始波形,失真分量更少,综合表现相对更加稳定,优于 Android AAC 和 Apple AAC 的综合表现,同时相较于Android SBC 有着显著的优势,能够更好地还原原始音频。
超高音质规格虽然能带来更出色的音频体验,但对于许多普通用户以及日常应用场景而言,超高音质规格不仅难以被充分利用,还会增加产品的成本和复杂性。此次 LHDC-48K 版本的发布,则提供了一个更具性价比的解决方案。它不仅音质优于目前市场上的 SBC、AAC 方案,还降低了对硬件和软件的要求,从而减少了成本、降低了技术复杂度,进而缩短产品的开发和测试周期,加速产品上市进程。
