BOYA 博雅是知名影像声学品牌,旗下有多款无线麦克风产品,此前,BOYA 代表性产品 BOYA mini 迷你麦克风就给我爱音频网留下深刻印象。
而在最近,BOYA 麦克风产品线再增一员——8 月 5 日,BOYA 博雅发布麦克风新品 BOYA Magic 真 AI 多形态无线变形麦。新品以「多形态」为核心主打,可快速灵活无缝在「领夹麦」「采访笔」「桌面麦」「相机机顶麦」四个形态间切换,便携机身下实现了「一机四用」。
目前,市场上的麦克风产品多聚焦某一特定使用情景,「多合一」形态的变形麦仍是新鲜事物。那么,聚焦形态变换的 BOYA Magic 究竟实际体验如何?能灵活「变身」的它,又能如何满足多场景的使用需求?新品 BOYA Magic 真 AI 多形态无线变形麦已到达我爱音频网评测室,下面我们马上开测。
BOYA Magic 是博雅 BOYA 的新一代便携式无线变形麦,主打「灵活形态」的创新体验。本次对 BOYA Magic 的体验评测,将秉持我爱音频网对音频产品测试的严谨态度,依照「产品开箱」「上手体验」和「数据实测」三个模块进行。本评测具体结构如下:
- BOYA Magic变形麦产品开箱
- 开箱与配件
- 产品外观
- BOYA Magic变形麦上手体验
- 操作与 App 使用体验
- 多形态变化体验
- 录音体验
- BOYA Magic变形麦数据实测
- 重量实测
- 充电实测
你可以依据文中的大小标题快速定位所需部分。
BOYA Magic 变形麦产品开箱
开箱与配件
BOYA Magic 真 AI 多形态无线变形麦采用精装包装盒设计,整个包装以亮色为主色调,正面绘有 BOYA Magic 的产品图,展现了变形麦的分体形态。同时,还标注了产品名「BOYA Magic 真 AI 多形态无线变形麦」,以及四种形态「领夹麦」「采访笔」「桌面麦」「相机机顶麦」。
包装左侧以图表形式标注 BOYA Magic 的四个性能特征:AI 降噪、一麦四用、7g 重量(发射器)和录音棚级音质。
包装右侧标有 BOYA 的网站与 BOYA Magic 变形麦在「领夹」「手持」两种状态下的使用示例。
包装顶部一览,为 BOYA Central 配套 App 的下载方式,以及 BOYA audio 的社交媒体。另外,还标明产品具有 2 年的保修期。
BOYA Magic 包装底部一览,为制造商信息和 MFi 认证信息。
打开包装,取出所有物品排列如上。BOYA Magic 的包装清单包括:产品主体(充电盒、发射器 x2、磁吸片 x2、USB-C 接收器)、发射器防风毛套 x2、手持防风毛套、USB-A 转 USB-C 连接线,以及收纳包。
此次到达我爱音频网评测室的 BOYA Magic 为一拖二(USB-C 带充电盒)版本,其他版本的相关配件还包括 Lightning 接收器(用于旧款 iPhone)、3.5mm TRS 转 TRS 线(用于相机)、C 转 C 充电线和触点充电线。
发射器防风毛套,兔毛为灰黑色。
手持防风毛套,用于在手持模式下,为「录音笔」(充电盒)增加防风降噪。
USB-A 转 USB-C 连接线缆,用于给变形麦充电盒充电。
标配收纳包。为编制材质,表面手感为磨砂质感,内衬具有一定厚度,具备良好保护性能。同时,整个收纳包的空间具有充足冗余,在放入变形麦后,仍具有相当空间用以收纳其他摄影器材。
产品外观
下面视线回到产品主体。
在 BOYA Magic 变形麦主体的「合体」情况下,发射器、接收器均收纳在充电盒中,整体确如一根「录音笔」。充电盒呈笔状,发射器舱位位于上半部,且设有透明顶盖,接收器则通过磁吸方式固定在底部。
BOYA Magic 充电盒的正面中部,设置有一颗多功能按钮,并附带一颗状态指示灯。
BOYA Magic 充电盒顶部有扬声器栅格镂空,用于在「手持」形态下使用。
BOYA Magic 充电盒底部可以吸附接收器。图为接收器。
BOYA Magic 充电盒侧面一览。
BOYA Magic 充电盒背面一览,标注有 BOYA 品牌标志、监管信息、USB-C 充电接口、电量状态指示灯,以及用于固定在三脚架或相机上的 1/4 英寸的螺纹螺丝孔。
掀开充电盒的透明盖子,就能拿出 BOYA Magic 的发射机了。
BOYA Magic 发射机正面一览。发射器整体尺寸非常小巧,收音区则有一定面积,确保出色的收音性能。
BOYA Magic 发射机侧面一览,可以看到,发射机内置一个领夹结构,且领夹可吸附磁吸组建。
BOYA Magic 发射机背面,可吸附磁吸结构(图中的 BOYA 标志部分),并设置有两个金属充电端点。
可以取下 BOYA Magic 发射机的磁吸片。
BOYA Magic 的接收机吸附在充电盒的底部。
轻轻一推,就能将接收机取下。
接收机上标注有监管信息和产品参数。
充电盒的透明顶盖为侧开结构,可见充电盒标有产品名「BOYA Magic」。两个发射器舱位垂直上下排列,并以两点式充电端点连接充电盒。
BOYA Magic 变形麦上手体验
操作与 App 使用体验
BOYA Magic 具有「多形态」特性,但整个使用操作流程依然十分简单。和其他便携式无线麦克风一样,只需将接收器连接到手机,将发射器取出(后会自动开机并连接),夹到所需位置,即可开始录制声音。
而「手持模式」「桌面模式」等用充电盒直接录音的模式,连接方法则有点不同。此时需要将发射机放在上侧的充电舱中,将接收机连接到手机或相机,然后长按充电盒的按钮,让其与接收机配对。不过,整个流程页并不复杂。
App 方面,BOYA Magic 则提供官方 App「BOYA Central」。接收机连接手机后打开 App,即可在 App 中看到变形麦的收音状态、调节输出增益、开关降噪,或进行安全音轨、声道模式选择,甚至控制发射机指示灯等操作。
多形态变化体验
BOYA Magic 的「Magic」之处在于「多形态」,因此本次我爱音频网也特意测试变形麦的四大形态,模拟不同创作情形下的使用用例。
首先,BOYA Magic 在变形麦的基本形态——领夹麦下,即有领夹麦的核心特征:轻巧、便利,灵活。发射器在领夹模式下十分轻,轻轻一夹就能固定在领口处,夹子的开合范围适中,可以容纳大多数日常衣服的厚度。并且,由于体积本身很小,如有在镜头前藏起来的需求,也能比较轻松地藏在衣服内侧。
磁吸贴方式也同样轻巧,且磁力很足,牢固而易用。
而若将接收机放在充电盒的上侧舱位中,合盖(如有需要还可套上防风毛套),BOYA Magic 就能秒变一枚手持话筒。得益于出色的充电盒设计,手持模式下,录音的声音质量也依然保持在很高水平。
手持模式对于自媒体、街采、出镜报导等内容创作场景是比较有优势的,在「手臂没那么累」之余还显得更专业,颇有几分专业媒体采访的感觉。并且,如有需要,也可将创作者的 logo 卡片夹在防风毛套处,方便突出品牌。
充电盒底部的螺纹口则用于连接相机或脚架,这个螺纹口和相机脚架的螺纹口规格相同,完美体现了是 BOYA 的「影像」基因。在连接另售的脚架后,放在桌面或地面,则可变为桌面办公麦克风或直播麦克风;也可使用连接支架(另售)连接到相机热靴/冷靴,进一步在拍摄时解放双手。
最后,在整体携带感上,BOYA Magic 也是十分出色的。
「一拖二」这样的最常见摄录需求下,整个麦克风 + 相关配件,加起来也大约为数根笔杆子的重量,无论是放在官方标配的收纳包中,还是单纯塞在常规包包间隔,都不会十分顺手而无负担。对于内容创作,这种「无负担」本身就是一种「赋能」——当你能随身无负担带着工具,那么有灵感时,就能随时记录和创作。
录音体验
音质是许多创作者的核心关切,也是无线麦克风产品的重点指标。我爱音频网模拟多种最常见拍摄情景,全面测试了 BOYA Magic 的录音体验。
在「领夹麦」形态下(未安装防风毛套),默认的「高保真」模式、未开启降噪的情况下,我们在办公室、繁忙马路旁(步行)、奔跑等情景下进行了人声录音的测试。办公室情景下,整体收声通透而不闷、说话人的声音动态细节、周边的键盘声、风扇声、设备运作声等都均被清晰收录,体现变形麦全指向的特性。室外情景也类似,保持了「原真收录」的风格,能为后续进一步的二次处理提供良好基础。
而开启「AI 降噪」模式后,收录的声音又是另一种风味了。此时,同样情景下的环境噪声被大幅压低。例如,在室外情景下,风噪、汽车引擎声等基本被完全消除;键盘声、汽车鸣笛等中高频突发不规则噪音则同样大幅减弱;人声始终位于前景,且通透度仍保持在较高水平;降噪模式开启时,录出来的音轨已足以满足Vlog、短视频等大多数内容创作需求,是直接可用的水平。并且,在 App 中,还可从「强降噪(-40dB)」和「弱降噪(-15dB)」两个档位中灵活选择。
另外,在 App 中,还具备「高保真」「人声增强」「低切 75Hz」「低切 150Hz」四种内置声音模式可选,也可自行定制均衡器。由此即可将声音效果的处理前置到录制阶段完成,减少后期的麻烦。
总的来说,就声音总体而言,BOYA Magic 在其定位上是十分出色的,基础声学性能出众,且用上了神经网络算法的「真 AI 降噪」也十分实用,基本可满足大多数内容创作者的录音需要。
BOYA Magic 变形麦数据实测
我爱音频网采用高精度秤对 BOYA Magic 进行称重测试后发现,发射机的裸重为 8.8g,在无线便携麦克风中处于十分轻的水平。
磁吸贴的重量则为 1.7g,如使用磁吸方式固定,那么单个发射器的总重量则为 8.8+1.7=10.5g,仍十分轻巧。
一拖二的典型组合下,BOYA Magic 的总重为 85.3g。
充电实测
我爱音频网使用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对 BOYA Magic 的发射器进行充电测试发现,BOYA Magic 变形麦的充电功率约为 2.58W。续航方面,BOYA Magic 的发射器续航 6 小时,在充电盒支持下,总续航可达 30 小时,且充电盒在满电情况下可支持 1.5 次的(双接收器)充电,可以支持长时间的连续创作。
短视频、Vlog 等内容正越来越流行,无线便携麦克风也越来越成为许多人的刚需。在此语境下,BOYA Magic 变形麦是亮眼的创新新品——产品在保持了 BOYA 麦克风一贯的高音质、强体验的同时,通过特别的充电盒设计,让领夹麦克风可秒变「手持话筒」「桌面麦克风」和「机顶便携麦」,大大扩展了使用情景,赋能创作。
总的来说,若对领夹麦有需求,且日常创作需要频繁切换情境,那么 BOYA Magic 就是很好的选择。
